Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 11:15
Emne Emne: Mads’ hifi setup (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 5
ballistic
Bruger siden: 04 September 2012
Sendt: 04 Oktober 2012 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
Hej med jer,
Mit navn er Mads, 22. I det daglige er jeg studerende som Markedsførings Økonom i Sønderborg, Jeg har nu fuldt med længe på dette forum, vil mene det er på tide at, jeg giver mig selv til kende og samtidig vise mit nuværende setup. Jeg har altid været fascineret af musik og god lyd. I det daglige høre jeg Rock og House hvilket nok fylder det meste af mit musik. Dette afspejler sig også på det setup jeg pt. har stående i stuen. Jeg har haft forskellige setups, men dette er nok den som pt. har givet den bedste lyd og oplevelse.
Formålet med denne tråd er at, få indspark til hvad det næste "nye" skal være og så jeg kan få stillet en masse spørgsmål vedr. mit setup - så jeg kan få endnu større fornøjelse af musikken.
Mange vil nok mene at NAD og DALI er det typiske setup i et "normalt" hjem. Så hvorfor skal i snydes?
NAD C356BEE 2x110 watt - Indbygget DAC
NAD 216 THX 2x200 watt - Ny renoveret
Dali Evidence 870 (4 Ohm)
VDH Clear Water - Diskant
VDH CS-122 Hybrid - Bass/mellemtone
VDH D-102 III - RCA kabel
Belkin A-B USB kabel fra PC til DAC
Optisk kabel fra TV til DAC
Det som jeg havde tænkt mig næste gang at skifte/tilføje er. Andet USB kabel + ny DAC (Cambridge DAC Magic Plus evt. andre?). Harddisk med nettilslutning, fri for USB over gulvet.
Update d. 21/1-13
Jeg har valgt at opdatere min tråd på denne måde, da jeg selv mener det giver mere helhed. Derved har man nemmere ved at følge tråden mht. billeder og tekst. Jeg vil ligeledes også gøre opmærksom på hvornår der kommer en opdatering så de følgende kommentarer som bliver skrevet også giver mening ift. opdateringen af tråden.
Jeg har nu hentet en Cambridge DAC magic plus samt en Lyngdorf SDAI 2175. Jeg har endnu tilgode at tilslutte den Lyngdorfen, da mine RCA kabler kommer hjem senere da de er udlånt. Så jeg har smuglyttet med min Denon DN-HP 1000 høretelefoner - Sikke en lyd. Helt anderledes end når man går til fra og skole tilsluttet til sin mobil. Så jeg kan kun blive overrasket når den bliver tilsluttet preampen.
DAC'en er opdateret til USB 2.0 og køre 192. Men hvordan slår jeg volume knappen fra? Har søgt på nettet og fundet frem til at volume knappen skal holde inde under opstart, men intet sker. Det er måske fordi den først skal være tilsluttet til min preamp, før det kan lade sig gøre? Den er pt. tilsluttet med USB fra min PC.
For god ordensskyld vil jeg opsummere hvordan mit setup i skrivende stund består af:
Lyngdorf SDAI 2175
Dali Evidence 870
VDH 102 RCA kabler
VDH 122 højtaler kabler
Til afspilning af musik bruger jeg min Sony VAIO laptop.
Update d. 10/2-13
Efter 10 dage med at komme på plads i den nye lejlighed er jeg nu næsten kommet på plads, i hvert fald hvis vi snakker stereo delen. Det skal siges at når bagvæggen som det hele står af, ikke er lige men derved skrå, så giver det lidt udfordringer mht. bassen fra den ene højtaler.
Som det hele står lige nu er; Højre højtaler 35cm fra bagvæggen og 50cm fra sidevæggen men venstre højtaler kun er 17cm fra bagvæggen og over 50cm fra nærmeste sidevæg. Og alt i alt er der ca 230-240 cm mellem højtalerne og ca 200cm til stereoperspektivet. Udfra det, kan den kloge læser nok se at det bliver svært efter jeg ikke kan rykke højre højtaler længere ud for at ligeledes kunne give venstre højtaler mere luft til bagvæggen. Jeg kan maks give hver 5cm mere til bagvæggen, det har jeg ikke prøvet endnu, det må være næste ting at gøre. Det hele kunne have været værre, men tænker jeg på den positive måde er dette den bedste løsning i denne stue.
Er dog superglad for den nye forstærker + DAC, det spiller bare!
Det næste på listen må være en NAS-server som jeg kan styre fra iphone/tablet via iTunes, hvilket vil gøre det hele lettere fremfor at trække USB kablet over gulvet til sofabordet når der skal høres musik. Desuden er det også på tide at, jeg får farvet mine 2 granitsten sorte med granitolie
Update d. 22/3-13
Så er jeg tilbage med en smule nyt. Efter at min kæreste og jeg flyttede sammen, havde jeg fra dag 1 problemer med at integrere min Dali Evidence 870 i den umulige stue. Som mange nok ved er 870'eren en stor og vanskelig højtaler som kræver plads, med sine 2x8 bass enheder. Jeg tog så konsekvensen af dette efter en masse rokeringer i stuen. Jeg satte derfor 870'eren tilsalg/bytte. Jeg havde indset at dette var umuligt at få hen.
