Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 04:43
Emne Emne: Rør Effekt, Pre & Riaa (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 8
ts_riders
Bruger siden: 05 Juni 2004
Sendt: 03 August 2010 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
Hvad med nogle håndlavede transformere fra Mastersound i Italien???
Lyder ret så spændende med det projekt. LÆKKERT MED DIY
Thor
Mit stereo rør gear
Til top Vis ts_riders's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ts_riders Besøg ts_riders's Websted
tube mania
Sendt: 03 August 2010 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Ja...det er da osse dejligt der endelig er en som vil lave en 'ordentlig' forstærker...læs; stor tung og besværlig... og masser af POWER...
MHT transfomeren...de laver den nok ikke i 'vores' impedans og størrelse; 1900ohm og 280W..men jeg checker self..
10stk Lytter a' 820µF i serie 2 og 2 bliver til ..410 X 5 = 2050µF...256Joules...det er da iorden...(hvis de dur) alt over 100 er godt dimensioneret...
pof@
Bruger siden: 15 Januar 2007
Sendt: 03 August 2010 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Husk nogle små filmkondensatorer i parallel også.
Høj65
Bruger siden: 23 Oktober 2006
Sendt: 04 August 2010 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
@Tube mania
Nu vil jeg lige se hvad der bliver af plads, ellers må jeg jo op med muldvarp skindet. De fylde jo lidt ekstra da spændingen
kommer op på 900VDC. Og du talte om 500VDC. så sikker heds margen er jo en ret stor.
Når man dim. sådan en strømforsyning er det så tommle tot reglen 1000µf / Pr. Amp. ?
Der er ikke nogen ide i at stabilisere forsyningen ? evntuel serie regulator, det er jo temlig simpelt at lave det med sådan en,
men hvis du siger at det er unødvendig, så tager jeg dine ord for gode vare
Du talte om at du var i stand til at parre rørene sammen med din AVO-MK4, er de så ved at ændre bundmodstanden og eller
gitter modstanden for det enkelt rør, du opnår denne parring ?
Jeg så på en web side at man kunne købe 4 styk parret for knap 180$
@pof
Ja, der er utrolig alle de forskellige typer kondensatore man kan købe idag, de har hver deres arbejdsområde (Frekvens
mæssigt) det er faktisk ret vildt alle de typer.
Spørgsmålet er, hvad kan man forvente, i form af "tilbagekobling" på DC strømforsyninge ? Det er jo afgørende for hvad
type man skal vælge og hvor store de skal være ?
@ts_riders
Uha... Det minder mig om da jeg stod for en transformator produktion i Herning for en del år siden, men det var jo kun set
som en fast frekvens og udgangs trafoen (rør) er jo noget het andet, som jeg nok må indse at min viden ikke rækker til men
det ser nice ud...
Men hvis man dissiker en trafo, vil jeg kunne kopier den til en hver tid. Jeg har alle alle de dele der skal til, bortset fra blik
og skabelon.
Jeg tro jeg vil lade tube mania bestemme hvad der skal anvendes man kan jo se han har fat i den lange ende.
Det glæder mig at der er så mange der interessere sig for projektet, TAK til alle
Mvh Allan
Til top Vis Høj65's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Høj65
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 04 August 2010 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
Subscribe!
tube mania
Sendt: 04 August 2010 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Naah..man kan ikke bare gå udfra elektrolyt capacitet...spændingen skal med så det udregnes i Joule og fra 100-200Joule er fornuftigt til en stor forstærker. Så 800-1000µF (pr kanal) er passende til denne forstærker...min har 135J.
Her er en beregner så kan andre for sjov beregne deres  energi-lager i Joule;
http://www.electronics2000.co.uk/calc/capacitor-charge-calcu lator.php   Transistor forstærkere med +- forsyning regner man bare den ene forsyning og ganger 2 på.
ALDRIG regulering i en Push Pull klasse AB...heller ikke klasse A (unødvendig)...det er NO GO...den kan aldrig blive hurtig nok pga det dynamiske strøm-træk. Til de små rør må man godt regulere.
Parring af rør sker kun ved at sammenlige deres parametre på en god rørtester...gerne med separat test af Ik og GM...du må gerne købe parrede rør.
Der kan sagten være nogen som ved noget...kender noget som kan bruges...jeg ved jo ikke alt...så kom bare med indspark.
@pof@...det er en god ide...
I denne tråd kan man se lidt om rørforstærkere og teorierne bag...
