Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 07:23
Emne Emne: Center eller ej. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dichael
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 15 Marts 2012 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
Jeg læste for nylig et indlæg, hvor der var en, der mente, at en centerhøjttaler ikke var nødvendlig.
Han mente, at så længe man sad i midte, kunne man undvære den.
Hvad er jeres holdning til dette?
Man kan unægteligt få en del mere for pengene, hvis man bruger hele beløbet på 2 højttalere.
Jeg er bekendt med, at recievernes forskellige automatiske justeringer ikke fungerer uden en center, men så må man indstille manuelt.
Mvh. Michael
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 15 Marts 2012 kl. 13:21 | IP-adresse registreret
Jeg har engang været fuldt ud tilfreds uden en center, og var ikke imponeret af de centere jeg havde hørt.
- men det ændrede sig...
Men jeg vil altid mene en god center ER vejen til god surround.
Det er rigtigt at man teoretisk set burde kunne undvære centeren, hvis fronterne er gode nok til at levere det rigtige stereo-perspektiv og derved giver "center-lyd", når man sidder i midten.
Men i praksis vil jeg mene det er noget nær umuligt med de lydkilder vi har i dag fra TV og film.
Der bliver leveret et mono-signal til centeren og hvis man sender dette signal til fronterne, så får man ikke et ret godt lydbillede.
Så jeg vil helt klart mene at en center er et must i et surround-setup.
Og jeg vil gerne slå et slag for større og bedre centerhøjttalere end dem der typisk er med i pakkeløsninger i dag - jeg synes de er alt for små og lever sjældent op til resten af setup'et.
Webmonkey
Bruger siden: 01 Juni 2003
nej, det er ikke nødvendigt, men MEGET rar at have - også selvom man sidder midt i.
Hvis man ikke sidder midt i, så er det nødvendigt, for ellers bliver lyden "skæv".
Af samme grund er der ingen biograder med stereo - enten mono eller surround.
Husk også, at ikke bare dialog, men mange effekter kommer fra centeren, derfor er den faktisk meget vigtig for oplevelsen.
JBLPro
Tak og farvel!
Bruger siden: 25 April 2011
Sendt: 15 Marts 2012 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
En center er klart nødvendig IMO. Som du selv nævner, skal man sidde i midten hvis man kun har stereo-højttalere og kun én
person vil kunne få en ordentlig oplevelse hvis du har gæster.
Derudover er der også nogle negative akustiske aspekter, ved at benytte "phantom center". Der vil ske noget crosstalk mellem
de to højttalere i form af langt flere direkte reflektioner sammenlignet med en dedikeret center. Dette vil medføre nogle dips i
frekvensgangen og taleforståeligheden vil mindskes.
Men på den anden side, skal du heller ikke få en center bare for at have én... Kvaliteten af centerhøjttaleren skal være på højde
med fronterne.
NitroBlast
Bruger siden: 13 Januar 2005
Sendt: 15 Marts 2012 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Jeg vil nu også mene, at en center af høj kvalitet er et must, hvis ens setup skal fungere optimalt. Samtidig vil jeg også tilføje, at centeren skal passe lydmæssigt sammen med ens fronter - passer de ikke sammen i lyden, så er det bedre at undvære.
Mit grej!
dichael
Sendt: 15 Marts 2012 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
Det er helt på linie med min egen opfattelse; jeg har altid haft en center, men skal til at bygge nye højttalere og ville defor overveje det.
Spørgsmålet er så, hvor ens de skal være?
Det kan jo godt være, at der findes højttalere med samme enheder og filtre, men alene det faktum, at kassen ligger ned vil ændre lyden og højttalerne er dermed ikke længere ens....
Det er i øvrigt heller ikke særligt let at finde en interessant DIY center. Eneste gennemførte er Troels Gravesens og den kunne man bruge sammen med hans TQWT...men igen: de er ikke helt ens.
Mvh. Michael
JBLPro
Tak og farvel!
Sendt: 15 Marts 2012 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
Optimalt, skal alle højttalere jo være 100% identiske... Men det er desværre de færreste som vil have dette i stuen. Jeg ville
ikke gå på kompromis, så har smidt alle højttalere bag et AT-lærred :)
Et problem blandt mange centerhøjttaleren, er det liggende MTM design... Hvis du skal bygge selv, skal du helst undgå dette, da
det vil have en negativ effekt på off-axis responsen. Tilføj en dedikeret mellemtone eller lad den ene basenhed rulle af tidligt
evt. Jeg kan ikke huske detaljerne om præcis hvad der sker ved MTM designet, men kan finde dem frem hvis du er interesseret.
daniels
Sendt: 15 Marts 2012 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Ja, det er en pudsig ting at når nu man gerne vil have spredning horisontalt, at man så konstruere mange centerhøjttalere på den måde.
Skulle jeg bygge selv, ville jeg også prøve at undgå den opbygning.
dichael
Sendt: 15 Marts 2012 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
MTM er kun anvendeligt som opretstående.
Hvis man ligger den ned, kommer mellemtone fra et område, der så at sige er "for bredt" og man får ikke stor nok spredning over ca. 100 Hz.
