Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 06:14
Emne Emne: Denon DCD 3560 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
broelling
Bruger siden: 17 Februar 2008
Sendt: 11 Maj 2011 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
Ja. Endnu en tråd om denne kæmpe...
Jeg har endelig - efter 15 års venten - modtaget denne enorme maskine, som rent lydmæssigt pludselig beriger mig med ca. 500 CDer, som jeg i virkeligheden aldrig har hørt før!
Men: Den havde den ene skavank at den ind imellem ikke ku' søge numre, og at den helt umotiveret sprang rundt imellem numrene. F.eks. 1 minut tilbage eller 40 sek. frem. Det virker ret tilfældigt. Men den gør/gjorde det periodisk.
Jeg har så læst en del på dette forum og resten af nettet. Jeg har nu "renset" linsen med en vatpind, ligesom jeg ka' forstå at det ka' være en idé at smøre laserens styrepind.
Og så er det jeg spør': Er laserens styrepind den runde tynde metalpind til højre på lasermodulet, når du altså kigger på den fra fronten af afspilleren?
MVH Steen
broelling
Sendt: 11 Maj 2011 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
Og nå ja. Jeg glemte at spørge:
1: Hvad er forskellen på variable og fixed udgang?
2: På fronten sidder et "reference ex - serie" skilt. Hvad betyder det?
Steen
Langendorf
Bruger siden: 08 Februar 2005
Sendt: 11 Maj 2011 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Super godt drev. Men ikke noget at råbe hura for på analog udgangene. Forskellen på de 2 udgange er, at du kan justere volumen på den variable.
Til top Vis Langendorf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Langendorf
broelling
Sendt: 11 Maj 2011 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
He. Ja så ka' du måske nok forstå at jeg har haft noget elendigt hø indtil nu, når jeg syns' den spiller fantastisk!! :)
Er den meget bedre på balancerede udgange!??
Langendorf
Sendt: 11 Maj 2011 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Har ikke hørt den fra xlr. Men tror ikke det er meget bedre. Men den er rigtig god hvis du bruger den son dev via coax
broelling
Sendt: 11 Maj 2011 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Hvilken DAC vil virkelig sparke røv med 3560 som drev, hvis man har 5-6 kilokroner, og man helst køber brugt?
Jeg kan godt li' "den store klang" i 3560 - det lyder nærmest somom man selv står i rummet - og selvfølgelig dybden i bunden. Det skal i hvert fald IKKE gå fløjten med en DAC.
knaldhætten
DacapoAudio.com
Bruger siden: 23 Marts 2011
Sendt: 11 Maj 2011 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
Hvis du er tilfreds med lyden så lad være med at gøre noget før du selv har fundet en god grund :-)
Til top Vis knaldhætten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af knaldhætten
Nilau
Sendt: 12 Maj 2011 kl. 00:42 | IP-adresse registreret
MVH Steen
Vi må håbe at laseren ikke er ved at være træt...
Den bruger en Sony KSS151A laser unit og den er faktisk uopdrivelig i vore dage. Prisen er steget til ca. 1000 dollars for en løs laser!
Det begynder som regel med at den 'springer' i numrene. Kryds fingre!
Niels
stridsvognen
Sendt: 12 Maj 2011 kl. 02:08 | IP-adresse registreret
MVH Steen
Niels
Som Nilau skriver så er det mest sansynligt at det er laseren, til tider hjælper det at rense den, men det er kun for en kort periode.
Er laseren død, er den efterhånden ikke bedre end til pyntehylden, eller en tur i storskrald.
Har selv 4stk på hylden, og kun en tilbage der fungere optimalt, Tandhjulene til skufferne knækker, og de kan ikke skaffes, samt lasere som hvis de kan skaffes koster en formue plus montering og justering.
Men så længe den virker så er det et fantastisk drev..!!!
broelling
Sendt: 12 Maj 2011 kl. 20:25 | IP-adresse registreret
Jeg håber selvfølgelig ikke det er laseren den er gal med. Efter at jeg rensede den igår har den nu kørt i vel sammenlagt 6 timer med kun ét enkelt "hop" under et nummer. Såerrh - måske den stadig kan køre mange timer!??
Det er da egentlig utroligt at der ikke er en elektronikmekaniker som har sat sig ned og lavet en laser der kan bruges som udskiftning - taget i betragtning hvor mange der gerne ville købe en...
Jblfan
Bruger siden: 13 Februar 2009
Sendt: 12 Maj 2011 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Rigtig mange af enhederne med KSS151 laseren kan virkelig vinde ved at blive adskilt og smurt i glideskinnerne, og eventuelt trimmet så den er up to date med de justeringer der er i den...
JBLfan
MMmmmmm.... - JBL....
Til top Vis Jblfan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jblfan
Nilau
Sendt: 13 Maj 2011 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
JBLfan
Justeringerne til styreelektronikken ville jeg godt nok være meget varsom med at pille ved!
Stor teknisk kyndighed samt adgang til relevante måleinstrumenter er et krav.
Der er en kort vej fra 'pilleri' til storskrald!
Niels
Jblfan
Sendt: 13 Maj 2011 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
Nilau skrev:
JBLfan
Niels
Fuldstændig korrekt - glemte jeg måske og nævne. Pil nallerne, hvis ikke i ved hvad i har med og gøre.
Et minimumskrav for at justere på CD'er med "antikke" lasere, er uddannelse + en erfaren hjælper, eller erfaring selv, samt så vidt jeg husker en servicemanual, tonegenerator samt scop. ...
