Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 02:46
Emne Emne: Zap Pulse 800XE el. Primare A33.2 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ts_riders
Bruger siden: 05 Juni 2004
Sendt: 30 April 2010 kl. 09:01 | IP-adresse registreret
Halløj
Overvejer lidt om der skal kobles et effekttrin til mit nuværende setup.
Tanken skulle så være, at min Primare I30 skulle køre diskanten og effekttrinnet til bassen.
Primare A33.2'eren er valgt, da det følger resten af setupet, og da jeg er ret så glad for deres produkter generelt.
Zap'en skulle være for at prøve noget andet (og spare lidt gysser også). Samtidig for også selv at kunne bestemme HT indgange og rca/xlr indgangene.
Hvad er folkets mening?
Mvh Thor
Mit stereo rør gear
Til top Vis ts_riders's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ts_riders Besøg ts_riders's Websted
ts_riders
Sendt: 04 Maj 2010 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Anyone???
Mit stereo rør gear
ts_riders
Sendt: 05 Maj 2010 kl. 16:49 | IP-adresse registreret
Så prøver vi om lidt billeder hjælper. Først ZAPPulsen og så Primare A33.2
Udgangseffekt 8 Ohm 230 Watt RMS
Udgangseffekt brokoblet 4 Ohm 1200 Watt RMS
Peakstrøm >60 Ampere
Frekvensgang 20-20khz +/- 0.2dB
Forvrængning THD+N, 20-20khz, 1W i 8 ohms < 0,004%
Forvrængning THD+N, 20-20khz, 100W i 8 ohm < 0,1%
Forvrængning THD+N, 20-20khz, 250W i 4 ohm < 0,1%
Forstærkning, med buffer 35dB
Dynamikområde, med buffer, uvejet 113dB
Indgangsimpedans med buffer 10 kOhm
Indgangsimpedans uden buffer 2 kOhm
Driftspænding +/-48-70 Volt DC
Virkningsgrad, 300W i 4 ohm ~93%
Output Power: 2 x 120 W / 8 Ohm
200 W / 4 Ohm
 Inputs: 2 XLR, 2 RCA
Other Inputs: 5-12 V Trigger
Frequency Response: < 10 Hz - 100 kHz - 3 dB
 THD: < 0.08 %
 Signal-to-Noise: -100 dB
Input Impedance: 10 Ohm
Output Impedance: 0.03 Ohm
Power Consumption: Standby < 3,5 W
 Vægt: 20kg
Bred: 430 mm
Høj: 142 mm
Dyb:
385 mm
Mit stereo rør gear
ts_riders
Sendt: 28 Maj 2010 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
Stadig ingen, som har noget klogt at sige om de to dyr???
Mit stereo rør gear
kampko
Bruger siden: 02 Oktober 2004
Sendt: 28 Maj 2010 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
jeg var meget glad for min zap der var 4 moduler og 2 trafoer så der var ingen problemer med at trække de forskællige højtalere.
zapen kan dog nemt komme til at lave brum hvis den ikke bliver samlet ordentligt.
hvis du kan så prøv at anvende skærmede kabler inde i zappen, så hvidt det er muligt
jbl ti10k
crown studio ref 2
xindak xa3250
pc med AUDIOTRAK Prodigy HD2
Til top Vis kampko's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kampko
velkommen
Bruger siden: 24 Oktober 2003
Sendt: 28 Maj 2010 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
brug zap til bassen og primare til resten.....del elektronisk, så sparker det røv!!!! kører selv med to primare a32 på magnepan 3,6se og to jamo650 sub....
mvh velkommen
AM-E
Bruger siden: 26 Februar 2005
Sendt: 28 Maj 2010 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
Hvad er prisen på det ZAP-byggesæt?
ts_riders
Sendt: 28 Maj 2010 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Den står i 6300kr som byggesæt.
Velkommen: Så du mener at min I30 på diskanten og en Zap på basserne vil være et hit???
Del elektronisk må gerne uddybes
Helst ville jeg jo gerne have en ringkerne til hver HT udgang. (ligsom I30'eren)
Thor
Mit stereo rør gear
velkommen
Sendt: 28 Maj 2010 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Thor
nu ved jeg ikke hvilke højtaler du kører med, men ja zap på bassen og primare på resten. at dele elektronisk vil sige du kører signal fra pre til indg på delefilter, og her sætter du frekvensen du skal dele ved, så kører du ud til de effektrin derfra...delefilter eks behringerdcx24/96 og det rykker
ts_riders
Sendt: 28 Maj 2010 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Jamen her er lidt info og billeder af bl.a. min højttalere
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=81328&K W=ts%5Friders
Thor
Mit stereo rør gear
Jblfan
Bruger siden: 13 Februar 2009
Sendt: 28 Maj 2010 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
 - Jeg kører 800XE Bi-amping med 2 ringkerner i hver kanal til mine JBL K2 s9800SE, og det er sgu umiddelbart den bedste løsning jeg har fundet til dem - efter at ha testet med både Accuphase, ML og Vincent. Det du'er sgu, og skal der rigtig kræses for dem, så få Lars i Viborg til at samle dem, det spiller en million!!
