Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 06:49
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: Tandberg brum på FM? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jbh1
Bruger siden: 17 November 2006
Sendt: 04 Oktober 2013 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
Hej allesammen.     Dette er min anden "store" receiver fra 70.   Den første var en Nikko nr-1415 som med hjælp fra jer nu kører igen.  (den fik nye ladelytter)  Tak for hjælp
Jeg har nu af en kollega fået en gammel radio fra vistnok 1977.  Det er en mk1 model da jeg mener den også er lavet som mk2.   Den har blå lys i skala og viserinstrumenter og er med pæne finertræsider.  Den fungerer næsten helt 100%.        Der er dog et problem (på managementdansk: en udfordring):   Når man skifter til radio FM brummer den meget højt.  Ingen tale eller musik kommer der, kun brum.  Lyder som 50 el. 100 HZ men er ikke sikker på frekvens.
Jo højere man skruer op jo højere brum.  Tape indgange osv. er OK.
Er det en kendt fejl  ?
Hvor skal jeg starte med fejlfinding ?
Er der nogle ting jeg skal tjekke/ordne nu jeg er igang ?
venlig hilsen  Jens.
Til top Vis jbh1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jbh1
exrumpyt
Bruger siden: 10 Januar 2011
Lokalitet: Øerne
Sendt: 04 Oktober 2013 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Det er antagelig din afstemnings spænding der er problemet. I mange af datidens radioer brugte man en "spændingsdobler" til at generere de 33volt som afstemningsspænding for FM. De elektrolytkondensatore der indgår i dette kredsløb, vil ved svigt give et voldsomt brum på FM, hvis disse har mistet kapacitet, eller "lækker".
Kan vi få eksakt Fabrikat og type, således at diagram kan søges til hjælp...?
exrumpyt
Til top Vis exrumpyt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af exrumpyt
jbh1
Sendt: 05 Oktober 2013 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Hej exrumpyt.
Tak for hurtig svar, det er skønt med hjælp.   Undskyld jeg glemte model info. Det er en TR 2075.
Det står både på forplade og bagpå.   Jeg er spændt på om det lykkes at finde et diagram og mere hjælp
fortsat god weekend.   Jens.
jbh1
Sendt: 05 Oktober 2013 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
aristona
Bruger siden: 09 Januar 2012
Sendt: 05 Oktober 2013 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
Med et typenr. er det jo næsten intet problem at finde et diagram, som forhåbentlig kan bringe dig videre. Og ja, der findes en Mk2 - som der også er diagram til.
http://elektrotanya.com/tandberg_tr2075.pdf/download.html  - Du skal bruge linket "Get Manual".
jan_stevns
Sendt: 05 Oktober 2013 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Man kan finde (næsten) alle Tandberg Diagrammer/manualer her :
http://sportsbil.com/tandberg/
-Jan@tecdata.dk
jbh1
Sendt: 07 Oktober 2013 kl. 07:39 | IP-adresse registreret
Det gik ret nemt med den manual.  Der er jo diagrammer også som i nævner.  Er der en venlig sjæl der nu kan udpege de elektrolytter omkring den 33 volt spændingsdobler  ?
Jeg har på side 11 fundet FM-delen. Der er diagram over FM-tuner, if-decoder og FM-if section. Er det den rigtige side ?
Måske du kan exrumpyt
Rolf Zetterberg
Bruger siden: 08 Juli 2007
Lokalitet: Sverige
Sendt: 07 Oktober 2013 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Ett litet missförstånd.Tandberg har alltid samma lösning i sina receivrar,nämligen att man använder 25V stab spänning till FM-delen.
Det behövs ingen spänningsdubblare.
Til top Vis Rolf Zetterberg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rolf Zetterberg
exrumpyt
Lokalitet: Øerne
Sendt: 07 Oktober 2013 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
Ganske korrekt, Jeg har snuset diagrammet i gennem, og der de 25v. drftspænding til "hele apparatet" der også brudet til afstemningsspænding. En noget anden løsning end de samtidige (f.eks. B&0) Du må kikke-lytte efter elektrolyt kond.
Prøv om du kan varme fejlen væk med en hårtørrer, et flittigt brugt instrument på radioværkstederene. Reduceres eller forsvinder fejlen er det med 99% sansynelighed en eller flere dårlige el.kond
Ellers følg afstemningsspændingen returfra f.eks.pre-set's og retur til strømforsyning. Diagrammet er ikke så tosset på den side Jan Stevns henviser til...
prøv...
exrumpyt
jbh1
Sendt: 08 Oktober 2013 kl. 07:49 | IP-adresse registreret
Tak  Rolf fra Sverige, du er åbenbart godt inde i Tandberg.  Jeg har i de sidste dage Googlet denne 2075 og har fundet det jeg søgte, og med fin hjælp herfra.   Der sidder en 1000uF lyt i 25 volt forsyning-denne skiftes.   Så sidder der et par lytter på effekttrinnet (vistnok 470 uF) og endelig nogle 10 uF overføring i preamp.
Så nu er det bare gang i loddekolben, jeg skal nok melde tilbage når jeg har nyt om projektet.
mange hilsner  Jens.
jbh1
Sendt: 08 Oktober 2013 kl. 08:05 | IP-adresse registreret
Ja der findes jo også en MKll version.  Nu bliver jeg nysgerrig,
 Hvad er forskellen på de 2 modeller ?
aristona
Sendt: 08 Oktober 2013 kl. 09:23 | IP-adresse registreret
Jens: Det er ikke sådan, at jeg ved mere om sagen end du, men man bliver jo ofte nysgerrig, når spørgsmålene popper op på denne side.  Jeg fandt dette http://audiokarma.org/forums/showthread.php?t=97083 hvor de to svar i kombination giver indtryk af at være et rimeligt svar på dit spørgsmål om de to modeller.
http://www.hifiengine.com/library/tandberg/tr-2075.shtml
jbh1
Sendt: 10 Oktober 2013 kl. 09:24 | IP-adresse registreret
Hej igen, der er nu nyt fra hulen.
