Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 20:27
Emne Emne: BeoLab 3 med Sonos ZP-90 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
themath
Bruger siden: 29 September 2008
Sendt: 09 September 2010 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
Jeg har lige købt mig et sæt BeoLab 3 og skal have dem til at spille fra min ZP-90
Jeg har læst en del tråde herinde om at tilslutte B&O højtalere med Non B&O anlæg:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=23818&P N=1&TPN=19
Mit ønske er at højtalerne tænder af sig selv, når der kommer indput til dem (Trigger). Kan forstå det kan løses ved at tilslutte line in på højtaleren. Sidder der kun én LINE IN på et sæt?
Jeg har læst nogle steder at højtalerne vil brage på fuld tryk når de sættes til, altså til en passiv forstærker. Jeg husker ikke helt hvor jeg har læst det.
Håber nogle vil hjælpe
Til top Vis themath's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af themath
Sendt: 10 September 2010 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
Hej themath
Tryk på billedet, og så må du igang med at læse på side 4.
themath
Sendt: 10 September 2010 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Hej igen
Har læst hele tråden, men må indrømme at jeg ikke er helt med.
Mine BeoLab 3 leveres med powerlink kabler, 2 stk. Hvilke adapter skal jeg så bruge for at gå fra powerlink til Sonos ZP90 preout?
Samt hvordan trigger jeg højtalerne til at tænde? Som jeg kan se på BeoLab 3's tilslutninger i forhold til BeoLab 8000 så er der Phono indgang som vel bruges til at trigge højtalerne?
I må undskylde jeg ikke er helt skarp her, men er lidt ude på glat-is :)
Sendt: 10 September 2010 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
themath
Jeg havde regnet med at du kunne genkende Sonos ZP90 på side 4 ?????
Den hjælp jeg kan give dig, ser du på dette link- Indlæg af 12 Januar 2010.
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=71963&P N=0&TPN=4
Om du vælger LINE eller PowerLink metoden er dit valg.
Men husk at sætte omskifteren på BL. 3 til det du vælger.
themath
Sendt: 11 September 2010 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
Hej igen
Jeg er med så langt :)
Dvs. man ikke kan trigge BeoLab 3 til at tænde via en line in, da de ikke har dette.
Så den eneste måde at tænde disse højtalere er man manuelt laver en Batterikasse som beskrevet.
Er det slet ikke muligt at gøre, så højtalerne tænder så snart der kommer lyd til dem???
themath
Sendt: 11 September 2010 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
Nu er jeg måske mere med
1. PowerLink metoden skal der tilsluttes en Batterikasse, hvor man manuelt tænder for højtalerne? Eller tænder de af sig selv.
2. LINE metoden, forstår jeg ikke helt. Som jeg kan se på tegningen, så får højtalerne da ikke noget trigger signal??? (Hvordan tænder de så)
Sendt: 11 September 2010 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
themath
De fleste aktive BeoLab højttaler har udover PowerLink tilslutning også en LINE IN bøsning, i dit tilfælde
har du kun en DIN IN bøsning. Hvis du vælger LINE på højttalerens lille omskifter kontakt, slipper du for
at tænke på trigger signal. Men denne "uægte" BeoLab tilslutning har dog nogle ulemper.
Ved LINE tilslutning styres BeoLab højttalernes relæer af den tilførte lyd volumen. Det betyder at højttalerens
forstærker slukker ved kortvarige lave lyd signaler. Når så lydsignalet stiger i volume tænder forstærkeren igen,
men med lidt forsinkelse. Hvor slemt dette fenumen er, afhænger af hvordan den enkelte højttaler er fabriks
justeret. (Hvor lang tid relæerne kan mangle lydtilførsel før de slukker).
Alt i alt kan dette at relæerne står og klikker on/off være meget irriterende, samtidigt med at man evt. i en film
mister lyd information ved lave passager.
Du kan altså bruge line tilslutning uden trigger signal. Personligt blev jeg træt af at høre relæerne klikke på mine
BeoLab 4000 skrivebords højttaler, og anbefaler den ægte BeoLab tilslutning, også selv om jeg selv måtte lave
mine adapter så de trigger fra USB porten på min PC, i stedet for via en batteri boks som du må bruge til Sonos.
Som jeg skrev tidligere, valget er dit.
themath
Sendt: 11 September 2010 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
Hej igen
Hvad er så forskellen på LINE IN og DIN IN?
LINE IN er en rent fysisk tilslutning på højtaleren, hvor DIN IN sidder i kablet??? Har jeg forstået rigtigt?
themath
Sendt: 11 September 2010 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
Kigger lige efter hvilke kabler jeg skal bruge hvis jeg skal starte med DIN IN tilslutningen "uægte" tilslutning. Vil selvfølgelig skifte til den "ægte" B&O tilslutning hvis jeg oplever samme situation som dig, med at de slukker og tænder hele tiden.
