Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 20:06
Emne Emne: Højtalere til Nad C 352 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jacobjron
Bruger siden: 15 Januar 2010
Sendt: 28 Februar 2011 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Mandal 1967 skrev:
Nu ved jeg ikke om C352 er ligesom min C355BEE med  2x80 watt, men jeg ville vælge en højttaler med lav
følsomhed med mindre at du altid vil høre høj musik.
Jeg døjer selv med at det er utrolig svært at justere volumen ved lav  styrke. Enten er det for højt eller for lavt. Og mine DLS R55 har
en følsomhed på 88db.
Udover det er det et perfekt setup jeg har..
Kan slet ikke genkende problemet, har DLS R66 og 2x125 watt, med trin på volumen.
Til top Vis jacobjron's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jacobjron
Mandal 1967
Bruger siden: 07 December 2009
Sendt: 28 Februar 2011 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Mit råd er at du tjekker data ud også.. Og vælger ud fra dét..
Jeg selv vil nok med tiden anskaffe mig et sæt B&W 685 og supplere med en B&W aktiv sub til bunden. Så har man mulighed for at justere alt efter om man hører techno eller Marc Knopfler.
Til top Vis Mandal 1967's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mandal 1967
Mandal 1967
Sendt: 28 Februar 2011 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Mit problem er heller ikke mine DLS R55, men at volumen kontrollen på NAD´s forstærkere kører ret hurtigt, så at sidde fra sofaen og justere lyden er ikke nemt.
Min mening er at DLS er ret overset..
Casper_LC
Bruger siden: 04 September 2006
Sendt: 28 Februar 2011 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
Mange snakker rigtig godt om Dali 850 i forhold til Concept serien, der skulle spille ret kedeligt. Jeg har en kort periode haft
Concept 10 og vil ikke sige at det var den mest spændende højtaler jeg har haft.. Den mindede lidt om mine gamle AL1000, som
jeg blev ret trætte af. Der vil jeg hellere have Dali 909, men de er nok for store til dit rum. Dali 6006 vil nok passe ret godt til dit
rum. Men der er mange spændende højtalere på brugtmarkedet, det behøver jo ikke og være Dali. Det er bare den højtaler jeg
har hørt mest.
Jeg har en Ven der har B&W 604 der spiller sammen med en Nad C326BEE, Det lyder sq okay lækkert. De spiller faktisk i en okay
stor stue og går det godt, så mon ikke at de kan spille dine 14kvm..
Hilsen Casper C..
Forstærker, Xtz A100D3.
Dac, SilverStone EB01
Højttaler, Infinity delta 70.
Til top Vis Casper_LC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Casper_LC
Spaceman_2
Bruger siden: 13 Oktober 2010
Sendt: 01 Marts 2011 kl. 03:28 | IP-adresse registreret
Klypstefan skrev :Spaceman_2, får han fremtidssikret sit anlæg ud i fremtiden :)  hi hi hi. god værkstedshumor fejler ikke. Du ved jo godt hvad jeg mente. Tilbage til tråd. 14 kvadratm er squ ikke møj plads. Hvor tidligt vil man have en høreskade for livet, se det er jo et gyldent spørgsmål. Invester i et sæt vellydende højtalere, da de er kendetegnene for et godt lydbillede , og køb endeligt brugt,. det er netop højtalernes evne til , at formidle detaljer og helhed, at man ikke bliver lyte træt.
Kig lige på forholdet : forstærker ( receiver ) - kilde ( cd - Pladespiller + pickup ) , der siger forholdet 40 % da højtaler udgør minimum 60 % , dertil skal der tillægges investering i bedre pickup , og endelig kabler i mellemklasse, så får du et rimeligt homogent anlæg .
Om jeg er fremtidssikret, ja da , en lydfreak med respekt for sig selv, har da minimum 8 komplette højtalere på lager og man bruger da kun mono blokke , så det er kun at lege.
mvh Space
LoudandClear
Bruger siden: 27 Februar 2011
Sendt: 01 Marts 2011 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
jeg har kigget lidt på nogle dali 808 og dali 850 :) har i erfaring med disse højtalere og kan de spille både højt og lavt med en rimelig god kvalitet? :)
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 01 Marts 2011 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
Dali 850 er fra Dali's røde serie, hvor 808 er fra den blå. Den røde serie var dyrere, og derfor også bedre bygget. Jeg havde uden tøven taget Dali 850, som jeg også før har været inde på.
Lidt specs på de 2 højttalere:
Dali 808
36hz til 20khz
2 x 8" basser.
23 kg.
Dali 850.
31 hz til 20khz
2 x 8" basser
29 kg.
De er bygget op på samme måde udadtil, men det er klart at de ekstra 6 kg. pr. side i et Dali 850 setup kommer af en grund. Typisk kraftigere kabinet, samt bedre enheder, med større magneter.
Du får meget mere højttaler ved køb af Dali 850, fremfor 808. Også hvis du en dag vil have noget bedre grej bagved dem. Jeg bruger selv en forstærker, som har været prissat til 17k. og det lever Dali 850 fint op til.
