Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 22:15
Emne Emne: Martins DTQWT (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 8
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 13 Oktober 2010 kl. 09:02 | IP-adresse registreret
martin hj2 skrev:
Hvad angår mine højttalere så gav de skæve plader flere problemer da fronterne skulle på, jeg har igen valgt at fræse 1mm af for at få det helt lige, jeg satte en styreskinne på hver side af højttaleren og vupti -nu er det helt lige og slutter tæt uden brug af spartelmasse.
Det er sgu solidt arbejde - well done  Det bekræfter mig i min mistanke om at det ikke er min tålmodighed beskåret at lave sådan noget. Jeg overvejede da også at få en snedker til at lave kabinettet, men indså at også det at lave al indmaden nok ville drille mig for meget
Ser virkelig godt ud, og med en flot finér ovenpå bliver den lige så flot som en kommerciel højttaler af den non-billige slags.
Men du må snart være ved at gå ud af dit gode skind efter at få lyttet til dem
m@dsen
Sendt: 13 Oktober 2010 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Hvis der er plads vil jeg gerne give mit besyv med. Jeg synes det der rigtig godt ud det du har lavet end til nu. Jeg kan specielt godt lide din opfindsomhed mht. brug af overfræseren. Jeg havde samme problem i sommer da jeg byggede mine kabinetter og endte med at bruge sandpapir og en slibbeklods. Godt gået
m@dsen
martin hj2
Bruger siden: 28 Juni 2005
Sendt: 13 Oktober 2010 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
Tak skal I have, også tak for tilbudet til Seba. Jeg har selv en 8W AudioNote Conqueror som nu har samlet støv i over 1 år fordi den ikke kunne spille på mine nuværende højttalere -man lærer noget om følsomhed når der kun er 8W at gøre godt med. Jep, jeg er meget spændt på at høre det færdige resultat, men intet hastværk. Var på Finerkontoret idag, det var sq en oplevelse kan kun anbefales at tage derned, de havde en kæmpe hal fyldt med finer i alle mulige variatione.
Til top Vis martin hj2's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af martin hj2
m@dsen
Sendt: 14 Oktober 2010 kl. 07:56 | IP-adresse registreret
Ja det er en rigtig finerdame hende Tove  Hvilken finer købte du?
m@dsen
Ronnie B. R.
Bruger siden: 02 November 2007
Sendt: 14 Oktober 2010 kl. 08:22 | IP-adresse registreret
spændende selvbyg
bliver spændende at høre, hvordan de lyder når de er spillet til...
Pass labs INT150
Audia flight One
Scan-speak
Illuminator D3004_660000
Revalator 18w_8531g00
Revalator 26w_8861t00
GO BIG OR GO HOME.....
Til top Vis Ronnie B. R.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ronnie B. R.
martin hj2
Sendt: 14 Oktober 2010 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
m@dsen
Mahogni 0,6mm, skåret så man kan se årene, havde planlagt at bruge kirsebær men det her er mindst lige så flot og så havde de stykker på 105*100 cm så skal jeg ikke sætte det sammen selv   Der kommer et par billeder af det snart
martin hj2
Sendt: 03 November 2010 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Det gik grusomt galt med fineren  Jeg havde købt Mahogni der var "samlet" med en tynd tråd på bagsiden, men da jeg gav det strygejern skrumpede det og lavede en sprække på 1 mm lige midt i frontpladen. Det er ret svært at tage finer af igen skal jeg hilse og sige, det rev en pæn del MDF med som jeg nu har spartlet op. Jeg har efterfølgende testet lidt og det skrumper ca 3% når jeg varmer det op.
Jeg har byttet Mahognien til Kirsebær som jeg faktisk hellere ville have og nu har jeg taget mig den tid det tager at lave de samlinger og lime det med pres og trælim.
hullevad
Sendt: 06 November 2010 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Flot finerarbejde må jeg sige! De bliver flotte. Jeg ved godt at Troels anbefaler "Baltic Birch", men selv en professionel møbelsnedker har svært ved at undgå at det yderste finerlag flosser lidt.
Mine kabinetter blev da rimeligt pæne, men det kostede også 7,5K "jyde dollar". Det kan gøres billigere og pænere.
Jeg glæder mig til at høre din oplevelse at lyden fra et par DTQWT sammenlignet med hvad du har haft før!
priboj
Sendt: 06 November 2010 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
er lige nød til at skrive det her .. det ser ud til at din højtaler bliver langt bedre end denne tråd, så når du når så langt vil jeg gerne høre den ..
Nilas
martin hj2
Sendt: 08 November 2010 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
Tal tak Hullevad, Men det er virkelig også et stort arbejde, jeg forstår godt at Troels Gravesen ikke laver det på denne måde for det tager nok 10 gange så lang tid som det ville hvis man havde fået en snedker til at lave dem i Krydsfiner som ham.
priboj: -Forstår ikke helt "bedre end denne tråd" ??
Brændte min overfræser af i går, så var lige et smut i Harald nyborg efter en ny til 878,- ÆV!
