Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 08:56
Emne Emne: højtaler pladsering (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dytti
Bruger siden: 10 November 2003
Sendt: 15 Marts 2004 kl. 01:06 | IP-adresse registreret
Jeg skal snart ommøblere huset, og vil i den forbindelse tage mere hensyn til højtalerpladseringen.
Spørgsmålet er: Vil det være dumt at pladsere dem i en døråbning ind til den tilstødende stue (der er ingen dør i mellem).
Her vil jeg gerne ha dem stående
Må vellyden dale over jer
Til top Vis dytti's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dytti Besøg dytti's Websted
mollecon
Sendt: 15 Marts 2004 kl. 01:45 | IP-adresse registreret
Hmmm, måske ikke så dumt endda - placeringen v. døråbningen vil nok kunne kompensere for, at højtalerne er ret tæt på hjørnerne (med henblik på basgengivelsen). Det er bestemt forsøget værd. Måske skulle du osse overveje en vinkling ind mod lyttepositionen, for at undgå de værste reflektioner fra sidevæggene .
dytti
Sendt: 15 Marts 2004 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
Ja - bagtanken med ideen havde også noget med bassen at gøre.
Jeg har læst et sted, at det er en god ide at spænde et tæppe op mellem højtalerne, og så placere anlægget bag dette tæppe.
Jeg tænkte så at "ingenting" mellem højtalerne, må være noget nær perfekt.
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 15 Marts 2004 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
Det lyder interresant med døråbningen. Lad os lige høre hvordan det virker, når du har fået det sat op. Tag og mål afstanden til side- og bagvæg, så du får ens reflektioner i lydbilledet.
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Skateboarding kicks ass...
rasmus
Bruger siden: 12 November 2003
Sendt: 15 Marts 2004 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
Umiddelbart ser det fint ud.
Hvilket højttalere har du ?
Jeg vil tro at det spiller bedst på den korte led.
Altså over ved væggen på 370 cm.
Så har højttalerne mest luft til siden.
Hilsen
Rasmus Mortensen
SKSOUND
Drik rødvin, lyt til musik, lev lykkeligt
Til top Vis rasmus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rasmus
Sven Palvig
Bruger siden: 13 April 2003
Sendt: 15 Marts 2004 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
Det er jo heldigt med den døråbning. Placeringen af højttaler er fin, dog ville jeg vælge lídt mere luft rundt om dem.
Hvis åbningen havde været ud til et køkken, kunne det nok være godt med et gardin i åbningen; men er det til en stue, må det nok være det nærmeste i forhold til en åbning til en koncertsal være perfekt.
Mvh. Sven
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 05:14 | IP-adresse registreret
Som skrevet; spil på den korte led!!!
LarsLP
Bruger siden: 25 Juli 2003
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 06:13 | IP-adresse registreret
Tværtimod, det er en stor fordel med denne åbning, og jeg er dybt misundelig over at du har muligheden for denne opstilling.
Åbningen fungerer som den perfekte absorber/diffusor kombination, og giver (alt andet lige) en overlegen perspektiv & rum gengivelse man ellers sjældent kommer i nærheden af. Fordelene ved dette mere end opvejer i dette tilfælde ulemperne ved den kortere afstand til sidevæggene.
Afhængig af højttalerne, kan det dog stadig blive nødvendigt at flytte dem lidt længere ud fra bagvæggen. Eksperimenter som nævnt også med vinkling mod lyttepositionen, og placer, hvis det ikke går for meget ud over indretningen, en absorber eller diffusor (afhængig af hvor meget dæmpning du har i form af møbler, tæpper osv.) på første reflektionspunkt på sidevæggene. Det burde gi' et rigtig godt resultat.
Til top Vis LarsLP's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LarsLP
Micker
Hi-Fi Klubben
Bruger siden: 04 Februar 2004
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 09:34 | IP-adresse registreret
hva for nogle højttaler har du?
Der er nogen der kræver min. 50 cm til bagvæggen og 50 cm til siden. så, ja, det er vel det der tæller, bare la dem stå sådan som de står nu, også gi ht'erne lidt plads.
Til top Vis Micker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Micker
Jonas bojer
BIIR
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 09:56 | IP-adresse registreret
Prøv dig frem ;O)
perhorn
Bruger siden: 21 Juli 2003
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
Skulle lige til at skrive: "Prøv dig frem" - men så så Jonas' svar.
Den eneste måde du kan være sikker på at få den bedste højtaler placering, er ved at teste de enkelte psitioner. Husk på at selv små justeringer, har (kan have) stor betydning.
Per Horn
Til top Vis perhorn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af perhorn
dytti
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
JEg ville også helst ha' dem stående på den anden led, men ak - det kan ikke lade sig gøre.
