Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 16:48
Emne Emne: hjælp højttaller skratter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
torsten-91
Bruger siden: 29 Juli 2010
Sendt: 04 November 2011 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
kan man ikk selv tjekke om det er delefilteret der er galt med da?
og hvis det er det der er galt med, må man da kunne bestillet et et sted og selv skifte det evt.??
Til top Vis torsten-91's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af torsten-91
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 04 November 2011 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Ja hvis du kyndig i eletronik og kan bruge et multimeter , så kan man godt tjekke delefilter .Ellers kan nye filtre fås i hi-fi klubben , men prisen er som regl høj på reservedele i klubben.
madmax
torsten-91
Sendt: 04 November 2011 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
Kan du give en beskrivelse af hvordan man gør det? Hvor sidder delefilteret? For kunne forestille mig
det var dyrt at få lavet i klubben eller i det hele taget. Og så dyre er nye højttalere jo heller ikk, at det
kan svare sig at få den repereret, medmindre jeg selv kan gøre det ,)
madmax
Sendt: 04 November 2011 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
Hør nu her , hvis du ikke ved hvad du gør er det meget svært at måle på et dele filtre .Men du har ikke svarret hvilken enhed der skratter .Filteret sidder inde i højtaleren og du skal have en eller flere enheder ud af kabinettet og så vidt jeg kan se er det ikke nemt at få enheder ud .
madmax
BertelB
Bruger siden: 10 Marts 2011
Sendt: 04 November 2011 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Der er ikke specielt stor chance for at delefilteret er brændt af, hvis det er, vil du sikkert kunne se at det er brændt.
Det er ikke så let at måle på delefilter komponenter, man kan ikke gøre det med et almindeligt multimeter.
Hvis diskanten har været overbelastet kan lakken på spolen boble op og gå i mod magneten, det får dem til at skratte.
Hvis det kun er i den ene højtaler kan du prøve at bytte dem. Du kan også koble diskanten fra og høre om højtaleren stadig skratter.
Til top Vis BertelB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BertelB
Sendt: 04 November 2011 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Et delefilter kan ikke skratte. Løse forbindelser kan, og defekter enheder kan også skratte.
Det lyder mest som en mellemtone eller disktant har fået for meget. Det kan godt skratte, og det kan sagtens være ved bestemte frekvenser.
Jeg ved ikke om det er kabelsko der er monteret på terminalerne. Men, hvis det er kan du meget nemt finde ud af hvad der er galt.
Tag en diskant fra den gode højttaler og sæt i den dårlige. Hvis det stadig skratter, så tag også mellemtonen fra den gode og sæt i den dårlige. Hvis det stadig skratter, så byt også basserne.
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 04 November 2011 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
torsten-91 skrev:
Kan du give en beskrivelse af hvordan man gør det? Hvor sidder delefilteret? For kunne forestille mig det var dyrt at få lavet i klubben eller i det hele taget. Og så dyre er nye højttalere jo heller ikk, at det kan svare sig at få den repereret, medmindre jeg selv kan gøre det ,)
Du skal starte med at indkredse fejlen sikkert.
Spil et stykke musik og lyt dig frem til hvorfra det skratter.
Sluk anlægget og byt højttalerne om og lyt igen. Er fejlen fulgt med højttaleren ved du nu at fejlen ligger i højttaleren. Ellers er det forststærkeren.
Hvis det er højttaleren kan du prøve om du kan lytte dig frem til hvilken enhed. Det vil oftest være diskantenheden. Så kan du prøve at bytte diskantenhederne om. På den måde kan du afgøre om fejlen skyldes en defekt enhed eller delefilteret.
Det er vigtigt at du kun bytter en ting ad gangen så du hele tiden har styr på om fejlen flytter med. Og husk altid at slukke anlægget mens du roder med kabler m.m.
Når du så har indkredset fejlen kan du evt. skrive igen. Hvis du ender med at konstatere at det skyldes en defekt diskantenhed ( det mest sandsynlige ) kan du få oplyst prisen på en ny enhed hos Hifiklubben.
Casper_LC
Bruger siden: 04 September 2006
Sendt: 04 November 2011 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Stanley: Lige præcis...:-)
Forstærker, Xtz A100D3.
Dac, SilverStone EB01
Højttaler, Infinity delta 70.
Til top Vis Casper_LC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Casper_LC
torsten-91
Sendt: 04 November 2011 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
jeg aner ikke hvordan man bytter en diskant om. hvad er en diskant overhovedet?
og hvordan slutter man dem fra? hvad er prisen ca for sådan en på hifi klubben?
Max.H
Bruger siden: 27 August 2011
Sendt: 04 November 2011 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Jeg synes det lyder som om du skulle søge hjælp fra en der har lidt mere teknisk forstand
Til top Vis Max.H's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Max.H
kimz
Bruger siden: 13 Maj 2010
Sendt: 04 November 2011 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
Diskanten er som regel den mindste lille rund tingest, som sidder øverst på højtaleren , men som Max.H skriver, så bliver du nødt til at finde en, der har forstand på det.
