Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 03:58
Emne Emne: Placering af fronter og center (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Booster
Bruger siden: 28 Juni 2005
Sendt: 18 Maj 2012 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Hej alle
Jeg har brug for lidt hjælp med hensyn til placering af front og center højtalere.
Først et billede af væggen hvor de skal sættes:
Som man kan se er der ikke plads til gulvhøjtalere.
Spørgsmålet går på om det er OK at hænge højtalerne ved loftet lige over dørerne ?
Og skal centeren så også over fjernsynet, eller vil det være OK neden under fjernsynet ?
Jeg overvejer System Audio Saxo 10 som fronter og center.
De er kun 13 cm brede, så de kan faktisk også hænge ved siden af fjernsynet hvor der er 16 cm.
Men de er så til gengæld 20 cm dybe og tv'et stikker kun 8 cm ud fra væggen, så det synes jeg bliver forkert.
Hvis det var jeres væg, hvor ville I sætte højtalerne, hvis de skulle hænge på væggen ?
Til top Vis Booster's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Booster
jan_stevns
Sendt: 18 Maj 2012 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Jeg ville vende døren :)
-Jan@tecdata.dk
aceh
Bruger siden: 09 Februar 2004
Sendt: 18 Maj 2012 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Jeg ville prøve et par gode hovedtelefoner .
Aceh
Til top Vis aceh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af aceh
LoudandClear
Bruger siden: 27 Februar 2011
Sendt: 18 Maj 2012 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
Er det en gulvhøjtaler jeg kan se ovre til højre i billedet?
er det et sekundært anlæg der er tilegnet tvet vi snakker om? for så ville jeg blot finde nogle slanke, vellydende højtalerne og
hænge ved siden af tvet
LAC
Booster
Sendt: 18 Maj 2012 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
og
LAC
Nej det er bare en midlertidig højtaler, ligesom centeren, bare så jeg har lidt lyd.
De skal alle skiftes ud med nogen der kan hænge på væggen.
Og her har jeg kigget på System Audio Saxo 10 eller 8, samt nogle Dali lektor/zensor.
Er bare lidt i tvivl om det bliver godt med højtalerne så højt, men omvendt kan det jo ikke rigtig være anderledes.
LoudandClear
Sendt: 18 Maj 2012 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Du kunne også stille højtalerne på møblet under tvet og så droppe en centerhøjtaler? :)
Det er blot en ide
NitroBlast
Bruger siden: 13 Januar 2005
Sendt: 18 Maj 2012 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Centeren formidler primært tale, og ligger derfor fint - do nothing..
Det ville give et gakket lydbillede at hænge højttalerne op under loftet.. Du ser en bil køre forbi på TV'et, og hører lyden oppe under loftet.. Ikke optimalt men absolut en mulighed..
Jeg ville flytte hele TV-møblet samt TV så langt til venstre som muligt (10-15cm inden døren kommer i vejen?). Dette vil gøre det muligt at hænge en højttaler på begge sider af TV'et, så den del er i orden. For at forhindre, at døren så klapper op i den venstre højttaler, ville jeg sætte en dørstopper i gulvet - job done.
Meeeen... At sætte et på en væg, hvor et vindue skaber genskind? Ikke ret smart, og mon ikke den stue kunne indrettes lidt mere smidigt?
En helt anden mulighed kunne være, at kigge på monitor audio's shadow-serie, som en en meget flad højttaler, som fint kunne være på væggen uden at komme i karambolage med døren.. Mange muligheder!
http://www.av-connection.dk/?ML=1858
Mit grej!
Booster
Sendt: 18 Maj 2012 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
Du har en pointe.
Som det sidder nu, kan der faktisk godt hænge en SA Saxo 10 på hver side af tv'et. Men højtaleren er samtidig 20 cm dyb,
og fjernsynet stikker kun 8 cm ud fra væggen. Jeg tror det vil komme til at se mærkeligt ud.
Og vil de så ikke sidde for tæt sammen ?
Ikke rigtigt. I den anden ende er der en altan hvor der også ville være genskin.
