Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 22:04
Emne Emne: Tripath tk2050 4x100W brummer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Nissemanden
Bruger siden: 04 Oktober 2009
Sendt: 26 Oktober 2011 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
Tidligere har jeg oprettet denne tråd
Tripathen kommer samlet, så helt DIY er det nok ikke - men problemer har jeg alligevel
Sum-up. Jeg har købt et phillips minianlæg i Kina, forstærkeren er defekt. Nu har jeg købt Tripath tk2050
Jeg bruger transformeren fra phillips forstærkeren. Pt får den 18v, dette vil jeg dog ændre til 24v (samme stømforsyning har flere forskellige "udgange").
Problemet er at der er en konstant brummen på forstærkeren. Den brummer kun når der er tilsluttet lydkilder (bateridrevne). Når der spilles mellemhøj musik kan det ikke høres, men når der skiftes nummer eller spilles lavt er det tydeligt.
Hvad kan problemet være? Jording? Ground loop? Eller skal jeg sætte noget ind mellem transformeren og forstærkeren?
Jeg er lidt grøn håber på hjælp. Kan billeder være en hjælp?
Sendt: 26 Oktober 2011 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
Modulet skal have DC spænding. Hvordan tilslutter du trafo? Forhåbentlig er der ensretter og lytter imellem.
Nissemanden
Sendt: 26 Oktober 2011 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Hej tak for begge dine indlæg.
Nej det er der ikke - jeg er noob så den er tilsluttet direkte. Det spiller dog.
Ensretter og lytter? findes der færdige løsninger, eller skal jeg i gang med lodekolben? oversat er det så dioder og capacitorer?
Sendt: 26 Oktober 2011 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Et eller andet sted sidder der ensretter og lytter, så et billede kunne være godt. Ensretter = diodebro og lytter = capacitorer.
Man kan godt få det færdiglavet, eller du kan købe en billig switch mode forsyning til under 100 kr.
Nissemanden
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 06:47 | IP-adresse registreret
Billede af sådan som det står nu.
Billede af det print som ikke bruges. De røde firkanter viser hvor transformeren var tilsluttet.
Kan du smide et link til sådan en switch mode forsyning evt på Ebay? En guide til bygselv ville også være nice. Jeg kan ikke lige selv finde noget, og google er som bekendt blokeret i Kina!
Indtil videre mange tak for hjælpen.
panos
Eget valg!
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 06:59 | IP-adresse registreret
hvis du har tilsluttet traffoen direkte er det stor sandsynlighed at du har futtet den af....
moddet marantz sa15
touch m. internt skærm samt panos bat. psu
moddet benchmark dac1
holfi prenb1
holfi nb250
taralabs the one over alt,
KEF reference 201/2
Til top Vis panos's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af panos
Nissemanden
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 08:00 | IP-adresse registreret
Men det spiller jo fint bortset fra den sagte konstante brummen?
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 08:53 | IP-adresse registreret
Jeg vill nok skynde mig at slukke, så det ikke futter af. Jeg kan ikke umiddelbart se at der er indbygget strømforsyning på TK2050 modulet, og jeg forstår egentligt heller ikke at den ikke futter af.
Det optimale er nok sådan en her
http://www.aliexpress.com/product-gs/356489497-350W-24-volt- power-supply-wholesalers.html
eller nødløsningen (hvor du ikke kan spille så højt som boardet formår)
Her skal du nok holde dig til 12 volt
http://www.aliexpress.com/product-gs/389787176-Universal-dc- adapter-universal-laptop-charger-laptop-power-supply-wholesa lers.html
eller
og en mere af de helt billige
http://www.aliexpress.com/product-fm/439760565-DC12V-5000mA- output-China-Wholesale-CCTV-power-adapter-power-supply-power -switch-wholesalers.html
Alternativt skal du finde et forstærkermodul med indbygget strømforsyning, og som derfor kan tilsluttes trafoen direkte.
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 09:11 | IP-adresse registreret
Her er manualen (som du selvfølgelig har læst)
http://www.sure-electronics.net/download/AA-AB009_Ver1.0_EN. pdf
Man kan ikke bruge AC spænding på forstærkermodulet. Kun DC.
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 09:18 | IP-adresse registreret
Der hvor den røde og sorte ledning går op sidder der to brune elektrolytter og en sort dims der er ensretteren, og så kommer sikringerne. Der er fra lytterne der skal trækkes DC spænding, men her skal du nok finde en elektronikkyndig person.
Det du gør er at bruge AC og udenom sikringerne. Du bør ikke fortsætte med dette, da jeg vil vurdere der er risiko for brand.
