Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 08:52
Emne Emne: Festivalanlæg med Tripath (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
janniktoft
Bruger siden: 07 Februar 2013
Sendt: 07 Februar 2013 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
så følgende setup vil være idéelt:
batteri: 2 x http://www.harald-nyborg.dk/p6612/autobatteri-60ah-hoejre
forstærker: http://12-v.dk/festivalanlaeg/80-tripath-tk2050.html
PA højtaler: 2 x http://www.conrad-uk.com/ce/en/product/303643/MC-CRYPT-PA-10 2-PA-BOX
Ser det ikke meget godt ud?
Til top Vis janniktoft's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af janniktoft
benji.oe
Bruger siden: 13 September 2012
Sendt: 07 Februar 2013 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
Arsukfjorden skrev:
Derudover så tænker jeg på en anden smart foranstaltning.
Jeg tænker nemlig på at lave en 2-vejs system, hvor der x er en enkelt diskant samt en 8" eller 10" mellemtone/bass enhed.
De skal så fodres af den ene af TK2050's 100W kanaler.
Derudover vil jeg så smide endnu en 10" enhed i, men denne skal udelukkende spille bass(under 250hz ca). Den skal så
drives af den anden kanal.
Lidt samme system som Benji.oe's system. Forskelen er at dette system vil kunne spille helt uden bass enheden og sikkert
spille fint. Det smarte er at man så kan sætte en kontakt således at man kan slå bass enheden helt fra.
Det geniale er så at hvis man ikke har brug for bass enheden(kommer jo an på musik genre, stemningen osv), så trækker
den slet ikke noget strøm. Dermed kan man potentielt spare rigtig meget strøm, hvis man ikke lige er i humør til
hårdpumpende musik.
Jeg syntes selv at det er en genial ide og den vil være billig at implementere hvis man alligevel vil have 2 store enheder. En
anden fordel er at man til bassenheden så kan lave et folded horn kabinetdesign, hvilket i høj grad forstærker bassen uden
at trække mere strøm. Det kan man ikke hvis bassenheden også skulle spille mellemtome i et 2 vejs system, for så ville
mellemtonen bliver mudret og elendig at høre på.
Problemet med dette er blot at du jo så må undvære alt under 250hz når du slår bassen fra. Medmindre at du havde
forestillet dig at bas/mellemtonen, også skulle spille frekvenserne under 250hz, men det kommer ikke til at lyde særlig kønt.
Det ser som sådan okay ud. Det kan være, at du med de højttalere kommer til at opleve, at der ikke er nok bas i dem, da
de kun går til 55hz. Jeg tror heller ikke, at de lyder særlig fremragende, horndiskant i PA er et mareridt. Prøv eventuelt om
du kan finde nogle brugte Cerwin Vega'er til fornuftige penge på DBA, det tror jeg du vil blive meget gladere for.
Til top Vis benji.oe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af benji.oe
janniktoft
Sendt: 07 Februar 2013 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
Ok så er jeg begyndt, at få noget mere forståelse for hvordan det hele hænger sammen :)
Jeg tror jeg køre Passive PA højtalere i stedet for højtaler enheder, så jeg får desværre ikke muligheden, for at slå bassen fra i
mit, men det lyder ellers virkeligt smart.
Men vil dette setup så ikke være perfekt til at give en larmende og noglelunde lyd til en større forsamling?:
Forstærker: http://12-v.dk/festivalanlaeg/80-tripath-tk2050.html
Batteri: 2 x http://www.harald-nyborg.dk/p6612/autobatteri-60ah-hoejre
Højtaler: 2 x http://www.conrad-uk.com/ce/en/product/303643/MC-CRYPT-PA-10 2-PA-BOX
janniktoft
Sendt: 07 Februar 2013 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
aarh øv. Jeg så lige de højtalere jeg har linket har en meget høj impedance det holder nok ikke i virkeligheden
Arsukfjorden
Bruger siden: 22 Juni 2008
Sendt: 07 Februar 2013 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
Der er da intet problem for en bass/mellemtone at spille under 250hz. Rigtig mange 2 vejs højtalere spiller langt ned under
50hz. Givet at fx en 8" får fra fx 6000hz og nedefter, så er jeg sikker på at den nok skal spille langt under 100hz. Men
naturligvis ikke så dybto g kraftigt, som en dedikeret bass enhed, som kun skal koncentere sig om de frekvenser.
