Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 17:50
Emne Emne: Woofer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 12 April 2010 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
ja men google kan ikke læse hvad du selv skrev 9/4
AkilleuZ
Sendt: 14 April 2010 kl. 10:22 | IP-adresse registreret
Jeg er nu besluttet på det skal være en SLS 10", måske to.
Kan i hjælpe med at regne et kabinet for mig? Her er data på enheden:
Electrical Data
Nominal impedance Zn 8 ohm
Minimum impedance Zmin 6.3 ohm
Maximum impedance Zo 53.2 ohm
DC resistance Re 5.6 ohm
Voice coil inductance Le 3.3 mH
Capacitor in series with x ohm Cc -- uF
T-S Parameters
Resonance Frequency fs 33.3 Hz
Mechanical Q factor Qms 4.85
Electrical Q factor Qes 0.57
Total Q factor Qts 0.51
Force factor Bl 10.2 Tm
Mechanical resistance Rms 2.2 Kg/s
Moving mass Mms 51.1 g
Suspension compliance Cms 0.45 mm/N
Effective cone diameter D 20.7 cm
Effective piston area Sd 335 cm2
Equivalent volume Vas 69.3 ltrs
Sensitivity (2.83V/1m) 88.7 dB
Ratio BL/(Re) 4.3
Ratio fs/Qts F 65
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 14 April 2010 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
AkilleuZ skrev:
Er der strænge krav til hvor stor "frihøjde" enheden skal have? Det kan jo have indflydelse på om jeg skal have en 8" eller 10".
Jeg har fået fortalt en tommelfingerregel der siger ca. 1/4 af membranens diameter.
AkilleuZ
Sendt: 14 April 2010 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Det tror jeg også jeg vil prøve at holde, tror dog jeg vil montere enheden på skrå, således den ikke ser direkte ned i gulvet. Kan se at 10" er 13.5cm, så den vil ikke få "plads" nok hvis den sidder monteret "normalt".
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
NriK
Sendt: 14 April 2010 kl. 13:55 | IP-adresse registreret
Way to go - kreativitet er vejen frem i DIY
<< Forrige Side af 2