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=77337&P N=9&TPN=1
Høj65
Sendt: 04 August 2010 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
Uhhhh..... Det er godt...
Men jeg er røget af et sted, men vil lige læse vidre, men så kommer alle de dumme spørgsmål
Mvh Allan
pof@
Sendt: 04 August 2010 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
Regulering i rørforstærkere: http://www.tentlabs.com/Components/Tubeamp/page44/assets/E-c hoke%20design%20UK.pdf med målinger på virkningen på lyden.
Hans eksempel med den gammeldags choke er et grelt eksempel uden god tilpasning. Gad vide hvordan man tilpasser sådan en bedst muligt?
Det bliver omtalt som en erstatning for en choke, men det ligner en flydende regulering for mig.
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 04 August 2010 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Sikkert en fint artikel, men dette siger vist det hele:
Citér:
Availability
Go to "order" on this website.
tube mania
Sendt: 04 August 2010 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
Den ville også bare gå op i røg i denne forstærker...men jeg vil da ikke afvise at den løsning som ses her kan bruges til de små rør og evt. forforstærker; http://www.antiquewireless.org/otb/resto0504.htm
Mine udgangs-rør trækker direkte på 3000µF og de spændings-forstærkende trin har deres egen forsyning...der er ingen choke's indvolveret..der bruges kun regulering til 1.trin. Det fungerer fuldstændig problem-frit...det hele...
Høj65
Sendt: 05 August 2010 kl. 15:40 | IP-adresse registreret
Når... Men jeg har så besluttet at bygge den lille nuttet forstærker, et forløblig skynd, siger mig at den bliver TUNG... ca.58
Kg
Puhaa... Men som Tube mania har forslået, at bygge den som to mono blocker.
Jeg ville bare så gerne have at den var i en. Men så bliver den SÅ tung, men set fra en anden side, man skal jo heller ikke
rende rundt og flytte med hele tiden, og hverken kone eller unger flytte på den, ja jeg er i tvivl.
Men jeg ville også bare sige at jeg vil lave projektet, med Tube mania som projekt leder
Jeg vil bestille nogen af delene hjem med det samme, men de næste uger ser i nok ikke så meget til mig...
Jeg har en uges ferie, som skal afholdes i Tyskland, her efter skal jeg 2 uger til Kina, og Nej..... man kan ikke være sikker
på at kunne komme på Hifi4all.dk den er med stor sandsynlighed spæret
Nej.... jeg skal heller ikke over at kikke på kineser forstærker
Men når jeg så kommer hjem igen, så kommer der gang i sagerne
Kom endelig med inspark til kassen, jeg har en ide om bundpladen skal laves i en 10mm tyk alu plade, men om det skal
være mono block eller ???
Høj65
Sendt: 26 Februar 2011 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
Hej Alle sammen :)
Når men NU er jeg tilbage, Jeg har været i kontakt med Tube Mania, han er ikke rigtig mulighed for at hjælpe til
med projektet pt. Det har jeg STOR forståelse herfor.
Derfor spørge jeg nu efter assistance til mit lille projekt.
Jeg forstille mig at forsætte med Tube mania´s forslag, dog bare med KT 88 og så bare fler af dem, 6 eller 8 stk i
hver mono blok og trimme bias strømmen og udgangs spændingen, ind på en udgangs effekt så vi rammer 250 -
270 Watt
Det jeg lige som søger, er et færdig diagram, med alle værdier på, så tror jeg godt jeg kan klare resten, men der vil
sansynligvis komme et par spørgsmål under vejs, og skal nok sørge for at sætte nogle billeder ind, så i kan se
hvordan det går med projektet :)
Hvis jeg kan få en tilkendegivelse fra en erfaren gut som vil give mig lidt bistand her inde i forumet vil jeg bestille de
nødvendige stumperne.
Med hensyn til Net transformerene, vikler jeg den selv, så spændingerne og strømene på netdelen er helt åben.
Jeg har lavet et udlæg til kassen, men vil ikke starte på den før jeg har delene i min hånd så jeg kan prøve at sætte
dem op på min 1 : 1 skabelon.
Top og bundplade bliver i 10 mm Alu og stykket imellem bliver i træ og træ stykkerne får en højde på 7 - 8 cm i
højden så højden bliver Ca. 10 cm + det som transformatoreren kommer til at stikke op. Jeg havde forestillet mig
at undersænke transformatoreren i kasse.
Det kommer nok til at tage en del tid at lave..... Men bare det bliver godt :)
Mvh Allan
reenberg
Bruger siden: 29 Maj 2005
Sendt: 26 Februar 2011 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Har du læst om Peter Millets board ?
