Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 10:24
Emne Emne: Bedste Vincent monoblok? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Westergaard
Sendt: 28 September 2011 kl. 08:28 | IP-adresse registreret
Jeg har tænkt på at prøve et sæt Vincent monoblokke, men hvilke er de "rigtige" at gå efter på brugt markedet?
umiddelbart hælder jeg til 998 - men er der andet der er bedre, som f.eks. 995 eller 991?
Vil meget gerne høre om jeres erfaringer - gode som dårlige, og hvis I har en mening om deres forforstærkere nu vi er i gang, ville det også være til hjælp
Til top Vis Westergaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Westergaard
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 28 September 2011 kl. 10:46 | IP-adresse registreret
Hej Westergaard!
Både Vincent 991 & 995 er meget direkte i deres måde at spille på. De spiller usminket uden omsvøb.
998 er til sammenligning en smule varmere og rundere i sit udtryk. I helt så superskarp i bassen som 995. Til gengæld er 998 mere ørevenlig i mellemtone/diskant, hvilket er meget godt hvis din CD afspiller har tendens til hårdhed i klangen.
Det er i sidste ende et spørgsmål om smag.
Westergaard
Sendt: 29 September 2011 kl. 07:21 | IP-adresse registreret
ok det var lige såden at svar jeg var på jagt efter, det lyder til at jeg skal gå efter en 998 : )
er der tilfældigvis noget på "rygtebørsen" omkring en afløser eller ny modeller der er på vej?
velkommen
Bruger siden: 24 Oktober 2003
Sendt: 29 September 2011 kl. 10:03 | IP-adresse registreret
jeg kan kun sige, at jeg har 991 plus på et sæt JBL 250 tiLE og her er jeg godt tilfreds samt 7 stk 997 på sourround delen, og jeg er af den mening at den kritik de ofte får herinde ikke er beretiget så negativ de ofte er....tror ikke folk kan lide kina grej.
men jeg har også 2 stk xindak A600P på et sæt magnepan 3,6 og her er der bestemt intet der halter......
mvh velkommen
Westergaard
Sendt: 29 September 2011 kl. 10:24 | IP-adresse registreret
Jeg har fundet et sæt 998 i sort til 13.500 brugt, men uden kvittering og en påstået alder på 5 år. Prisen er jf. annoncen fast - hvad syntes I om det prisniveau?
En anden tanke jeg har fået - ville I være trygge ved at købe en 5+ år gammel klasse A forstærker, som i mine øjne lever et lidt hårdere liv end en alm. AB osv? (selvom de selvfølgelig er bygget til det)
Westergaard
Sendt: 29 September 2011 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
Har I f.eks. andre forslag til en bedre effektforstærker i prisklassen omkring de 14.000 kr. brugt?
En ATC SPA2-150 kunne evt. være et bud :)
e-type
Sendt: 29 September 2011 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
Grundregel nummer 1.
Ingen kvittering - ingen køb.
Det kan da sikker være en fin fin vare og en rar og nydelig sælger, men nej tak, jeg skal ikke nyde noget.
Westergaard
Sendt: 29 September 2011 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
kan godt følge dig - det var også min umiddelbare tanke... syntes dog at det er et stigende problem med brugt hifi - der er ikke mange der sørger for at gemme kvitteringen, når bare det er f.eks. 5 år gammelt...
Mikkel G
Vincent 998 er ikke en kl.A forstærker, men en kl.A/B forstærker.
Dvs. at de første 50 watt er kl.A, herefter "glider" den mere og mere over i kl.B drift op mod de 300 watt pr. kanal. I praksis vil du aldrig spille højere, end at 99% af tiden foregår i kl.A drift.
Vincent "dyre" produkter er solide produkter, som er bygget til mange års drift. Hvis de virker nu, så virker de også om nogle år. Sørg altid for at få dem grundigt demonstreret hos sælger inden du handler. Og spil både højt og lavt.
Køb i øvrigt aldrig uden en original kvittering og original emballage! Du aner ikke hvor produktet stammer fra, og hvordan det har været behandlet. Og selv om du får en "håndskrevet" kvittering, så vil du stadig miste produktet, hvis det viser sig at være hælervarer.
Westergaard
Sendt: 29 September 2011 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
Hej Mikkel
tak for input - er med på at den ikke køre i ren klasse A og at solide 50 watt er nok til at spille forholdsvist højt, inden de "slår over" i alm. klasse AB. Min pointe var også mere at jeg forventer at de selv i tomgang bliver noget mere end bare lune og derfor lever helt så længe som en alm. klasse AB (der ikke er konstrueret med en højere biasspænding end normalt...)
Er der i øvrigt nogen der er faldet over nogle gode tests på nettet?
Mikkel G
Sendt: 29 September 2011 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Jeg har selv Vincent 995 stående, men inden jeg valgte dem, havde jeg faktisk besøg af 998 lige så, så jeg jeg var sikker på at jeg traf det rigtige valg.
Og hverken 995 eller 998 bliver nævneværdigt varme!
sborup
Sendt: 29 September 2011 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Westergaard skrev:
Har I f.eks. andre forslag til en bedre effektforstærker i prisklassen omkring de 14.000 kr. brugt?En <SPAN
=bigfont>ATC SPA2-150 kunne evt. være et bud :)</SPAN>
Hej westergaard. En A21 fra Parasound spiller fremragende, specielt til
prisen:) Der findes masser af test på nettet, og den er også testet i Fidelity for nylig, mvh Søren
Westergaard
Sendt: 29 September 2011 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
@Mikkel: valgte du udelukkende ud fra lyden, eller så du også lidt på prisen - eller sagt på en anden måde - mener du at 995 er en bedre lydende forstærker end 998?
