Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 00:28
Emne Emne: luxman/luxkit z504 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mjenner
Bruger siden: 04 Januar 2006
Sendt: 07 November 2010 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Hej har sådan en nyrenoveret luxkit z504 med opgivet 60 klasse watt og 200 w i a/b klasse. Men mit spørgsmål er om der er
nogle der ved noget om denne forstærker?? Ved nemlig man kan omstille den til enten klasse a watt eller til klasse a/b på en
eller anden måde.. og ved ikke hvor den står nu??? Håber der er nogle der kan hjælpe med det???
Til top Vis mjenner's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mjenner
Tweaker
Sendt: 07 November 2010 kl. 15:40 | IP-adresse registreret
Den skal omstilles indvendig (loddes). Der ser ud til at være 4 forskellige muligheder http://www.audioinvest.no/luxman/products/l_z504.htm
Som der står der, er den som standard wiret til 200W/ch class AB. efter hvad jeg har hørt fra en der har prøvet, skulle den (ikke så mærkeligt) spille noget bedre i klasse A
velkommen
Bruger siden: 24 Oktober 2003
Sendt: 07 November 2010 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
hmmmm lyder nu lidt mærkeligt der skal loddes om inde i den...jeg har selv haft sådan en først i 80erne...der var der en skydeknap man kunne skubbe frem og tilbage alt efter hvad man ønskede den skulle køre i...kla eller a/b eller brokoblet.....
mvh velkommen
Tweaker
Sendt: 07 November 2010 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
mvh velkommen
Der var en lillebror (eller storebror), der havde udvendig omskiftning.
velkommen
Sendt: 07 November 2010 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
mvh velkommen
min var nu en z 504....2x60kla 2x200kl ab eller broblet 600watt i 8 ohm...den var der omskifter på...om det så er noget der er lavet af tidligere ejer skal jeg lade være usagt....kan bare huske i kla den boblede i kølesystemmet som var man ved at koge kartofler...
Tweaker
Sendt: 07 November 2010 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Well, der kan jo have været to versioner af den.
mjenner
Sendt: 07 November 2010 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
tak for svarene der er ikke nogen kontakt på den.. men måske inden i?? eller hvad mener du??
Tweaker
Sendt: 07 November 2010 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Ja, så skal den loddes om indvendig. Der skal du have fat i et diagram, og hvis du ikke selv vil vove dig ud i det, en tekniker.
mjenner
Sendt: 07 November 2010 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
nogen der ved om man kan finde en guide eller noget over hvordan man omstiller den hvis der skal loddes??
mjenner
Sendt: 07 November 2010 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
har fundet et schematic over den eller hvad det hedder.. men syntes ikke jeg kan se noget om det derpå??
Tweaker
Sendt: 07 November 2010 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Jeg har sendt dig en privat besked.
elleby
Bruger siden: 12 August 2006
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 07 November 2010 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
Du vil ikke være i tvivl hvis den kører i kl.A , så bliver den varm så du kan spejle æg på den, og heatpipen bobler hørbart allerede efter ca 10 min. Jeg har selv haft en for år tilbage. for at omstille mellem Kl. A og A/B skal der flyttes rundt på sekundær vindinger og bias og offset skal justeres. Såvidt jeg husker kører den med en bias på 1.2 ampere. der står vistnok 1,8 amp i servicemanualen , men det holder den ikke til. Det kan være jeg stadig har servicemanualen liggende.
Til top Vis elleby's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af elleby
mjenner
Sendt: 07 November 2010 kl. 18:08 | IP-adresse registreret
elleby kunne være rigtigt fedt hvis du evt har en manual liggende
mjenner
Sendt: 07 November 2010 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
den har stået tændt hele dagen idag godt nok uden og spille men en er kun meget lidt lun oven på.. så den står nok i a/b
desværre..
elleby
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 07 November 2010 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
jeg kan desværre ikke finde servicemanualen , men fandt til gengæld den tilhørende forforstærker z 502 hvis du skulle være interesseret. Servicemanualen kan du hente her.
http://www.eserviceinfo.candtom/index.php?what=search2&s earchstring=Avance-Z504+pwramp.pdf
mjenner
Sendt: 07 November 2010 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
jeg har desværre selv den samme forforstærker.. men tak for tilbuddet :-)   og mange tak for hjælpen rart med nogen der ved
hvad de snakker om :-)Håber på at få den i klasse a watt snart ...
mjenner
Sendt: 07 November 2010 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
linket virker ikke :-(
mjenner
Sendt: 07 November 2010 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
men har fundet diagrammet over den.. men syntes det er uoverskueligt.. kan ikke se hvor det er der skal flyttes rundt på noget
Tweaker
Sendt: 07 November 2010 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Som nævnt, skal bias også justeres, og med mindre du har meget tjek på tingene, er det nok ikke en god ide selv at give sig i kast med det.
elleby
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 07 November 2010 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Du skal se ved ensretterbroen , du skal bruge rød og orange ledning istedet for gul og brun. Der skal monteres midlertidige modstande tp7 og tp8 venstre kanal tp10 og tp11 højre kanal. du måler bias over disse modstande 0,47ohm  0.91volt giver lige godt 1,9 amp i bias, så kan du være sikker på den brænder af. du skal ned på ca 1,2 ampere dvs ca 0.5 v på en modstand 0,47 ohm.
