Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 14:41
Emne Emne: Akustik - Mangler bas.. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 5
5300happiness
Sælger i Fona - Lukket eget ønske
Bruger siden: 16 August 2010
Sendt: 17 Maj 2011 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Hej. Jeg ved at emnet har været oppe før, men ikke med min stue
Jeg har et par Dali 400, spændt for min Harman/Kardon 3490, med Argon kabler, og der mangler bas i lyden. Når jeg skruer helt op for bassen, er den norgenlunde, men der mangler stadig lidt punch..?
Jeg høre mest rock, så det er ikke fordi jeg vil have Trentemøller-bas, men at der er lidt smæk i stortrommen, er da rart
Hvad gør jeg? - D står på noget beton-gulv af en art, og så 20-30cm bagud fra en gibsvæg. sidevæggene er vel 2 meter fra hver højtaler. Kan det hjælpe at sætte gulvtæppe under dem?
Jeg overvejer at skifte til noge JBL'er. - Vil det hjælpe? (køber dem nok alligevel).
.. Det er ikke muligt at 'dreje'/ommøblere stuen
Til top Vis 5300happiness's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 5300happiness Besøg 5300happiness's Websted
grene
Bruger siden: 24 Marts 2009
Sendt: 17 Maj 2011 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Gibsen æder alt bas.
Du skal blot have noget "isolerende" på væggende bag og i siden. Der findes flere typer plader (men spørg mig ikke hvor de kan købes).
Medmindre din forstærker slet ikke kan levere bare lidt, så er det jo omsonst.
Til top Vis grene's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af grene
5300happiness
Sendt: 17 Maj 2011 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Skal jeg så have ægfebakker på væggende?
- For det er sjovt, at i butik hvor jeg hørte forstærkeren, havde den masser af bas at give af. og da jeg hørte højtalerne var der også god lyd. Plus, da jeg havde det sat op i mine forældres stue til en fødselsdag, der var der også god lyd.. Så det må være mit rum
HIFI IS FUN
Sendt: 17 Maj 2011 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
hej.
grunden til du ikke har bas er pga din forstærker som er for slap til dine højttalere.og måske har dine højttalere en uheltig impedanskurve som æder alt effekten.prøv at låne nogle andre højttalere som er lettere at drive hvad er drifteffekten på dine dali. da.?
skift til en forstærker med en ordentlig overarm og hvis du er til rockmusik er højttalerne et godt valg men skift også din forstærker til noget mere strømstærkt.men det koster jo altsammen hvad er dit buget til hifi.
Til top Vis HIFI IS FUN's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HIFI IS FUN Besøg HIFI IS FUN's Websted
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 17 Maj 2011 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
Måske har du bare forbundet dem i modfase?
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 18 Maj 2011 kl. 07:07 | IP-adresse registreret
start med at rykke dine højtalere helt op i hjørnerne, hvis ikke det hjælper på mængden af bas er der noget teknisk galt.
mvh. M
Kim
Bruger siden: 18 Juni 2005
Sendt: 18 Maj 2011 kl. 08:24 | IP-adresse registreret
Tjek fasen, som nesdam skriver (også netfasen på apparaterne ). Bevæg dig rundt i rummet, for at høre om der er bas andre
steder end i lyttepositionen.
Prøv at fjerne alle hårde overflader, som kan give 1. refleksioner: dvs. et gulvtæppe mellem højttalerne og sweetspot, læg
dug eller tæppe på evt. bord og hæng tæppe eller stil en madras bag lyttepladsen - disse tiltag vil fjerne en del mellemtone +
højtone, derfor hører du mere bas.
Når du har fundet ud af hvad der virker, kan du finde pæne løsninger, som du kan leve med.
jan_stevns
Sendt: 18 Maj 2011 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
grene skrev:
Gibsen æder alt bas. ............
Det var ikke rart at høre :)
På min 1.sal hvor hulen befinder sig, er alle vægge gips på skelet, og jeg savner så absolut ikke bas - Er det en speciel Gips du er udsat for ?
Jeg har en frekvensgang fra 18hZ til 17-18kiloHertx +/- 2db ....
Problemer med svag/manglende bas er oftest udfasninger eller faseproblemer
-Jan@tecdata.dk
Toebs
Bruger siden: 19 Oktober 2003
Sendt: 18 Maj 2011 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
du er udsat for ?
Gipsen ændrer vel ikke på målingen af din direkte lyd.. Derudover ved jeg ikke hvordan gips absorberer/spreder.
Til top Vis Toebs's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Toebs
jan_stevns
Sendt: 18 Maj 2011 kl. 11:39 | IP-adresse registreret
Den lyd man hører i sit "sweet-spot" vil da altid være påvirket af rummet, og f.eks absorbenter.
Nu kender vi jo ikke Per's rum ret godt, hverken hvad størrelse eller indretning angår - så det er da nærmest kropumuligt at afgøre hvordan rummet spiller ind.
