Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 06:42
Emne Emne: Forklaring på opløsninger (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
raasdal
Bruger siden: 04 Januar 2009
Sendt: 17 Marts 2011 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Hej Alle,
Er på udkig efter en projektor og har ærlig talt svært ved at finde rundt i opløsnings-tallene og det med HD.
Hvad er forskellen på "Native Resolution" og "Supported Resolution" ? Mange steder ser jeg at Native Resolution f.eks. er på 800*600 men med "Supported Resolution" på 1080p, 720p og alt mulig andet godt. Betyder det så at den kan køre HD eller ej? 1080p er jo FullHD - men det kræver da et 1920x1080 pixel opløsning? Eller hvad?
Et eksempel kan være denne her (se link lige nedenfor), som jeg tilfældigvis ved IKKE har HDMI indgang til at kunne få HD signal op.. Men alligevel så blærer den sig med "maksimal opløsning" (vel samme som "supported") på 1920x1080 - altså full hd 1080p ... Men HVORDAN?? Er der noget jeg slet ikke forstår her? For den "lokale opløsning" altså "native resolution" er på 800*600 ??
http://www.acer.dk/ac/da/DK/content/model/EY.K0101.059
Nogle opgiver Lumen og andre ANSI Lumen ifht. Lysstyrken... Hvad er forskellen og kan man regne frem/tilbage imellem dem?
Har også set på nogle af de billige kinesiske modeller man kan få hjem. Er dog gået lidt væk fra det, da jeg lige læste et nyt indlæg herinde om dem (LED Projektorer derovre fra) .. Men bliver nysgerrig på deres Kontrastforhold.. F.eks. denne her:
  http://cgi.ebay.de/FULL-LED-HDMI-CINEMA-BEAMER-PROJEKTOR-TV- NEU-OVP-/120698398010?pt=DE_Elektronik_Computer_TV_Video_Ele ktronik_Videoprojektoren&hash=item1c1a2f653a
Den har kun 800:1 ... Er det ikke voldsomt lidt? De fleste har da min. 2000:1 eller hvad? Og igen kan man øve sig på det med opløsningen her... 640*480 native.. med understøtter op til hvad der ligner 720p ??
Håber der er nogle kloge mennesker der kan give en hurtig undervisning i de tal her, så jeg får købt den rigtige projekter der kan køre FullHD 1080P fra min PS3'er :)
Til top Vis raasdal's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af raasdal
rskriver
Sendt: 17 Marts 2011 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
raasdal
Sendt: 17 Marts 2011 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Lækkert med et link, men det virker vist ikke...?
rskriver
Sendt: 17 Marts 2011 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
h4a url-funktion er så stupid hehe
NAD-Mand
Bruger siden: 30 August 2010
Sendt: 17 Marts 2011 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
Det virker helt fint her :)
raasdal
Sendt: 17 Marts 2011 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
Jep, det virker fint nu ...
Er dog stadig ikke helt klog nok. For det er svært at finde noget om det som ikke kun omhandler PS3'eren og spil..
En projektor med 800*600 Native Opløsning som er Kompatibel (Supported) med 1080P - kan den køre fuld HD fra en PS3 ? .. Det er fandeme forvirrende...
NAD-Mand
Sendt: 17 Marts 2011 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Det er ikke ægte HD nej.
Native resolution er normal, siger sig selv. Du kan sammenligne det med at trække i en tyk elastik snor. Jo mere du trækker jo tyndere bliver den.
Ergo er det lidt det samme der sker når du gør det på en projektor. billedet vil blive dårligere at se på.
kaizer
Bruger siden: 22 Januar 2005
Sendt: 18 Marts 2011 kl. 09:48 | IP-adresse registreret
Det burde være sådan at hvis der står at supported resolution er 1080p, så kan projektoren modtage den opløsning. Det vil så blive nedskaleret til projektorens opløsning. Denne kan jo ikke vise 1080p, da der er begræsninger i panelets opbygning (eksempelvis 800 x 600).