Men det er nu ikke et problem når jeg lukker af for solen.
Ja de kunne være en mulighed, men de er en smule for dyre.
Clouseau
Sendt: 18 Maj 2012 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
Ja jeg må nok indrømme at jeg bare ville tage døren af , opmagasinere den , og sætte et par gode speakers op .
Booster
Sendt: 18 Maj 2012 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
speakers op .
Har faktisk overvejet det, men er alligevel rart at kunne lukke af ud til entreen.
Tager det værste støj fra opgangen.
Mange gange får man jo låst sig fast på een ting og bliver så blind for andre muligheder, så ideer er velkommen.
NitroBlast
Sendt: 18 Maj 2012 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Det betyder intet at højttalerne rager længere ud end TV'et - ser bare kikset ud
Det betyder heller intet, at højttalerne sidder meget tæt til TV'et - mine står feks. kun 20-30 cm fra mit TV.
Mit grej!
Booster
Sendt: 18 Maj 2012 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Tænker bare at det bliver "mudret" når fronter og center står så tæt?
NitroBlast
Sendt: 18 Maj 2012 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Nej, ikke mudret.. Men som en er inde på, så bliver centeren mere eller mindre overflødig, når højttalerne står så tæt på TV'et.. Jo længere fronterne er placeret fra TV'et jo "bredere" bliver lydbilledet også - og jo mere bidrager centeren til at holde dialogen henne ved TV'et, hvor den hører til..
Placer aldrig din center over TV'et - så lyder det som om skuespillerne taler med panden!
Mit grej!
Booster
Sendt: 18 Maj 2012 kl. 20:25 | IP-adresse registreret
Hmm.. Der er vist ikke nogen optimal måde at gøre det på
NitroBlast
Sendt: 18 Maj 2012 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Du må jo arbejde med det, du har, og ikke det, du ikke har.. Hvis jeg var dig, ville jeg forsøge mig med at stille fronterne ned på TV-bordet, og droppe centeren..
Mit grej!
saga
Bruger siden: 07 Maj 2012
Sendt: 19 Maj 2012 kl. 01:26 | IP-adresse registreret
Fronterne ned på TVbordet så de står vejen for tv´et ?
Hvorfor droppe centeren bare fordi fronterne så tæt på tv´et ?
Til top Vis saga's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af saga
NitroBlast
Sendt: 19 Maj 2012 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
An på hvor store fronterne er, kommer de ikke til at stå i vejen for TV'et. Fjerner du centeren bliver lyden fra den spredt ud på fronterne, og fordi de står så tæt, vil det ikke have nogen større betydning. Stod fronterne langt fra hinanden, så vil centeren bidrage med at holde dialog centreret ved TV'et, hvilket specielt gavner dem, der ikke sidder i midt for TV'et - eller off-axis, om du vil.
Mit grej!
Sendt: 19 Maj 2012 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
Booster
Du kan også droppe Dali og De ellers fine System Audio Saxo og vælge Monitor audio Radius 250 eller 225HD. De er ikke dybere end de fleste skærme (11cm)og er også lange, så de matcher fladskærmen i højden. Fås i hvide, så de passer til din indretning. www.tapeconnection.dk
Booster
Sendt: 19 Maj 2012 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
allanowich skrev:
Booster
Ja de kunne være en mulighed, og så på hver sin side af tv'et, og en under.
Skal så bare genoverveje mit budget.
Havde en pris på omkring 1.500 kr per højtaler. Så 7.500 kr i alt for et surround sæt.
Men det koster selvfølgelig ekstra når man har begrænset muligheder.
canielsen
Bruger siden: 25 August 2009
Sendt: 19 Maj 2012 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Vi mangler noget.
Hvordan ser resten af rummet ud ? Måske kan vi hjælpe med at få rummet indrettet på anden måde, så en bedre placering af tv og højttalere er muligt.
Alternativ: Køb en soundbar istedet for seperate højttalere og lig den under tvét. En sådan giver et rimeligt godt lydbillede når man ikke har så meget plads. Smut evt. ned i en forretnig og hør hvordan sådan en kan formidle lyden.