Nissemanden
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
Jeg har hevet stikket ud af kontakten :)
Manualen har jeg læst, men der er sku grænser for, hvad man lærer om elektronik i det moderne gynmasie
Ikke af nærrighed, men fordi det er sjovt kunne jeg godt tænke mig at se, om jeg kan komme til at bruge ensretter, sikringer og condensatorer fra det gamle board. Jeg har kigget lidt på kredsløbene (det hedder de ikke?) - og tror at jeg har fattet ideen delvist - men?.
Transformeren har 2 hvide og en sort leder. Er godt klar over at det ikke kan ses som + og - , men hvad er det så? 2 "ens" hvide ledere og en sort stelforbindelse?.
Det gamle board har 2 sikringer, en enretter som går fra 2*~ til + og - herfra viddere til lytter som så går viddere til resten (og direkte på den sorte ledning).
Skal jeg lave et nummer som dette? Forsøgt illustreret med lidt farver (hvide ledninger er røde).
Hjælpen er fortsat værdsat.
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
Jeg er ret sikker på det er en klassisk +/- forsyning. Med 18 volt fra trafoen får du 1,41 gange 18 = 25 volt (der er også diodetab, men udsving på elnettet er sikkert større, så det ser jeg bort fra).
Det er også helt perfekt til TK2050. Men, det er 25 - 0 - 25 volt, og jeg ved faktisk ikke om du bare kan tage jord til gnd på dit modul og så +25 volt til Vcc. -25 volt står åben, og jeg ved ikke hvad det vil betyde. Du kan ikke bare lave en forsyning med 0 - 25 volt, da du så får 51 volt (1,41 gange 36 volt), og det kan TK2050 ikke klare.
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Hvis du montere de hvide og den sorte ledning igen. Skal du have +25 volt målt fra midterpunkt af kondensatorernde og "plus" på den ene kondensator og -25 volt på "minus" på den anden kondensator. Minus skal måles på det ben på den ene kondensator der er markeret med en hvis streg - der står sikkert også en række nuller ned ad. NB! det skal være på det ben der IKKE har forbindelse med den anden kondensator.
og du kan læse mere her
http://sound.westhost.com/power-supplies.htm
Nissemanden
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
Jamen der er jo noget godnatlæsning - herligt! Lige hvad jeg havde bruge for.
det der virker pt er en 18v og en 0, hvis det kan bruges til noget.
Nissemanden
Sendt: 28 Oktober 2011 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
JEg har læst det. Det handler meget om beregninger og alt muligt, som jeg ikke behøver, da jeg har stumperne. (og går ud fra at Phillips har sat dem rigtigt sammen.)
Jeg kan dog se at mine capasitorer kun er 2* 3300uF - skribenten anbefaler vist minimum 10.000 uF i alt. Men det kigger jeg på en anden gang.
Jeg har kigget på printet, det stemmer overens med den tegning du har lagt op her, så det bliver fremgangsmåden.
sikringer, ensretter og capacitorer er afloddet fra boardet :)
Sendt: 28 Oktober 2011 kl. 11:05 | IP-adresse registreret
Jeg tror der står 2x4700 uF per 100 watt, og TK2050 er på 50 watt, så det går nok.
Nissemanden
Sendt: 28 Oktober 2011 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
"my recommendation is that the absolute minimum value is 2,000uF per amp DC, so a 5A (continuous) power supply will have an absolute minimum of 10,000uF capacitance."
Min er 5 amp, men som du allerede har rest tvivl om, så er det nok ikke kontinuerligt.
Jeg har tænkt mig at lime komponenterne på et stykke træ, og så lodde dem sammen med noget kobbertråd imellem. Jeg har fået købt noget med en masiv leder (omkring 1,5mm dia.). Egentlig havde jeg tænkt noget flettet, men betyder det noget? den masive leder er nok nemmere at lodde sammen med konponenterne, men der er vel en grund til at man normalt fletter/snoer ledning.
Problemer er at det sku er svært at sige, hvad man vil have på kinesisk og kinerserne snakker ikke engelsk. Jeg kan godt købe æbler og andre simple ting, men det her er langt forbi det jeg kan
Nissemanden
Sendt: 01 November 2011 kl. 05:41 | IP-adresse registreret
Den tegning Kjeldsen har uploadet.
pilen nedad mellem de 2 kondensatorer, hvad betydder den? Det er vel 0 ledningen, men hvad skal man gøre ved enden af den?
Sendt: 01 November 2011 kl. 09:03 | IP-adresse registreret
Det er jord eller ground på engelsk også forkortet gnd. Det er mellem gnd og + på C1 du skal måle ca. 25 volt. Du skal ikke bruge C2 til noget, hvis du bruger dette kredsløb, men som sagt ved jeg ikke hvad det kan have af negativ betydning.
Load er i princippet en forstærker, men du må ikke forbinde som vist, da du så får dobbelt spænding og det er din forstærker ikke designet til.
Der findes klasse D og chip amps der er designet til en symmetrisk forsyning som vist, men din er til single supply.
