Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 00:52
Emne Emne: Mine Zappulse (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 4
bambadoo
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 22 September 2004 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Kedde skrev:
Hey bam
Jeg tror sq jeg giver de Schotcyer en chance til, kan du ikke oploade et close-up af hvordan du har loddet dem sammen, såvidt jeg husker havde du fundet en smart måde !?
Ja er det noe slikt du tenker på? Kanskje litt uklart bilde. Men om det ikke kommer så godt fram så skal jeg finne et annet.
Til top Vis bambadoo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bambadoo
bambadoo
Sendt: 22 September 2004 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Legger ved et fint bilde, sammen med "babyen" som er en hund etter lyd
Kedde
Bruger siden: 07 Oktober 2003
Sendt: 22 September 2004 kl. 18:29 | IP-adresse registreret
Hey bam
Just præcis
tack
ein "riesen-baby"
Til top Vis Kedde's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kedde
Jan I
Bruger siden: 22 September 2004
Lokalitet: Norge
Sendt: 22 September 2004 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Hei Bambadoo
Flott bygge.
Lurer også på å bygge en zappulse til mine woofere.(i tillregg til den jeg har)
Hva betalte du for disse diodene? var på elfa sine sider og fant ut at de var sinnsykt dyre.
Mvh Jan I
Til top Vis Jan I's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan I
Kedde
Sendt: 22 September 2004 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
Havde ikke lige noget alu-profil at montere ensretterne på så:
Tror du de bliver for varme uden køleprofil ? ellers må jeg sætter nogle kobberstykker på dem !?
bambadoo
Sendt: 22 September 2004 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Blir kanskje litt varme, men det er jo kort signalvei Får du skrudd på noen kobberstykker? Trenger ikke mye.
Til Jan_I: De er ikke så dyre? i overkant 20kr/stk : Pris er pr. 100 stk. Så trenger du endel, men for et par hundrelapper så er du på vei.
BYV79E-200/Ph 70-013-73  Info Datablad 2 133,00 1 745,00 914,00
Kedde
Sendt: 22 September 2004 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
Ok jeg prøver at starte uden kobber-køl, for starters.
Hø hø , jo fik litt kobber til overs fra mine RIFA'er
Ja hvis nogen vil laver signalvejen kortere vil jeg gerne se det....  meeen måske lodde dem direkte på modulerne, og så lodde lytterne sammen med
Pascal
Bruger siden: 19 Juni 2003
Sendt: 22 September 2004 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
Du må endeligt melde tilbage bambadoo om du har oplevet nogen lydmæssig fordel ved at køre dem som monoblokke. Jeg står og skal til at bestille kabinet, så jeg skal vide om jeg skal bestille monoblokke eller et stereokabinet
Til top Vis Pascal's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pascal
bambadoo
Sendt: 22 September 2004 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Ja, men jeg hører ikke den store forbedring enda. Nå skal jo zp22se spilles inn i lang tid. Jeg har dog en formening om at de nye "boksene" mine holder strammere om basselementet. I tillegg så kommer det mer informasjon fra cd plate. Det som ikke er forbedring foreløpig er musikaliteten. Nærven i stemmer. Piano høres fremdeles litt "kunstig" ut. Dette var bedre med ZP21. Men alt dette tror jeg bedrer seg etterhvert.  " 2stk elna cerafine lytter må også spilles inn, slik at det er noen variable som kan ha betydning. Samtidig har jeg endret rekkefølgen signalkablene. Fra cd-dac -> wireworld gold starlight; fra dac-preamp -> før Duelund, nå Goertz TQ2 ; fra preamp-zappulse -> før goertz TQ2, nå Duelund. Om det siste har noen betydning vet jeg ikke. Som om ikke det var nok så byttet jeg rør i min audio note dac fra NOS Siemens CCa til standard JAN 6dj8. De skal stå i til zappulse modulene er spillet inn. CCa spiller mye mer "hul igjennom" enn JAN 6dj8. Det er litt vanskelig å komme med konklusjon på resultat allerede, men jeg opplever absolutt ingenting av de eventuelle problemer som lcaudio skisserer på hjemmesidene sine http://www.lcaudio.dk/index.php?page=63
Citér:
Monoblokke kan være problematiske
Traditionelt er monoblokke populære fordi man så er sikker på at de to kanaler er helt adskilte. Men med en ZAPpulse forstærker kan det være meget svært at adskille modulerne rent elektrisk. Hvert modul kører med sin egen frekvens mellem 440 og 480 kHz, og hvis dit ene modul kører blot nogle få hundrede Hz anderledes end det andet, kan du risikere differenstoner, eller en svag hyletone i højttalerne.
Jamen de kan jo ikke se hinanden, når de sidder i hvert sit kabinet? Jo det kan de sagtens, indgangen er koblet sammen i forforstærkeren, og afhængig af din netdel kobles
switch frekvensen også sammen gennem net transformatoren, som har en kapacitet mellem primær og sekundær viklingerne på måske 1-2 nF. Derfor kan modulerne sandsynligvis også se hinanden gennem lysnettet, med mindre du gør noget ekstra ud af netstøjsfiltreringen.
