Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 09:54
Emne Emne: Billede ½ sek. efter lyd. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
blaster
Bruger siden: 01 Februar 2004
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
Efter jeg har fået projektor idag, har jeg oplevet at f.eks på en Eric Claption dvd at billedet er ca. ½ sekund efter lyden. Det kan jeg selvfølgelig ikke måle, men i ved nok hvad jeg mener.
Spørgsmålet er så om det er kablet mellem projektor og dvd afspiller der kan være problemet?? Jeg endnu ikke invisteret i et godt RGB kabel, så jeg bruger nu et 5 m. langt billigt s-vhs kabel. Kan det være problemet? Har ikke rigtig mulighed for at teste med andre løsninger.
Et andet spørgsmål er om længden har noget konkret at sige på f.eks overnævnte problem, hvis jeg køber et godt rgb kabel?? længen vil ca. være på 10 m. måske 15 m.
Til top Vis blaster's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af blaster
Thue K
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
Hvilken projektor?
Hvilken DVD-afspiller?
Er det på Alle DVD'er?
Low Budget HTPC Z1 Projektorsetup 4.1 lyd
jdg1
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
det er nu meget normalt.  Billedet skal normalt gennemgå en langt mere intensiv behandlig (progressive osv.) end lyden.  De fleste receivere har derfor også en mulighed for at "forsinke" lyden, så billede og lyd passer sammen igen.
Thue K
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
- og jeg som troede at delay-funktionen var til for at sikre at lyden fra højtalerne rammer lyttepositionen samtidig.
blaster
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Dvd afspiller: Panasonic dvd-ra61
Projektor: Panasonic AE100
Jeg har aldrig oplevet problemet da jeg brugte mit tv, men samme kabel og samme dvd med Eric Clapton. Jeg har ikke kunne se problemet på en Eagles dvd. Men med Eric dvd'en var det som det kommer efter lidt tid. Det er muligt den bare er kommet ud af sync den ene gang?
whatz
Hififreaks
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
Det er lcd når det er bedst, altid bagefter
Til top Vis whatz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af whatz Besøg whatz's Websted
Thue K
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
blaster-> Det er sandsynligvis bare denne gang. Jeg har ikke det som værende et issue for AE100 tidligere.
whatz-> Det må være weekendens dårligste joke eller hvad bygger du det på?
Jannick
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Blaster:
Kablerne udgør nok ikke nogen forsinkelse. Signalhastigheden ligger på ca. 2/3 af lysets hastighed.
MVH Jannick Petersen
Til top Vis Jannick's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jannick
biojensen
Installation/RoomAV
Bruger siden: 04 Maj 2003
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
Det er jo nemt nok at svine LCD projektor til når du selv kun har et TV: Panasonic TX-32PL10F og se film på
Til top Vis biojensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af biojensen Besøg biojensen's Websted
jdg1
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
der er ikke noget hokus pokus eller kritisabelt her.  Det er ganske almindeligt.  Det er sikkert fordi din projector skal bruge en del mere tid på at behandle signalet, end dit gamle tv gjorde.
Kablerne har ingen indflydelse (hvis de har er der noget galt).
Det ses også ofte ved nyere dlp projektorer med f.eks. dcdi osv.  Så det er ikke noget lcd fænomen
Thue K
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Er din Eric DVD i NTSC format?
blaster
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
Jeg har nu testet flere dvd skiver, og der er var ikke noget. Der er heller ikke noget med nævnte Eric Clapton dvd mere. Det var mulighvis bare de par min af skriven der er ude af sync.
Alt i alt er det fedt se på 70'' istedet for 21'' :-)
blaster
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
Thue K-> Nej det er Pal, som skrevet før er problemet væk nu.
Thue K
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Alle tiders. Hvad er årsagen til at du ikke kører over RGB kabel?
blaster
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
Årsagen er ganske simpel; jeg har først fået projektoren idag og mit elendige s-vhs kabel er det eneste jeg har endnu. Så hvis du kan anbefalde et godt kabel hører jeg da gerne nærmere :-)
Thue K
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Blaster-> Jeg vil gerne kunne rådgive dig med hvilket RGB kabel du skal købe, men da jeg ikke selv har stået overfor at købe andet end et RGBsHV kabel kan jeg ikke hjælpe dig.