Men jeg kan sige at jeg lavede en tænkefejl i beregningerne. Givet at batterierne sidder i serie, så er det kun 840ah man får og
derfor er det 840/ 200 = 4,2 time. Men igen så er det ved fuld skrald og 200W sinustone på følsomme højtalere er altså vanvitig
højt. Man kommer slet ikke i nærheden at den effekt ved normalt brug medmindre man bostaveligt talt forsøger at spille hele
festivalpladsen op.
Mürer
Til top Vis Arsukfjorden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Arsukfjorden
benji.oe
Sendt: 07 Februar 2013 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Arsukfjorden, det som jeg mener er at hvis begge enheder spiller det samme frekvensområde, kommer det ikke til at lyde
særlig pænt. Du vil opleve en meget oppustet bas, der spiller højere end resten af frekvensområdet, og samtidig hvis det er to
forskellige enheder kan det også komme til at lyde meget underligt.
Arsukfjorden
Sendt: 07 Februar 2013 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Janniktoft: Den højtaler du er fundet har godt nok en vanvittig høj følsomhed, som virker urealistisk. 115dB nærmer sig
lydstyrken for et jetfly og det virker usdansynligt at du kan opnå et sådan lydstryk med 1 watt. men det kan selvfølgelig være
at de måler på en utradionel måde - i hvilket tilfælde du så ikke kan bruge de specs til noget som helst.
Jeg ville selvbygge. Så ved du præcis hvilke enheder der er i.
Mürer
janniktoft
Hvilke vil være bedst?
2x http://www.conrad-uk.com/ce/en/product/304644/Mc-Crypt-Pro12 -Pa-Box
2x http://www.conrad-uk.com/ce/en/product/303643/MC-CRYPT-PA-10 2-PA-BOX
2x http://www.conrad-uk.com/ce/en/product/310886/PA-1502-power- speaker
2x http://www.hoejttalerbutikken.dk/product/discohoejttaler-10- 398/
eller
http://www.hoejttalerbutikken.dk/product/xpa-225-355/
Altså vi søger jo generelt efter meget larm nu når det er Roskilde festival, selvfølgelig skal det også være værd at høre på.
Sendt: 07 Februar 2013 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
eller
janniktoft
Sendt: 07 Februar 2013 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
Ja du har nok ret i at de 115db er lige over det realistiske
Arsukfjorden
Benji.oe:
I et 2,5 vejs system har man en diskant og ofte 2 lige store enheder, hvor den ene spiller bass/mellemtone og den anden
kun
bass. I og med at den midterste spiller bass/mellemtone, så cutes frekvensen ikke der hvor den dedikerede bassenhed tager
over. Således spiller de begge nogle af de samme frekvenser.
Og det er da et system som rigtig mange højtalere bruger. Der skulle heller ikke være noget galt i at bruge en 8 eller 10"
enhed
til mellemtome/bass. Det vil naturligvis ikke blive så præcist som fx en mindre 4" eller 5" mellemtone, men det er heller ikke
pointen i et sådan anlæg.
Det er jo ikke anderledes end at tilføje 1 subwoofer til et stereo højtalersystem. Det er naturligvis en god ide at smide en
variabel modstand på, så man kan skrue op op og ned for bassen, så den ikke bliver for dominerende for lyden. Den skal
selvfølgelig sættes foran forstærkertrinet, så den ikke sluger unødig strøm.