Men kablet skal vel bare være et Powerlink til Phono (RCA)?
Sådan et her:
http://www.av-connection.dk/?PGr=1645&PNo=AV-D6A-XXX& ; ; ;PicGr=3720&ML=10
Men det er måske en ide at købe et kabel med trigger allerede loddet på:
http://www.av-connection.dk/?PGr=1760&ML=328
Når der nu er loddet trigger på allerede, vil højtalerne så ikke tænde hvis de ikke bruges??? altså hvis jeg bruger kablet som "uægte" tilslutning?
themath
Sendt: 11 September 2010 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
Hvad siger I til ovenstående?
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 11 September 2010 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
themath skrev:
Hej igen
Ikke helt.
Det Peter Pan mener når han skriver "DIN IN bøsning" er Power Link Bøsningen. Det skyldes at den type stik kaldes DIN-stik. Hvis du kigger på din tegning længere oppe, kan du se at Beolab 1 har Power Link In (som er et 8 pol DIN-stik) og Line In ( som er et RCA-stik). På din Beolab 3 er de to funktioner samlet i samme stik.
Stanley
Sendt: 11 September 2010 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
Sådan et her:
http://www.av-connection.dk/?PGr=1645&PNo=AV-D6A-XXX& ; ; ; ;PicGr=3720&ML=10
Ja, de viste kabler kan bruges. Bemærk at der er forskel på højre og venstre kanal.
Jeg kender ikke BeoLab3 og der står ikke noget om valgmulighederne for omskifterne på din tegning. Jeg vil dog tro at den der hedder "POSITION" er til valg af højre/venstre og at den der hedder "SETUP" er til valg af Power Link/Line. Hvis det er korrekt, er det omskifteren der bestemmer funktionen og du kan altså godt bruge kablet med triggerstikket selvom du ikke bruger trigger. De vil tænde alligevel når omskifteren står i Line da signalbenet er det samme.
themath
Sendt: 14 September 2010 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Hej igen
Tak for alle indputs'ene.
Jeg har bestilt supra kablerne med trigger kabel til. BeoLab 3 højtalerne skal så stå på LINE når trigger kabler ikke anvendes og ellers på højre og venstre når de benyttes.
Glæder mig til at modtage mine nye BeoLab 3 hvide højtalere med sort gummiringe, og sætte dem på mit MILK grande skrivebord, sammen med min iMac 27". Kan lige smide et billede om at setup'et når de er installeret.
Regner med de ankommer op til weekenden.
Sendt: 14 September 2010 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
themath
Da du ikke kan hente trigger strøm fra en Sonos, vil din tilslutning altid skulle stå i LINE IN.
Jeg syntes jo at de kabler du har bestilt er for dyre, fordi du IKKE kan bruge den step-down
funktionen som er indbygget i de to kabler.
Step-down funktionen har man brug for, hvis en BeoLab højttaler tilsluttes en trigger udgang på en
pre-out forstærker / receiver, mm. Denne trigger udgang sender en trigger strøm på 12 Volt DC
til højttaler relæerne i aktive højttaler, men de må helst kun tilføres mellem 2,5 og 5 Volt DC
strøm. Dette sørger step-down beskyttelsen for med de kabler på ovenstående  link, og det betaler
man ekstra for. På dit øverste link er det kabel Phono til DIN stik, som du burde have købe.
Her under ser du de to muligheder for tilslutning.
Kun hvis du følger den første tegning, får du "ægte" B&O PowerLink tilslutning.
Men ok denne adapter må man selv lodde. Der er dog en genvej så man ikke behøver at det
besværlige arbejde det er, at lodde i 8 polet DIN stik.
Køber man en længde PowerLink Mk III kabel, og klipper dette kabel over på mitten, står man
med to længder som stadigt har et 8 polet DIN stik i enden.
Da lednings farverne er de samme som på min tegning, er det nu bare at lodde Phono stik på, som
på tegningen. Her ud over skal tilsluttes en batteri boks med afbryder, med plads til to stk. 1,5 Volt
batterier.
Med denne On/off kontakt tændes højttaler relæerne i de tilsluttede BeoLab højttaler, og en trigger
strøm på 3 Volt er fint.
Et lille tips: Mål hvor lang hvert adapter kabel skal være. Læg tallene sammen, så ved du hvor langt
det PowerLink Mk III kabel du køber, skal være.  PowerLink Mk. II er dyere, men kan også bruges.
"Ægte" PowerLink tilslutning af  Sonos ZP 90 til aktive BeoLab højttaler.
Denne adapter kan ikke købes så du må lave den selv.
Batteri boks til 2 x AA med og uden on/off kontakt.
Line tilslutning af aktive BeoLab højttaler til Sonos ZP 90.
