| Forfatter |
jacobwh Forum Bruger
Bruger siden: 01 Maj 2010 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 74
| Sendt: 20 Marts 2013 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
@A127 - hvad er port? dette er mine højttalere, ikke alverden, men fine til at spille lille værelse op
http://www.hifiklubben.dk/produkter/hojttaler/kompakt/bw_dm6 86_hojttaler_sort-ask.htm
@Allanowich Du har helt sikkert ret  Lige nu er jeg dog overbevist om at man godt kan isolere den yderligere :) Altså hvis
man tramper en smule i gulvet kan det ses i basenheden på højttaleren
| Til top |
A127 Udelukket fra forum
Bruger siden: 19 November 2008 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 716
| Sendt: 20 Marts 2013 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
Det der her kunne være tale om, hvis der er port i dine højttalere, er subsonisk rummel fra pladens skæring. Er det tilfældet må
du dæmpe porten ved at putte et tyndt stykke stof i, lidt vat eller andet til at dæmpe porten.
Har du ikke port, er det rummel fra motoren, eller en form for akustisk tilbagekobling/selvsving.
Eneste måde, er at prøve sig frem og udelukke hvert af de mulige kilder en for en.
| Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9894
| Sendt: 20 Marts 2013 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Du kan i hvertfald gøre en del. Hvis dine vægge er noget bløde i det, så vil jeg anbefale dig et stativ i stil med dem man kunne få fra Target til din pladspiller og så have den på gulvet i stedet for væggen. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
| Til top |
| Sendt: 20 Marts 2013 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
" hvad er port"
En port er en åbning i fronten, også kaldet bass-reflex, men det har du ikke.
Det du oplever, er det mest klassiske problem ved pladespillere - med noget kreativite kan det minimeres.
Har forsøgt at sætte fokus på bl.a. dette klassiske problem ved denne tråd - se evt første video, midt i, hvad der
skal til for at løse problemet konstruktionsmæssigt i en pladespiller, omend det ikke løser dit problem, godt at have i mente.
Problemets løsning består i at dæmpe plinth, og isolere fra underlaget - du kan kun isolere fra underlaget på din, iom du ikke
kan komme noget ind i kassen/plinth.
http://hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?
TID=96777&PN=1
| Til top |
| Sendt: 20 Marts 2013 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=88291&PN=12 Tror jeg prøver den model  @A127 - tusind tak for
hjælpen, men jeg kan simpelthen ikke svare dig på det, det er alt for teknisk til mig  ....Men burde det du snakker om ikke
være elimineret siden at pladespilleren nu er flyttet betydeligt væk fra højttaleren? Desuden har jeg den opfattelse at
højttalernes membran kun bevæger sig uhensigtmæssigt ved bevægelse på værelsen, dvs. at den stadig mangler det sidste
isolering eller hvad?? :)
| Til top |
| Sendt: 20 Marts 2013 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
@Allanowich - Vil bare super gerne have det til at fungere med min nyanskafne væghylde
| Til top |
| Sendt: 20 Marts 2013 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Problemer med tramp er et klassisk problem på "lette" pladespilllere - Måske fad lysene nu kunne testes
Eller tid til at fylde en pose med sand.
| Til top |
| Sendt: 20 Marts 2013 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
Ja, skal helt sikkert have testet fadlysene og den anden løsningsmodel jeg linkede til overnfor  Men, du virker til at have ret
godt styr på alt det her  Jeg har et yderligere problem, som simpelthen overgår min fornuft. Jeg har en irriterende
elektrisk summen når jeg afspiller fra min pladespiller. Den er tydeligt hørbar ved højere lydniveauer. Den er lige hørbar
ligegyldigt om Pick-Up'en afspiller fra pladen eller ikke er i berøring med pladen, men Grounding kabler er tilsuttet - forstår
sleeet ikke hvad det kan være??
| Til top |
Anker E Forum Bruger
Bruger siden: 21 Januar 2010 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 570
| Sendt: 20 Marts 2013 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
At dine højttalere blafrer når du spiller højt har ikke nødvendigvis noget med din pladespiller at gøre, med mindre naturligvis de kun gør det når du spiller
plader.