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/151206-posted-ne w-p-p-power-amp-design.html
Tubelab får mast 250w ud af det med nogle halvstore sweep rør ( som kan fås for en slik)
Høj65
Sendt: 27 Februar 2011 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Hej reenberg
Tak :)
Er nu ved at undersøge sagen
Mvh Allan
Høj65
Sendt: 21 April 2011 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Well.... Update !
Sagen er ikke død, nærmer under undersøgele.
Jeg har kikke meget på Patrick Turner og hans konstruktioner. Det er nogle meget gennem tænkt konstruktioner og
ikke mindst kan jeg få lov ti at spole min egen udgangstraffo op :P
Jeg ved bare ikke rigtig, det er ligesom lidt overkill og formeget klasse A som ikke passer til mine JBL L220 højtaler,
Hmmm...
Det er svært, men spørgsmålet er jo om en Dynaco Mark VI med et par rør mere i udgangen og den trafo som Tube
Mania har forslået ikke er ok. Det som jeg ikke er klar over, er om den er i stand til at udstyre 4 X 4 KT 88. ?
Strømforsyningen skal vi ikke tænke så meget på, den tror jeg nok jeg skal klare.
Her er linket til Patrik Turner, med alt ærer og respekt. http://www.turneraudio.com.au/300w-monobloc-about.html
Her er over Dynaco Mark VI. http://www.dvq.com/hifi/images/dyna_mk6.pdf
Kom gerne med nogle input.
Mvh Allan :)
Høj65
Sendt: 12 Maj 2011 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
Hmm.... Der er ikke meget liv at spore her !
Well..... Håber at der lidt hjælp at hent når det brænder på.
Har bestil 40. STK KT 88 EH og diverse sager, regner med at det kommer på næste mandag :)
pof@
Sendt: 12 Maj 2011 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
40 stk?
Høj65
Sendt: 12 Maj 2011 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Yep
Du ved nogen til at brænde varme på maven og nogen til ups.... hvordan kom gulvet her op....
Nej det er til 4 udgangs trin og lidt reserve hvis der skulle være et rør der folder sammen.
jeg er blevet til VI, det vil sige at vi er to der skal bygge et sæt hver, sammen i mit lille hobyskur det skal nok
blive hyggeligt, håber blot vi kan finde ud af det, men ellers må vi jo læse på lektien
Tanken var at starte med en prøve opstilling og to rør, for at smide to mere på o.s.v. men regner med at skrive lidt
mere omkring det inden vi tænder for skidtet, så i kan RÅBE STOPPPPP...... det der siger
Har også bestilt rør til forforstærker 12AU7A EHG og 12AT7 EHG det bliver en del at Patrick Turner´s konstruktion,
Håber han tilgiver mig for at ændre den ! Jeg er blevet meget betaget af hans konstruktioner.
Mvh Allan
ginger
Dobb.prof. Slowon/Granberg osv.
Bruger siden: 10 Marts 2011
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 13 Maj 2011 kl. 06:06 | IP-adresse registreret
du kunne selfølgelig oss ha bygget noget ordentligt fra starten - fx
http://www.izzy-wizzy.com/audio/powamp813.html
(kopier/paste ind i din browser)
Til top Vis ginger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ginger
Høj65
Sendt: 13 Maj 2011 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Hej ginger
Først, tak for input.
Jeg vil gerne spørge dig om havd det er du ikke kan lide ved Patrick Turner´s konstruktion ?
Jeg søgte en forstærker som jeg kunne bygge vider på og ende med 200 - 300 W
Ja.. det er ikke nemt, og specielt ikke hvis den skal køre klasse A, og mine højtaler er ikke lige frem klasse A materiale JBL
L220 spille ikke godt nok til at bruge alt krudtet til en ren klasse A forstærker, og her er det at Patrik Turner´s konstruktion
kommer ind i billedet. Han har dokumenteret det helle med fine beskrivelser og de ting som man mangler info om kan man
"bare" maile til ham og han kommer med et svar PROMPTE. Jeg er specielt spændt på hvordan det kommer til at lyde med
afkobling af anodemodstanden. Men som med alle DIY, kan man først høre den når man har lavet den.
Jeg syntes at i høj grad at konstruktionen fra Patrik er "ordenligt" som du udtrykker det, der for meget interesant at hør
hvad du har imod den ??
Mvh Allan
<< Forrige Side af 8 Næste >>
