Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 05:26
Emne Emne: kan ikke få farve på tv signal via projek (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
elstangen
Bruger siden: 03 Juni 2006
Sendt: 01 August 2006 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Hey hey... har fået tv signal på projektoren ved at koble antennestikket i en gammel vhs maskine. signalet fra vhs maskinen sendes via s-video stik til projektoren.Problemet er at jeg ikke kan få farve på...
Er det menuen i vhs maskinen jeg skal ændre noget i, eller er det menuen i projektoren? i projektoren er der en menu, hvor der står pal, ntsc, secam og yuv, men jeg kan ikke skifte mellem dem, da det kun er secam, som er mulig at trykke på, de andre er" i baggrunden grå", hvis i forstår!
håber på svar..
ps. har en fjernbetjening til vhs maskinen, men tror ikke det er en original, da der er mange af tasterne den ikke reagerer på..
Til top Vis elstangen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af elstangen
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 01 August 2006 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
Jeg gætter på at du bruger et scart>S-video kabel. Det kan du kun hvis video'en rent faktisk sender et S-video signal - hvilket kun S-VHS afspillere normalt gør. Du skal bruge et composite kabel (phono-stik) i stedet, så spiller det.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
elstangen
Sendt: 02 August 2006 kl. 10:46 | IP-adresse registreret
situationen er den at jeg skal bruge 10 meter, og har sat det hele op i lejl. hvordan kan man se på en vhs maskine om den sender et s-video signal??
Har ikke nogen manual til vhs afspilleren..
håber på svar...
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 02 August 2006 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
Det skal være en S-vhs maskine før den kan. Men selvom den kan afspille S-vhs er det ikke sikkert du kan få et farvebillede igennem. Jeg har haft en S-vhs video med samme problem. Køb en DVB-T istedet og kør den til projektoren
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Skateboarding kicks ass...
elstangen
Sendt: 02 August 2006 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
er det muligt at køre projektor direkte igennem en dvb-t? altså med tv antenne i den, og så sende signal til projektor via s-video kabel???
har denne model det den trænger   Yamada DVT-1300 DVB-T Receiver
www.mm-vision.dk/default.asp?menu=dvd&gruppe=dvb-t&action=sh op
wrong
Sendt: 02 August 2006 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
www.mm-vision.dk/default.asp?menu=dvd&gruppe=dvb-t&a ction=sh op
Ja det skulle du kunne gøre. Jeg kører S.vhs over i min forstærker der så konverterer billedet om til component og videre til PJen. Så det skulle ikke være noget problem da din DVB-T kan køre S-vhs via scart(hvis den da ikke har en S-vhs udgang)
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