JBLfan
MMmmmmm.... - JBL....
Til top Vis Jblfan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jblfan
AM-E
Sendt: 29 Maj 2010 kl. 06:47 | IP-adresse registreret
Ikke for at kaste et negativt lys på ZAP-produkterne eller denne tråd, men jeg synes man har hørt en del klager om problemer med ZAP/LC Audio forstærkere som enten brummer vildt meget eller kører ustabilt. Er der noget om det? Jeg ved dog ikke om det forholder sig sådan på de nye(re) modeller...?
Diamagnetic
Bruger siden: 24 Januar 2007
Sendt: 29 Maj 2010 kl. 08:32 | IP-adresse registreret
Nu er det Ikke Lars Clausen der har konstrueret det nye modul.   Jeg har hørt dette modul og det er i en højere klasse end LC moduler.        &nbs p;         &nbs p;        Lad være med at placere modulet så tæt på indgangen. Det stråler ind på indgangsledningerne.      &nbs p;
ts_riders
Sendt: 29 Maj 2010 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
Jeg vil bare gerne høre folks meninger om de to effekttrin, så hvis der er negative ting og sige, så er de selvfølgelig velkommen.
Problemet er også lidt, at jeg ikke har noget data på mine BKS Audio højttalere, så det kan være lidt svært at sammenligne data.
Thor
Mit stereo rør gear
Sendt: 29 Maj 2010 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
Thor
Behringer filtreret er fint, men slet ikke på niveau med det nævnte udstyr. Jeg har haft den og var glad for den, men grundstøjen er for høj og ikke egnet til kraftige effekttrin.
Jeg har nu MiniDSP.com produkter som er mere hifiegnede
ringvig
Sendt: 29 Maj 2010 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg har en 800XE som jeg har kørt med i et års tid med stor tilfredshed.
Der har aldrig været problemer med brum af nogen art, 800XE er kontrueret af TC audio som leverer til den proffesionelle sector og kan ikke sammenlignes med tidligere produkter.
Jeg syntes den spiller super opløst og med rigtig god kontrol i bunden.
Thor: Pt. spiller jeg på en rør forstærker så hvis du vil låne en 800XE til test er du velkommen til det.
Du kan evt. sende en PM.
CHris
Mac mini + Ipad
M2tech evo
Wadia 521
Mcintosh MC275.
Avalon ceramic.
Til top Vis ringvig's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ringvig
Jblfan
Sendt: 29 Maj 2010 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
 - Så vidt jeg husker har Gert / LC Audio osse en "låne-forstærker der er bygget "lavt" - Prøv da og skriv / ring om du kan prøve den. Hvis det er gratis eller kun koster retur-porto, så er det da en kanon løsning!!
JBLfan
Diamagnetic
Sendt: 29 Maj 2010 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
ringvig skrev:
HejsaJeg har en 800XE som jeg har kørt med i et års tid med stor tilfredshed.Der har aldrig været problemer med brum af nogen art, 800XE er kontrueret af TC audio som leverer til den proffesionelle sector og kan ikke sammenlignes med tidligere produkter.Jeg syntes den spiller super opløst og med rigtig god kontrol i bunden.Thor: Pt. spiller jeg på en rør forstærker så hvis du vil låne en 800XE til test er du velkommen til det.Du kan evt. sende en PM.MvhCHris
Pudsigt jeg har en kompromisløs Nelson Pass Balanced Bride Of Zen og ligesom dig en Pioneer 989. Min er blot dobbelt så stor som orginalt og lyder 10 gange så godt.
ringvig
Sendt: 29 Maj 2010 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Ja det var pudsigt. hvad er det som er dobbelt så stor og lyder 10gange så godt ? Har du prøvet din BOZ sammen med en kompromisløs Nelson pass A75 ?
Mac mini + Ipad
M2tech evo
Wadia 521
Mcintosh MC275.
Avalon ceramic.
Diamagnetic
Sendt: 29 Maj 2010 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
Min Pioneer er dobbelt så stor som orginalen og 10 gange så god. Tror ikke jeg skal have for meget Nelson. Forøvrigt har jeg skrevet sammen med Nelson flere gange på diy audio.
