Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 22:44
Emne Emne: Køb af subwoofer(e) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jan_stevns
Sendt: 03 Marts 2012 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
NitroBlast skrev:
.......Du skal gå efter frequency response. Jeg er ikke 100% sikker på, at det skal forståes sådan, men at der står +/-3db eller +/- 6db er et udtryk for, at den angivne frekvens kan leveres ved det angivne lydtryk over ambience (baggrundsstøj; i et tavst rum er der ca. 20-30db støj). Dvs. at når subben afgiver hhv. 33 eller 36 db (ved 30db ambience), så kan den levere de oplyste frekvenser.
Der er noget du har misforstået her.  Hvis der står +/-3dB bestyder det niveauet kan variere mellem  +3dB og -3dB indenfor det angivne frekvensområde.
Lad være med at vrøvle om baggrundsstøj, tavse rum -  eller om "den kan levere de oplyste frekvenser" :)
-Jan@tecdata.dk
NitroBlast
Bruger siden: 13 Januar 2005
Sendt: 03 Marts 2012 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Så med andre ord er det sådan, at hvis lydtrykket fra subben er 6db over "ambience", så vil frekvensgangen, der er oplyst som -6db (feks. 25hz), altid være hørbar uden at den bliver "overdøvet" af omgivelserne?
Mit grej!
highenden
Bruger siden: 20 November 2011
Sendt: 03 Marts 2012 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
Man hører ikke 25 hz, dem mærker man.
+/- 3 DB er +/-3 db´s variation i frekvensgangen der er oplyst.
At nogle vil bruge den ved siden af motoren på en færge, er deres problem, subwooferen vil stadig levere det der er opgivet
Basti@live.dk
Til top Vis highenden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af highenden
jan_stevns
Sendt: 04 Marts 2012 kl. 06:39 | IP-adresse registreret
NitroBlast skrev:
.....Så med andre ord er det sådan, at hvis lydtrykket fra subben er 6db over "ambience", så vil frekvensgangen, der er oplyst som -6db (feks. 25hz), altid være hørbar uden at den bliver "overdøvet" af omgivelserne?
Jeg ved ikke hvorfor du bruger ordet "ambience" -  hvis du skriver baggrunds-støjen, ved Mor Karen ovre i ved Kæret, også hvad du snakker om .
(Jeg underviser på en teknisk skole, så jeg har et lille problem med pop-ord)
Jeg tror nu jeg kan gætte mig til hvad du mener :)
Hvis lyden der kommer fra en højttaler ligger mellem 3 og 6 dB over baggrunds-støjen, kan vi normalt godt høre den - dette har dog på ingen måde nogen relevans for frekvensgangen på den pågældende højttaler (uanset dens type eller brug) - den gengiver det den kan uanset støj og beskaffenhed af samme,  der hvor højttaleren spiller.
Normale højttaleres frekvensgang oplyses med reference til lydstyrken ved en kendt frekvens,  typisk 1000hz,   angivelsen af lydstrke afvigelsen - f.eks +3/-6dB, betyden så at den pågældende højttaler ved gengivelse af toner indenfor det angivne frekvensområde, kan have varierende lydstyrke ved gengivelse af forskellige toner (frekvenser).
Da ikke 2 mennesker på denne jord er skabt ens (ok - tvillinger måske undtaget!) kan der også være forskel på hvordan lydstyrken høres,  og så har jeg slet ikke nævnt det problem det menneskelige øre har med at toner ikke opfattes lineært.
Så dybest set,  er det galmandsværk at gå ret højt op i frekvensgang og lydstyrkeafvigelse,  og på brumbasser er det næsten værre, da de oftest er forkert indstillet, eller placeret,  og selve det rum de spiller i ogå har voldsom påvirkning af "hvad vi hører".
