Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juni 2026 | 19:30
Emne Emne: HDMI Splitter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Miagi
Bruger siden: 31 Marts 2004
Sendt: 11 August 2009 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Er der nogen der kan anbefale en HDMI splitter ?? - Gerne en 1:4 (altså 1 input 4 output), men også 1:2 har interesse! Skal bruge en sådan, da mit nye Geforce9400 MB kun understøtter een skærm via dvi/hdmi
Jeg ville helst have en model, hvor een skærm er "master" for EDID, som denne fra Gefen: http://www.kvmshop.dk/product.asp?product=27904. Men da jeg allerede har en Gefen detective, der jo som bekendt altid er tændt og melder EDID ind, og alle skærmene der skal tilsluttes understøtter 1080p@24,50+60hz, så burde en billigere splitter vel reelt virke!
Jeg har kun kendskab til Gefens produkter (gode med også temmelig dyre), og det samme kan siges om Octava (som mig bekendt end ikke markedsføres herhjemme), så hvis nogen kendte nogle gode og måske en smule biligere splittere, så sig endelig til!
Har btw. forsøgt at få info om Lindys 1:4 splitter, men der er intet på deres site, der beskriver virkemåden.
/Miagi
Til top Vis Miagi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Miagi
Patriarken
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 13 August 2009 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Jeg har denne .(Hovedswitcher til HTPC og extendere) Den skulle kunne dække de flestes behov.....Koster dog en 3000kr.....Men det er en bargain for den flex du får... Den kan splitte og switche imellem alle inputs til alle output afhængig eller uafhængigt.. Jeg har også denne (Lokal Switch til mit kontor) som har lidt mindre flex men koster også det halve...
DK's bedste HTPC Forum
Miagi
Sendt: 14 August 2009 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
livingcinema.nl er desværre nede pt., men jeg kan se ud fra dit link, at det er en Octava 4x4 HDMI Matrix Router du anbefaler...
Det er faktisk ikke uinteressant! - Jeg havde slet ikke overvejet en Matrix Router, da jeg blot formodede, at det var for dyrt og problemfyldt! Men hvis man kan få denne Octava 4x4 til 3000,-, og du ikke har haft problemer med den, så har du absolut ret.. det er sgu et bargain, og ville faktisk både løse nuværende problemstilling, plus tilføje en hel del flere muligheder...  takker for anbefalingen!
Ney_
Sendt: 14 August 2009 kl. 11:13 | IP-adresse registreret
Har ingen ide om hvad edid er(kan slet ikke se det nævnt på dit link), men lindsy har da en fin HDMI 1.3b 4vejs splitter med (ca?) samme specs som den gefen du linker til selv: http://www.av-cables.dk/billede_kabler/hdmi_kabel/hdmi_split ter/lindy_hdmi_13b_aktiv_forstaerker_splitter_1_til_4_2948_d a.html
Mvh. Bjørn.
Miagi
Sendt: 14 August 2009 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
Yeps.. det var faktisk den Lindy enhed, som jeg forgæves har forsøgt at finde uddybende info omkring.. altså dens virkemåde!
EDID = Extended display identification data, Er en VESA standard, der gør det muligt for (eksempelvis) en PC, at vide hvilke formater det tilsluttede tv/monitor understøtter.
http://en.wikipedia.org/wiki/Extended_display_identification _data
Patriarken
Sendt: 14 August 2009 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
FIY, jeg har ingen problemer med nogen af Switcherne. Livingcinema er i øvrigt en fremragende butik, med god service og hurtig levering(havde den 2 dage efter betalingen)
Jeg blev i øvrigt venligt forklaret af Livingcinema at man har ingået en aftale om ikke at annoncere med Octaven til under de priser du kan se på Octavas hjemmeside. Jeg fik den til 450€ da jeg købte den(der stod den til 500€)
Men køb i det mindste den 4x2 jeg også linker til fremfor en splitter alene. Det er altså dejligt at kunne route lidt rundt, oven i at kunne splitte...
Ney_
Sendt: 14 August 2009 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Patriarken: den ddu linker til er jo en 4 input 2 output, han skulle bruge 4 output
miagi: "One very important thing about a splitter is EDID management. If you don't know what this is... well, you need to in order to use HDMI splitters successfully.
Short course in EDID: every source reads the EDID of every sink to understand what it supports and will tailor the transmission to supported audio and video formats. A "splitter" is actually a multiport repeater with duplicator function (per the HDMI specs). "So what" I hear you ask...
Let's say you have a 1x4 HDMI "splitter". In this example, you have 4 sinks and one source. When the source reads the EDID, which EDID does the splitter pass back to the source? The answer is "it depends". On what? The splitter implementation - because the HDMI spec does not specifically state what it should do. And there is the problem.