De højtalere der skal stå der, er endu kun på designstadiet (regner med at begynde at bygge om 14 dage - sorry Jonas)
MEn det bliver et D'apollito system på ca. 184 x 26 x 40 cm.
De er godt nok høje, men med de forholdsvis små mål på bredde og dybde, er der god plads til eksperimenter.
Jeg vil løbende lægge billeder af projektet, og lover på spejderære at fortælle hvordan det lyder når det er færdigt og på plads.
SATMIT
Bruger siden: 22 April 2003
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
Jeg ville helt klart spille på den lange led i rummet. Ellers får du meget vanskeligt ved at få afstand nok bag speakers og lytteposition.
Hvis dine speakers går ned under 40hz og kan levere bas, så vil du næsten med garanti få problemer, hvis du spiller på tværs.
Jeg ville starte med at sætte dem 50 cm fra side og bagvæg - der hvor du har beskrevet det ... og så eventuelt flytte dem længere ind på gulvet ... hvis dte er nødvendigt.
Du skal huske ... at med så store speakers, så skal du have en ret så pæn lytteafstand før lydbilledet falder på plads. Mit bud er mellem 2,5 og 3 m. afstand mellem lytteposition og højttalere (lige linie til unkt mellem højtalere).
Så alt andet lige kan du få et problem .... husk du skal selv sidde mindst 50 cm fra bagvæggen meget gerne mere....
SATMIT
"My tastes are simple; I am easily satisfied with the best." Winston Churchill
Til top Vis SATMIT's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SATMIT
dytti
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
SATMIT
Jeg havde godt nok en ide om afstand kontra størrelse ville kunne give problemer.
Jeg har derfor tegnet dem med den øverste mellemtone og bas vinklet svagt  nedad, så lydbilledet samles ca. 2½ - 3 m. fra højtaleren.
Det giver selvfølgelig et problem på længere afstand. Men pyt med det - det er mig der skal sidde omkring 2½m. fra dem, og det er ikke partyhøjtalere
SATMIT
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Dytti ...
Husk afstanden til bagvæggen. Jeg ahr før haft en opstilling, hvor jeg sad ca. 30 cm. fra bagvæggen. Det påvirker lyden helt utroligt meget, idet lyden jo reflekteres fra bagvæggen. Denne kan selvfølgelig dæmpes ... men du får alligevel ikke samme rumfornemmelse. Det er ihverfald min erfaring.
Mine højtalere er 130 høje, og har diskant øverst og 2 stk. 7" basmellemtone enheder. De skal have 2,5 m. mindst. Ellers får man ikke et helt sammenhængende lydbillede.
SATMIT
dytti
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
SATMIT->> Min bagvæg kommer til at bestå af et stort vindue (2 x 240) med tunge gardiner, og jeg regner med at den "gode" stol skal stå ca. 40 cm fra vinduet. så det kan vel ikke blive bedre?
LarsLP
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
 SATMIT's pointe er vigtig. Sidder du for tæt på bagvæggen vil det ikke bare ødelægge perspektivet, det vil højst sandsynligt også være dræbende for basgengivelsen. Det behøver dog ikke nødvendigvis være et problem, da det slet ikke er sikkert, at du behøver rykke HT'erne så langt ud som foreslået.
 Når man rykker dem meget langt ud fra....øh...ja ok, lad os så kalde den frontvæggen, er det mere for perspektivets skyld, end det er for at forhindre bulderbas, og den del er som tidligere nævnt klaret pga. af åbningen til det andet rum. Når du kommer længere end 20-30cm ud, gælder "tættere på frontvæg=mere bas" forholdet ikke længere, da rummets resonanser spiller en større rolle her. Det kan sagtens være at de buldrer mere ved 50cm end ved 40cm.
 Men som andre så rigtigt har skrevet, er der nok ikke nogen vej udenom at forberede dig på en masse tunge løft, og eksperimentere dig frem, da akustik teori tit er en temmelig uberegnelig størrelse i den virkelige verdens rum. Den med ikke at sidde for tæt på bagvæggen er dog rimelig sikker.
SATMIT
Jeg ville prøve mig frem ... mit bud ... jo det kan godt blive bedre.
Fornemmelsen af rum og oplevelsen af musikken (som om du var tilstede selv) bliver større, hvis du har god plads bagved lyttepositionen. Jeg må indrømme jeg selv blev overrasket over effekten ... men prøv selv!
SATMIT
LarsLP
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
ups, var lige så længe om at hente kaffe midt i mit indlæg, at du fik det afklaret i mellemtiden.
dytti
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
Jeg takker for tips, og vender tilbage resultatet når det hele er "på plads"
