Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 06:00
Emne Emne: Hvor kan man købe trafoer og lyttere? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
enoch
Bruger siden: 12 April 2004
Sendt: 13 April 2004 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
Hvad kan man i danmark købe gode trafoer (2 X 50V på mindst 500VA) samt lyttere (helst 100V RIFA PEH 169 på 10.000 uF)
Tingene skal bruges til Zappulse effekt...
Til top Vis enoch's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af enoch
Sendt: 13 April 2004 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Asbjørn
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 13 April 2004 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
Hvis du skal bruge en stor E-kerne så prøv Kohsel. Synes E-kerner lyder bedre end ringkerner. Tilgengæld kommer du nok af med 1200kr for et stk 500VA.
Ellers prøv www.el-supply.dk og www.elfa.se
Til top Vis Asbjørn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Asbjørn
enoch
Sendt: 13 April 2004 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Jeg synes bare ikke jeg kan finde nogen på de forskellige links (måske jeg sørger forkert?) :(
Jeg har tænkt mig at købe en trafo på 2 X 50V på min. 500VA samt nogle PEH169 RIFA kodensatorer på 100V kan du guide mig til hvor disse kan købes (eller alternativer)?
Asbjørn
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 13 April 2004 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
Du kan ikke nøjes med PEH200? For så kan de fås hos elfa. Jeg ved ikke lige hvor du får peh169 med den værdi.
Trafoen kan du få hos elfa - de har en på 2x50V/500VA - hvis altså det skal være ringkerne.
Modifix
Bruger siden: 02 Maj 2003
Lokalitet: Øerne
Sendt: 13 April 2004 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
Asbjörn.
Synes nu ellers mine forstærkere spiller ganske gut selvom de er paa ringkerner..
Enoch.
Har gleich siddet og aet nogle löse Rifa 100V/10.000 uF nede hos Duelund idag, tror der var fire. Måske Han vil sælge..
Mvh. Jens/Modifix von DCA, - der bla.bemärkede en stor POM-mötrik i bunden af hver enkelt..
Oksen er træg men jorden er tålmodig..
Til top Vis Modifix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Modifix Besøg Modifix's Websted
Asbjørn
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 13 April 2004 kl. 23:37 | IP-adresse registreret
Hej Jens
Jeg ved godt I har gang i nogle lidt specielle ringkerner inde i det duelunske univers. Hvorledes vil du iøvrigt mene disse adskiller sig lydmæssigt fra de alm?
Har du prøvet sådan en EI kerne svend?
Går DCA online indenfor en uoverkommelig fortid?
MVH Asbjørn
Modifix
Lokalitet: Øerne
Sendt: 14 April 2004 kl. 00:18 | IP-adresse registreret
Hallöwsa Asbjørn
Ja, de er godt noch specielle de ringkerner og ganske vellydende(mener vi selv;o)
Jeg er paalagt tavshedslöfte med trussel om konventionalbod omkring vor forarbejdning af bemeldte ringkerne,-der bliver allerede forsögt klonet Duelund-kerner helt rigeligt..
Jeg har da tidligere prövet_mange_forstærkere med den helt normalt forekommende EI-kerne-trafo,bla.i et par Onkyo M5099.. At begynde at mokke EI'ere med fx.prodigösværdierne 1225 VA ned i mine nuværende effekttrin vil jeg anse for spild af velfortjente penge.
Men til Herlevklubbens Tripath's har vi da en gevaldig EI-svend og et særdeles solidt antal Jensen-ellytter..
DCA som firma, geht online når vor kære medinteressent og webmaster MFP, er klar til det, slet ikke för.. (vi kan nemlig godt li' at ha' sjælen med i det vi gør..) -men jeg har da en kabelprisliste Du kan få tilsendt.. En kondensatorprisliste burde ligge og rode på http://www.hifisentralen.no . Alle forespørgsler om salg kan ske til: Duelundcoherentaudio@hotmail.com hvor vor medinteressent Frederik C, sidder og tager imod.
Mvh.Jens/Modifix von DCA, -der skal höre Herlevklubbens Tripath paa torsdag..
enoch
Sendt: 14 April 2004 kl. 07:50 | IP-adresse registreret
Asbjørn:
Jo jeg kan sikkert nøjes med PEH200 som jeg også har set hos elfa, men fik bare afvide at PEH169 var lidt bedre. Og når man afligevel går igang med sådan et byggeri kan man jo lige så godt få fat i the best of the best. Eller har I andre meninger?
Ang. Trafoen fandt jeg en hos elfa på 2 X 42V/800VA, men jeg kan ikke finde den 2X50V/500VA du snakker om? Jeg er ligeglad om det skal være en ringkerne. Jeg er bare interesseret i at sætte de rigtige ting sammen. Hvad kan man ellers vælge ? (De Kohsel du snakke om hvor kan disse købes?)
Jens:
Ang. RIFA lytterne, så du om det var PEH200 eller PEH169 modellen?
Dvs. p.t har I/du ikke nogen ringkerner i sælger ud af?
