Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 09:46
Emne Emne: Bedste Flac-afspiller (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Cadman
Dobb.prof. Tonykart007
Bruger siden: 30 Marts 2012
Sendt: 30 Marts 2012 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Hvilket program er bedst til at afspille flac med på en windows 7 platform.
Til top Vis Cadman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cadman
svedel77
Bruger siden: 11 Maj 2009
Sendt: 30 Marts 2012 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Der findes mange forskellige afspillere. Kvaliteten kommer kun an på dine FLAC-filer. Kan du beskrive lidt nærmere hvad du mener med "bedste afspiller" ?
Til top Vis svedel77's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af svedel77
polmann
Bruger siden: 07 August 2007
Sendt: 30 Marts 2012 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Et bud til Windows OS kunne være J.River
Polmann
Vestsjællands HIFI-klub
Til top Vis polmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af polmann
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 31 Marts 2012 kl. 03:25 | IP-adresse registreret
Jeg bruger "foobar2000",
vh Hans Lund
Cadman
Sendt: 31 Marts 2012 kl. 04:01 | IP-adresse registreret
Bare den bedste softwareafspiller.
Cadman
Koster den penge eller er den freeware.
Cadman
Sendt: 31 Marts 2012 kl. 04:03 | IP-adresse registreret
Den har jeg hørt godt om og den vil jeg prøve af samt iriver som polmann skriver.
D A O
Sendt: 31 Marts 2012 kl. 04:28 | IP-adresse registreret
Jeg mener, (ret mig gerne), at FLAC altid virker ved komprimering af PCM data, med andre ord FLAC output er PCM,
lige som input og det er standard på alle PCer jeg ved af. Udviklet af MS og IBM.
PCM er en WAV bit data stream.
Fordelen ved WAV/PCM er at der er intet der skal fortolkes, som med OGG eller MP3 mf, det er DACen der laver
arbejdet.
FLAC
features
comparison
documentation_tasks
vh Hans Lund
yossi
Bruger siden: 09 Juni 2004
Sendt: 31 Marts 2012 kl. 08:59 | IP-adresse registreret
foobar 2000 bruger jeg også. og den bedste flac og mp3 afspiler jeg har prøvet..
Til top Vis yossi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af yossi
Tommy S.
Bruger siden: 02 November 2005
Sendt: 31 Marts 2012 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
Jeg bruger Winamp. Jeg synes at den giver et godt overblik over musiksamlingen, men jeg kan godt se at der er mest aktivitet omkring plugins til foobar2000, så jeg vil prøve at give den chance.
Er der nogen som kender en parametrisk equalizer plugin til foobar2000?
Til top Vis Tommy S.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tommy S.
Cybergringo
Bruger siden: 25 Juni 2006
Sendt: 31 Marts 2012 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Hey..
Jeg vil også helt klart anbefalde Winamp.....
Til top Vis Cybergringo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cybergringo Besøg Cybergringo's Websted
Gnist
Bruger siden: 22 Januar 2006
Sendt: 31 Marts 2012 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
Det her plugin indeholder bl.a. parametrisk eq samt en masse andre filtre IIR og RIAA og en del efekter "Effect DSP 0.9.2"
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_dsp_effect
Til top Vis Gnist's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gnist
tubeplayer69
Bruger siden: 24 April 2010
Sendt: 31 Marts 2012 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Kære forum,
Flac er en datakomprimering lige som en zip-fil er det.
Dvs. de WAV data som D/A konverteren skal bruge, blot bliver "foldet sammen" så de fylder mindre. Når FLAC så skal afspilles pakker computeren blot disse ud og når tilbage til det originale WAV.
Men dette gøres lidt forskelligt af de fleste playere.
De lydmæsigt bedste playere er såkaldte "memoryplayere" hvilket vil sige at data ikke hentes fra harddisken i mindre bidder, men at hele musikstykket fyldes ind i computerens RAM memory og afspilles derfra. Der giver generelt mindre fysisk og elektronisk støj fra harddisken, og RAM memory kan streame WAV data roligt og kontinuerligt uden at skulle hente og dekodere hele tiden.
Specielt ved FLAC er dette en fordel fordi playeren dekoderer hele musikfilen på én gang før den bliver læst ind i RAM´en.
Alle de bedste playere på markedet anvender "memoryplayback" af samme årsag :
J.River (memoryplayback er indstilleligt), cPlay og XXHighend på Windows....
-og Amarra, Pure Music, Fidelio på Mac
Foobar anvender ikke memoryplayback, men har til gengæld mange tilbehørs-plug-ins.