LoudandClear
Sendt: 01 Marts 2011 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
tusind tak :) så tror jeg jeg fik svaret på hva jeg skal købe af højtalere
tak til alle der har hjulpet :)
marcus0983
Bruger siden: 13 Januar 2011
Sendt: 02 Marts 2011 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
der er en lidt buldrende bas i 850'ern efter min mening skulle du vælge en 6006 ell en mindre 104 som vil kunne skille dit rum
op så det gør ondt i ørerne. En tommelfingerregel er at købe en forstærker/reciver med ca. samme antal watt som din højtaler,
så du kan trække dine højtalere fuldt ud. jeg har et sæt cerwin vega 750 stående på loftet som bliver taget ned til fester pga.
de høje watt kvantiteter de kan tage og høje følsomhed. og et sæt B&W CM1 spiller helt fint for mig når jeg lytter til musik og
ser film/tv (og de kan også spille relativt højt) jeg har en stue på ca 18-20 kvm.
Studerende som elsker Hifi som gerne vil vide mere
Til top Vis marcus0983's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af marcus0983
Casper_LC
Sendt: 02 Marts 2011 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
Hvis bassen buldre, er det mange gange fordi de står for trængt f.eks i et hjørne eller for tæt på bagvæggen.
Ang. det med watt antallet i forhold til højtaleren, så mener jeg nu ikke at det har så meget at sige.. Der er jo forskel på
forstærkerne, det at de har mange watt er ikke ens betydende med at de kan trække krævende højtalere. Det er også vigtig
at en forstærker er strømstærk. En forstærker på 50 watt kan sagtens trække de samme højtalere som en forstærker på
100 watt hvis den bare er strømstærk nok.
Jeg har nu aldrig haft det samme antal watt som mine højtalere. Min nad 208 som ca er på 200 watt i 8 ohm var spændt
foran Al1000 som skulle være på 1000 watt og den klarede jobbet fint.. Cerwin Vega er også en meget let højtaler at trække
da dens impedans er ret høj.. Mener også uden at være sikker at Dali 850 ligger i den nemme ende for en forstærker at
trække..
Mener også at jeg en gang fik at vide at man ikke rigtig kan regne med de watt en højtaler er opgivet i, hvorfor ved jeg
ikke..
I må rette mig hvis jeg er forkert på den..
Hilsen Casper C
Ascari
Sendt: 02 Marts 2011 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
En højttaler er på 0 watt, medmindre den er aktiv, og dermed har en indbygget forstærker i sig. Watt opgivelserne på en højttaler er en værdi producenterne, nogen gange vælger at oplyse, som en retningslinie til størrelsen af forstærkeren. Altså er opgivelserne kun egnet som en retningslinie til forstærker størrelsen, og er ikke et udsagn om hvad en højttaler kan tåle af effekt eller hvilken forstærker der er bedst.
Man kan sagtens, med et godt resultat tilfølge, sætte en 500 watts forstærker på en "såkaldt" 100 watts højttaler. Og på samme måde kan man sætte en 100 watts forstærker på en "såkaldt" 500 watts højttaler. Ligesom man også i langt de fleste tilfælde, kan smide mere effekt ind i højttaleren, end dens watt værdi antyder.
Ang. mudder bas i Dali 850, så er det ikke noget jeg har oplevet siden jeg fik en stor nok forstærker på. Jeg havde en 80 watter på 16 kg. på dem førhen, og den magtede ikke opgaven når der skulle spilles rigtigt højt. Dali 850 kræver en del effekt for at spille godt, og højt. Samtidig går de ned omkring 3 ohm i basserne, så det er vigtigt at forstærkeren magter at levere effekt i lave impedanser hvis man vil spille rigtigt højt.
Dog vil jeg stadigt mene at en 2½ vejs højttaler er mere end nok til 14 kvm. Og nok også et bedre match til trådstarters Nad.
LoudandClear
Sendt: 02 Marts 2011 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
men hvis jeg nu med tiden gerne ville ha mere "spark" i de 850'ere, ville det så ikke være en ide for mig engang at invistere i en effektforstærker at koble til forstærkeren? :)
Casper_LC
Sendt: 02 Marts 2011 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Det syntes jeg lyder som en god ide...:-)
marcus0983
Sendt: 02 Marts 2011 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
det var jo ikke det jeg mente (men kan godt se at i forstod det på den måde ) men al 1000 har en SPIDS belastning på
1000 watt det kan den klare i nogle milisekunder. men producent plejer at opgive watt i spids og RMS/kontinuert/sinus som er
langvarigt. det var det jeg mente med at sætte en forstærker sammen med et sæt højtalere med samme antal watt. og ja om
den er strømstærk har også meget at sige da der skal sendes nogle ampere gennem da det er styrken.
Ascari
Sendt: 02 Marts 2011 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
Det lyder som en god idé. De kan ikke få for meget at leve af.
LoudandClear
Sendt: 02 Marts 2011 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
hvis jeg så har en Nad forstærker på 2x80 watt, hvor stor en effektforstærker skal der så til for at sparke lyden godt og grundig på plads, uden risiko for at jeg smadrer enhederne bare jeg rør volumeknappen? :)
Casper_LC
Sendt: 03 Marts 2011 kl. 01:45 | IP-adresse registreret
Den her tror jeg er et okay udgangspunkt: http://www.dba.dk/effektforstaerker-nad-216-thx/id-72189778/
Ascari
Sendt: 03 Marts 2011 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Ja, en Nad 216 thx spiller ganske godt sammen med Dali 850.
LoudandClear
Sendt: 05 Marts 2011 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
jeg har lige fået købt et sæt Dali 850 og hold da op de sparker røv :) tusind tak alle der har hjulpet :)
Ascari
Sendt: 06 Marts 2011 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Det gør de da, held og lykke med dem
<< Forrige Side af 2
