Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 00:42
Emne Emne: nakamichi stasis pa 7E (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mn1974
Sendt: 25 September 2010 kl. 10:16 | IP-adresse registreret
er der nogen der faktuelt ved hvor meget strøm en nakamichi stasis pa 7E bruger?
Har købt sådan en svend og den er fedddd...
1966
Bruger siden: 03 Maj 2008
Sendt: 25 September 2010 kl. 10:24 | IP-adresse registreret
Hej Morten jeg tror jeg ligger inde med en test af den i et af mine gamle hifi blade jeg prøve at kigge efter, og så vil jeg lige sige tillykke med den håber at den rykker og har styr på dine Audiovector.Tongue 1966
Til top Vis 1966's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 1966 Besøg 1966's Websted
mn1974
Sendt: 25 September 2010 kl. 10:27 | IP-adresse registreret
hej 1966,
på forhånd tusind tak. Hvis du har mulighed for det ville jeg rigtig gerne have en kopi af test, eller evt. har du mulighed for at scanne... Et fromt ønske herfra!?!
1966
Sendt: 25 September 2010 kl. 10:38 | IP-adresse registreret
Jo Morten jeg skal lede lys og lygte efter denne test så du kan få den, regner med at den blev lavet fra først i 90erne vad angår mrk1 og mrk2.1966
1966
Sendt: 25 September 2010 kl. 10:55 | IP-adresse registreret
Hej igen har fundet testen af den det er så mrk2 udgaven som i 1992 hade en pris af 14000kr.1966
mn1974
Sendt: 25 September 2010 kl. 10:58 | IP-adresse registreret
Det lyde rigtig godt. Det er bedre end ingenting tænker jeg;-) Selvom den vistnok er ændret på en del områder;-)
1966
Sendt: 25 September 2010 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
Vad jeg kan læse mig til ang.PA-5E1 og mkr2 var mrk1 mere mørk i lyden om det så går igen i PA-7E mrk1 til mrk2 står der ikke noget om, jeg skal lige se om jeg ikke også har test af mrk1 i mine blade.1966
velkommen
Bruger siden: 24 Oktober 2003
Sendt: 25 September 2010 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
jeg har to stk pa7IIE og de bruger 900watt ved fuld power, hvis det er forbrug du tænker på....i testen i high fidelity, husker jeg de i 4 ohm kunne trække over 100amp.
mine er 16 år nu, og er lige inde til en gang eftersyn og lodning af evt løse forbindelser samt kolde lodninger, som kommer med tiden...superfed forstærker!!!! man skal meget langt op i pris idag for at finde noget bedre...men er jo bare mit syn på dem!!!!
jeg bruger dem på et sæt magnepan 3,6se med el deling...og et par jamo 650 sub på !!!!
mvh velkommen
mn1974
Sendt: 25 September 2010 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
mvh velkommen
900 watt pr smp? = 900 watt = næsten 1 kwh?
I timen ved fuld skrue?
john pedersen
Bruger siden: 16 August 2008
Sendt: 25 September 2010 kl. 13:34 | IP-adresse registreret
hej morten
jeg har lige købt en strømforbrugs måler... men ved om den er nøjagtig for jeg målte hvor meget strøm min forstærker og cd samt min strømrenser bruger i strøm og den vidste 0.91kw synes det lyder helt vildt...
jeg vil lige få tjekket ud om den vise rigtig..for synes det lyder vildt
mvh john
velkommen
Sendt: 25 September 2010 kl. 14:57 | IP-adresse registreret
mvh velkommen
ja de bruger 900watt fra nettet, står bagpå dem, ved max selvfølgelig 2*225w. det er vel også alm for en kl.A/B effekttrin....f.eks bruger en vincent sp991 1000watt konstant da det jo er en kl. A. og det er pr stk. ca 30%  får du ud af dem 300watt, og det er stykket og er jo en monoblok.
men du spiller jo ikke med fuld skrue ret meget.....så det går jo nok!!!!! en bil vil jo også have noget benzin hvis du vil fra punkt a til b...og alt der er sjovt, koster jo lidt.
mvh velkommen
1966
Sendt: 25 September 2010 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
Hej Morten jeg har fundet test af PA-7E mrk1 i HIGH FIDELITY nr1 1986 og HIGH FIDELITY nr3 1991 af mrk2 og så en test af mrk2 i HIFI & elektronik nr12 1992 og der er en hel del forskel på mrk1 og mrk2 både hvad angår lyd og teknik men det skal du selv have lov at læse og se, du kan evt. kontakte mig på telefon hvis du vil låne disse blade og selv scanne dem da min scanner er kaput. PS. Jeg vil gerne sende de 3 blade til dig så du kan scanne dem hvis du vil sende mig en mail med din adr så kan du bare sende dem tilbage til mig når du har scannet dem. MVH.1966Wink
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 25 September 2010 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Hej.
 Jeg har selv en Pa5 mk.2 og den tager vist også lige så mange watt i timen.
  Da min er tændt 24 timer i døgnet,syntens jeg det er mere interresant at vide hvor meget den tager i tomgang,for jeg spiller jo ikke for fuld power nogen sinde.
  Mon ikke den står og simrer på ca.300 w.
   carsten
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 25 September 2010 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
CARS10 skrev:
Hej.
   carsten
jeg vil tro den simrer med noget mindre. måske en tiendedel af de 300W. Dog bare et ukvalificeret gæt!
CARS10
Sendt: 26 September 2010 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Ah jeg tror ikke den står og simrer med 30W,det syntes jeg ikke min el.regning fort æller mig
  Jeg tror ikke det er urealistisk at den bruger ca.300W ved lav volume,men jeg har selvfølgelig ikke målt det på nogen måde.
   carsten
mn1974
Sendt: 26 September 2010 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
   carsten
Bare for prins knud, hvordan skal jeg tolke din smiley.
Bruger den mere eller mindre end de 300 kwh når den står og simrer/ eller spiller ved almindelig volumen?
Anyway, jeg skal have en strømmåler på ved lejlighed
finlytteren
Sendt: 26 September 2010 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
den bruger nok laaangt fra 300 W i tomgang...
hvis du spiller med nogenlunde høj volumen nærmer den sig måske 300..
CARS10
Sendt: 26 September 2010 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Jamen det lyder dog dejligt,men jeg tror nu nok at den bruger mere (har haft den i 15 år).
  Min smiley betyder at jo mere strøm jeg bruger jo mere ked af det bliver jeg
     carsten
finlytteren
Sendt: 26 September 2010 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Pa5 II er opgivet til max. 650 strømforbrug i dette link og Pa7 til max. 700. Det er dog ikke E versionen.
CARS10
Sendt: 26 September 2010 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Jamen det glæder mig virkelig at den ikke bruger mere strøm,det er jo et godt argument at bruge overfor den langhårede når hun mener at den skal slukkes.
   Når jeg flytter hjem fra kolonihaven skal jeg kigge i min manuel for at se hvad der står der.
   carsten
