Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 02:54
Emne Emne: Brokobling - dybbasproblem (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
highenden
Bruger siden: 20 November 2011
Sendt: 20 Februar 2012 kl. 14:33 | IP-adresse registreret
Jeg har en del af disse forstærkere at ligge (og flyde)
De er med balanceret indgang og jeg ville så prøve at brokoble 2 stk.
Brugte Gnd & Positiv ind på det den ene forstærker (kortsluttede negativ in til stel/Gnd)
Brugte Gnd & Negativ ind på den anden forstærker (kortsluttede positiv til stel/Gnd)
Koblede de 2 minusser fra højttlerudgange sammen, med kraftigt kabel og brugte de 2 plusser til højttaleren
(Altså gjorde hvad man normalt gør ved brokobling)
Der kommer en HEL DEL mere power, men det er som om dybbassen forsvinder, resten af området er der
bestemt noget mere power på - Hvordan kan det være ?
Enhederne der er prøvet på er 8 ohms enheder og et par 4 ohms
Link til forstærkeren
Basti@live.dk
Til top Vis highenden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af highenden
Sendt: 20 Februar 2012 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Prøv og fjern sammenkoblingen af højttalerminus (udgange) og lad dem stå åbne?????.
highenden
Sendt: 20 Februar 2012 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
Det tør jeg sgu ikke så trækker den igennem signal stel istedet
Der er kun de 2 veje
Basti@live.dk
highenden
Sendt: 20 Februar 2012 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
Kan det være fordi de ikke har fælles strømforsygning ?
Har fasen på indgangen af strømforsygningen (230 V siden) mon noget at sige mht det ?
Basti@live.dk
highenden
Sendt: 20 Februar 2012 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
Ingen der har et bud ?
Basti@live.dk
jan_stevns
Sendt: 20 Februar 2012 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
Hvis du graver dybt ned i dokumentationen vil du opdage de har et filter i indgangen -  Når du kører brokoblet på den måde du gør, fordobles virkningen af filtret, så ja,  du mister nok noget bas
-Jan@tecdata.dk
highenden
Sendt: 20 Februar 2012 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
Jan du er en gud... Den havde jeg slet ikke set.
Har du et bud på hvad der kan gøres ? Kan jeg hoppe udenom filteret ?
Eller gøre andet ?
Basti@live.dk
jan_stevns
Sendt: 20 Februar 2012 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
Eller gøre andet ?
Jeg har ingen anelse om hvordan filtret i indgangen er lavet på de fætre - men øehh ,  det er en 250w forstærker , hvorfor overhovedet brokoble den ?
-Jan@tecdata.dk
highenden
Sendt: 20 Februar 2012 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
jan_stevns skrev:
highenden skrev:
opdage de
noget
bas
Jan du er en gud... Den havde jeg slet ikke set. Har du et bud på
hvad
der kan gøres ? Kan jeg hoppe udenom filteret ? Eller gøre andet ?
hvorfor
Ja det kan lyde underligt at det skulle være "nødvendigt", men jeg synes dynamikken bliver bedre.
Det er rigtigt at de 250 watt er rigeligt, mere end det endda, men der sker noget meget positivt med lyden (på nær
dybbassen) når de brokobles.
Basti@live.dk
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 21 Februar 2012 kl. 01:40 | IP-adresse registreret
Det er nu mystisk og det er ikke en D amp, læste ellers at D amps fordi de styres af høje frekvenser i deres modelering,
at deres modelerings frekvens skulle være sat til forskellige frekvenser, ellers gik det galt med lyden (og teknisk)
vh Hans Lund
Robert GS
Ground Sound
Bruger siden: 15 Marts 2007
Sendt: 21 Februar 2012 kl. 10:17 | IP-adresse registreret
Eller gøre andet ?
Jan - hvis jeg ikke tager fejl er der ingen filter funktion med mindre der indsættes et filterkort i SIMM soklen. Måske skal forklaringen findes andre steder...!
Ifølge specs går den ret hurtigt i knæ strømmæssig 250W/8ohm 1% til 350W/4ohm 1%. Hvad bliver det til ved 2ohm .... total cut? eller bare strømbegrænsning? Og man skal lige huske på at ved brokobling ser hver forstærker kanal den halve impedans.
Jeg har haft en af de større modeller (DigiMod1000NPS) fra PowerSoft forbi til installation med DCN23 digital delefilter på en højttalerbagplade. Det var ikke just imponerende og jeg er ret sikker på at det skyltes den klejne strømforsyning - og det er en switch-mode forsyning men der SKAL være tilstrækkelig med kapacitet oplagret et eller andet i strømforsyningen - for der bliver kun "fyldt" på 100 gange i sekundet. Men der kan selvfølgelig være andre årsager til den manglende bas performance.