FM-delen forsynes med en fast 25 volt dc plus en switced 25 volt ved tryk på FM-knap i front. Denne faste 25 volt dykker til 22 volt når man trykker FM-knappen ind.  Altså er der belastning fra den sw. 25 volt.  (man kan også se at begrænser-lampen lyser stærkere når fm vælges=højere strømtræk).
Jeg har målt mig frem til at ICen TCA 420A trækker 55 mA.  Ifølge datablad burde den kun bruge det halve ca !!!.   Da jeg ikke er skrap til HF-kredsløb er jeg lidt på herrens mark nu.  Jeg mener at enten er TCA420 defekt eller er den belastet udefra.   Jeg har løftet ben 5 og 6 da jeg tror det er dens udgange men det gav intet resultat.  Ved at løfte ben 11 (supply) kommer alle spændinger op på det rigtige niveau
Er der nogle bud på videre fejlfinding da jeg er kommet et stykke  ?
hilsen  Jens.
TANDBERGEREN
Bruger siden: 14 Oktober 2013
Lokalitet: Norge
Sendt: 14 Oktober 2013 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Hei jbh 1
Ja du har nok kommet til ende på din feilsøking.
TCA440 skal såvisst ikke trekke så meget strøm.
Du skal kun ha en ny TCA440, og så er nok den radioen god å kjøre igjen.
Si bare fra om du ikke finner en selv.
Finnes i mitt lager her i Norge.
TANDBERGEREN
Må ha det, bare MÅ ha det.
Til top Vis TANDBERGEREN's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TANDBERGEREN
jbh1
Sendt: 15 Oktober 2013 kl. 14:57 | IP-adresse registreret
Hej Tandbergeren fra Norge.
Tak for dit svar og dit fine tilbud om hjælp til IC TCA 420 ( du skriver 440 men mener nok 420)
Jeg kunne ikke finde den i Danmark men endte på ebay.  Jeg bestilte en fra Bulgarien i mandags. pris 16,50 Kr plus fragt.  det var den billigste så jeg er spændt på om den er OK
Har haft alle ben løftet på ICen undtagen supply + og - og den trækker stadig 55 mA så jeg er sikker på den må være defekt.  Der er måske mange "Tandberg komponenter" i Norge  ?
venlig hilsen  Jens.
TANDBERGEREN
Lokalitet: Norge
Sendt: 15 Oktober 2013 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Hei Jens.
Jo du har helt rett. TCA420 skal det være.
Går rett sterkt her til tider.
TANDBERG-deler finnes det masser av også i Norge, men dessverre så er det noen ågerkarer som har fått fatt i de så de
koster rent sinnsykt mye. Kan nevne at en skal ha NOK 1800,- for en enkel motor til TCD440.
En relativt enkel liten motor med servo. Jeg gremmes.
Selv kjøper jeg inn fra fjern og nær, og har etterhvert både en del originale deler, en del vintage ekvivalenter, og
selvfølgelig en del moderne erstatninger som jeg har testet og funnet går godt.
Men med et relativt begrenset budsjett på dette som er min hobby, så finnes det dessverre ikke på langt nær tilstrekkelig av
noe som helst.
16,50 for den krets er en god pris. Har betalt litt mer for mine.
Lykke til med den radioen uansett. En av mine klare favoritter fra TANDBERGs storhetstid.
TANDBERGEREN
Rolf Zetterberg
Lokalitet: Sverige
Sendt: 15 Oktober 2013 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
Jag har skrivit två inlägg här,men de har försvunnit???
Får se om det här också drabbas av samma sjukdom...
jbh1
Sendt: 16 Oktober 2013 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Hej Rolf.
Jeg har også skrevet et indlæg som er forsvundet i denne tråd ???    Jeg ved ikke hvad der foregår men jeg har oplevet det før.  Der må være spøgelser i "clouden"
hilsen  Jens.
jbh1
Sendt: 19 Oktober 2013 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Hej igen.
Nu kører den gamle Tandberg endelig igen som den skal.  Efter skift af TCA420a kom musikken igen til at spille lystigt, jeg troëde at nu var alt godt indtil jeg nærlyttede til FM-radio.  Verdamt, der var stadig en svag brummen bag musikken.  Det viste sig at være ripple på de 25 volt DC ved indkobling af Fm-delen.  Fejlen fandt jeg ved den 12 volt pære som er brugt som begrænser (sikring).  På den ene side målte jeg 40 volt og på den anden 26 volt-hvilket er alt for lidt iflg. diagrammet.  Derfor begynder den at brumme ved FM da strømforbuget stiger lidt her.  Jeg tjekkede det totale forbrug på 25 volt og det var 150 mA.  Så satte jeg en almindelig sikring i og voila:
Så forsvandt alt ripple og brum      Den er nu renset, støvsuget og alle knapper er rengjort.
Her er lidt billerder:
Jeg takker for alt hjælpen.   hilsen  Jens.
jan_stevns
Sendt: 19 Oktober 2013 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
Hvis du udskifter pæren (12v 3W) med en sikring, risikerer du at serieregulatoren Q603 fiser af , på grund af den effekt der nu skal afsættes i den.
Typisk er det brokoblingen D609 sammen med kondensatoren C610, der får en 2075'er til at brumme på FM
(Tandberg er ikke dumme, og sætter ikke en pære i der for sjov)
-Jan@tecdata.dk
