Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 16:35
Emne Emne: Endnu en diy dac (endelig færdig) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 25 December 2011 kl. 02:19 | IP-adresse registreret
bdef skrev:
D A O skrev:
Super fedt med sådanne en passion ... Elektronik og HIFI , yes dejligt at se at nogen leger
på det niveau
Takker. Succes eller ej, så synes jeg det er sjovest at bygge fra bunden af. Lige nu har jeg lavet en list over ting som
skal ændres, prøves eller afklares. Derpå glæder jeg mig til endnu et lyt
Nogen idé om hvor længe tilspilningstiden mon er på sådan noget?DAC'en: PCM1794a, alm transistorer, Silmic
kondensatorene o.g.s.
Jeg ved ikke hvor længe noget skal bruge for at være spillet til men det første jeg tænker på er, kan det ikke klare i en ovn
;o)) naturligvis kun ved en lav temperatur, 40 til 50 grader og så en 1/2 til 1 times tid :o)
Nej oprigtig, jeg kender ikke tiden, men tålmodighed er ind imellem en dyd.
Det er sjovt at lege med elektronik når det handler omlyd.
vh Hans Lund
bdef
Bruger siden: 09 Juli 2006
Sendt: 25 December 2011 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
Ahhh ... Lidt som anden. 3 timer ved lav temperatur, så er også elektronikken perfekt :-)
Til top Vis bdef's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bdef
bdef
Sendt: 09 Marts 2012 kl. 08:47 | IP-adresse registreret
Så er der lyd.
Det viste sig at jeg havde lavet en fejl da jeg lavede printet. Det er blevet rettet med disse 'kæmpe' kober tråde.
Derudover har jeg eksperimenteret med forskellige komponentværdier og tilføjet lidt afkobling af zener dioden.
Der er ændret i DC'servoerne så deres 'arbejdsområde' er indsnævret, nu arbejdspunkter er optimeret.
Lyden er klart bedre end forventet, sammenlignet med Prodegy HD2 lydkortet i mit mediecenter, som ellers er ganske rost.
Projektet er endnu ikke færdig. Jeg har flere udeståender:
* Finde en ok kasse, uder at den bliver for dyr. Har fået nogle linkt til nogle italienske sider.
* Når der ikke er signal på de digotale inputs spytter DAC'en svag hvis støj ud. Der skal laves logik til at slukke for relæ'et når CS8416 ikke modtager noget der er ok.
bdef
Sendt: 15 Marts 2012 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
Diagrammer for de nysgerrige:
Herunder ses strømforsyningen og udgangstrinnet med volumenkrontrollen. Udgangsimpedansen -er er ca. 70-80 ohm, hvilket nogenlunde svarer til de fleate skærmede kabler. Ved 2Vout køres der ren klasse A ned til ca. 300ohm. Lige nu belastes den af 2,2Kohm (indgangsimpendansen på mine aktive højttalere) og det går super godt. Den lave impendans er valgt efter inspiration af Holfi.
Herunder ses I2V konverteringen. Strømforsyningen er ikke vist, men svarer til den oven over:
Udgangsimpedansen her er på 470 ohm eftersom udgangstrinnet er "strøm-ud" og "ser" ind i en 470 ohms modstand. Det gør intet at den er så høj for den "gælder kun" 2cm af printet, hvor den "møder" volumenkrontrollen.
bdef
Sendt: 26 Marts 2012 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Så fandt jeg en billig kasse, som var pæn nok:
http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=12 0302
Samtidig fik jeg bestilt de 2,2 KOhm minimelf modstande som skal indgå efter sidste justering. Dermed er projektet på vej imod slutningen.
Jeg har selvfølgelig lyttet på den underjusteringerne og må tilstå at jeg er vild med konstruktionen, som jeg har lavet efter opskriften:
Brug de bedste råvarer jeg kunne få fingrene i.
Byg en vild strømforsyning (med 2 trafo'er og ca. 30.000 uF og ultra støjsvage spændingsregulatorer)
Tilsæt forstærkning baseret på single-end og non-feedback principperne. (inspireret af dels LC-Audio's analog del til DAC's og dels modificeret udgave af egen avl fra ca. 2006)
Helt ideelt ville det være hvis det boede en i nærheden som ville ha' besøg af min pre-amp (og mig) til et lille nærlyt i vedkommendes kendte lydkæde.
bdef
Sendt: 04 Maj 2012 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
Så blev konstruktionen færdig og endte med at se sådan ud:
Og bagfra:
Det siges at den bedste isolator er luft, så det er brugt hvor jeg havde modet. Alt intern kabling er inderledere fra skærmet antenne kabel, da jeg har gode erfaringer med dette. På lange kabeltræk har jeg beholdt skumisoleringen. Til strøm og styringen har jeg brugt alm. ledninger:
(På billedet ses også Silmic II kondensatorerne ved de ultra støjsvage spændingsregulatorer, og midt imellem sidder DC servoen, med de røde WIMA afkoblinger)
Og her et oversigtsbillede. Her ses det nok tydeligt at alt stel lander samme sted på printet, mens 'de varme analoge signaler' lander oppe på styringsprintet, som også indeholder strømforsyning. Højest prioriteret er RIAA og digitale indgange:
Til venstre ses 240V input, samt to output til mine aktive højttalere. På den måde tænder de når der er lyd på den valgte indgang og slukker igen et par minutter efter at signalet er forsvundet.
Derudover ses to printtraffoer som er rigelig store. En til digitale kredsløb (med highspeed dioder og en 10.000uF lyt) og en til de analoge (med soft recovery dioder og 4 stk. 4700uF low ESR lytter fra Panasonic).
<< Forrige Side af 3