Mvh. Robert GS
Til top Vis Robert GS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Robert GS Besøg Robert GS's Websted
jan_stevns
Sendt: 21 Februar 2012 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
Hej Robert.
En switchmode fylder jo ikke kun på 100 gange i sekundet,  den fylder på det antal gange switch moden kører med i frekvens,  ofte 20Khz eller højere, så det er ikke korrekt.
Om så selve switchmoden har tilstrækkelig kapacitet på source siden, er et godt ?
man skal nok have tingen foran sig,  for at kunne kloge sig på den :)
(Jeg vil ikke røre SMPS med en ildtang til audio brug)
-Jan@tecdata.dk
highenden
Sendt: 21 Februar 2012 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
Som standard (ikke brokoblet) driver den liv i bassen (kun bassen)   på en B&W N801 som få andre forstærkere og den er
ikke lige alles livret
Faktisk er det en af de værste kurver/belastninger jeg har set
Og jeg har prøvet at belaste den forstærker på mange forskellige måder, uden at få den til at gå død.
Så data på papiret og virkeligheden er nok ikke altid helt ens
Basti@live.dk
Robert GS
Ground Sound
Sendt: 21 Februar 2012 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
jan_stevns skrev:
Hej Robert.
Jan - har du ikke 50Hz i din væg kontakt? Det har jeg og dermed har jeg også ret i at der et eller andet sted (som jeg skrev i mit forringe indlæg) i strømforsyningen skal være den fornødne kapacitet f.eks. på source siden og her er den PowerSoft model jeg har været i berøring med ret klejn sammenholdt med den opgivne effekt.
Mvh. Robert GS
Robert GS
Ground Sound
Sendt: 21 Februar 2012 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
Når du brokobler det givne forstærker modul på belastningen vist ovenfor vil forstærkeren højest sandsynligt trigge strømbegrænsningen i forstærkeren da du er vel under hvad den tillader - hvilket jeg også hentydede at der var sandsynlighed for i min første indlæg.
Mvh. Robert GS
highenden
Sendt: 21 Februar 2012 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
hvad den tillader - hvilket jeg også hentydede at der var sandsynlighed for til i min første indlæg.Mvh. Robert GS
Brokoblingen har ikke noget med den viste belastning at gøre.
Som jeg også skrev, så trækker den fint den viste belastning i ikke brokoblet tilstand.
Den viste belastning var bare for at fortælle at det trak den uden problemer som standard
Som skrevet tidligere så er den brokoblede version afprøvet på div. 8 ohms og 4 ohms enheder, uden filter imellem
Basti@live.dk
Robert GS
Ground Sound
Sendt: 21 Februar 2012 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Fair nok - men jeg vil stadig hævde at den kan have særdeles store problemer med at drive 4ohm brokoblet da hver forstærker kanal ser 2ohm og jeg vil stadig også hævde at den måske ligger lidt på grænsen til 8 ohm brokoblet. Denne forstærker er designet til at drive en PA monitor eller top og jeg mistænker at den er designet på "grænsen". Se f.eks. i manualen for DigiMod 1000 hvad de skriver midt på side 9... De har inverteret signalet på den ene kanal for at strømforsyningen skal række. Den kunde jeg havde med disse DigiMod 1000 havde brændt flere af dem af uden at han mener at have været hård ved dem... så ja det er muligt at du mener at PowerModII er en kraftig sag, men
Mvh. Robert GS
highenden
Sendt: 21 Februar 2012 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
mener at PowerModII er en kraftig sag, men Mvh. Robert GS
Jamen vi er sikkert meget enige når alt kommer til alt.
Hvorfor jeg ville brokoble dem, er fordi jeg synes dynamikken bliver noget bedre og det de skal trække er 2 stk 18" (en pr
side) med let membran, 8 ohm og max op til 200 hz.
Basti@live.dk
highenden
Sendt: 21 Februar 2012 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
Og når den kan drive ovennævnte belastning uden at kny, vil jeg mene at 8 ohm brokoblet ville være en nemmere opgave
(med elektronisk filter foran)
Jeg tror ikke der findes værre belastning at udsætte sin forstærker for, end sådan en B&W N801 som der er vist kurver af,
jeg har ikke oplevet nogle og kan ikke komme på nogle
Basti@live.dk
highenden
Sendt: 23 Februar 2012 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
Nu prøvede jeg at sætte en STOR 6 ohms modstand i serie med en 8 ohms basenhed på de brokoblede forstærkere og
det er samme problem.
Så må guderne vide hvad der er årsagen til det ?
Fasen på 230 V siden kan vel ikke have noget at sige ? Altså om de vender ens ?
Basti@live.dk
