Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 01:13
Emne Emne: Søger Dali 40 ejer på Sj. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Liba
Bruger siden: 10 Oktober 2012
Lokalitet: Sverige
Sendt: 11 Oktober 2012 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
Det kanske dyker upp tillfälle då du har vägarna förbi Stockholm
Då är du välkommen.
Är så sällan de dyker upp Dali 40 till försäljning så jag kunde inte låta bli att köpa ett par till då tillfälle dök upp, mest kanske
för om något skulle hända så har jag ett par i reserv.
Det måste sålts fler dali i DK så jag hoppas att du hittar någon närmare.
Mvh Fredrik
Til top Vis Liba's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Liba
Robert GS
Ground Sound
Bruger siden: 15 Marts 2007
Sendt: 12 Oktober 2012 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
Hej Liba / Fredrik,
Jeg har fået kontakt til "pjuske00", som Anker E henviste til. Så om et stykke tid burde jeg vide hvordan Dali 40 lyder.
Jeg vil måske alligevel tage imod dit tilbud om et besøg i Stockholm på et tidspunkt. Jeg sender lige en PM.
Mvh. Robert GS
Til top Vis Robert GS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Robert GS Besøg Robert GS's Websted
Anker E
Bruger siden: 21 Januar 2010
Sendt: 12 Oktober 2012 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
Dejligt det lykkedes
Robert GS
Ground Sound
Sendt: 08 November 2012 kl. 10:58 | IP-adresse registreret
Så fik jeg endelig set og lytte til et sæt Dali40
Mange tak til ”pjuske00” for at stille op !
Det har i øvrigt vist sig at det var ”pjuske00” der kom mig i forkøbet og hentede højttalerne fra DBA  - nå men sådan kan det jo gå.
Ved allerførste lytteindtryk synes jeg der var en klar hældning mod det mørke + en del fokusering på den højeste del af diskantområdet. Altså savnede jeg mellemtone og mest den nedre. Efter noget mere lytning kunne jeg fornemme at jeg savnede mere i forhold til mit eget system uden at kunne sætte en finger på hvor i mellemtonen.
Bassen var ganske god med rimelig opløsning – her skyldes det, efter mig opfattelse, mest rummet som ikke havde noget til dæmpning af de dybe toner. Det var dog ikke udpræget slemt da højttalerne spillede på den korte led i stuen og var placeret asymmetrisk. Der var masser af krop og rakte ganske langt ned med fuld volumen.
Der var ikke afsat så frygtelig lang tid til seancen, så vi gik hurtigt til målingerne – hvilket interesserede mig rigtigt meget.
Først fullrange 80cm direkte ud for diskant + 2. måling 120cm også direkte udfor diskant:
Jeg var noget overrasket over det dybe dyk (8dB) ved 6200Hz og over hvor bredt området var. Noget tydede på et ikke optimalt delefilter. Jeg var noget paf og tænkte først på vejen hjem over om delefiltret kunne være det originale eller måske byttet diskant med 8 ohm i stedet for 4 ohm eller fasevendt diskant / fasevendt mellemtone eller ?
Nå men jeg forsøgte også en måling off axis i det vertikale plan for at se hvordan det påvirkede frekvensgangen – når jeg analyserer det nu tror jeg det har noget med diskanten at gøre uden at være helt sikker. Jeg formoder at delefrekvensen umuligt kan være ved 6200Hz (??? Ingen opgivelser i manualen) altså ingen fasevendt enhed eller tidsforskydelse som var min første indskydelse. Manualen viser nærmest perfekte målinger - bør være korrekt, men papir er jo taknemmeligt. Det forklare lidt af mit lytteindtryk selvom dykket ved 6200Hz er noget højere end jeg gættede på.
Det kunne helt sikkert have hjulpet på analysen hvis der havde været tid til at sætte en forstærker på hver terminal for hver enkelt enhed – og på den måde at få svar på hvad diskant/mellemtone/bas gør.
Jeg lavede også en nærfelt måling af bassen:
Det ser ganske tilforladeligt ud – det er kun den nederste bas og dermed skaber det nogle dyk i den lave ende og porten bidrager heller ikke til resultatet.
Her er så målingen af porten:
Den peaker ved 32Hz – noget højere end de 28Hz som porten er opgivet til i manualen.Vi fik ikke kontrolmålt om den anden højttaler målte ligesådan, men ved lytningen tydede det ikke på den store forskel mellem højttalerne. Jeg må sige at jeg ikke er overvældet af lytteindtrykket fra Dali40, men det kan jo skyldes at en tidligere ejer har fejlet under ”opgradering” eller lignende så resultatet er blevet dette fæle dyk ved 6200Hz. Jeg har været fascineret af Dalis L-Linkage basprincip, men fik ikke entydigt svar på om det er så godt som antaget. Jeg synes det kan være lidt svært at abstrahere fra så stor en fejl højere oppe i frekvensområdet til knivskarpt at kunne bedømme bassen i dette tilfælde.
Jeg vil dog stadig tro at jeg i en original Dali vil savne krop i mellemtonen, men igen…
Havde der bare været mere tid, havde vi kunnet lavet Dalierne aktive gennem de direkte terminaler bag på – hvis der altså ikke også er fusket med dem ???