Mangler kun af finere toppladerne nu  -nu er jeg osgå ved at være godt spændt på at høre dem.
Jeg leger med tanken om at lave nogle fødder som dem på Sonus Faber Cremona, altså lave en 5-6mm metalramme til spikes, men er ikke sikker på om det vil blive pænt?
mest for det visuelle, jeg har valgt ikke at lave nogle sorte striber, nogen der ved hvor man kan få nogle meget store spikes ?
hullevad
Sendt: 09 November 2010 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
Troels kan selv lave kabinetter, han er en ørn til det. Jeg måtte give 7,5kkr for mine inklusive en prof. industrilakering. Det tog snedkeren +40 timer at lave kabinetterne, så ikke nogen høj timeløn når man trækker materialer fra.
Hvis du skal have lavet en ramme til spikes vil jeg foreslå at du får laserskåret i aluminium. Men det er ikke en billig fornøjelse. Troels valgte en islags løsning, hvor bøsningerne blev limet med epoxy.
"Fødderne og bøsninger" fåes i Bauhaus for en slik. Det holder godt nok, med lidt forsigtighed.
Alternativt kunne man bruge et vinkelbeslag med påsvejset bøsning til spikes, men det skal nok laves specielt. Jeg har ikke set noget der kunne bruges i byggemarked.
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 09 November 2010 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Jeg kender en smed, der laver diverse beslag på bestilling, og hans priser er absolut rimelige. Den håndværksmæssige kvalitet er i top. Han kan lave alt på bestilling: http://www.lindal.dk
Hvad angår metalbaser til spikes synes jeg denne løsning slår alle andre:
http://www.eventusaudio.com/EA/Nebula.html
martin hj2
Sendt: 09 November 2010 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
Tak for input. Jeg har også tænkt at få lakeret mine hos en professionel, jeg kan ikke lave det pænt -har prøvet før. Hullevad: Har du nogle billeder/en tårdaf dine højttalere?
Jeg talte med en lokal smed idag han mener at kunne lave det for 8-900 kr det synes jeg er ok, men skal lige lave en skabelon og sætte DTQWT´en oven på, de er jo lidt mere bastante end Cremonaerne
Godt input med Nebula, der skal jo bare være et meget større hul i bunden men de er pæne.
martin hj2
Sendt: 14 November 2010 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
Så er finer arbejdet ved at være færdigt Et par steder er limen slået igennem fordi der var for meget pres på skruetvingerne, men ellers er det gået godt: samlinger og hjørner er fine og der er ingen buler.
Jeg brugte en del skruer til at fiksere de enkelte plader under limningen af kabinettet, jeg lod flere af dem sidde -DET var en fejl!! det kostede et helt nyt pro-fræsejern og en hel del bøvl, fordi jeg ikka havde tænkt på at hullerne til bas-enhederne gik næsten helt ud til kanten men det er klaret uden at det kan ses.
Jeg prøver det med de fødder -smeden er sat i gang.
Det var lidt af en udfordring med de skrå kanter men jeg lavede denne form
...og det gik godt (pyh!)
Det her var sjovt at fræse
Nu begynder det da at ligne en højttaler
sidste side limes på -klar i morgen
anse
Bruger siden: 05 Januar 2009
Sendt: 15 November 2010 kl. 00:30 | IP-adresse registreret
sådan Martin.
Godt du ikke gik kold i det selvom det ikke gik med strygejern.
Kan du undgå lommer med pres-metoden. Går ud fra der skal lidt mere lim til.
vh.
Anders
jazzman
Sendt: 15 November 2010 kl. 08:32 | IP-adresse registreret
Respekt, Martin! Jeg var gået kold for længst...
Fimpe
Bruger siden: 12 Januar 2004
Sendt: 15 November 2010 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Det ser s.. godt ud
Til top Vis Fimpe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fimpe
martin hj2
Sendt: 15 November 2010 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Der skal mere til før jeg går kold  Det er jo et sjovt projekt og jeg arbejder typisk et par timer hver aften når ungerne er lagt i seng og så er det jo ikke noget problem at sætte det i pres til dagen efter.
Det tager max 30 min pr side at komme lim på og sætte det i pres, så arbejdstiden er faktisk langt mindre end strygejern-modellen så vidt jeg kan se. Jeg kom lim på med en limspartel fra silvan, kun på højttaleren ikke på fineren. Jeg har dog "primet" MDF-enderne 15 min før limning bare ved at smøre lim på med en finger da det suger mere end fladerne.
- Og nej der er ingen lommer
klypstefan
Bruger siden: 09 Maj 2009
Sendt: 15 November 2010 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
står de så ikke efterhånden også spilleklare? Glæder mig til at høre dit review af dem :)
Til top Vis klypstefan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af klypstefan
martin hj2
Sendt: 15 November 2010 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
Slibe, Slibe, Slibe, Slibe,Slibe, Slibe........  og så lak -der går lige et par uger mere.
<< Forrige Side af 8 Næste >>
