Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 14:39
Emne Emne: Beocenter uden hdmi? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
olen
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 22 Juli 2013 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Jeg har et B&O 6-26 uden hdmi. Jeg skal nu til at have tv fra NRGi via internet hvilket vist kræver en ekstra box som sikkert har hdmi. Du kunne også
være interessant at tilsluttet en Apple tv.
Er det muligt at eftermontere hdmi i denne ældre model eller er den lige til storskrald?
Med venlig hilsen
Ole
Ole
Til top Vis olen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af olen
Anderz
Sendt: 22 Juli 2013 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
Ved at se på Beoworlds side om Beovision 6 kan det ses at den udstyret med DVI stik.
Where is the DVI Socket on my BeoCenter 6 - 26 ?
As you look at the rear of the television, ignoring the main cable panel in the centre, you will see approximately 6 inches from
the bottom of the TV a series of ventilation slots. In the middle of the left hand side of ventilation slots is a concealed panel.
Simply remove this panel and you will find the DVI socket.
Der sidder et panel på bagsiden hvor det sidder bag. Du skal så nok bruge en DVI til HDMI omformer af en art.
Hvis det ikke er optimalt og du insisterer på at smide det ud så send en pm da jeg dog ikke mangler Beovison men vil gerne
overtage det istedet for storskrald.
canielsen
Bruger siden: 25 August 2009
Sendt: 22 Juli 2013 kl. 23:55 | IP-adresse registreret
DVI - HDMI adaptere koster ikke ret meget:
LINK
canielsen
Sendt: 23 Juli 2013 kl. 00:01 | IP-adresse registreret
Med venlig hilsen
Ole
NRGi - det er vel Waoo fiber ?.
Den Motorola box jeg har til mit Waoo fiber - har både scart og HDMI. Jeg bruger HDMI - så jeg ved ikke hvor godt signalet er fra scart stikket på den, og om den nedskalerer HD kanalerne på scart stikket.
EDIT: Har lige kigget på vejledningerne på NRGi homepage.
LINK (Klik på TV bokse til venstre på siden)
NRGi har 3 forskellige bokse. Der er scart udgang på alle. De skriver i alle 3 vejledninger: Har du ikke en HDMI indgang i dit TV, kan du benytte scart-kablet og sætte det i dit TV og i TV boksen. Vi anbefaler ikke brug af scart-kabel, da kvaliteten på HDTV-kanalerne derved forringes.
Så du kan sagtens bruge boksen til dit TV og også se HD kanalerne ved at bruge scart kabel - men kvaliteten bliver foringet lidt, da boksen nedskalerer dem. Så mit forslag er - prøv med scart kabel først - og se om du er tilfreds med billedekvaliteten - før du gør andet.
olen
Sendt: 23 Juli 2013 kl. 08:41 | IP-adresse registreret
Tusind tak for de gode svar.
Kommer man ikke til at mangle lyden hvis man bruger DVI indgangen?
Ole Nielsen
Ole
canielsen
Sendt: 23 Juli 2013 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Ole Nielsen
Jo - men på 2 af boksene, er der analog lydudgang. Så kan du sætte lyden over anlægget. Alle 3 bokse har endvidere Digital Audio (S/PDIF) udgang, hvis dit anlæg har denne mulighed.
Det kan du se i vejledningerne til boksene, på linket jeg oplyste tidligere.
EDIT:
Iflg. reference manualen på side 40 - er der 2 phono stik bag på TVet - som er mærket med AV3. Det er lyd ind fra computer. Hvis du forbinder disse stik med analog udgangen på tv boksen - så skulle du få både lyd og billede på TVet - når du vælger computer indgangen (altså DVI).
Manualen med beskrivelsen af stikkene, har jeg fundet på:
LINK