Prøv at klikke på nogle af de tråde og se om der er noget information
Din søgning efter 'RGB' gav 16 resultater
  Emner Emne startet af Svar Vist Seneste indlæg
Emne ingen nye indlæg ALDI og Scart-RGB? Binnerup 11 258 24 Marts 2004 kl. 10:49
af Binnerup Vis seneste indlæg
Emne ingen nye indlæg Finlux, RGB-scart og Selector hejfejs 1 52 20 Marts 2004 kl. 19:50
af hejfejs Vis seneste indlæg
Emne ingen nye indlæg Billig dvd med RGB og DVD+/-R?? pollex 2 110 17 Marts 2004 kl. 19:42
af Ikke Slipsefyr Vis seneste indlæg
Emne ingen nye indlæg SCART vs. RGB Sambora 4 114 13 Marts 2004 kl. 21:41
af Micker Vis seneste indlæg
Hot emne ingen nye indlæg Y Pb Pr eller RGB forskel.
Side 1 2
R.P. 38 487 31 Januar 2004 kl. 13:14
af Kjeldsen Vis seneste indlæg
Emne ingen nye indlæg Problem med RGB. Crackhead 9 251 24 Januar 2004 kl. 17:00
af Madzen Vis seneste indlæg
Emne ingen nye indlæg RGB eller S-VHS andebio 3 131 16 Januar 2004 kl. 18:55
af jdg1 Vis seneste indlæg
Hot emne ingen nye indlæg Supra RGB Mads Alnor 8 335 16 Januar 2004 kl. 18:54
Emne ingen nye indlæg Er det muligt at køre RGB gennem et s-vid Raskolnikov 4 99 04 Januar 2004 kl. 18:19
af larl Vis seneste indlæg
Emne ingen nye indlæg RGB tilslutning jfinderup 5 226 04 Januar 2004 kl. 12:45
af thomas_ls Vis seneste indlæg
Emne ingen nye indlæg Hvorfor kan jeg ikke vælge RGB snebolle 5 240 21 December 2003 kl. 16:05
af Drew Carey Vis seneste indlæg
Emne ingen nye indlæg RGB Video Output? High-End 4 161 07 December 2003 kl. 12:06
af Thue K Vis seneste indlæg
Emne ingen nye indlæg RGB output fra DVD 6 forskellige slags?! Thue K 0 56 14 November 2003 kl. 13:42
Hot emne ingen nye indlæg RGB = scart-stik ? ifgy 9 355 16 September 2003 kl. 16:33
af Anders_K Vis seneste indlæg
Emne ingen nye indlæg PT 300AE: RGB fra PS2 = grøn ? Jazoo 1 109 16 September 2003 kl. 09:02
af Robert Vis seneste indlæg
Emne ingen nye indlæg Component vs. RGB (Scart) jdg1 1 232 09 September 2003 kl. 09:40
(undskyld jeg roder i din tråd)
jdg1
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
hvad er dit budget? (pr. mtr) Og har du mod på at samle det selv?
blaster
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
jdg1-> Har egentlig ikke tænkt så langt endnu. Hvis der evt. skal loddes (hvis man gør det) så dutter det ik for det har jeg ikke "udstyret" til. Men ville da fortrække et færdig samlet. Men inden for rimeligheds grænser, det skal passe til udstyret, det er jo ikke ligefrem high-end jeg har :-)
isman
Bruger siden: 04 Juli 2003
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
Hej. Thue K, du giver dig altid tid til at hjælpe, selv om det kræver mere en et par linier . Til Blaster, tillykke, det er en glimrende projektor, der er ikke noget bedre til prisen. Hvis du har mulighed for at koble en dvd afspiller med en god progressiv scan til, og så køre det gennem component, ja så tror du ikke dine egne øjne. Mvh Ib
Til top Vis isman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af isman
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
Jeg har før oplevet på flere forskellige afspillere at billede og lyd pludselig, tilsyneladende uden grund går ud af sync. Stopper og starter man optagelsen igen er problemet oftest væk. Jeg tror umiddelbart det er noget man kan risikere med en hvilken som helst afspiller.
Nogle gange kan man opleve at motion adaptive de-interlacere giver en generel forsinkelse af billedet, fordi oftest bruger 4 frames til at finde den rigtige de-interlacing mode - men det burde ikke være tilfældet i din opstilling.
Bortset fra det vil en opgradering til en DVD-afspiller med en (god) progressive scan-udgang give dig et meget kraftigt løft i billedkvalitet på den projektor.
Mvh. Otto, Tape Connection
