Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 10:19
Emne Emne: Line buffer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Lars Nielsen
Diyhifi.dk
Bruger siden: 07 Maj 2003
Sendt: 03 August 2011 kl. 08:10 | IP-adresse registreret
Diamagnetic skrev:
Muligt det men alle mine erfaringer og det er mange har vist mig at ic kredse giver en hård og uopløst og til tider skrigende lyd.
Kan det være pågrund af meget modkobling eller dårlige interne modstande og kondensatorer ?
Anyway dette er lidt udenfor topic !
Når du siger "ic kredse" mener du så måske ikke opamps i signalvejen? Det er jo ikke at sammenligne med en spændingsregulator..
Jeg har nemlig også testet, og jeg synes ikke at de "fine" diskrete regulatorer giver bedre lyd, tværtimod.. Jeg har dog aldrig testet Bellason som skulle være bedre end de andre løsninger på markedet..
Til top Vis Lars Nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lars Nielsen Besøg Lars Nielsen's Websted
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 03 August 2011 kl. 08:11 | IP-adresse registreret
jan_stevns skrev:
Burde konstantstrømgenereatoren i bunden ikke betyde strømtrækket er konstant uanset frekvens ?
Jo, rent DC-mæssigt kun. Signalmæssigt skal den variere som funktion af signalet på basis.
@Diamagnetic: Der bruges kun transistorer i dette kredsløb
Men på en måde har du alligevel ret i, at strømforsyningen spiller en stor rolle i det samlede lydbillede. Også i dette kredsløb - og også, selv om "man" prøver at eliminere det ved at bruge en konstantstrømsgenerator til "signal"-transistoren. Transistoren bliver altid påvirket af spændingen over sig - det er kun et spørgsmål om hvor meget, og det afhænger af transistorens arbejdsområde og dens karakteristik.
MVH, Bo
Diamagnetic
Bruger siden: 24 Januar 2007
Sendt: 03 August 2011 kl. 10:20 | IP-adresse registreret
boholm skrev:
uanset frekvens ?
Jeg mener udelukkende ic regulatorer i strømforsyningen . Jeg mener at hvis man ikke kan høre forskel på det så har man
alvorlige problemer i sin kæde.
Diamagnetic
Sendt: 03 August 2011 kl. 10:23 | IP-adresse registreret
Desuden har jeg prøvet at lave mine egne opamps. Ved lyttest fandt jeg at der ikke skulle være konstantstrømsgenerator på
udgangen. Kun på indgangen.
Lars Nielsen
Diyhifi.dk
Sendt: 04 August 2011 kl. 09:21 | IP-adresse registreret
Citér:
Jeg mener udelukkende ic regulatorer i strømforsyningen . Jeg mener at hvis man ikke kan høre forskel på det så har man alvorlige problemer i sin kæde.
Man kan altid høre forskel, men en LM78xx afkoblet med en stor Elna Silmic eller Cerafine, lyder bare bedre end en diskret regulator. Det er min erfaring..  Rent måleteknisk vil denne løsning også være bedre end f.eks Dexa regulatoren.
Hvor stor indvirkning en regulator har på lyden afhænger også meget af det konkrete kredsløbs design. På bufferen her som tråden handler om vil strømforsyning have enorm indvirkning på lyden, da den ikke er modkoblet på nogen måde, og har en meget lav PSRR.. Power Supply Rejection Ratio.
Lars Nielsen
Diyhifi.dk
Sendt: 04 August 2011 kl. 09:23 | IP-adresse registreret
Enig!
I et diskret trin skal udgangen helst være en push-pull kobling.
Diamagnetic
Sendt: 04 August 2011 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
Lars Nielsen skrev:
Citér:
Jeg er ikke enig i at 78xx er bedre lydmæssigt. Måske lige i bassen og det passer også fint overens med det måletekniske jeg har set.
endukender
Heltny/skruerselv?
Bruger siden: 18 December 2010
Sendt: 04 August 2011 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
Lars Nielsen skrev:
Citér:
Det forstår jeg ikke. LM78xx/79xx har ikke ret gode måledata, så hvordan kan det rent målemæssigt være bedre?
Man kan lave diskrete regulatorer, der allerede ved DC er 1000 gange bedre målemæssigt og ved høje frekvenser kan
forskelle være endnu større.
Tager du eks en Fairchild 78xx, opgives egenstøjen til 42uV/Vout. En 5V udgave har derfor 210uV egenstøj, mens en 15V
udgave har 630uV. Det er altså 0,63mV!! LM7805
Så nej, jeg forstår ikke hvorfor LM78xx/79xx skulle være så gode
Til top Vis endukender's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af endukender
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 08 August 2011 kl. 09:49 | IP-adresse registreret
Lige et hurtig tillægs spørgsmål:
Hvilken PNP makker passer til 2SC2229 transistor ?
Lars Nielsen
Diyhifi.dk
Sendt: 08 August 2011 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
endukender skrev:
Lars Nielsen skrev:
Citér:
Den i databladet oplyste egenstøj er regulatoren set helt uden afkobling, hvis du smider en 1000uF på, så bliver det 1000-10.000 gange bedre, hvis layouttet laves rigtigt..
Diamagnetic
Sendt: 08 August 2011 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
Prøv at erstatte strømgeneratoren med en modstand det lyder meget bedre.
endukender
Heltny/skruerselv?
Sendt: 08 August 2011 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Lars Nielsen skrev:
endukender skrev:
Lars Nielsen skrev:
Citér:
bedre? Man kan lave diskrete regulatorer, der allerede ved DC er 1000 gange bedre målemæssigt og ved høje frekvenser
kan forskelle være endnu større. Tager du eks en Fairchild 78xx, opgives egenstøjen til 42uV/Vout. En 5V udgave har derfor
210uV egenstøj, mens en 15V udgave har 630uV. Det er altså 0,63mV!!
LM7805 Så nej, jeg forstår ikke hvorfor LM78xx/79xx skulle
være så gode
Har du målt dette?? For det er ikke helt det jeg har erfaret. Afkoblinger hjælper, men det er ikke i den størrelsesorden. Det
er bedre at undgå støjen fra starten, i stedet for at forsøge at afkoble den væk.
Når du så har lavet en støjsvag regulator, kan du jo afkoble den og komme endnu længere ned.
Diamagnetic
Sendt: 08 August 2011 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
Teddy Pardo laver de mest støjsvage forsyninger overhovedet. Har hørt det hos en kammerat og de slår alt andet. De har blot
den hæmsko at udgangs impedansen er helt oppe på 1 ohm. og det kan desværre også høres men alligevel det bedste
kompromis til dat for mig.
Guests
Gæst
Gæst
Status: Online
Sendt: 08 August 2011 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Det var ikke lige det der var spørgsmålet
Lars Nielsen
Diyhifi.dk
Sendt: 08 August 2011 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
endukender skrev:
Lars Nielsen skrev:
endukender skrev:
Lars Nielsen skrev:
Citér:
være så gode
Ja.. På det print du kan se på min hjemmeside, støjer LM7824 mindre end 2 uV RMS..
Men ja, du har ret i at det er smartest at undgå støjen fra start af, men forskellen er jo i sidste ende ens, og jeg mener man skal arbejde med den løsning som lyder bedst, og ikke nødvendigvis måler bedst.
Lars Nielsen
Diyhifi.dk
Sendt: 08 August 2011 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
Umiddelbart har den ingen makker.. Men de fleste PNP vil kunne bruges.
Men overvej istedet KSA992 og KSC1845, det er audio transistorer.
Diamagnetic
Sendt: 08 August 2011 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Men det var mit svar
<< Forrige Side af 2