@Søren: en A21 ser interessant ud - det kunne være spændende at opleve to brokoblede a21'er - der burde være strøm nok til virkelig at have styr på bunden på en hver højttaler
Mikkel G
Sendt: 29 September 2011 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
Nej, 995 er ikke bedre end 998, eller omvendt.
Men da jeg også benytter mine forstærkere i forbindelse med test-arbejdet, så gik jeg efter den nøgterne (og måske lidt "kliniske") lyd. 995 et præcisionsværktøj! Her er det resten af udstyret, der afgør klangen.
998 er helt klart mere "musikalsk", og ville have været mit valg, hvis mit setup kun blev benyttet til hygge-lytning. 998 har mere charme i sin spillestil. Bassen har lidt mere fylde, og toppen er lidt mildere. På den måde er 998 med til at påvirke klangen i et setup.
Rent teknisk er de lige gode. Du får ikke flere detaljer, eller større perspektiv med den ene frem for den anden!
sborup
Sendt: 30 September 2011 kl. 06:23 | IP-adresse registreret
Hej w. En A 21 er nok :) . 250 w , og jeg mener solide og kraftige watt. Og den har en super
bund :) rigtig amerikaner lyd, men spiller i det store hele bare super godt. Har haft den på store ht som Focal 1037 og Vienna Strauss uden
problemer. Tror ikke at du får et godt resultat v brokobling. Så skal du hellere købe deres mono blokke men så er prisen en anden:) ps. Og så er
den bare super fed i byggekvalitet og design:) mvh Søren
sborup
Sendt: 30 September 2011 kl. 06:26 | IP-adresse registreret
Hvilken ht spiller du på Westergaard?? Mvh Søren
Westergaard
Sendt: 30 September 2011 kl. 07:49 | IP-adresse registreret
pt. spiller jeg på et par to-vejs Kharma CRM3.2F der absolut ikke er tunge at drive, så alle de omtalte effektforstærkere har mere end kræfter nok. Har lidt overvejet en god rørforstærker, men har ikke den store erfaring med rør, så holder mig til den jeg "kender". Faktisk spiller de utroligt godt og dybt med de bare 2x50 watt jeg har som en slags reserve forstærker efter at jeg har solgt min forstærker. Men lysten har meldt sig til at prøve noget nyt, så mon der ikke pludselig står et sæt Montana, Dynaudio eller noget helt andet i stuen istedet :)
Tak Mikkel, så fik du mig tilbage på sporet igen - 998 skal det være, hvis det ender med Vincent. Det hifi har i dag er også vælgt ud fra evnen til at spille musik og ikke efter hvor "klinisk korrekt" det er...
Jan Post
Bruger siden: 21 Juni 2004
Sendt: 10 Oktober 2011 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Jeg har haft mine 995'er i 2 år nu og de spiller bare godt. Når jeg bruger dem som A/B forstærker bliver de kun håndvarme. Lige nu har de spillet i 3 timer og måler kun 29 grader mellem køleripperne (målt med en infrarød måler). Mikkel G. bruger ordet "kliniske" og det er de måske også, men i mit setup passer det bare (ingen øretræthed selv efter flere timers musiklytning). Har haft låget af mine monoblokke og de ser ud til at være solidt opbygget. Det eneste jeg har gjort er at dæmpe låget. Mine er købt hos CC Pro Shop i Kolding. De har lige nu 995 monoblokke til 10.000 kr.
http://shop.ccproshop.dk/group.asp?group=15987
DJ Green
Sendt: 10 Oktober 2011 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
Nu har jeg haft vincent i 6 år nu, bliver aldrig træt af lyden.
Har haft følgende: Vincent SP-993 & Vincent SA-93 samt Vincent CD-S3
& dem jeg har nu: 2x Vincent SP-991plus & Vincent SA-91plus samt Vincent CD-S5
Nu skal det siges at jeg er lige så meget vild med designet. Synes deres solid serie er rigtig fede design mæssigt.
Og hvis man giver dem chancen for at vise sig frem, ser det her jo ikke tosset ud?
Til top Vis DJ Green's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DJ Green Besøg DJ Green's Websted
Vingborg
Tidl. HV Fidelity
Bruger siden: 12 Juni 2011
Sendt: 14 Oktober 2011 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Hej Westergaard,
Har du tænkt på Vincent's hybrid monoblokke. SP-T100 eller SP-T800
Jeg har selv SA-T8 forforstærker og 2x SP-T800 monoblokke og jeg skal love for at det er nogle lækre forstærkere
Forforstærkeren er en ren rørforstærker og T800 er med rør i indgangen og transistorer i udgangen, men disse dejligheder
er du sikkert støt på hvis du har kigget på Vincent's hjemmeside
T800 ses sommetider til 15000 - 20000 kr. sættet.
Rørene gløder og de kører også klasse A drift så de bliver varme
Jeg kunne fortælle langt og bredt og disse maskiner... Der er virkelig overskud i dem og samtidig den lækre lyd.
Mvh Henrik
The songs in my mind, creates the sounds in my world
Mit anlæg
Til top Vis Vingborg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Vingborg