Noget andet er, hvis man f.eks. har en 1280 x 720 projektor. Her ville jeg selv vælge at lade den modtage 720p. Afhænging af om det er afspilleren eller projektoren der har den bedste skaler, skal man vælge om man ved afspilning af eks. sd-dvd, lader afspilleren outputte 576p for så at lade projektoren opskalere til 720p. Folk er forskellige på det område, og nogle mener man får det bedste resultat ved at lade projektoren modtage den højst tilladte opløsning, men de fleste prøver sig frem for at finde det bedste resultat.
Til top Vis kaizer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kaizer
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 18 Marts 2011 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
"Native Resolution" er den opløsning som projektor eller tv kan vise, det ville sige at hvis en projektor panel er i 1080p og
den modtage en 1080p signal, så blive dette signal ikke lave om, er også kendt for den uofficielle betegnelse "FULL-
HD
" og den officielle betegnelse "HD ready 1080p".
"Supported Resolution", betyde at projektor panel ikke er i 1080p med i fx. 720p, men at projektor godt kan modtage et
signal på 1080p som så blive scale ned til projektor panel opløsning.
Her skal man være opmærksom at ikke alle projektor eller tv, der har en laver opløsning end 1080/24p, men kun
"Supported Resolution" der er kendt som HD ready, for projektor og tv der er HD ready er de "Supported
Resolution" 1080i/720p selv om panelet har en lav opløsning end de 1080p.
http://en.wikipedia.org/wiki/HD_ready
Der er lidt forskellige faldgruppe, så læs lige dette link:
http://www.hdtvtotal.com/module-pagesetter-viewpub-tid-1-pid -968.html
HD Ready
Designed for display devices - including integrated digital TVs, monitors and projectors - that can accept, process and display
High Definition 720p and 1080i signals. To enjoy HDTV broadcasts, these devices will need to be used in conjunction with an
("HD TV") device that can receive and decode the signals.
HD TV
Designed for television receivers - including set-top boxes and integrated digital TVs - that can receive and decode HD (720p,
1080i) satellite, cable or terrestrial broadcast transmissions.
HD ready 1080p
Designed for display devices - including integrated digital TVs, monitors and projectors - that can in addition to 720p and
1080i also accept, process and display High Definition 1080p signals. Display devices bearing the "HD ready 1080p" logo
feature a 1920 x 1080 screen resolution. To enjoy HDTV broadcasts, these devices will need to be used in conjunction with an
"HD TV" device that can receive and decode the signals.
HD TV 1080p
Designed for "HD ready 1080p" display devices that can also receive and decode HD (720p, 1080i) Satellite, Cable or
Terrestrial broadcast transmissions. Display devices bearing the "HD TV 1080p" logo feature a 1920 x 1080 screen resolution.
The new logos allow licensees to differentiate between their display devices based on additional qualifications defined on top
of those outlined in the Minimum Requirements of the DIGITALEUROPE "HD ready" and "HD TV" logo and specifically related
to handling and representing “1080p” video signals that are becoming available to the consumer.
Display products bearing the 1080p qualifier logos not only feature a minimum 1920 x 1080 resolution, but also guarantee
that the relevant 1080p signal variants – 24 Hz, 50 Hz and 60 Hz – can be acquired, as well as reproduced with the same or
higher frame rate. These minimum requirements are aimed to stop the proliferation of proprietary logoed products in the
European marketplace that are creating confusion among consumers surrounding products which claim to conform to a
variety of "Full HD" and "1080" standards.
Kilde: http://www.digitaleurope.org/index.php?id=731
raasdal
Sendt: 18 Marts 2011 kl. 11:10 | IP-adresse registreret
Super fede beskrivelser og tak for linket!!! Man skal godt nok kigge sig godt for inden man ser et HD logo og bare hopper i!
Er det her korrekt forstået?;
FullHD / HD Ready 1080P: Native Resolution / Medfødt opløsning i Panel på 1920 x 1080.