In short, read the fine print very very carefully of how the splitter supports the selection of EDID from the multiple sinks. Some have a specific port that is used preferentially. Some have a button that can select a port. Some send all of the EDID results to the source and leave it up to the source to decide - which is undefined behaviour in the spec and won't get you the necessarily best result. Some don't do this at all and mess it up as a result."
hugget fra følgende forum: http://www.hometheatershack.com/forums/system-setup-connecti on/12305-installation-hdmi-splitters.html
Det stiller selvfølgelig flere spørgsmål end det svarer
Derudover ser det ud til at nogle af gefens produkter heller ikke gør det helt rigtigt http://forum.gefen.com/topic.asp?TOPIC_ID=3745
Xantech har et 1:4 produkt der gør det rigtigt (ifølge manualen) http://www.xantech.com/files/manuals/47_XAN-HDMI13-1X4.pdf
så er spørgsmålet bare hvor sådan en fætter kan fås.
Mvh. Bjørn.
Patriarken
Sendt: 14 August 2009 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
Miagi skrev:
[....] men også 1:2 har interesse! Skal bruge en sådan, da mit nye Geforce9400 MB kun understøtter een skærm via dvi/hdmi
Njae, tror jeg ikke. Jeg nævner løsninger kronologisk ift hans spørgsmål.
EDID, er ikke så vigtigt med matrix switchers som det er med splitters. Jeg har ikke oplevet et eneste problem med de 6 skærmenheder jeg har på outputs på mine switchers. 4x2'eren er daisychained på en af Octava outputs.. Jeg kan i øvrigt også køre alm pc opløsninger igennem dem.
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 14 August 2009 kl. 15:44 | IP-adresse registreret
Hej.
Er der nogen der har kendskab til en splitter som SAMTIDIG kan køre fuld hdmi dvs. både lyd og billede på det ene output og kun hd-lyd på det andet output? Svjv. findes det ikke...
Skal bruges til at doble hdmi-udgang på ps3 til hhv. ss-receiver og fladtv med alm. lyd og billede.
mvh. Per.
Patriarken
Sendt: 14 August 2009 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
PHN2 skrev:
Hej.
mvh. Per.
Ja her
Miagi
Sendt: 19 November 2009 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
Jeg kom desværre aldrig længere mht splitter / matrix router indkøb, da jeg pludselig fik brug for at revidere mit setup og behov.
Nu er jeg så klar igen, og har et spørgsmål vedr. "matrix router". - Jeg har følgende setup:
1 - HTPC med HDMI ud (incl audio fra Asus Xonar)
2 - PS3 med HDMI ud (incl audio)
A - TV m. 1080P - HDMI (stereo)
B - TV m. 1080P - HDMI
C - Projektor 1080p HDMI
D - Preamp (Lyd ind via HDMI - 7.1)
Normal brug ville være Source= 1, destination = B,C;D
Altså Billede til TV, Billed til Projektor og lyd til hjemmebio forstærker, alt sammen splittet ud fra HTPC´en.. det burde IMHO virke, hvis blot Matrix routeren har lidt intelligens på EDID siden.
Mit spørgsmål er følgende: Er det muligt at få HTPC + Matrix routere løsningen til at fungere således, at når der tændes for destination A (source fortsat = 1), at der så vil blive sendt stereo lyd ud ?? - Altså reelt skal HTPC´en vel registrere en ny EDID, der skal enable transcode af oprindelig lydspor til stereo, da tv´et ikke understøtter surroundformater..
Er det overhovedet muligt ??
Mvh /Miagi
Miagi
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 10:04 | IP-adresse registreret
Så fik jeg endelig (efter 1½ mdr ventetid pga restordre) leveret min Octava HDMX-44
Den fungerer aldeles fremragende til 1080p!!  Jeg kan nu få min HTPC (1920x1080) vist på min monitor , 2 tv´s og projektor...  helt genialt), men desværre har jeg nogle issues med min workstation (PC) opløsningen på denne:1920x1200 giver problemer...  min monitor (24" HP 2408), viser billedet i blink (en smule gnidret), og herefter melder den blot om forkert opløsning på input og går i "sleep mode"!
Jeg er klar over, at HDMX-44 kun er garanteret til 1080P 1.3, men havde fået indtryk af, at folk med succes havde kørt 1920x1200 igennem den..
Kan nogen af/bekræfte dette ??
/Miagi
Ney_
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 10:14 | IP-adresse registreret
/Miagi
Skal ikke kunne udtale mig om din splitter, men mange pc'er har problemer med at output signalet ikke er skide højt og derfor sætter større krav til kablerne end med mange andre enheder. Jeg kunne forestille mig dette var endnu mere udtalt ved højere opløsninger.
Min pc gjorde noget lignende på 2-3 lakridskabler ved 1080p, men stoppede da der kom et lidt bedre kabel på, så du kan måske prøve at se om der er nogle af dine kabler din pc er glader for end andre. Det er ihvertfald rimelig nemt at prøve.
Mvh. Bjørn.
Miagi
Sendt: 19 Marts 2010 kl. 08:12 | IP-adresse registreret
Fik aldrig skrevet tilbage, at jeg skam fik HDMX-44´eren til at acceptere 1920x1200 Skulle såmend blot opsættes til at læse EDID
Så efter at have benyttet den i godt en måned, vil jeg gerne på det varmeste anbefale Octava HDMX-44, hvis man har brug for at "route" lidt rundt
med HDMI signalerne!
