Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juni 2026 | 07:00
Emne Emne: Kølning? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
LoudandClear
Bruger siden: 27 Februar 2011
Sendt: 22 Juni 2011 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
hej alle sammen, jeg kunne ikke rigtig finde ud af om denne hørte til i digital eller her men undskyld hvis den er placeret forkert :)
problemet er at jeg lige har erfaret at grundet den store varme udvikling der sker inde i min Cambridge Audio DAC3 går den hen og begynder at kradse i lyden efter længere tid med musik. denne kradsen bliver være og værre dog går den ned af bakken til neutral igen hvis jeg tager låget af så den får luft.
hvis jeg nu skær/bore ud i DAC'en så der kan sidde en ventilator (der selvfølgelig er uhyr støjsvag (13 db fandt jeg en til)) vil dette så ændre noget i lyden fra DAC'en? ville jeg kunne hører nogen forskel i lyden?
MvH Jonas
bantan
Bruger siden: 16 Marts 2011
Sendt: 22 Juni 2011 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
MvH Jonas
Jeg tror ikke blæseren går ind og direkte forstyrrer men ved det ikke med sikkerhed.
Har dog monteret blæsere i mange Denon DVD-3000 fordi de begyndte at hakke i billedet når de blev varme og der var ikke
nogen ændring i billed/lydkvaliteten at spore.
Et godt råd (synes jeg selv ) er at vælge en 24 V blæser hvis du har 12 volt til rådighed (og strøm nok) så den kun
kører på halv blus, så kan man faktisk slet ikke høre dem.
Hæng evt blæseren op i 4 O-ringe
LoudandClear
Sendt: 22 Juni 2011 kl. 23:29 | IP-adresse registreret
uh, har du en god blæser der ikke er så stor? :D har kigget lidt på denne:
http://www.dustinhome.dk/pd_5010207069.aspx
men kan jeg forbinde den indeni DACen så den tænder når jeg tænder DAC'en? :) (er ikke en elektronik haj når det kommer til de meget high tech ting)
hva er O-ringe? :)
bantan
Sendt: 22 Juni 2011 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
40 x 40 x 10 mm er ikke meget men måske nok og der står ikke rigtig noget om spændingen til den.
Og jeg kan slet ikke huske hvilke spændinger der er i den DAC.
O-ringe = "gummiringe"
LoudandClear
Sendt: 22 Juni 2011 kl. 23:42 | IP-adresse registreret
hmm jeg kan kan se at den kører ned til 3 forskellige transformatorer og at jeg faktisk har mulighed for at tilslutte oppe ved den 230 volt :)
hva bruger du selv i størrelse? :)
hva gør de sånn mere præcist de der o-ringe? :)
bantan
Sendt: 22 Juni 2011 kl. 23:45 | IP-adresse registreret
Du kan godt vælge en 230 Vac blæser og sætte på afbryderen på fronten, men jeg er ganske sikker på at du bliver træt af
"lyden", for selvom blæseren måske ikke siger så meget, så gør luften i kassen det
Havde engang en effektforstærker med køletunnel med en 230 Vac blæser (80 x 80 mm) for enden og det LARMEDE, men
pillede jeg blæsren ud, sagde den ikke så meget igen.
Det var tunnel og blæseren der tilsammen larmede ganske meget
bantan
Sendt: 22 Juni 2011 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
O-ringene gør at vibrationerne fra blæseren ikke kommer ud i kassen (metallet) og nedsætter larmen pænt meget.
LoudandClear
Sendt: 22 Juni 2011 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
ja okay :) hmm jeg må næsten se om jeg ikke kan sætte den til afbryderen så eller noget i den stil :)
men hvis jeg har en 24 volts 80 x 80 mm ville du så ikk tro den kunne holde varmen ude? :)
bantan
Sendt: 22 Juni 2011 kl. 23:53 | IP-adresse registreret
stil :)
Der er jo masser af plads i sådan en DAC-3, så hvis jeg var dig så ville jeg få fat i sådan en her =
(12 volt 1 Ampere)
Og sådan en her =
blæser med kuglelejer
LoudandClear
Sendt: 22 Juni 2011 kl. 23:57 | IP-adresse registreret
jeg har faktisk nu du siger det en 12 volts generator der bare ligger og flyder! :D
og så er det vel bare at lave en kontakt imellem dem og så kører man? :P :D
er der noget sted det er bedst at placere sånn en blæser? oppe, nede, i sidderne osv? :)
bantan
Sendt: 23 Juni 2011 kl. 00:01 | IP-adresse registreret
Al varme stiger, så kan den blæse nedefra og op, vil det være mest effektivt.
Men tit er det rigeligt at blæseren blæser henover det punkt som skal køles.
Ved du ikke præcist hvad der skal køles, ville jeg lave et hul til blæseren i bunden i den ene ende og et tilsvarende hul i den
anden ende, så "render" luften igennem hele kabinettet.
(der skal kunne komme ligeså meget luft ud, som ind )
LoudandClear
Sendt: 23 Juni 2011 kl. 00:05 | IP-adresse registreret
jeg ved præcist hva der skal køles men nu er det så sådan at der ikke er meget plads lige præcis der så hvis jeg borer et hul i enden så luften render ud lige der hvor det er varmt så burde det vel afgive varmen?
tusind tak for de mange råd!!
et sidste spørgsmål: kan man bare få o-ringe i den lokale trælast?
bantan
Sendt: 23 Juni 2011 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
Lige præcis (mht hullerne)
Ja, trælasten burde have dem om ikke andet har en VVSer det.
Ellers start op med tykke elastikker
LoudandClear
Sendt: 23 Juni 2011 kl. 00:09 | IP-adresse registreret
tusind tak for hjælpen :D jeg må bestille sådan en krabat og få det hele op og køre!
jan_stevns
Sendt: 23 Juni 2011 kl. 08:46 | IP-adresse registreret
Man kan da også bare fise i Tsvansen og købe en køletasker til 149.- flå Peltier elementet udog bruge det til atr køle fidusen ned.
-Jan@tecdata.dk
nhj4
Sendt: 23 Juni 2011 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
jeg vil køre uden låg, så skal man ikke endre på noget
dysterland
Bruger siden: 26 August 2008
Sendt: 23 Juni 2011 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
Peltier er spild af strøm, når det gælder elektronik - de er kun smarte, hvis man har brug for køling til under stuetemperatur. En blæser er langt mere effektiv. Desuden kan man risikere kondensvand med et Peltierelement...
Til top Vis dysterland's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dysterland Besøg dysterland's Websted
Jblfan
Bruger siden: 13 Februar 2009
Sendt: 23 Juni 2011 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Øøøeh, hvorfor vil du ikke ha' repareret _fejlen_ istedet for at reparere på _Symptomerne_ ???
Den omtalte fejl er ganske typisk for en DAC der er ved og dø, eller evt. receiver-kredsen - men mine penge er på DAC'en...
JBLfan
MMmmmmm.... - JBL....
Til top Vis Jblfan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jblfan
LoudandClear
Sendt: 24 Juni 2011 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
DAC'en er 15-20 år gammel og stadig god at lytte til. der er derfor ikke så mange der har forstand på den og kan reparere den (og tro mig jeg HAR prøvet). jeg har lige fået instaleret blæseren og det virker jo som det skal det hele i den og man kan ikke se det da den står under forstærkeren så det er jo bare godt :)
Jblfan
Sendt: 24 Juni 2011 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
 - Sound2Vision i Viborg kan reparere alt - Tror jeg...
  Der står i hvert fald de mest mærkelige ting inde på værkstedte hver gang jeg er forbi!!!
JBLfan