Jeg blev så ringet op af en flink mand som havde nogle fine Ikon 7 stående som han ville bytte for mine. Fordi han ville opgradere med noget med mere bund og dybere bass.
Hvorfor ikke? Så derfor....
Mens jeg venter på de rigtige spikes, som ikke laver mærker i gulvet, står de således på gulvet. En højtaler som er rigtig åben også god bass når den får saft. Jeg har valgt at stille dem med lidt "toe in" da det giver det bedste lydbillede og stereoperspektiv. Før jeg fik disse Ikon 7 modtag jeg nogle VDH "The Orchid" XRL kabler mellem DAC og forstærker. Dette har givet lydbillede med mere renhed og kontrol som samtidig ikke er for lys som Ikon serien kan være, sammen med Lyngdorf. Alt i alt, et super lækkert kabel som er ultra tynd, så det ikke fylder bare ved.
Og et lille stemnings billede som det i nuværende øjeblik ser ud.
Og gerne i næste uge skulle der komme lidt mere på programmet i stuen...
Update d. 26/3-13
Godt og dårligt nyt er der lidt at fortælle om.
Cambrigde Dac Magic Plus er nu afleveret i klubben fordi USB delen ikke fungere, så hele påsken + 2-3 uger skal jeg undvære musik fra Ikon'erne. Dog kan jeg fortælle at, jeg har fået spikes og fødder på Ikon'erne, hvilket løfter udseendet til nye højder. Mon ikke også på den musikalske side aat, det giver en bedre lyd fremfor fladt stående på gulvet .
God påske til jer alle .
Mads
Mit stue setup
Til top Vis ballistic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ballistic
rskriver
Sendt: 04 Oktober 2012 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Fint setup Mads. Vil mene at med den musik du primært hører, er et sæt Dali Evidence 870 bestemt et fornuftigt valg.
Vil også mene, som du selv, at opgradering af din DAC bør være næste skridt i processen, og så dernæst mere/bedre effekt.
Apropos effekt, er lidt i tvivl om hvordan din opsætning er? Kan se du har både en integreret og en effekt?!
Hvor har du købt fliserne?
ballistic
Sendt: 04 Oktober 2012 kl. 16:50 | IP-adresse registreret
Med hensyn til mere effekt kigger jeg efter 1x 216 eller 2x 218 NAD effekt. Effekten styre bass/mellemtonen mens den integreret holder styr på diskanten. De 2 amps er tilsluttet 2 RCA kabler.
Fliserne fulgte med til købet af ht'erne.
Mads
Mit stue setup
rskriver
Sendt: 04 Oktober 2012 kl. 17:00 | IP-adresse registreret
1 stk NAD 218 kan sagtens gøre det
Ellers kunne en Emotiva XPA-2 evt hives hjem med fragt, told og moms inkl. til 6800kr?
Emotiva XPA-2
Bare et bud.
Mathew
Bruger siden: 11 Marts 2009
Sendt: 04 Oktober 2012 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Det ser godt ud! Hvor stor er din lejlighed?
Mathew's Bunker
She said she wanna be a dentist really badly, she's in school payin'
For tuition doin' porn in the Valley
Til top Vis Mathew's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mathew
ballistic
Sendt: 04 Oktober 2012 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
Emotiva XPA-2
Bare et bud.
Mht. mere effekt ligger det desværre for langt ud i fremtiden, at det akuelt lige pt. Jeg er på SU + fritidsjob. DAC'en er mere at foretrække + Harddisk med net.
Før studiet er der blevet investeret i ny computer + bøger til 4 semestre, det kan ses på pengepungen
Mads
Mit stue setup
ballistic
Sendt: 04 Oktober 2012 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Min lejlighed er 155kvm dog er stuen kun 19 kvm med 2.90 meter til loftet. Jeg har dog ind i mellem skydedørene åbne til den anden stue, dette giver luft, når der spilles musik.
Mads
Mit stue setup
Mathew
Sendt: 04 Oktober 2012 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
Hold da kæft, det er sku' noget af en hytte. Hvordan dælen har du råd til en 155m2 lejlighed som studerende? :-)
Mathew's Bunker
ballistic
Sendt: 04 Oktober 2012 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
Jeg bor sammen med en kammerat, som også er studerende, så vi deler selvfølgelig huslejen. Det er ikke så dyrt at bo i Sønderborg C, hvis man lige finder den rigtige lejlighed ;)
Mads
Mit stue setup
mx jelle
Bruger siden: 04 Maj 2009
Sendt: 04 Oktober 2012 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Det ser da godt ud og dejligt med endnu en ung! 870 er en dejlig højtaler og jeg synes NAD klæder dem fornuftigt!
