Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 23:25
Emne Emne: Audio Note DAC1 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
wazix
Bruger siden: 16 Maj 2007
Sendt: 23 Marts 2013 kl. 16:39 | IP-adresse registreret
Hej folkens
Jeg har købt en ellers fantastisk Audio Note DAC1 brugt, som driller lidt.
Nå, men nu til spørgsmålet. Den ene kanal falder ud efter 10-15min's afspilning. Så kommer og går den ene kanal hele tiden
med ca. 5min mellemrum. Virkelig ærgeligt, siden den spiller rigtig godt.
Har nogen ide om hvad det kunne være? Har selv prøvet at skiftet mellem forskellige rca kabler.
På forhånd tak
Til top Vis wazix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wazix
Sendt: 23 Marts 2013 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Et bud jeg kunne komme med er, at du kunne tage svøbet af og forsigtigt prøve og trykke røret/rørene let ned i soklen for at tjekke om ikke de har forrykket sig. Den bliver jo varm/kold ved tænd/sluk. Så en udvidelse her kunne jo give kontakt besvær. Men lade den lige stå kold i et stykke tid før du gør noget.
audiohagel
Bruger siden: 06 Maj 2006
Sendt: 23 Marts 2013 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
Hej Wazix
Prøv at bytte rørene, og se om det rykker over i den anden kanal,
hvis det gør det , så er det ene rør defekt
Audiohagel
www.audiohagel.dk
Til top Vis audiohagel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af audiohagel Besøg audiohagel's Websted
wazix
Sendt: 23 Marts 2013 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Jeg har lige taget den fra strøm og lader den køle af inden jeg røre ved dem..
Så vil jeg lige prøve at bytte om på rørene, som der bliver nævnt, så får i lige en melding !
Nu har jeg aldrig før nu haft udstyr med rør i. Skal de så bare "vrikkes" fri eller skal de bare rykkes op med "hård" hånd ? :-)
Sniper3000
Bruger siden: 27 August 2012
Sendt: 23 Marts 2013 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Hvilke rør sidder der i den.
Det er muligvis min gamle dac, som jeg byttede væk som defekt til en Jesper Rye Sommer fra kbh.
Han tog i øvrigt røven på mig og beskylte mig så efterfølgende for at chikanere ham via dba, hvilket var direkte løgn.
Til top Vis Sniper3000's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sniper3000
wazix
Sendt: 23 Marts 2013 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
Sniper3000: Nu bliver jeg skuda helt nervøs !? De rør der sidder i er, eller rettere sagt, der står: Philips ECG 6DJ8, 8726 AED.?
audiohagel
Sendt: 23 Marts 2013 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Hej wazix
Ja man skal vrikke dem op og ned,
der er ingen ben i det
Audiohagel
www.audiohagel.dk
Sendt: 23 Marts 2013 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
Tag let fat i røret i overgangen mellem rør og sokkel og hiv og vrik let.
Sniper3000
Sendt: 23 Marts 2013 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Hvem har du købt den af ?
wazix
Sendt: 23 Marts 2013 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
Nå men efter jeg fik byttet rundt på rørene, så er der umiddelbart ingen udfald. sjovt nok.. Jeg er i tvivl om de ikke sad
ordenlig i, selvom jeg synes de sad rigtig i, til at starte med
Fik afvide af sælger, den højeste sandsynelig skulle have skiftet rørene. Den bette er jo heller ikke helt ny længere..
Men hvilke rør skal jeg gå efter. De samme som nu eller nogen bedre, hvis man kan det?
Igen jeg har ikke megen forstand på rør i hifi
wazix
Sendt: 23 Marts 2013 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Så kom fejlen igen
Selvom jeg byttede rundt på rørene, så er det stadig samme kanal der forsvinder og dvs venstre kanal. Og sjovt nok efter
5min ca med lyd kun i 1 højtaler, som kommer det tilbage i stereo igen.. Fatter virkelig hat nu?