JBLfan
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 14 Maj 2011 kl. 00:21 | IP-adresse registreret
JBLfan
Der er så mange der bliver ved med at skrive om glideskinner og trimning - hvis laseren er træt, så er den træt. Længere er den ikke - det ændrer intet at blive ved med at smøre i en uendelighed. Det er jo ikke fordi at det bare tørrer ud på nul tid hvis man har brugt rette materiale, og maskinen går ligeledes heller ikke bare lige ud af justering over et par måneder, så det er nødvendigt at pille igen.
Maskinen har mere end 20 år på bagen, og alt godt får desværre en ende på et tidspunkt - selv de gamle kæmper, som alle slås for at overleve.
KSS-151, KSS-272 og KSS-273 er alle væk, og det berører en hel del maskiner af den tungere slags:
Accuphase DP-60, DP-70, DP-70V, DP-65, DP-75 og DP-90
Teac VRDS-10, VRDS-15, VRDS-20, VRDS-25, VRDS-25X, VRDS-X01 mfl.
Denon DCD-1400/1420/1460, DCD-1500/1500II/1520/3500/3520/3560, DCD-S1
Sony CDP-X339/303ES, 555/559/505ES, X7/X77/X777/X779/X707/XA5/XA50/XA555/XA7ES, samt CDP-R1 og CDP-R1s
Luxman X500s, D7 og D10
samt et hav af andre maskiner i den relativt tunge ende, som alle får en tilværelse på en pyntehylde eller en genbrugsplads, fordi at laserne ikke længere produceres af Sony og underleverandører.
Alt hvad der har været derude af reservedele er støvsuget, og ikke Accuphase er lagerførende længere.
Det gælder iøvrigt også Pioneer og andre der bruger Pioneers Stable Platter (Wadia 830, 831, 301 og 302 samt 23, Theta osv.), heriblandt også Pioneer PD-95 - det er stort set slut der også.
Ronin
Sendt: 14 Maj 2011 kl. 00:23 | IP-adresse registreret
Nu er en laser jo ikke bare noget, man lige sætter sig ned og brygger sammen. Havde det været så simpelt, var der nok nogen, der havde gjort det.
Og langt de fleste folk skrotter altså maskinen når den er død efter en 15-20 år - så er det tid til at forny.
bantan
Bruger siden: 16 Marts 2011
Sendt: 14 Maj 2011 kl. 00:33 | IP-adresse registreret
Såerrh - måske den stadig kan køre mange timer!??Det er da egentlig utroligt at der ikke er en elektronikmekaniker som
Hvad bruger du til at rense den med ?
Brillerens er faktisk helt ok og husk at selv et lille "hår" fra en vatpind er nok til at den fejlsporer.
Det med at det ikke nytter noget at smøre slæden til læseren osv passer ikke rigtigt.
Jeg ved ikke hvor mange 100 gange der er kommet en cd afspiller retur fra hifiklubbens værksted med
reperationsbeskrivelsen: Slæde til lazer smurt Og det gælder nye som meget meget gamle maskiner
broelling
Sendt: 14 Maj 2011 kl. 06:49 | IP-adresse registreret
Jeg har bare renset laseren med en tør vatpind. Laserens styreskinne blev strøget med en meget lille bitte mikromængde syrefri olie på en vatpind.
Indtil videre ser det ud til at ha' hjulpet.
broelling
Sendt: 14 Maj 2011 kl. 06:53 | IP-adresse registreret
Muligvis ikke nej. Jeg tænkte bare at SÅ mange har talt SÅ rosende om dette drev, at der ville være penge i at lave en laser som kunne erstatte den gamle, så man kunne fortsætte med at bruge maskinen mange år frem i tiden.
I mit hovede virker det sådan set ret tåbeligt at det ikke er sket, eller at SONY ikke længere producerer dét lasermodul.
Ronin
Sendt: 14 Maj 2011 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Jeg tror faktisk ikke at der ville være specielt mange penge i at producere en laser dertil - så mange står heller ikke i kø.
Og kommercielt set giver det nu god mening at de ikke producerer de lasere mere. Det giver ikke meget mening at skulle blive ved med at forsøge at holde liv i så gamle maskiner, når resten af udviklingen flytter sig hele tiden, og et drev behøver faktisk ikke at være stort og massivt for at få en maskine til at spille rigtigt godt, og prismæssigt er det i reparationer "logisk".
Men hvis nu der kommer en ny laser i, hvad ryger så næste gang? De er som sagt 20 år gamle, og på et eller andet tidspunkt skal man også videre - der findes masser af andre fine maskiner derude
stridsvognen
Sendt: 14 Maj 2011 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Næste gang er det spindlen der skriger som en gris..  Og pludselig kan skufffen ikke åbne fordi tandhjulet er flækket og sat sig fast. Så er der de 2 digitaludgange hvor lodningerne knækker i printet, og remmene der blir trætte.
Men hvis man gider rode med det og har fået en stak 3560ere foræret, så er det ok..
Man kan rense og smøre.. Men som tidligere skrevet, så plejer det kun at hjælpe kortvarigt.. og når du så 4 gang på en uge har smurt og renst... Gæt selv
Jeg har selv en reserve laser tilbage i skuffen, og når den er brugt har jeg 4 3560ere og en DCD S1 på vej til genbrugspladsen.
Så et godt råd.. Glem de gamle værker, og se på hvad der er af alternativer derude..
