Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 14:55
Pladespillere
Emne Emne: Ortofon T20 brum (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 28 December 2011 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har fået et lille problem med min trafo. Den brummer ganske svagt i højre kanal og det er ikke hørbart når pladen spiller. Hvis jeg trykker "BY PASS" forsvinder brummet, så det har altså ikke noget med kablerne at gøre. Er der nogen der ved hvad det kan være der er galt. Måske er den bare blevet gammel og træt.
    carsten
jan_stevns
Sendt: 28 December 2011 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Hmmm - den brummer sågu da ikke pga alder :)
-Jan@tecdata.dk
CARS10
Sendt: 28 December 2011 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
Ha ha
 Vi brummer vel alle sammen, når vi kommer lidt op i alderen
CARS10
Sendt: 28 December 2011 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
Jan.
Tror du det vil hælpe at afmagnitesere den ?
    carsten
jan_stevns
Sendt: 28 December 2011 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
På brum ?  Nejda :)
Måske skal du se om fruen har gemt en elektrisk julenisse i nærheden ?
Jeg har haft en T20'er engang, den kunne ikke ligge ved siden af hverken forstærker, eller pladderspiller uden at være "følsom"
(Jeg brummer normalt ikke, kun lidt i dag, fordi jeg lige har fået fjernet 16 sting fra toppen - avss!)
-Jan@tecdata.dk
CARS10
Sendt: 28 December 2011 kl. 23:20 | IP-adresse registreret
Uha da da jeg føler med dig, men min trafo står godt nok oven på min CD afspiller, men den har da ikke brummet før
   carsten
Sendt: 29 December 2011 kl. 01:04 | IP-adresse registreret
Hej Carsten
T20 har jeg også haft. Prøv om ikke det er kablet, der ligger op ad et af de andre apparater og opsamler lidt brum. Den er jo passiv, så den bliver ikke sådan slidt. Find evt et andet sted at stille den. Når du by-passer den, går du uden om trafoen og den vil så være på linie niveau og vil ikke være følsom for brum. Prøv at sætte et andet kabel på, hvis du har nogle gode liggende .Jeg har stadig en mc trafo en Highphonic HP-T7 stående. Den kan jeg ikke nænne at sælge.
Sendt: 29 December 2011 kl. 01:07 | IP-adresse registreret
jan_stevns skrev:
På brum ?  Nejda :)
Det har ikke været Nytårs Aften endnu og så er du kommet til skade. De har da ikke nævnt noget om den fest i TV2-Nyhederne.
mugge
Bruger siden: 14 Juli 2005
Sendt: 29 December 2011 kl. 10:15 | IP-adresse registreret
Jeg har også en Ortofon T20 og den gav også problemer med brum, hvis man rørte ved den og kablerne, men ikke hørbart, mens den spillede eller var på by-pass. Nu har jeg en aktiv head-amp (Graham Slee Elevator) og den er helt lydløs (bortset fra det der skal igennem den)
Til top Vis mugge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mugge
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 29 December 2011 kl. 10:17 | IP-adresse registreret
Jeg har haft en del brum fra en Audio Note MC-transformator. Den var meget følsom for indstråling fra elektriske
apparater, men selv med bedst mulige placering og så få apparater som muligt tændt, brummede den. Jeg købte en
plade MU-metal på en metalvirksomhed og forede hele indersiden af kabinettet. Så brummede den ikke mere. Jeg
mener at yder-kabinettet er af aluminium, og det skærmer åbenbart ikke nok. Måske kunne kobber også bruges? I dit
tilfælde skulle afskærmningen jo nok placeres uden på trafoen, da den er meget kompakt.
venlig hilsen Klogesen.
CARS10
Sendt: 29 December 2011 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
Tak for de gode svar indtil videre. Det er 100% ikke kablet fra armen (SME) da jeg har prøvet at bytte om på venstre/højre indgang på trafoen, og den brummer stadigvæk i højre kanal og hvis det var ville den jo også brumme når jeg trykker BY-PASS.
 Det med afskærmning lyder jo meget fornuftig, men den har IKKE gjort det tidligere, og det er det jeg syntes er mystisk.
    carsten
CARS10
Sendt: 29 December 2011 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
Måske en stelledning fra forforstærker til trafo vil afhjælpe problemet. Dette prøver jeg lige senere.
    carsten
CARS10
Sendt: 29 December 2011 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
 Stelledning mellem forforstærker og trafo hjalp intet
     carsten
Sendt: 29 December 2011 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
     carsten
Der er jo også kabel fra trafo til forstærker. Det sidder måske fast monteret i trafoen? Der er jo ind/ud. Se bare bagsiden af min HighPhonic.
CARS10
Sendt: 29 December 2011 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Hej Allan.
Jeg forstår ikke lige hvad du mener, men hvis det er hvad jeg tror, så er der ingen stelskrue på T20.
  carsten
Sendt: 30 December 2011 kl. 00:47 | IP-adresse registreret
Hej Carsten
Det er kablet til forstærker jeg tænker på. Der er det kabel fra pladespilleren til trafo og så det kabel, der går fra output på trafo til forstærkeren. Det er dette kabel, som du kunne se om det ligger for tæt op ad et andet apparat. Stel etableres vist bare i phono kablet, det er ikke en separat ledning. Hvis kablet fra output på trafo'en ikke er fast, så prøv et andet kabel.
CARS10
Sendt: 30 December 2011 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
Hej Allan.
Kablet ligger ikke specielt tæt op af andre apparater. Kablet er ikke fast, der er input og output på trafoen. Kablerne er OFC LIFELINE balanceret, dvs.ingen stel forbundet i modtage enden.
 Jeg prøver lige at smide et andet kabel på, så vender jeg tilbage.
    carsten
 Mente selvfølgelig : ingen skærm forbundet i modtage enden.
CARS10
Sendt: 30 December 2011 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Så fik jeg prøvet med et andet kabel. Resultat - brum højre kanal .
 Jeg har nu truet den med, at hvis den ikke opfører sig ordenlig nu så vil den ende sine dage på en voldsom og tragisk måde, men den virker ligeglad. Tror sgu den er blevet senil.
     carsten
Sendt: 30 December 2011 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Carsten
Prøv at lave en stel ledning fra armen til phono ind på trafo. Put stel på stelkappen på en af phonostikkene eller en skrue på kabinettet  i den ene kanal.
                               (tilføjet lidt ekstra)
CARS10
Sendt: 30 December 2011 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
Allan.
 Det har jeg jo prøvet uden virkning, men tak for rådet.
    carsten
Side af 3 Næste >>