Derfor propper man en mellemtone in og lader basserne køre under 100 Hz.
Alternativt lader man en MTM fungere som en 2 1/2 vejs og skærer den ene bas før den anden.
Mine egne Audio Pro gør det på en helt 3. måde; den ene bas viste sig at være en slave.....det så jeg, da jeg engang skilte dem ad.
dichael
Sendt: 15 Marts 2012 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Hvorfor i grunden ikke bare tage 3 ens 2-vejs konstruktioner ad god kvalitet, f.eks. baseret på ScanSpeak 18W bas-emellemtone og en passende diskant.
Dermed kan alle 3 højttalere stå lodret og alle spredningsproblemer er væk.
Subben kan jo klare resten....
daniels
Sendt: 15 Marts 2012 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
Det er også en fin måde at løse det på.
Desværre er der bare en udbredt ide om at en center skal "ligge ned", trods almindelig sund fornuft med spredningen.
Og så er der sikkert også mange, der ikke er glad for en "oprejst" center under sit TV.
Jeg ender også med at bygge min egen center på et tidspunkt...
CianDK
Sendt: 15 Marts 2012 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Jeg brugte kort en PMC DB1+ som center og det var en meget stor forbedring ift. ingen center; selvom dette ikke matchede mine andre HT. Jeg kunne - i mit setup - sagtens forestille mig hvad en rigtig god center kunne have bidraget med. Mit surround er pt. sat i stampe pga. stereo opgradering, men jeg SKAL have en god center inden for de naer fremtid.
Til top Vis CianDK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CianDK
dichael
Sendt: 15 Marts 2012 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
Der er jeg jo smart: jeg har en stribe AT-BO moduler under mit TV. Det midterste modul er tomt og dækket af en ramme med sort stof. Derinde har jeg så anbragt min center....den kunne være lyserød med polkaprikker...jeg kan ikke se den :-)
Det eneste krav er derfor, at min center skal kunne være i 70 x 30 x 30 cm!
Sven Pal
Bruger siden: 07 Januar 2012
Sendt: 10 April 2012 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Her er et link til en hjemmeside, der med målinger viser, at det er bedre at rejse en centerhøjttaler op. Bemærk dykket ved 400 Hz. på den liggende centerhøjttaler i forhold til stående og mindre boghylde højttaler.
http://www.audioholics.com/education/loudspeaker-basics/cent er-channel-speaker
Mvh. Sven
Til top Vis Sven Pal's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sven Pal
Sven Pal
Sendt: 10 April 2012 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Her er et link til en hjemmeside, der med målinger viser, at det er bedre at rejse en centerhøjttaler op. Selv den dyre fra B&W vinder ved det.
http://www.audioholics.com/education/loudspeaker-basics/vert ical-vs-horizontal-speaker-designs
Mvh. Sven
NitroBlast
Sendt: 11 April 2012 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
Mvh. Sven
Fidusen ved en liggende højttaler er, at den kan placeres under TV'et eller på en hylde i TV-møblet. En stående højttaler er - pænt sagt - placeringsbøvlet, hvis den skal placeres midt for.
Mit grej!
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 11 April 2012 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
Der er nogle højtaler producenter, der ganske vist lave center højtalere, men tit er det så små at de kun kan betragtes som
bag/side højtalere, derved er kan de kun bruges hvis man har en sub. bas og alle mine højtaler er sat til at skære ved 80hz,
så der så ikke altid at det er den løsning der lyder best, men så få højtaler producenter lige solgt 5 til 7 højtalere plus en sub.
bas.
Men man skal også huske at en center højtaler skal sætte 4 db højer end den er målt til (og der skal en vist kvalitets klasse
til,
før at det lyder godt), derved er en automatisk højttaler udmåling ubrugelig, da man med sikkerhed altid skal ind og manual
rette til.
Man skal så bruge en film eller koncert hvor man ved at lyd mixe er helt ens i alle kanaler, jeg bruge
JARRE in CHINA - 2 DVD
+ CD (2005)
, her er et lyd mix der er afsløre om alle højtaler er sat rigtig op.
Anmeldelser af jarre in china
JBLPro
Tak og farvel!
Sendt: 11 April 2012 kl. 10:22 | IP-adresse registreret
klasse til, før at det lyder godt), derved er en automatisk højttaler udmåling ubrugelig, da man med sikkerhed altid skal
ind og manual rette til.
Det er noget vrøvl. Eneste grund man måtte have til at skulle hæve center 4db er, at man har en dårlig centerhøjttaler.
En ordentlig center skal være præcis samme niveau som alle andre højttalere.
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 11 April 2012 kl. 10:27 | IP-adresse registreret
Du køre jo også med en deling af sub. bas på 80hz og alle højtaler på small ikke
JBLPro
Tak og farvel!
Sendt: 11 April 2012 kl. 11:05 | IP-adresse registreret
Jo? Det mener jeg man skal gøre uanset hvor stor ens centerhøjttaler er. Men kan ikke se hvad det har med ovenstående
at gøre.
