Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 15:49
Emne Emne: QRD-7 Diffuser DIY (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
martin hj2
Bruger siden: 28 Juni 2005
Sendt: 20 Februar 2011 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
Hej alle, jeg har bygget 6 stk QRD-7 diffusere og det har forbedret lyden i mit rum mere markant end noget andet tweak/grej jeg har nogensinde haft fat i.
Jeg har et meget lille lytterum (3,2*3,5 m) jeg har for nylig bygget et par DTQWT højttalere og da de var færdige stod det krystal klart, at det ikke længere var grejet der var problemet, men rummet de spillede i. Det var ganske enkelt ikke behageligt at lytte til musik herinde, et perspektiv-løst, rodet indtryk med flere høje toner der skar i ørene. Disse diffusere har kostet lige under 150 kr. pr. stk, altså en total omkostning på 900 kr og har (sammen med 6 m2 skumplader) haft afgørende indflydelse på musikoplevelsen i mit rum. Så afgørende, at det er gået fra, at hovedoplevelsen var irritation til at det nu er behageligt og afslappet. Det er da en forskel der er værd, at tale om for kr. 900.- ikke?
Men det kræver man har et lytterum eller en meget, meget forstående kvinde  se selv.
Jeg har brugt en designer fundet på nettet. Jeg er næsten sikker på det hed QRDUDE, men linket er i skrivende stund nede.(http://www.subwoofer-builder.com/qrdude.htm) Diffuserne er 122 cm høje svarende til en standard plade højde, de er lavet i 6mm MDF og jeg har selv savet dem ud, jeg har prøvet med forskellige lim typer, men det er helt klart lettest, at bruge varme limpistol, da det tørrer på få sek og man så kan arbejde videre med det samme, jeg har brugt trælim til sidst når bunden i de dybeste rum skulle sættes i. De er samlet og fotograferet med fronten ned, det er altså bagsiden man kan se. Til slut har de fået en flaske allroundskum på bagsiden for at stabilisere og lime ekstra godt sammen (ingen billeder desværre) Jeg har brugt ca 2,5-3 timer pr stk på den to første og ca 1,5 time pr stk på de sidste fire, der var det bare samlebåndsarbejde.
stykkerne skåret ud.
første hjørne samles
En afstandsklods for at få den rigtige højde på rummet
Så limes den på
Check
Bare en dråbe, så siddder det fast nok
2 af skillerum bruges som afstandsklods, disse skillerum er limet på som det sidste med trælim.
Afstandsklodsen på igen
Konstruktionen vendt på hovedet
De sidste skillerum limes med trælim.
Jeg havde oprindelig tænkt mig at betrække dem med hvidt stof, men jeg synes faktisk meget godt om dem nu ....man er vel entusiast, ikke
Til top Vis martin hj2's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af martin hj2
Mugsy
Bruger siden: 04 Oktober 2010
Sendt: 20 Februar 2011 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
arh du ku' sku' da lige male dem!!
Til top Vis Mugsy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mugsy
NAD-Mand
Bruger siden: 30 August 2010
Sendt: 20 Februar 2011 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Jeg synes nu det rå materiale ser godt ud.
Hvis de absolut skal males, vil min mening bare være en omgang lak.
Ellers godt arbejde. Hvad med dæmpning af rummet, har du tænkt over det?
nhj4
Sendt: 21 Februar 2011 kl. 02:01 | IP-adresse registreret
hej der !
et fint stykke arbejde du har gjordt dig der , du kunne også have hængt et fint tæppe op med et godt lanskabs motiv.
Thomas Geil
Bruger siden: 27 Februar 2009
Sendt: 01 Marts 2011 kl. 00:50 | IP-adresse registreret
Hej!
Det er sgu seriøst det der ;-)
Jeg har lige set din højtaler tråd igennem og er nu endt her i din difusser tråd.
Tillykke med højtalerne, de ser virkelig lækre ud og så spiller de jo helt suverent godt. :-D
Jeg er lidt nysgerrig mht konstruktionen af den diffusor, hvordan finder du den frekvens der skal bruges i design
programmet? Det kommer vel an på rummet hvilke frekvenser der er problematiske.
Mvh Thomas
DIY SUB.....Hypex/Peerless
Til top Vis Thomas Geil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas Geil
mollecon
Sendt: 01 Marts 2011 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Du kunne eventuelt komme lidt dæmpemateriale (f.eks rockwool) i mellemrummene, og så overtrække forsiden med højtalerfrontstof.
martin hj2
Sendt: 02 Marts 2011 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Hej Thomas,
Jo lavere frekvens, jo større bliver mellemrummene og dybden på diffuseren, Jeg valgte at lave den lidt dybere end default og lave den med så lav frekvens som muligt inden for ca 20 cm dybde, den spreder så alle bølger fra den frekvens og op. i mit rum lød det som om alle frekvenser var et problem før diffuserne.
QRD7 er den af QRD diffuserne der har den mindste fysiske dybde, derfor blev det 6 stk af dem.
Hej  Mollecon.
Så går lidt af ideen vist af diffuserne, jeg har læst (og nu erfaret) at det giver en følelse af større rum når reflektionerne bliver spredt istedet for dæmpet.  Jeg overvejede at stoppe rockwool ind på bagsiden og så montere den 5 cm fra væggen, men har istedet sat ca 6m2 pyramide-skum op på udvalgte steder. pt. på bagvæggen, bag højttalerne og i hjørnernebag højttalerne  (og dem på bagvæggen er pakket ind i sort stof )
Thomas Geil
Sendt: 05 Marts 2011 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
Hej Martin!
Tak for info mht. diffuserne :-)
Jeg er selv lidt nervøs for hvad min stue siger til DTQWT'erne når de engang bliver en realitet, så det er godt at ha
lidt tricks i baghånden.
Mvh Thomas