Jeg kan imidlertid ikke se nogen steder i tråden om du har beskrevet hvad der sker hvis du spiller fra andre kilder (CD, PC eller hvad du nu har udover
pladespilleren).
Hvis højttalerne også "blafrer" når lyden kommer fra andre kilder, er det jo helt andre steder der skal kigges på optimering.
| Til top |
| Sendt: 20 Marts 2013 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
@Anker E - Bare rolig, de blafrer (men som sagt, efter at den er kommet op på hylden er det blevet bedre, og mon ikke det
handler om at få isoleret den det sidste nu :) ) kun når jeg spiller fra pladespilleren - har også en CD afspiller hvori de slet ikke
blafrer
| Til top |
| Sendt: 20 Marts 2013 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Ideen med æggebægerne ser god ud - eller prøv med fire små poser sand, en under hvert ben - interessant om det løser
problemet.
| Til top |
| Sendt: 20 Marts 2013 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
Fint. Kunne bare ikke se det i de tidligere indlæg. Har oplevet andre tråde, der har resulteret i omfattende og dyre forsøg på et løse et helt forkert problem,
fordi der ikke var blevet spurgt ordentligt ind
Det ville jeg bare sikre mig ikke var tilfældet her.
Og jo, forhåbentlig kan du løse det sidste med et par fødder eller lign. Carstens (Cars10) forslag er jo et glimrende og billigt sted at starte forsøget.
| Til top |
| Sendt: 20 Marts 2013 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
@Anker E - forståeligt
@A127 - Ja, vil prøve de forskellige løsninger i løbet af den kommende tid  Så du spørgsmålet i mit forrige svar? (det
kunne jo være du vidste noget om det)
| Til top |
| Sendt: 20 Marts 2013 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Der er man nok nødt til at være der - phono stik sidder ikke rigtigt ? Problem i lodningen i et stik - det finder du ud af ved
forsigtigt at rumstere lidt rund og se om du kan forstyrre det - dup lidt rundt omkring med en plast ting indtil problemet
"forstyrres", bedste metode til at pin pointe hvor problemet er, også på print. 80% af problemerne i et TV er gamle lodninger,
som kan findes med en plast pind, og fixes med en lodekolbe .. husk kun en hånd i nærheden ad gangen.
| Til top |
| Sendt: 20 Marts 2013 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
Mange tak for info, det vil jeg prøve så
| Til top |
| Sendt: 20 Marts 2013 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Har også hørt om tilfælde hvor groundingen forårsager brum. Prøv at tage stel fra, og se om det gør en forskel.
| Til top |
Analogueman Lukket konto
Bruger siden: 01 December 2005 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 3262
| Sendt: 21 Marts 2013 kl. 00:00 | IP-adresse registreret
sleeet ikke hvad det kan være??  |
Kulfiber er en dårlig elektrisk leder - din pick up har muligvis brug for en arm helt i metal for at blive groundet ordentligt. De fleste pick up-huse
groundes via den ene returleder, men kan også kræve kontakt med armens ground.
Prøv bare at spørge Mikkel Gige (indehaveren af denne hjemmeside), hvordan det gik hans London Decca Jubilee, da han skiftede sin Regaarm ud
med en Reedarm?
BRUUUUUUUUUUUUUUMMMMM sagde det
| Til top |
| Sendt: 21 Marts 2013 kl. 09:08 | IP-adresse registreret
@Analogueman - Okay, bare irriterrende hvis jeg skal anskaffe mig en arm i helt metal, gik ud fra at der var styr på sådan
noget inden man købte en pladespiller
| Til top |
| Sendt: 21 Marts 2013 kl. 09:28 | IP-adresse registreret
I såfald burde brummen skifte karakter hvis han berører armen eller headshell, gør den ikke, er det ikke problemet. Som sagt,
du må rumstere lidt rundt, og flytte på stik etc.
Det kan næppe være en fast feature på denne arm at den brummer.
| Til top |
| Sendt: 21 Marts 2013 kl. 09:35 | IP-adresse registreret
Brummen skifter karakter ved eksempelvis at berøre de små ledninger som sidder imellem pick-up huset og armen
| Til top |
