Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 22:35
Emne Emne: Seriel eller parallel??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
DanielV
Bruger siden: 12 December 2003
Sendt: 25 April 2004 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
Hvad er bedst? En seriel eller parallel sammenkobling af to ens basenheder i et system med bi-amping???
På forhånd tak!
Daniel...
Til top Vis DanielV's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DanielV
Coolzone
Bruger siden: 17 Marts 2004
Sendt: 25 April 2004 kl. 22:50 | IP-adresse registreret
Kommer an på hvordan enhederne sidder i forhold til hinanden ??
Til top Vis Coolzone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Coolzone
DanielV
Sendt: 25 April 2004 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
Hvad mener du?
Coolzone
Sendt: 25 April 2004 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
sidder de begge to i fronten af kabinet
DanielV
Sendt: 25 April 2004 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
Ja, de sidder (eller skal, er i gang med at designe dem osv.) i D'Appolito form.
Coolzone
Sendt: 25 April 2004 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
okay så skal du parallel.
DanielV
Sendt: 25 April 2004 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Noget imod at uddybe hvorfor???
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 25 April 2004 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
I serie bliver impedansen jo dobbelt så stor, og i seriel bliver den halveret...
f.eks. hvis hver enhed er på 4ohm, bliver det 8ohm, hvis de sidder i serie, og 2ohm hvis de sidder parallelt. Det betyder også at hvis du ellers kan levere nok strøm til dem, så vil du få meget mere lyd ud af dem i parallel setup, imens det vil være lettere for forstærkeren at styre dem ved 8ohm, eller i seriel...
Coolzone
Sendt: 25 April 2004 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
seriel så vil den ene bas gå ud af og den anden ind af
micma18
HM Elektronik
Sendt: 25 April 2004 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
>> Coolzone, det kommer jo an på hvordan du montere dem
DanielV
Sendt: 25 April 2004 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
Det vidste jeg godt, men tænkte mere på lydmæssige fordele da jeg kan få mine enheder (endnu ikke købt) i henholdsvis 4 og 8 ohm, så...
Coolzone
Sendt: 25 April 2004 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
det er jo jeg har skrevet  micma18
micma18
HM Elektronik
Sendt: 25 April 2004 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Lydmedssigt vil det jo sige at i parallelt er de 4 gange så svære at styre for forstærkeren, men spiller tilgengæld 4 gange så højt...
Coolzone
parallel stiger lydtryk med 3db i seriellel falder det med 3db
DanielV
Sendt: 25 April 2004 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
Kan du lige forklare det? Det kan jeg absolut ikke se hvorfor de skulle gøre?
micma18
HM Elektronik
Hvis de skal sidde i push-pull så bytter man jo bare om på + og -, på en af enhederne...
Coolzone
Sendt: 25 April 2004 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
micma18 de skal sidde i D'Appolito form
mollecon
Sendt: 25 April 2004 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
Normalt anbefales parallelkobling. Det skyldes at en sådan bibeholder højtalerens dæmpningsfaktor omkring basresonansen (Q'et), og dermed en mere præcis basgengivelse. Ved en seriekobling vil forstærkerens kontrol med enhederne omkring basresonansen stort set være væk, hvilket nemt kan resultere i en buldrende , upræcis bas.
Noget andet er så, at den halverede impedans i sig selv kan udgøre en for barsk belastning for visse forstærkere - mens andre klarer det ganske fint.
Uanset om man parallel- eller seriekobler enhederne vil effektiviteten (watt-følsomheden) stige med 3dB, dvs. fordobles. Vel at mærke i det område hvor de to enheder kan 'se' hinanden akustisk. Imidlertid betyder den halverede impedans i en parallelkobling, at der trækkes den dobbelte effekt fra forstærkeren - så spændingsfølsomheden vil faktisk 4-dobles (3dB fra øget følsomhed, + 3dB fra øget effekt = 6dB = 4 gange). Ved seriekobling vil impedansen derimod fordobles, så der kun trækkes den halve effekt fra forstærkeren - så her kommer det til at gå lige op (+ 3dB fra øget følsomhed, minus 3dB fra halveret effekt, = 0dB)!
micma18
HM Elektronik
Sendt: 25 April 2004 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
>> Coolzone
De behøves jo ikke være push-pull/"seriel så vil den ene bas gå ud af og den anden ind af" bare fordi det er seriel?? Det bestemmer man jo bare ud fra hvordan man montere polerne!
Hvis de skal sidde i D'Appolito så skal de sidde i parallel i en ikke push-pull...
DanielV
Sendt: 25 April 2004 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
Så bliver det sgu en paraellel sammenkobling med to 8 ohms udgaver af Scan-Speak's 18W/4531G00!