Sniper3000. Af en fyr herfra aalborg, som virker reel. Forstod sådan på ham, han har haft den fra spæd..
wazix
Sendt: 24 Marts 2013 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
Nå men der er vel intet for at bestille nogle nye rør, så jeg kan se om det dem der driller.
Dem der sidder der i nu er: Philips ECG JAN 6DJ8 8726 AED USA. Det er hvad jeg kan læse mig frem til på de nuværende rør.
Skal jeg kigge efter parret par eller? Er der stor forskel i lyd på rør? For dem der sad der i nu, lyder umiddelbart
godt, med massere af varme.
Gerne nogle inde fra pyndtshop.dk, så jeg evt kunne have dem inden påske helligdagene:
www.pyndtshop.dk
Håber der er nogen der kan hjælpe
Tonni
Bruger siden: 05 Februar 2006
Sendt: 24 Marts 2013 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
Hvis der er byttet rundt på rørene bør fejlen vel flytte med, hvis det er et af rørene der fejler...
Lyder mere som om det er en passiv komponent der fejler. Eller en lodning, evt en rørsokkel, der er dårlig...
Har du erfaring med elektronik? - Eller kender du en der har?
Vil gætte på en visuel fejlfinding / inspektion (med en god lup) af et trænet øje kan klare den sag...
Evt prøv at pirke forsigtigt til komponenterne, i den defekte kanal, med en træ eller plastik pind. Det kan være du så kan provokere fejlen?
Bare det GLØDER...
wazix
Sendt: 24 Marts 2013 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
Tonni skrev:
Hvis der er byttet rundt på rørene bør fejlen vel flytte med, hvis det er et af rørene der fejler...Lyder mere
som om det er en passiv komponent der fejler. Eller en lodning, evt en rørsokkel, der er dårlig...Har du erfaring med
elektronik? - Eller kender du en der har? Vil gætte på en visuel fejlfinding / inspektion (med en god lup) af et trænet øje kan
klare den sag...Evt prøv at pirke forsigtigt til komponenterne, i den defekte kanal, med en træ eller plastik pind. Det kan være
Så bliver da mere kompliceret end, som så :-/ Nej, kender ikke en der har voldsom forstand på dette, incl mig selv
Er der mon en i Aalborg der kan? Eller evt en radio mekaniker der holder til her omkring?
Men kan godt sætte den til anlægget igen og teste det. Men kan jeg godt sidde og trykke på de forskellige kondensator, rør osv
med en træ pind, uden jeg rister mig selv?
Tonni
Sendt: 24 Marts 2013 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Hmm Der burde være adskillige personer i Ålborg der kan det der! Kender en der er knusende dygtig. men om han er interesseret i at påtage sig opgaver? Han arbejder hos Thrane & Thrane (Sailor) og bor nede omkring Haversle... Kan da spørge ham om hvad han siger til en evt. rep...
Send mig en PM hvis jeg skal forhøre mig...
Bare det GLØDER...
wazix
Sendt: 24 Marts 2013 kl. 11:55 | IP-adresse registreret
Har sendt pb Tonni :)
Sendt: 24 Marts 2013 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Det er ikke nødvendigt, at gøre opmærksom på det. Det kan man ikke undgå at få meddelelse om.
Tonni
Sendt: 24 Marts 2013 kl. 12:03 | IP-adresse registreret
Tror jeg han lige har fundet ud af Allan! :D
Bare det GLØDER...
Sendt: 24 Marts 2013 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
Gnæk gnæk....
wazix
Sendt: 24 Marts 2013 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
Har lige haft snakket med en meget venlig sjæl og enten er det worstcase scenario eller så står den bare på en lodning eller 2..
Jeg håber på det sidste..
Det sjove er så, siden kl. 12 da jeg startede mit anlæg op, har det spillet uden problemer on/off.. En virkelig underlig fejl...
