Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 16:37
Emne Emne: Cambridge p500 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Peterk
Bruger siden: 28 Januar 2004
Sendt: 05 April 2004 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
Er der nogle der har erfaringer med Cambridge p500
effektforstærkeren?
På hifiklubbens hjemmeside står der at den skulle kunne drive
selv lavimpedante højtalere, hvilket jeg har lidt svært ved at tro
på til den
pris?
Til top Vis Peterk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peterk
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 05 April 2004 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Bare prøv den, jeg tror du bliver overrasket
Selv umodificeret er den et fund og med lidt triks er den fantastisk.....
Et strålende eksempel på at god lyd ikke er poleret træ, tykke forplader, massive lytter....men basal rigtig og fornuftig konstruktion.....
Peterk
Sendt: 05 April 2004 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Hmm ok.
Så tror jeg da jeg vil smutte ind og tage et nærmere kik på den,
for hvis den funger somd den skal, så er prisen jo ganske
fornuftig.
Når du siger "lidt triks" hvad mener du så helt præcist, for til den
pris er den jo som skabt til at "pille" lidt ved.
Sendt: 05 April 2004 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
Den lyder fint til prisen, men jeg ville nok heller ikke selv tilslutte alt for svært drevne højttalere.
Hvis man også har tænkt sig at købe en forforstærker til, vil jeg mene en NAD320BEE er en meget alvorlig konkurrent.
Groove
Sendt: 05 April 2004 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
Stoor trafo (2x30V/500VA) og et par store flasker og en 35A diodebrokobling (her er layout meget vigtigt). Lidt omfordeling så signalvejen bliver optimal.  Intern kabling opsplittes i sektioner. Sorbotane fødder også gerne under trafo i kabinet, en anelse højere hvilestrøm i udgangen (til temp på kølepladen er ca 45-50grader)....
Det er den lette version
Spolen i udgangen kan også fjernes, hvis du er lidt modig....alt efter interfacet...
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 05 April 2004 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
Som Groove også antyder kan denne komme til at spille rigtig godt, hvis du ofrer ca. 1000 kr. i stumper, plus lidt tid, jeg er ihvertilfald positivt overrasket over ændringen, havde faktisk ikke regnet med at jeg gad at lytte til denne forstærker, ombyggede den bare for sjov, men det duer faktisk.
Se evt. http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=9090&PN =1
mvh Gorm
Groove
Sendt: 05 April 2004 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Du kan faktisk optimerer mere på dit layout....du har kraftige strømpulser til ladelytterne gående fra sekundærlederne på trafoen via dioderne...og disse kabler trækker du tværs over printet
En fordel ved små ladelytter er at strømspidserne fra trafo/dioder bliver mindre = mindre højfrekvent støj = mindre kritisk layout. Men altså også mindre guf....
Du kan også dreje trafoen 90 grader så den står på højkant, så udstråler den mindre på elektronikken....på den originale sidder der en metalplade imellem trafo og print som afskærmning for det samme fænomen.....en ringkerne på højkant er jo høj
Peterk
Sendt: 06 April 2004 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
Hvor kan jeg få så stor en trafo til en rimelig penge? Sidste gang
jeg havde gang i noget DIY, følte jeg på det nærmeste at min
bankbog blev voldtaget.
Thomas L
Bruger siden: 10 Juli 2003
Sendt: 06 April 2004 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
Hej Gorm og Groove
I kan nogle ting... ingen tvivl om det..
Hvad med at lave nogel fine ombygningsbeskrivelser?
Det lyder trods alt som et projekt der er til at gå til for os der ikke har været igang med de store projekter endnu..
Thomas
Til top Vis Thomas L's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas L
thohan
Bruger siden: 24 Juni 2003
Sendt: 06 April 2004 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
Ville det ikke være endnu bedre at købe en:
CAMBRIDGE Azur 640A forstærker el. en:
CAMBRIDGE A500 forstærker .
Også køre biamping 4  x 65 W??
Til top Vis thohan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af thohan
Cyber-Frog
Bruger siden: 25 Maj 2003
Sendt: 06 April 2004 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
Jeg har haft P500 og C500 - disse er jeg heldigvis sluppet af med. De spiller ektremt meget lukket og holder musikerne rigtig meget tilbage, foruden det trækker de stemmerne på sangerne helt frem i lydbilledet og skaber ingen harmoni overhovedet.