HD Ready: Native Resolution / Medfødt opløsning i Panel på min. 720 Pixels Vertikalt (fx. 1280 x 720) ELLER bare evnen til at modtage et 720P / 1080P signal og op/nedskalere til at fungere med et medfødt panel der er langt mindre, f.eks. 800*600
Er det rigtigt forstået? Altså at man skal være på vagt over for "HD Ready" .. ?
raasdal
Sendt: 18 Marts 2011 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
Der kom vist lidt ekstra på Startreks beskrivelse efter jeg havde skrevet..
I logoerne du har sat ind, synes jeg hverken HD Ready eller HD Ready 1080P logoerne skriver noget om det opskaleret. Men kun at de skal kunne "Modtage, bearbejde og vise" henholdvis 720P og 1080P ..
Og hvis man ikke har native resolution på 720P - så kan man vel ikke "vise" 720P ... Derfor må en projektor med mindre end 720P native resolution vel ikke kaldes HD Ready...
Eller hvad?
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 18 Marts 2011 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Eller hvad?
HD Ready er for en native resolution på 720P, men kan modtage 1080i og 720p (og nogle gange også 1080p).
HD Ready 1080P er for en native resolution på 1080P.
raasdal
Sendt: 18 Marts 2011 kl. 11:22 | IP-adresse registreret
Og endnu et sidespørgsmål.
Når det kommer til "almindelig" HD - altså 720P. Skal opløsningen så ramme præcis de 720 Vertikale pixel? Hvis en projektor har XGA 1024 x 768 Native Resolution. Kan den så vise 720P HD korrekt?
raasdal
Sendt: 18 Marts 2011 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
Og såvidt jeg kan læse mig frem til, så er LCD Projektorer og 3LCD Projektorer nøjagtig det samme ikke? Fordi de alle har 3 paneler uanset hvad og det bare er markedsføring..
raasdal
Sendt: 18 Marts 2011 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
Det med LCD og 3LCD er jeg så alligevel i tvivl om. For kan finde billige kinesiske projektorer hvor nogle siger de har 1 x 5" LCD panel og andre har 3 x 0,63" .. Eller er det så bare kineserne der har fundet en måde at lave crappy billige Projektorer ved at bruge kun et panel?
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 18 Marts 2011 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Ja det er rigtig.
Det er kun ved DLP at man kan opleve 1 DLP panel plus et farvehjul og 3 DLP paneler minus et farvehjul, alle andre bruge 3
paneler, DLP Projektorer med 1 DLP panel plus et farvehjul er billiger men på grund af farvehjul kan man opleve regnbue
effekter (der blive dannet en regnbue omkringe de stor kontrast områder, dette kan give nogle hovedpine), DLP Projektorer
med 3 DLP panel bruge ikke dette farvehjul, men til gengæld er de hunde dyre.
raasdal
Sendt: 18 Marts 2011 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
Ok - Du er gud Startrek.
Men hvordan med det med 720P og "skæve tal".. Altså f.eks. 1024 * 768 .. Er det 720P kompatibelt uden at forringe billedet ved at skalere?
raasdal
Sendt: 18 Marts 2011 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Og så den sidste.
Hvad giver det bedste billede:
720p billede nedskaleret til 800*600 eller et 800*600 billede opløst i 800*600 ? Altså giver det overhovedet nogen mening at sende et 720P signal ind i en projektor der kun kan 800*600 men kan finde ud af at skalere. Eller skal man så bare prøve om man kan sende et 800*600 signal der i selv er ringere ind i den. Eller handler det faktisk bare om at sådanne ting som en PS3 måske slet ikke KAN sende ud i 800*600 eller lign.?
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 18 Marts 2011 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
raasdal skrev:
Og så den sidste.
Det er nok best at sende et 720p signal ind i en projektor der kan modtage det, og så lade den om scaling, da der ikke er noget
video opløsning der hedde 800*600.
raasdal
Sendt: 18 Marts 2011 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
Hehe - OK :) ... Men hvad så med noget der kan sammenlignes. F.eks. en 720P Projektor der får 720P signal vs. en 720P Projektor der får 1080P signal der nedskaleres.?