Styr lydstyrken med Sonos Controller 200.
http://www.hifiklubben.dk/produkter/tradlos-lyd/sonos_zp90-z oneplayer-_-_sonzp90wh.htm
OPDATERET
themath
Sendt: 18 November 2010 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
Et stykke tid siden jeg har været herinde og ville da lige smide et billede op min opsætning. Tilslutning af højtalerne er med mine supra kabler som jeg har beskrevet tidligere hvor jeg har mulighed for at tænder (Trigge) højtalerne hvis jeg de begynder er klikke (Tænde/slukke). Dog har jeg ikke været udsat for det, så indtil videre er de bare tilsluttet min Sonos ZP-90. Er rigtig glad for højtalerne, de spiller som en drøm.
Så jeg vil gerne takke alle som har bidraget til min tråd, det er jeg meget taknemlig for.
themath
Sendt: 18 November 2010 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
Nå men et indlæg kommer sjældent alle :-)
Efter jeg nu har været så tilfreds med mine Beolab 3, har jeg skaffet mig et sæt Beolab 8000 til stuen. De er tilsluttet og er endnu mere tilfreds med kvaliteten. Kan godt høre der er lidt mere fylde i de noget større Beolab 8000.
Beolab 8000 er tilsluttet en Sonos ZP90 som på mit kontor, via Phono til line in som åbenbart trigger dem her til at tænde. Jeg oplever ikke at de står og klikker (Tænder/slukker) ved svage toner.
Jeg prøvede at tage mine kabler fra kontoret (Supra kablerne med trigger), med ind i stuen og tilsluttede dem mine beolab 8000. Altså powerlink til phono. Her tændte højtalerne ikke når de blev født med lyd. Kan det passe, at via powerlink kablet kan de ikke tænde sig selv når de fødes med lyd, som mine beolab 3???
Sendt: 18 November 2010 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Hej igen
Når adapter kablerne virker på BeoLab 3, og ikke på BeoLab 8000, er der en årsag.
På BeoLab 8000 er Line in en Phono bøsning, og PowerLink in er en DIN bøsning.
Havde du den nye BeoLab 8002 havde der som på BL. 3 kun været DIN bøsningen.
Du tager bare et almindeligt kabel med Phono stik i begge ender. Et kabel til hver
højttaler, og sætter kontakten på hver BL. 8000 til LINE IN. Så spiller de.
Hvis nogen syntes at ovenstående er indviklet, er det nok derfor at
Bang & Olufsen tilbyder instelasion når man køber nyt hos dem.
themath
Sendt: 21 November 2010 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Hej igen
Tak for det hurtige svar. Jeg har også mine Beolab 8000 tilsluttet via Phono til Line in, og de tænder som på mine Beolab 3, så det er lidt i skabet :-)
Mit næste spørgsmål.
Jeg vil gerne tilslutte mine BL8000 så lyden fra mit TV kører over dem. (Pioneer). Og hvordan skal det så lige ske. Som det er nu, så kører line out fra mit tv ned i ingangen på min sonos, hvor jeg så her styrer lydstyrken via sonos. (Ipad/iphone eller laptop) Men er det her muligt at tilslutte BL8000 direkte til tv'et, og i givet fald hvordan styrer jeg så lydstyrken? Jeg bruger selv Beo5 som remote i samarbejde med lintronic som fungerer upåklageligt, men jeg er ikke helt med på hvordan jeg skal kunne styre lydstyrken. Man kan vel ikke styre lydstyrken på beolab 8000 højtaleren?
Sendt: 21 November 2010 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
themath
Havde du et sæt BeoLab 5 kunne du tilslutte dit digital grej direkte
på højttalernes S/Pdif indgange, og styre volumen med Beo 4/5.
BeoLab 8000 skal altid fødes med et analog volume styret liniesignal,
Sådan en udgang kaldes ofte for "Pre-out". Se om dit tv har det.
Det er der ikke mange fjernsyn der har.
Har du ikke Pre-out udgange, og tilslutter BL. 8000 direkte på en
almindelig Phono udgang, sender du lyden ind i forstærkeren fuld
styrke, og det kan de ikke tåle ret længe.
Du skal så evt. have en forstærker i mellem, som har Pre-out
udgange til stereo eller 5.1 surround, eller noget andet hvor på
du kan styre volumen. Rigtigt mange fladskærme har idag kun
digital udgange, så må man også skaffe D/A konverter.
Altså via Sonos er i dit tilfælde den billigste løsning.
themath
Sendt: 21 November 2010 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Okay så er jeg med :-)
Problemet med sonos er, at jeg ikke kan skrue op og med med ir så jeg skal hen og finde en forstærker med pre out som du skriver.
Du kender ikke en forstærker med dette som samtid er af kvalitet og evt kun har pre out? Den skal jo kun styre lydvolumen og ikke andet. Og skal
kun være med stereo.