Til top Vis kimz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kimz
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 04 November 2011 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
Ja jeg kunne jo bare "spole" videre, men hold da op hvor opfører du dig irriterende.
Du bliver ved med at spørge men gider overhovedet ikke svare eller udføre de uhyre enkle test der bliver efterspurgt.
Ud fra det du skriver er du ikke i nærheden af at være kompetent til noget som helst med en skruetrækker eller et
multimeter, men skylder dine højtalere at en som har forstand derpå kigger på den.
Hvis du ikke gider agere eller lytte på de råd du får ud af dine spørgsmål kan du så ikke se børnetime eller sådan noget?
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 04 November 2011 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Mercury.
Du er nok sur, var. Forhåbenligt er din hund vel ikke død.
Casper_LC
Sendt: 05 November 2011 kl. 05:31 | IP-adresse registreret
CARS10: Jeg har det lidt på samme måde...
Man siger at højtaleren skratter.. Folk bliver ved med at komme med forslag til ting man bør tjekke, men det ser ikke ud til
at at man har tjekket noget som helst...
Efter min mening er de forslag ikke særlig svære hvis man ved hvordan en skruetrækker ser ud eller gider og stikke
hovedet hen til højtaleren..
Torsten: Kig på stanleys råd..
1. Hvilken enhed skrætter...?? den øverste, den i midten eller den nederst..??? Eller alle tre...???
Jeg vil utrolig gerne hjælpe dig.. Men jeg tror at du bliver nød til at smide den forbi Hifiklubben...
Hvor bor du henne i landet...???
jan_stevns
Sendt: 05 November 2011 kl. 09:04 | IP-adresse registreret
CARS10 skrev:
Mercury.
Jeg ville nok mere tro man er opgivende .................
Hvis nu bare vi kan få Torsten til at læse det der skrives til ham,  og han så kan følge det, vil det vist være uligt nemmere.
-Jan@tecdata.dk
klypstefan
Bruger siden: 09 Maj 2009
Sendt: 05 November 2011 kl. 09:42 | IP-adresse registreret
hej trådstarter. du har faktisk fået mange gode råd. du skal bare lige udføre de tests der bliver skrevet.
Diskanten er den der laver de høje toner. altså ikke volumen Agtigt høje, men frekvens-mæssigt. høje Hz. fra 3k til 20k cirka. i din højttaler er det den øverste enhed. denne Diskantenhed kan du tage ud af højttaleren og montere i den der virker. enheder er sat i med skruer og connected med to ledninger. en + og en - ledning. de ledninger skal altid sidde samme sted på enheden.
tag den syge enhed ud og sæt den i den gode højttaler. hvis den stadig spiller dårligt, er det enheden der er defekt og skal skiftes. umiddelbart er mit gæt at den koster under 1000 kr.
Til top Vis klypstefan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af klypstefan
endukender
Heltny/skruerselv?
Bruger siden: 18 December 2010
Sendt: 05 November 2011 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
Jeg tror du skal følge rådet fra Max.H
Du har tydeligvis ingen forstand på teknik, og så er det altså bedre at overlade det til nogen der har. Man skal kende sine
begrænsninger.
Til top Vis endukender's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af endukender
Sendt: 05 November 2011 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Ja, hiv dem eller den, der er problemet ned i klubben og lad dem lave et tjek på dem og give dig en pris. Så kan du vurdere, om du skal gå videre og lade dem reparere.
Stanley
Sendt: 05 November 2011 kl. 14:20 | IP-adresse registreret
Ja, det er måske nok en god ide. Men han skal dog først følge den første del af min vejledning for at finde ud af hvad der skal repareres :
Og det har han måske ikke helt tålmodighed til, da han hellere vil høre en masse gætterier end selv gå lidt systematisk frem.
Jeperi
Bruger siden: 25 Juli 2010
Sendt: 05 November 2011 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
begrænsninger.
Hvorfor tror du i det hele taget at han skriver her?
Er det ikke lige netop at "søge hjælp fra en der har lidt mere teknisk forstand"?
Til torsten91:
Tag et kig på http://www.cerwinvega.com/home-audio/floorstanding-speakers/ xls-15.html.
Dette er ikke lige din højttaler, men en der ligner. Øverst i det store horn sidder diskanten, det er den lille runde dome inde for enden. Lyt til den alene, og hør om det er den der skratter. Hvis ikke det er den, så lyt til mellemtoneenheden, som er enheden i det andet horn, som er væsentlig større end diskanten og nok ca. halvt så bred som basenhederne.
Prøv at meld tilbage hvilken af de to, som skaber den dårlige lyd.
Til top Vis Jeperi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jeperi
<< Forrige Side af 3 Næste >>