Jeg tvivler på ret mange der udtaler sig , egentligt kender deres egen hørelse godt nok :
http://kurser.iha.dk/eit/aku1/Diverse/OH%20F08/OH%20Psykoaku stik%20-%20Lydopfattelse.pdf
Hvis du har mod på lidt endnu mere tør læsning, kan dette måske give et fingerpeg om hvordan tingene hænger sammen.
http://referencelaboratoriet.dk/wp-content/uploads/2010/07/r eflab_Orientering_13.pdf
-Jan@tecdata.dk
AlexThaGreat
Bruger siden: 01 Marts 2012
Sendt: 04 Marts 2012 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
NitroBlast skrev:
Her er specs på en 1200 ultra:
http://www.techradar.com/reviews/audio-visual/hi-fi-and-audi o/hi-fi-and-av-speakers/velodyne-spl-1200-ultra-613219/speci fication
Mange tak! :)
Kan det egentlig betale sig at gå ned i hifi-klubben og spørge sig for mht subwoofer og evt købe en ny, eller hvordan ser det ud med køb af en brugt?.. Altså ifht. levetid samt value for money.. Hvis nu man holder en brugt op mod en ny f.eks. Velodyne SPL-1200 (koster vist 4500-5500 brugt) vs SVS SB12-NSD (5200 kr ca) eller lad os sige ES250PW aktiv subwoofer (4500 ca) .. Kan det så bedre betale sig at kigge efter en brugt sub fremfor at købe en ny sub til nogenlund samme pris? Hvad er jeres erfaringer med brugte subs?
Link til SVS: http://www.svsound.com/subwoofers/sealed-box/sb12-nsd
Link til ES: http://dk.jbl.com/jbl-produkter-detail-dk/es250pwbk.html
Til top Vis AlexThaGreat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af AlexThaGreat
Sendt: 04 Marts 2012 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
En fordel ved at købe brugt, er tit det, at man jo kan få en ret dyr én til en billig penge som regel. Så det skal du ikke være skeptisk over for. Subben er jo den samme, om den er købt ny som brugt.
AlexThaGreat
Sendt: 04 Marts 2012 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
Så det vil sige at selvom den brugte sub på papiret burde være en bedre model end den nye, yder den stadig det samme selvom den har været brugt i lad os sige 3-5 år eller så noget?...
Sendt: 04 Marts 2012 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Ja, det kan du godt regne med, at den gør. Havde det være 20år, så ville evt ladelytterne i strømforsyningen være udtørret mere eller mindre alt efter deres kvalitet. Du kan roligt købe dig en brugt sub. Den skal selvfølgelig være behandlet ordentligt af tidligere ejere.
Maximilian
Bruger siden: 09 Juni 2006
Sendt: 04 Marts 2012 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
Tror SVS sb12-nsd dsp er et godt bud (35,6cmx35,6cmx35,6cm) ift. din nuværende stue størrelse, dine krav til størrelse og dit
budget (http://www.av-connection.dk/?PGr=5349). Hvis den skal bruges til en større stue, så ville jeg nok råde til at købe brugt
i stedet - eller fx ofre 6000 på en større basrefleks subwoofer som pc12-nsd dsp (http://www.av-connection.dk/?PGr=5346) -
den kan meget mere i et større lokale end mindre subwoofere såsom svs sb12 eller lukkede b&w subwoofere (alt under pv1).
Meen såfølgeligt hvis det primært er til musik er lukkede subwoofere typisk at fortrække, mens det er mere for-og-imod ift.
subwoofere til film.
Til top Vis Maximilian's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Maximilian
Mellemtone
Bruger siden: 16 Januar 2011
Sendt: 05 Marts 2012 kl. 01:34 | IP-adresse registreret
Til NitroBlast
Det glæder mig at du har lyttet, og sat dig ind i højtalerteori. Du er kommet med mange rigtige og fornuftige indlæg i denne tråd, måske er du lidt på gyngende grund med det sidste, som du også bliver kritiseret for, men du skal være tilgivet, for det er rigtigt godt gået.
HURRA HURRA
Til top Vis Mellemtone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mellemtone
AlexThaGreat
Sendt: 05 Marts 2012 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
Den subwoofer jeg er på udkig efter er udelukkende til musik!
EDIT: (Deriblandt dubstep såsom skream, plastician, benga, mala (dyb bas)..)