Er det et lille og firkantet rum, giver det sine egne problemer - betongulve plejer nu ikke at opsuge bas, og endeligt - "mangler bas" i forhold til hvad ?"
nr 1 er først at hitte noget, der kan give en indikation af frekvensgangen i rummet
-Jan@tecdata.dk
Toebs
Sendt: 18 Maj 2011 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Jeg mener blot, at når du skriver at du har +-2dB fra 17Hz til 17kHz, så vil jeg tro, at den måling er inden den første reflektion
har nået mikrofonen.
Men udover det, så er jeg enig med dig, der mangler oplysninger.
Bulletdodger
KT Radio
Bruger siden: 26 April 2004
Sendt: 18 Maj 2011 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Gips kan, hvis det kun er et enkelt lag, fungerer som en stor bas absorbent, men hvis du har dobbelt lag, som de fleste har, bør det ikke være et problem, grundet den større stivhed, du opnår med to lag.
Og hvis du mangler bas, kan du få noget af min. Jeg har alt for meget....
Til top Vis Bulletdodger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bulletdodger
5300happiness
Sendt: 18 Maj 2011 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
Syntes det er lidt svært.. Men jeg er sikker på det ikke er forstærkeren, for den er på 2x120 harman/kardon watt.. - Jeg prøver i aften at tage nogle billeder af rummet, med mål osv. og så må vi se derfra
- Men jeg skifter nok til JBL uanset, hvilket jo heller ikke gør noget
.. Jeg tror, at det er højtalerne..
HIFY
Bruger siden: 07 Januar 2004
Du har nok en uheldig kombi af mål og materialer i din stue som udfaser den nedre mellemtone så det slam du savner udebliver. Om Jbl vil hjælpe her ved jeg ikke men det kan faktisk godt være at det gør. De ældre jbl var jo kendt for at spille godt med i netop det område.
En løsning kunne også være at købe en sub til at varetage det nedre og anskaffe en brugt EQ .
Næh hov det kræver vist en sep. forforstærker/eff.
Til top Vis HIFY's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HIFY
5300happiness
Sendt: 18 Maj 2011 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Det er i øvrigt enkelt lags gibs, og der er et badeværelse bagved..
Her prøver jeg lidt at 'tegne rummet'
 _________
Køkken     |
|                  |           ; ;                    Dør
|           ; ;        |________________ - ---\__
|    Højtalere            Tv  ;           ;   ;           ;
|           ; ;           ;   ;           ;   ;           ;   ;           ;        - Der står en hjørnesofa her nede i hjørnet
|_________________________________|
  Hele 'bagvæggen' er et glas parti udtil terresen
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 18 Maj 2011 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Det er bestemt ikke dine højtaler der mangler bas , har selv Dali 400 og jeg har rigtig meget smæk på bassen og mellemtonen , det er din forstærker der ikke er kraftig nok .Du siger at den er på 2x 100watt det siger intet om hvor strømstærk den er det måles i ampere .De watt du siger den yder er nok i 8 ohm men da Dali 400 er en 4 ohms højtaler hiver de nok noget mere .Syntes at H/K er blevet nogle papirtiger , du skal op i den tunge klasse af H/K før det bliver rigtigt sjovt.
Jeg driver mine med en Rotel RB 1070 på 2x 130 watt og den yder ca. 148 amper det er noget der river tapetet ned .
http://www.nbradio.dk/shop/rotel-rb-1070-1132p.html sådan en fætter her.
madmax
HIFY
Sendt: 18 Maj 2011 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Men han siger jo at der er bas nok når han opstiller anlæget i andres huse..
Så er det nok ikke bare at købe en anden forstærker.
bantan
Bruger siden: 16 Marts 2011
Sendt: 18 Maj 2011 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Kommer der mere eller mindre bas når du drejer balanceknappen helt til den ene side ?
Din forstærker er rigelig kraftig til de højttalere
Mugsy
Bruger siden: 04 Oktober 2010
Sendt: 18 Maj 2011 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
Vinkelstue - kan æde rigtig meget bas!
Jeg mener ikke dine højttalere eller forstærker mangler noget. Du siger jo også selv det har spillet godt i et andet rum.
Men flyt dit anlæg rundt i stuen, altså radikalt, flyt det rundt fra væg til væg! Tungt og træls, men nødvendigt! EDIT: Overså, at det ikke var en mulighed, surt!
Til top Vis Mugsy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mugsy
Mercury
Sendt: 18 Maj 2011 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Helt ærligt kære Pebe vil du ikke bare have en undskyldning for at skifte dine Dali'er ud med noget andet???
Der er kommet en del gratis forslag til at diagnosticere dit "problem" som jeg læser tråden har du ikke forsøgt nogen af dem, hvorfor ikke, gider du ikke eller er højtalerne meget tunge?
På dit billede ser det ud til du har placeret dine højtalere i en position som udemærket kunne betyde minimal bas, men du har åbenbart ikke mod på at prøve med lidt flytten rundt, eller nogen af de andre råd.
Nu får du et godt råd af mig helt gratis, hvis man ikke ønsker at yde en indsats for at afprøve de råd man spørger om, ja så skal man undlade at spørge om råd helt og holdent.
mvh. M
Side af 5 Næste >>