Du kan undgå alle disse potentielle problemer ved at koble de to moduler så tæt sammen som muligt. Derved vil deres differens støj blive kortsluttet mellem de to stel planer. Hvis du holder den samlede afstand mellem stel planerne - målt i ledningslængde - under 10 cm, så skulle du undgå problemer helt.
Jeg kan som en foreløpig "konklusjon" si at jeg anbefaler monoblokker. Jeg har prøvd litt forskjellig tidligere og alltid likt monoblokker. I tillegg så er det mulig med korte(og gode) høyttalerkabler.
bambadoo
Sendt: 30 September 2004 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
Ja nå spiller de bedre enn de har gjort på lenge. Jeg antar at de er spilt ca 150 t til nå. Om noen hundre timer til så er de nok optimale. Det er en flott klang (musikalitet) i disse forsterkerene som jeg kan like. Jeg har problemer med serveren som bildene ligger. Den rebooter automatisk ved oppstart, men jeg regner med å få kontroll på problemet om noen timer.
EDIT: Maskin/server ser ut for å fungere ok. Konflikt mellom xp sp2 og en 3'dje parts firewall (Tiny) som var innstallert. Ved automatisk update så ble det crash.
Regards
ppp_dk
Bruger siden: 14 Juni 2003
Sendt: 01 Oktober 2004 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Kan kun tilføje, at den kære hr Clausen har nævnt at han måske fjerner advarslen mod monotrin, idet det i praksis ikke skulle gå meget godt endda...
bambadoo
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 01:26 | IP-adresse registreret
Det er interessant å høre. Jeg har ingen problemer med mine. Jeg har bare problemer med billedserveren min , men den kommer sannsynligvis opp igjen på Mandag. De spiller bare bedre og bedre. Står på 24/7, og spiller vel ca 15 t/døgn.
Pascal
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 07:28 | IP-adresse registreret
Nu har THL Audio endeligt fattet at svare mig, så jeg skulle gerne modtage mine kabinetter inden for de næste par uger. Så skal der bygges ud i mono
ppp_dk
Sendt: 03 Oktober 2004 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
Kom endelig med billeder af dine monozaps. Har du en link til billeder af de kabinetter?
Jeg elsker billeder af flotte zappulse
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 04 Oktober 2004 kl. 02:03 | IP-adresse registreret
det lader vi os ikke nøje med, vi vil se en tråd!
bambadoo
Sendt: 18 December 2004 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Ville bare gi beskjed at jeg mottar en ny amp ikveld. En Jeff Rowland og så skal vi ta en sammenligning mellom zappulsene mine og Jeff Rowland om en ukes tid.
webserveren er også fikset nå for en stund.
Regards
ppp_dk
Sendt: 19 December 2004 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
Hej bambadoo din zaphaj
Alle dine billeder er forsvundet - kan du ikke putte dem ind igen...
Måske skulle man prøve de BYV79E og Gryphon lytter igen (har dem liggende), selv om Lars Clausen ikke helt tror på effekten
Duelund er også interessant og Cerafine lytter... og Store ringkerner er ifølge Lars - lidt uventet - med til at gøre mellemtonen bedre!
Kom endelig med flere billeder!
bambadoo
Sendt: 20 December 2004 kl. 10:40 | IP-adresse registreret
Huff, min server er ikke helt stabil. Har nettopp innstallert LINUX for 1.ste gang, og har allerede opplevd et "kernel problem".  Håper i det lengste at den blir 100 % stabil utpå nyåret.
Zappulsene mine spiller veldig bra, blir interessant med en A-B testing sammen med min nye (gamle) Jeff Rowland Model 8 - (2*250W) litt kraftigere enn zappulsens 2*200W.
Interessant at du sier at Lars mener at store ringkjerner gjør mellomtonen bedre. Det opplevde jeg for lenge siden, og har hevdet det siden. Til tross for antagelser om at det ikke skjedde
Og cerfafine lyttene virker finfint med zappulsene, det samme med Duelund kabelen.
Regards
ppp_dk
Sendt: 20 December 2004 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
Hej bambadoo,
Du kan jo uploade dem til hifi4all/forum indtil videre (netop Mit DIY projekt er en af de tråde, hvor man kan uploade billeder)
Hvordan oplever du dine zapper nu (lyttetræthed)?
I forhold til en SAT Amplifix har jeg et stykke endnu. Dog er bassen nok mere fysisk på zappen...
Men det koster jo ikke ret meget (udover trafo) at forbedre zappen...
mzh (Med Zaplig hilsen)
Peter
ppp_dk
Sendt: 20 December 2004 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Hvad søren,
Nu funker billederne igen!
<< Forrige Side af 4 Næste >>