Sendt: 14 April 2004 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
Her er lidt hjælp vedrørende mine links
http://www.elektronik-lavpris.dk/eshop/index.asp
http://www.brinck.dk/kondensa.asp (der står dog ikke oplyst mærke)
http://www.brinck.dk/trafo.asp (igen en trafo er en trafo hos Brinck)
http://www.schuro.de/preisl-bc154.htm (philips kondensator)
troelskn
Bruger siden: 11 April 2003
Sendt: 15 April 2004 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Jeg læste på et tidspunk at interesserede kunne købe rifa lytter meget billigt gennem Gamut, mener det stod i et hifidelity fra sidste år.
Ring til dem og hør.
Hvis kunst kræver engagement; Er moderne musik dermed kunst?
Til top Vis troelskn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af troelskn
enoch
Sendt: 15 April 2004 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
Takker kigger lige på dem..
Sendt: 20 April 2004 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Og her er lidt mere fra tyskland
http://www.thel-audioworld.de/bauteile/elkos/elkos.htm
De er selv vilde med deres eget mærke "Thel"
Coolzone
Bruger siden: 17 Marts 2004
Sendt: 23 Maj 2004 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
enoch
hvis du skal bruge 50vac trafo som giver en +- på 69vdc kan du bruge 80volt lytter istedet for 100volt så er de også billigere.
Til top Vis Coolzone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Coolzone
Kedde
Bruger siden: 07 Oktober 2003
Sendt: 23 Maj 2004 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
www.EL-supply.dk er netop ved at skaffe mig 2 stk 2x50V 1000VA ringkerner til 661,25 /stk.
Rifa-lytter er billigst hos elfa, så vidt jeg ved er forskellen på PEH 169/200 at 169 har en gevindstang monteret i bunden så du kan skrue den fast i chassiet. ellers er deres data stort set identiske (169 har en lidt højere ripple 0,2A i 4700uF/100V udgaven, ESR er ens).
Jeg har netop bestilt 8 stk 100V 4700uF hos elfa, Hvis du skal bruge 100V lytter fra rifa er den på 4700uF helt klart den som giver den største ripplestrøm/kr. hvis du eksemplvis køber 1stk. på 10.000uF får du en ripplestrøm på  25,6 Ampere ved 40 grader hvorimod 2 stk på 4700uF vil give en ripllestrøm på 42,2ampere ved 40 grader, altså du får meget mere "bang for the buck" ved at bruge de 2 små istedet for 'en stor
Rifa peh 200 og simens sikorel er klart dem som har de højeste ripplestrøme, dog er siemens 3 gange så dyr. Rifa'erne giver enormt meget ripplestrøm i forhold til de billigere. En 80V 4700uF hos el-supply har kun en riplle på 3A ved 85grader, hvor en rifa peh-200 100V 4700uF kan afgive 10,3A ved 85 grader så det er berettiget at en rifa er 3 gange så dyr som en no-name 80V 4700uf fra el-supply. For at opnå den samme ripplestrøm skal du bruge 3-4 stk af den billige lyt. en 100V vil i dit tilfælde også have en længere levetid da den ikke lever så tæt på grænsen som en 80V vil gøre. En 50V ringkerne vil også kunne svinge imellem 69 og 71v også begynder man hastigt at nærme sig grænsen specielt hvis det er no-name lytter.
Overtrædelse af naturlovene straffes på gerningsstedet
Til top Vis Kedde's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kedde
Whistler
Bruger siden: 05 Juli 2004
Sendt: 06 Juli 2004 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
www.elfa.se (svensk firma dyr fragt)
www.rs-components.dk (de har alle specs. og du kan sagtens handle ved dem som privat)
www.vejle-rc.dk ( ring og snak med gutten)
www.aarhus-radio-lager.dk (hvis du bor i Århus området er de perfekt at handle med, husk eventuelt studie kort eller firma kort hvis du har aftale med dem)
www.digikey.com  (US firma, men de har fordelen ved at have rigtig mange komponenter)
nå det var vidst lige hvad jeg kunne støve op af firmaer, som jeg har brugt igennem tiden, hvor der er mulighed for at handle som privat.
Til top Vis Whistler's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Whistler Besøg Whistler's Websted
S V J
Bruger siden: 16 Februar 2004
Sendt: 06 Juli 2004 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
Kan man som privat person handle hos elfa?
Hvad med fragten? Nogen som ved hvad det de tager?
SvJ
Til top Vis S V J's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af S V J
Audiophil
Bruger siden: 25 Juni 2004
Lokalitet: Norge
Sendt: 07 Juli 2004 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
En liten OT, er det noen som vet  hvor stor trafoen fra LC Audio er (fysiske dimensjoner)? Driver å planlegger kabinett...
Hva har folk brukt til selvbygg av kabinett? Får trolig kun tak i 1mm eller 2mm aluminium, blir dette for tynt for en stk <11kg  trafo (Elfa)?
Vil det bli veldig mye brum om man går for en løsning med to moduler på en trafo?
Mitt anlegg
Til top Vis Audiophil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Audiophil
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 07 Juli 2004 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
SvJ
Du kan godt handle privat hos elfa. Du kan endda betale med
kreditkort så du slipper for deres efterkravsgebyr. Mht. fragtpriser så
kig i deres salgsbetingelser på www.elfa.se/dk
/U.
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
www.hb-elektronik.dk - suveræn kundeservice
