Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 13:28
Akustik
 HIFI4ALL Forum : Akustik
Emne Emne: Kan rockfon bruges til bas trap? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Parion
Bruger siden: 12 November 2004
Sendt: 17 December 2011 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
Har nogle 40mm rockfon koral plader stående som jeg har planer om at bruge til at forbedre akustikken med i vores stue ved at lave nogle bas traps til hjørnerne da vi har store problemer med bas. f.eks bygge ramme og sætte 4 plader sammen i rammen så det ender med at bas trapen er 16 cm tyk. Nogle vil måske sige det er spildt af flotte rockfon plader men har nok af dem. Spørgsmålet er bare om det virker tilstrækkeligt eller om det ville være bedre at lave hjørne bas traps af rockwool? Der skal også tages hensyn til pladsen i stuen.
Det er dog en jungle at finde ud af hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, både herinde men også på udenlandske forums. Hvis nu vi KUN tager udgangspunkt i hjørne traps -  Nogle siger at rockfon er det bedste du kan få til at absorbere i hele frekvens området mens andre siger at der findes bedre og billigere materialer til bas traps som f.eks rockwool. Hvad er skidt og hvad er kanel?
Ville være ked at bruge save pladerne i stykker hvis de kan bruges bedre.
I så fald at rockfon ikke er at anbefale hvilket materiale er så bedst hvis der KUN skal tænkes bas absorbering? Er det bare rockwool med stor densitet?
Vores stue har en uheldig "heste skos udformning" og derfor skal specielt det ene hjørne dæmpes så meget som overhovedet muligt!!!! Til dem som vil sige at vi burde stille vores møbler anderledes så kan jeg sige at møblerne KAN IKKE stå på anden måde hvis det også skal være hyggeligt og indbydende at at være der.
Undskyld mit lidt rodet indlæg.
Her er en lille hurtig grov-skitse hvordan tingene ca står:
http://billedeupload.dk/photo/2011-12/b010843f/Bolig.jpg.htm l
Til top Vis Parion's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Parion
minlyd
Bruger siden: 19 December 2007
Sendt: 22 December 2011 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Ja hjørne traps er nok den bedste ide.
Sælg de Rockfon plader her på forum. Gem dog et par stykker til dig selv da de kan komme på tale evt på for/bagvæg eller første reflektions punkter på sidevægge.
Lav hellere nogle basstraps af Terræn Batts fra XL Byg i 100mm tykkelse.
De koster ca 150 dask for en pakke med 4 stk i 50mm tykkelse.
Hvis man mærker godt efter har de en blød og en hård side.
Vend den hårde side udad hvis du kun døjer med bassen.
De er 60x100cm så man kan lave dem 60 brede og helst fra gulv til top.
Basstraps herinde eller google om hvordan man laver dem
(kan ikke se dit link)
Til top Vis minlyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af minlyd
Sendt: 23 December 2011 kl. 11:13 | IP-adresse registreret
Parion
Når du har indtastet et link, så lad curseren være lige bagved sidste tal/bogstav og tryk venstre klik. Så bliver linket aktivt, når du sendt dit indlæg. Du rette det ved at slette det sidste tegn og skrive det igen og venstre klikke.
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 23 December 2011 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
Vinyl er hyl!
Skateboarding kicks ass...
Parion
Sendt: 23 December 2011 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
wrong
Tak
Syntes jeg også jeg forsøgte,ved ikke hvofor hifi4all vil lave mellemrum.
minlyd
Bare slet mellemrummet mellem m og l sidst i adessen eller brug linket som wrong har smidt op...
Tak skal du have. Tror minimum jeg skal op i 150mm tykkelse før det virkelig rykker noget. Der er et voldsomt peak ved 52 hz ca og et ved 95 hz men knap så voldsomt. Det hjørne jeg har markeret mm med rødt skal dæmpes så meget i bassen som overhovedet muligt uden at tage det midste hensyn til mellemtone eller diskant. Ved du havd densitet det rockwool har du snakker om?
minlyd
Sendt: 24 December 2011 kl. 03:19 | IP-adresse registreret
Your resized image...
minlyd
Sendt: 24 December 2011 kl. 03:31 | IP-adresse registreret
Det er hårde gulvbatts.
Kender ikke densiteten men det virker her og jeg har en del bas.
Dem du kan se på bill er 100mm tykke og 260cm høje og det hjalp meget.
De er så nemme og hurtige at lave at jeg endte med også at dæmpe lidt i køkkenet
                                     GLÆDELIG JUL TIL ALLE
Parion
Sendt: 25 December 2011 kl. 04:49 | IP-adresse registreret
Kan ikke se dit billede. prøv igen