Til top Vis Cyber-Frog's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cyber-Frog
Peterk
Sendt: 06 April 2004 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Er A500 og P500 ikke identiske? Den ene er bare en effekt og
den anden integreret?
Hvis man køber P500, så er der en del penge til opgradering før
man når Azur 640A´pris. (P500 koster jo kun 1500 hvor azur
koster 2800).
Schriver
Lukket efter egen anmodning
Bruger siden: 14 Marts 2004
Lokalitet: Sverige
Sendt: 06 April 2004 kl. 13:45 | IP-adresse registreret
Til top Vis Schriver's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Schriver
Gorm
GM Sound
Sendt: 06 April 2004 kl. 16:36 | IP-adresse registreret
Det er klart en P500 lyder lukket, hvem ville ikke det, med de dårlige ledninger og stik, som er brugt mellem print og stik/terminaler, men hvis disse skiftes til en anden og bedre type, og man lodder ledningerne istedet for at bruge stik, så åbner lidt den op. Yderlige forbedringer ligger i stømforsyningen, som nærmest er til grin i den originale version, en større og bedre strømforsyning får den til at åbne op og blive mere neutral, hermed ikke sagt at en P500 er perfekt.
mvh Gorm
Sendt: 06 April 2004 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Når man alligevel modificerer så ryger garantien, også kan man ligeså godt købe brugt. En modificeret P500 kommer til at koste 2500 kr. På dba.dk kan man finde en cyrus effekt.
Det er helt sikkert sjovt at modificerer, men det er billigere at købe brugt.
Gorm
GM Sound
Sendt: 06 April 2004 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
Helt enig med Kjeldsen, men nu var det sådan jeg nærmest fik kastet denne forstærker i nakken, og derfor har det ikke været nogen reel udgift, men nærmere en udfordring, at få denne til at lyde bedre. For det er heller ikke fordi jeg lige står og mangler en effektforstærker, med det er nu sjovt at bygge, og få det til at virke éfter hensigten, ikk. Hvis jeg stod og manglede en effektforstærker til mit anlæg, så ville jeg nok også kigge på www.dba.dk efter en bedre.
mvh Gorm
Maximusoptimus
AudioConcept
Sendt: 06 April 2004 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
tag en harman kardon hk 670/675
den kan drive alt
Til top Vis Maximusoptimus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Maximusoptimus
Groove
Sendt: 06 April 2004 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
Gorm har fat i den rigtige ende, konstruktionen er fin, men der er sparet på de steder hvor det gør ondt (i økonomi modellerne): At det så er der det er lettest at ændre for DIY manden er da bare herligt....
Jeg købte min brugt for en plovmand og har opgraderet for få hunderedelapper, resten havde jeg liggende......
Lukket og fremstående vokaler? Hmmm, jeg kender ikke til dette, men lyttede slet ikke til standarden....har kun hørt den modificeret
Men signal kilden skal være GOD! Jeg kørte en overfang med en billig CD-spille (2000kr. slæde)....uff for en lyd! Den fortjener en god kilde, for der males ikke skønbilleder....
Groove
Sendt: 06 April 2004 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
Frog:
Hvad CD brugte du med P500? Og hvilken amp. kan du bedre lide (bare nysgerrig)
Cyber-Frog
Sendt: 06 April 2004 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Groove: Brugte Cambridge D500SE og nu spiller jeg på Marantz SC80 og SM 80 som er meget mere åbne og velkomne. De trækker sammen instumenterne hen hvor de skal være og knytter sangen og musikken sammen.
Mht. cdafspilleren så oplevede jeg at den var meget mere åben sammen med marantz sættet, en anelse lys i det i forhold til hvad jeg kan lide, men havde stadig godt bid i musikken. D500SE'en er nu skiftet ud med en TEAC PD-H500i som har lidt bedre styr over mellemtone og nedre områder i forhold til D500SE'en. Jeg byttede iøvrigt mine P500 og C500 med TEAC'en så nu skal jeg af med D500SE'en, som jeg sagtens mener kan være sin nypris bekendt sammen med en forstærker der spiller lidt mørkere end mine marantz gør.