Har du hørt dem på en af de større rotel? det skulle være ret godt, og det har jeg endnu ikke prøvet.
Det er godt nok ikke meget luft dine forstærkere har at gøre med.. Kommer især din C356 ikke til at hive meget efter vejret
der inde?
Er lidt misundelig på de sten der, går selv og leder efter nogle i samme mål, men det er ikke sådan lige til at finde, ellers skal
man have dem lavet ved en stenhygger i granit eller noget, og så koster det nok kassen
Mvh. Mx jelle
Mit Anlæg
ballistic
Sendt: 04 Oktober 2012 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
der inde?
Jeg har kun hørt den på mit eget udstyr, desværre. Umiddelbart har den nok med luft - Der bliver kun skruet op til kl. "9", ellers kan man ikke være i stuen. Jeg har desuden også pillet bagpladen af reolen, så der skulle være nok med plads :)
Du kan evt. købe en reservedels plade fra en Bilka butik. De kan skaffe granit plader hjem. Er selv ansat i Bilka Sønderborg. En typisk "stor" plade koster omkring 299,- Så skal den bare skæres til.
Mads
Mit stue setup
mx jelle
Sendt: 04 Oktober 2012 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
ballistic skrev:
dem fornuftigt!
der inde?
skal
være i stuen. Jeg har desuden også pillet bagpladen af reolen, så der skulle være nok med plads :)Du kan evt. købe en
Ja, men hvordan kan man så få de skårne kanter pæne, de skal jo pudses op osv., det må jeg have undersøgt
kl 9. Hold da op Det er først der omkring der kommer gang i mine. Hvis jeg virkelig giver gas, så rammer den kl 11,
men så kan man også høre den er ved at være der, hvor den ikke skal have mere
Mvh. Mx jelle
Mit Anlæg
ballistic
Sendt: 04 Oktober 2012 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
mx jelle skrev:
ballistic skrev:
dem fornuftigt!
der inde?
skal
Ja okay, kl 9 var måske overdrevet, men den er maks på kl 9 til hverdage, kl 10-11 når der er fest i hytten, men så er det også højt. Så kan det det høres op af gågaden ;)
Mads
Mit stue setup
hkknudsen
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 04 Oktober 2012 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Hej Mads, ser godt ud! Er det røde billedehalløj malet på væggen, eller er det rigtige billeder?
vh Henrik
Til top Vis hkknudsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hkknudsen
ballistic
Sendt: 04 Oktober 2012 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
vh Henrik
Det er rigtige billeder. Det kan købes på http://dk.149.com.
Mads
Mit stue setup
hkknudsen
Sendt: 04 Oktober 2012 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Tak, det må vist være http://dk.art149.com/
Det var da nogle utroligt fede billeder, uh
ballistic
Sendt: 04 Oktober 2012 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Det er godt til isolering af lyden ;)
Mads
Mit stue setup
rskriver
Sendt: 04 Oktober 2012 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
Emotiva XPA-2
Bare et bud.
fritidsjob. DAC'en er mere at foretrække + Harddisk med net. Før studiet er der blevet investeret i ny computer + bøger til 4
Er 26 og først lige blevet færdig med mine studier. Det med at kaste 2000kr efter bøger hvert semester på en SU er ikke lige
det der giver ret meget overskud på trods af pasta-ketchup .
Tjekker man brugtmarkedet er der dog også gode DACs at hente til rimelige penge. Prodigy Cube har fået megen god
omtale her på forummet, men har dog ikke selv hørt den. Men kunne måske være et alternativ til Dacmagic?
PS. Jeg får intet fornuftigt ud af dk.149.com sitet
jan_stevns
Sendt: 05 Oktober 2012 kl. 00:35 | IP-adresse registreret
ballistic skrev:
.....Mange vil nok mene at NAD og DALI er det typiske setup i et "normalt" hjem........
Dit anlæg ser da nydeligt ud, men din definition af et "normalt" hjem, er vist ikke helt korrekt.  Der findes masser af godt udstyr fra andre forretninger end lige klubben.
-Jan@tecdata.dk
nhj4
Sendt: 05 Oktober 2012 kl. 07:55 | IP-adresse registreret
I det daglige er jeg studerende, det kan man da ikke se med de ting du disker op med,
der var en gang at studerende kun havde øl kasser og gamle ting fra losse plassen og små rum på 10 til 12 kvm,
så jer der studere i dag har det godt
angående dit setup så er det helt ok, jeg ville nu satse på en god CD og så lave de nye ting ved siden af med harddisk og alt det der, for går det nye system ned så har du en CD og høre musik fra, og husk at gæm dine cd´er vis du liger alt på en harddisk for de kan jo futte af.
Side af 5 Næste >>