Mürer
janniktoft
Sendt: 07 Februar 2013 kl. 18:14 | IP-adresse registreret
Undskyld jeg kan se jeg er kommet til at gentage mig selv et par gange blev lidt forvirret over at de nyeste kommentar blev
smidt over på næste side
Arsukfjorden
Sendt: 07 Februar 2013 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Jeg må nok indrømme at jeg kender ikke meget til PA højtalere andet end at jeg normalt holder mig fra dem, da de i min øjne
signalerer dårlig lyd. Specielt med henblik på dynamic, selvom der da nok skal være en god bund i. Det er også fordi at de er
llavet til at man kobler en rigtig forstærker til dem, så derfor er jeg nærvøs for at der ikke er gået meget op i at spare strøm,
da det nok ikke har været et stort kriterie, da de blev designet.
Derfor vil jeg hellere bygge selv. Og fordi jeg syntes det er super sjovt og interessant. At stå tilbage med en unik højtaler med
prævis de funktioner og specs som man vil have, det er nice
Håber nogle andre kan svare på det med PA højtaler. Jeg syntes de tal for følsomhed, er lidt for fantanstiske til at jeg kan hitte
ud af det...
Mürer
benji.oe
Sendt: 07 Februar 2013 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
Arsukfjorden skrev:
Benji.oe:
kun
enhed
Ja, men der er enhederne bygget til at kunne det, hvis du gør det forkert får du et volumenboost i basområdet som ikke vil
passe ind. Det kræver at enhederne er lavet til det, og at delefiltret er ordenligt lavet. Men det er lige lovlig avanceret for en
festivalhøjttaler i mine øjne.
Arsukfjorden
Sendt: 07 Februar 2013 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Det erj o netop der at en variabel modstand(volumekontrol) passer ind. Det er jo heller ikke noget problem at ødelægge et
lydbillede totalt i et stereosetup hvis man kører en subwoofer på fuld knald. Men der justerer man jo også lydstyrken så den
passer. Og en subwoofer er jo ikke nødvendigvis lavet til et specifikt sæt stereohøjtalere.
Selvfølgelig indstilles delefrekvensen på subwooferen, så subwooferen ubemærkeligt blandes sammen med stereohøjtalerne,
men i dette tilfælde er det jo netop den ekstra bass man går efter.
Jeg er ved at tegne en 3d model af højtaleren af den højtaler jeg vil bygge, sådan som jeg forestiller mig den inde i hovedet.
Smider den op når den er færdig. Derefter prøver jeg lige at tegne et ledningsdiagram til hvad jeg har tænkt mig sådan
elektronisk :)
Mürer
janniktoft
Sendt: 07 Februar 2013 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
http://www.conradelektronik.dk/PA-1502-POWERBOX.htm?websale7 =conrad-dk&pi=310886
Er stadig lidt på den her Powerbox højtaler, men jeg er lidt i tvivl om 90db er nok?
Arsukfjorden
Sendt: 07 Februar 2013 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
ja jeg er heller ikke klar over det. Men mon ikke du kunne prøve på et eller andet dj forum? De har garanteret styr på den
slags højtalere :)
Jeg opretter en ny forum tråd til mit eget projekt, da vores vist er lige lidt for forskelige til at høre inde under samme tråd og
det er jo din tråd :)
Mürer
janniktoft
Sendt: 07 Februar 2013 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
Jeg tror også jeg klarer den her fra, men jeg vil da lige følge med i din tråd så ;)
Ses på Roskilde
Arsukfjorden
Sendt: 08 Februar 2013 kl. 00:29 | IP-adresse registreret
Puha det tog lidt tid at skrive en ny tråd - primært fordi min browser crashede efter 1,5 time, så jeg måtte starte forfra.
Nå men måske du kan få noget inspiration. Jeg har skrevet en del, men der er også mange overvejelser i sådan et projekt:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=96392&PN=1& TPN=1
/Arsukfjorden
Mürer
<< Forrige Side af 2