Sendt: 05 Marts 2012 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
AlexThaGreat
Audio Pro's subber er lukkede konstruktioner og er ganske velegnede til musik. Meget præcise.
mollecon
Sendt: 05 Marts 2012 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
Alt andet lige giver refleks el. slavekonstruktioner den kraftigste dybbas, medens lukkede ditto er mere præcise og 'kontante' (som Allanowich påpeger). Uanset, vil en løsning altid være et kompromis.
Jan_stevns, selv enæggede tvillinger har forskellige fingeraftryk, selvom de har ens DNA - toæggede tvillinger er ligeså forskellige som alle andre søskende (undtagen m.h.t. fødselsdag) .
Heldig
Bruger siden: 26 December 2008
Sendt: 06 Marts 2012 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
highenden skrev:
Denne lammetæver alt op til 20.000,- eller mere (bare min mening)
Servo 15
En test
Lamme tæver i hvad?
Til top Vis Heldig's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Heldig
copman
Bruger siden: 23 Januar 2006
Sendt: 06 Marts 2012 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
allanowich skrev:
AlexThaGreat
unquote:
ÆÆhhm, nej. Audio Pro er oftest basrefleks konstruktioner. Dermed ikke sagt, at de ikke kan spille musik....
Subs er UNDERvurderede i high-end...
Til top Vis copman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af copman
copman
Sendt: 06 Marts 2012 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
Skide godt, Jan.
Dejligt at du skærer gennem noget af alt det crap og myter i hifi.. Kun en ting gælder: Lyt på det selv og glem alt om, hvad det koster og andre måtte mene.
I mange tilfælde er pengene bedre givet ud til en øreskylning eller to hos lægen. Basta!
Vh Himself
jan_stevns
Sendt: 06 Marts 2012 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
copman skrev:
......Skide godt, Jan.
Vh Himself
Det er nu ikke for at skære gennem , eller revse nogen jeg blander mig i debatten, men hvis jeg ser ting skrevet, som jeg synes er lidt skævt.  Også selv om det er skrevet i den bedste mening.
Der er mange herinde, der giver nogle ganske velovervejede og sobre svar - pragtfuldt - men som alt andet, skal man jo selv leve med grejet,  så jeg forstår ikke alle de, der overlader dette valg til andre.
Hvis jeg skal have et nyt TV, er det dælme hvordan mine øjne opfatter billedet, der bestemmer, ikke hvad andre mener.  (Andre sidder jo ikke i min stue, med de lysforhold jeg har, eller har tossekassen indstillet på samme måde)
Hvad lyd angår, tror jeg nok heller ikke ret meget på andre, og slet ikke når folk begynder at væve sig ud i om det ene lyder bedre end det andet.  Alt er jo relativt,  men hvor mange ved hvordan det _skal_ lyde,  eller lød, da det blev optaget ?   10 fingre kan vist nemt tælle det tal :)
Jeg kører selv med en tudsegammel B2-50 brumbasse, der kun skal give et lille tilskud i bunden, da mine TL'ere nok kan sætte de fleste højttalere til vægs, hvad sub-bas angår - og der snakker vi jo om bas i kvalmeområdet.
Mange overser eller glemmer jo også helt at tage stilling om subben skal bruges til at sætte liv i lydeffekterne i film,  eller skal bruges til musik.  Det er dælme ikke helt samme sag.
-Jan@tecdata.dk
Sendt: 06 Marts 2012 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
copman skrev:
allanowich skrev:
AlexThaGreat
unquote:
Det er nok de ældste subber fra Audio Pro du har i tankerne. Som den Jan Stevns har og B40 samt B200 den store. De sidste par subber fra dette mærke er lukkede, men med slaver.
AlexThaGreat
Sendt: 07 Marts 2012 kl. 01:40 | IP-adresse registreret
Doh... Bliver satme ikke let.. :D
Anbefalinger af subwoofere der giver meget dyb og rungende bas?
copman
Sendt: 07 Marts 2012 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
Dyb og RUNGENDE bas???
Mener du ikke dyb og fast, veldefineret bas?? (forhåbentlig)
<< Forrige Side af 3 Næste >>