Nå – men endnu en gang tak til ”pjuske00” for lyt !
Der burde kunne forbedres en del på denne klassiker og dermed bedre lyd hos ”pjuske00”.
Mvh. Robert GS
LGrau
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 08 November 2012 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Hej Robert,
Spændende med målinger, ikke optimalt med et så stort dyk.
Fik du lavet nogle nærfelt målinger af diskant/mellemtone for at komme nærmere problemet?
Mvh Lennart
ramma
Bruger siden: 28 Juni 2005
Sendt: 08 November 2012 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Jeg fandt et billede af de oprindelige Audax mellemtoner, det er ikke dem der sidder i dem du har hørt
har selv haft Dali 18 MK II og det var bestemt ikke nogen dårlig højtaler og mellemtonen var til tider nærmest magisk, den havde de her viste Audax mellemtoner
Hifi hilsen Ramma
Robert GS
Ground Sound
Sendt: 08 November 2012 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
LGrau skrev:
Hej Robert,
Jeg lavede ingen nærfeltsmåling af mellemtone og diskant... skænkede ikke denne mulighed en tanke
Jeg var meget paf over at se en så ringe frekvensgang og overhoved ikke forberedt på at skulle finde decideret fejl. Havde regnet med bare at lytte og foretage nogle enkelte målinger. Den begrænsede tid gjorde også at jeg fokuserede på at få målt basdelen inden jeg gik - for det var en meget stor del af grunden til at jeg ville se / lytte på Dali 40.
Mvh. Robert GS
ramma
Sendt: 08 November 2012 kl. 13:33 | IP-adresse registreret
hvis man vil se lidt fra den indvendige side af en Dali 40 så er her en tråd fra Sverige
http://sweetspotforum.forum24.se/sweetspotforum-about1604.ht ml
Hifi hilsen Ramma
Robert GS
Ground Sound
Sendt: 08 November 2012 kl. 13:39 | IP-adresse registreret
Jep - har set den tråd tidligere
nhj4
Sendt: 08 November 2012 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
hej der!
vis man nu havde nogle bedre forbenelse mellem terminalerne kunne det måska være der var sket noget mer,
sådan to skod tråde der kun lige får minimal fat kan jeg ikke bruge til noget, det er en ommer
kunne ellers godt tænke mig sådan nogle målinger på mit setup
hvad har du brugt af udstyr til målingerne ???
Sendt: 08 November 2012 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
Man kan tydeligt genkende Audax diskanten i den Dali 40 Robert lyttede til. Ses på membranen. Mine har dog rektangulær flange. Jeg vil dog mene det er de rigtige mellemtoner, der også sidder i dem Robert hørte og det er dem Ramma henviser til, der er skiftet ud til anden udgave af dem. Vil prøve at finde testen i High Fidelity og se om der nævnes delefrekvenser og skrive dem her. Billederne i HF er dog i S/H så det er da muligt jeg tager fejl angående mellemtonerne.
Sendt: 08 November 2012 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
Ok, jeg tog fejl af de mellemtoner. Det er som Ramma siger. Selvom billedet er i s/h kan man tydeligt se det er de mellemtoner, som der hentydes til. Delefrekvenserne ligger på 450hz og 5000hz. På HF's målinger ses et bredt dyk mellem 2 og 8 khz og der er et dip ved disse to frekvenser. Impedanskurven bedømmes som ubetinget som vanskelig og flere stede er den under 4 ohm. Læs testen i nr 6 - 88'.
Robert GS
Ground Sound
Sendt: 08 November 2012 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
nhj4 skrev:
hej der!
Som jeg ser det er det absolut ikke det største problem
Måleprogram til PC (i dette tilfælde har jeg selvf. brugt eget program), en kondensator mikrofon (Ex. ECM8000), et lydkort med mikrofon indgang / phantom power min. 48kHz full duplex, mikrofon stativ og diverse ledninger. Der er meget at lære når man skal i gang med at måle, men som med alt andet - er viljen der er der også en vej...
Mvh. Robert GS
Robert GS
Ground Sound
Sendt: 08 November 2012 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
I målingerne fornemmer jeg ikke en delfrekvens ved 450Hz, men den ved 5kHz er plausibel.
Interessant - kan HF artiklen scannes? og lægges op? alternativt mails til mig?
Bredt dyk....? Fejl i produktion? Det er s.. synd
Mvh. Robert GS
Sendt: 08 November 2012 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
Mvh. Robert GS
Jeg ligger ikke inde med den mulighed, da jeg ikke har en sådan. Den bærbare er alt jeg har.....og så lige en hdd, s'føli'. Men der helt sikkert nogen, der har bladet også, der kan gøre det til dig Robert.
olef
Bruger siden: 15 September 2003
Sendt: 09 November 2012 kl. 05:33 | IP-adresse registreret
Hej Robert.
Jeg fandt lige en gammel Audiovis fra september 88 fra Hi Fi klubben.
Der er delefrekvensene angivet til hhv. 450 / 3000 hz.
Du er velkommen til at komme og læse om dem.
Du kender jo adressen
Mvh. Ole
Til top Vis olef's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af olef
<< Forrige Side af 2