Hilsen Leif
Til top Vis tubeplayer69's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tubeplayer69
MrForce
Bruger siden: 20 Februar 2005
Sendt: 31 Marts 2012 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Hejsa
Kan anbefale programmet Albumplayer. Det har også bl.a. indbygget support for ASIO
http://www.albumplayer.com/
M.v.h.
MrForce
Til top Vis MrForce's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MrForce
CianDK
Sendt: 31 Marts 2012 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
Jeg kan kun anbefale jplay i mini-mode til windows. Til Mac bruger jeg Audirvana.
http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/0412/usb_dac _shootout.htm
Fra denne artikkel citerer jeg:
"The Heaven Recipe
A quick roundup of what was found during the USB DAC review is that:
1) You don't have to spend a fortune to get a sound that bears comparison with a very good vinyl rig – even with "lowly"
Redbook / CD as the source.
2) The player you use makes a massive contribution to the sound. The JPLAYmini in-memory player was found to be vastly
superior to some of the commonly used players. To get the best sound you need to put up with reduced usability. There's no
gain without pain!
3) Removing conversion from USB to S/PDIF, using Asynchronous USB and using I2S connection internally USB to DAC –
these all delivered highly with the top three DACs auditioned here.
4) I know it's "just" data but don't overlook your USB cable, it really does make a significant contribution to the sound you
achieve.
5) The DAC chip type and the way it is implemented is still important but it's just one factor in this recipe, don't overlook the
other factors."        &nb sp;
MVH
Claus
Til top Vis CianDK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CianDK
tubeplayer69
Sendt: 31 Marts 2012 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
@Mr.Force,
Alle softwareplayere kan supporte ASIO.
ASIO er et protokol og er dermed en kommunikationsaftale mellem computer og et lydkort/DAC.
@alle,
Forskellen på softwareplayere ligger ikke i lyden af softwaren eller den måde data bliver behandlet på.
Disse er altid de samme (-alt andet lige) !
-det som udgør den lydmæssige forskel mellem playere, er den måde som softwaren påvirker computeren på.
Generelt kan man sige at jo mere grafik og jo flere finurlige features en player har, desto flere processer skal softwaren pålægge computeren. Dette koster principielt altid på lydkvaliteten, bla. fordi grafikprocessoren skal update skærmen med flere informationer.
Dette betyder ikke at man "bare lige" kan høre det, eller at CPU´en kommer i "åndenød", men årsagerne til forskellen på playere skal findes i alt det som ikke direkte har med lyd at gøre.....
Også dette kan nemt efterprøves hvis man prøver at lytte til markedets absolut mest minimalistiske player overhovedet :
Stealthplayeren !
Nul GUI, nul features, nul komfort, nul indstillinger.....men lyden er fuldstændig suveræn !
http://sourceforge.net/projects/stealthplayer/
Hilsen Leif
Hilsen Leif
Therock1967
Bruger siden: 27 Februar 2011
Sendt: 31 Marts 2012 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Bruger Foobar 2000, Nok det program der tager mindst på CPU :)
Til top Vis Therock1967's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Therock1967
tubeplayer69
Sendt: 31 Marts 2012 kl. 16:43 | IP-adresse registreret
....ja, det kan da godt være at foobar ikke bruger så mange CPU ressourcer som visse andre playere, men det er ikke det eneste afgørende.
Foobars mangel på RAM-playback, er rent teknisk, en mangel.
Jeg syntes det er mærkeligt at man ikke bare prøver sig frem, for de fleste kan downloades gratis eller fås i en prøvetid.
Hvis man virkelig er seriøs bør man i hvertfald have afprøvet 3-4 stykker.
Den dér med "jeg har..." og "jeg syntes..." er en attitude man har i husmoderforeningen.
Prøv dem da for pokker og slå ørerne ud !
L.
Tommy S.
Sendt: 31 Marts 2012 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
Nu har jeg lige gjort mig den anstrengelse at installere foobar2000 og fået brugerinterfacen til at se fornuftig ud, så jeg venter lige med at prøve andre players.
Jeg kan se at man under under File, Preferences, Advanced, Playback kan sætte "Full file buffer up to (kB)". Jeg har til en start sat den til 100.000 kB. Det burde i de fleste tilfælde dække et helt nummer
Japer
Bruger siden: 25 Februar 2005
Sendt: 31 Marts 2012 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Hej Jeg bruger Jriver. Synes det er ret godt
