Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 13:01
Emne Emne: DIY 60cm XLR Sølv kabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 5
Tweaker
Sendt: 21 April 2010 kl. 18:29 | IP-adresse registreret
Det kunne måske også være interessant at tjekke hvad Dennis Boyle gør. Han sprayer lederen med to tynde lag polyethylen,
og mener at det giver bedre resultater end teflon http://www.chimeralabs.com/chimera_labs_advantage_audio_cabl es.html
"Insulation Material – To reduce energy storage and capacitance, a very thin coating of polyethylene insulation is sprayed on the
conductor. Two coats are applied to eliminate any porosity in the coating. The total thickness of the insulation coating is 0.001”
thick. The material has a low dielectric constant and polyethylene has proven to have better distortion “ratios” then Teflon or
Polypropylene. The superior adhesion of the double spray process keeps contaminates from oxidizing the conductor’s outer
surface. Copper oxide is not a conductor, if the surface of a copper conductor becomes oxidized, it will “smear” the audio
signal."
Det bør også have noget at sige, om der kun er et meget tyndt lag dielektrum.
ulrikmm
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 21 April 2010 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
PTFE tapen er 75 mikrometer tyk. Sprayen er åbenbart ca. 25 mikrometer tyk. Begge i teorien.
Det, der tiltaler mig ved tapen er at den har stor mekanisk dæmpning.
ts_riders
Bruger siden: 05 Juni 2004
Sendt: 22 April 2010 kl. 01:26 | IP-adresse registreret
ulrikmm skrev:
ts_riders skrev:
ulrikmm skrev:
Se evt. tråden om snoning af kabel på Nerds: Der pusler undertegnede med
isolering med goretex tape = porøs teflon = det 3.
bedste dielektrikum (teflon er nr. 4, nr. 1 er vacuum, nr. 2 er luft). Gore tex tapen er den hvide rørpakningstape, man
bruger til
tætning af rørgevind. NB: der er tale om et forsøg under fortsat udvikling .
Jeg har set lidt paa det tape du bruger. Foerst skal jeg lige hoere om det er Unipak???
De kalder nemlig deres tape for PTFE. Er det derfor et andet maerke du bruger, eller har du insider viden omkring hvad det
rigtig er lavet af???
Er nemmerlig kommet op med en ide til en tape insuleret leder...
Thor
Unipak it is!
Der står PTFE og det er også rigtigt. EPTFE er nemlig lavet af PTFE - det er bare strukket = expanded = E.
Er med på, at ePTFE er lavet af PTFE. Men er det faktisk ePTFE man køber, eller har du selv tryllet med det???
Jeg er lidt forvirret
Thor
Mit stereo rør gear
Til top Vis ts_riders's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ts_riders Besøg ts_riders's Websted
hugoheinninja
Bruger siden: 21 November 2008
Sendt: 22 April 2010 kl. 16:26 | IP-adresse registreret
ts_riders skrev:
ulrikmm skrev:
ts_riders skrev:
ulrikmm skrev:
Se evt. tråden om snoning af kabel på Nerds: Der pusler undertegnede med isolering med goretex tape = porøs teflon = det 3. bedste dielektrikum (teflon er nr. 4, nr. 1 er vacuum, nr. 2 er luft). Gore tex tapen er den hvide rørpakningstape, man bruger til tætning af rørgevind. NB: der er tale om et forsøg under fortsat udvikling .
Jeg har set lidt paa det tape du bruger. Foerst skal jeg lige hoere om det er Unipak??? De kalder nemlig deres tape for PTFE. Er det derfor et andet maerke du bruger, eller har du insider viden omkring hvad det rigtig er lavet af??? Er nemmerlig kommet op med en ide til en tape insuleret leder... Thor
Unipak it is! Der står PTFE og det er også rigtigt. EPTFE er nemlig lavet af PTFE - det er bare strukket = expanded = E.
Thor
det ptfe tape er eptfe, hvis du strækker i det når du putter det på kablet kommer der endnu mere luft i det hvilket er godt
Til top Vis hugoheinninja's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hugoheinninja
ulrikmm
Sendt: 22 April 2010 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
Wikipedia er din ven:
"Gore-Tex materials are typically based on thermo-mechanically expanded polytetrafluoroethylene and other fluoropolymer
products"
Stræk og varme.
ts_riders
Sendt: 22 April 2010 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
Ahhh men det er da bare super.
Jeg kan se, at Unipak laver tape men en tykkelse på 0,2mm. Det er mere i den str. jeg er ude efter. Allerhelst ville jeg have fat på 0,5mm godstykkelse, men det kan jeg ikke lige finde, som man kan købe som privat person.
Men tak for jeres viden omkring Unipak.
Thor
Mit stereo rør gear
ts_riders
Sendt: 23 April 2010 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
[/QUOTE]
det ptfe tape er eptfe, hvis du strækker i det når du putter det på kablet kommer der endnu mere luft i det hvilket er godt [/QUOTE]
Dette er hvad deres produktinfo siger:
PRODUKTBESKRIVELSE:
Alle gevindtætningstape fra UNIPAK er hvide, ikke klæbende
tapes, fremstillet af 100% ren PTFE
bedre kendt som Teflon®.
Hvordan kan i så vide at det er ePTFE???
Thor
Mit stereo rør gear
ulrikmm
Sendt: 24 April 2010 kl. 09:08 | IP-adresse registreret
1. Det ligner og føles fuldstændig som goretex = eptfe.
2. Det ligner og føles fuldstændig som den eptfe, der ligger i mange lag i van den Hul MCD Silver kablerne.
3. Ren teflon er stift, også selv om der er tale om tynde lag. Pakningstapen er fuldstændig blød.
Håber det kan overbevise dig . Ellers må vi have varmet elektronmikroskopet op .
Mit SCS 22 er kommet i går. Stridsvognen og undertegnede skal mødes i aften og eksperimentere med 2 slags isolering, og
flere slags snoning. Glæder mig! Stridsvognen har et meget afslørende og neutralt anlæg.
hugoheinninja
Sendt: 24 April 2010 kl. 09:50 | IP-adresse registreret
hvilket 2 slags isoleringer er der tale om?. ser frem til nogle test resultater
ulrikmm
Sendt: 24 April 2010 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
Den oprindelige hårde teflon og den pakningstape vi lægger på.
ts_riders
Sendt: 24 April 2010 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
Ahh så skulle i jo ha haft mit kabel med også. Det lyder da som en god aften.
Mht til tapen, så tror jeg sku, at der er tale om alm. PTFE. Ellers må vi jo ha kontaktet Unipak.
Mit stereo rør gear
hugoheinninja
Sendt: 24 April 2010 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
ts_riders skrev:
ulrikmm skrev:
1. Det ligner og føles fuldstændig som goretex = eptfe. 2. Det ligner og føles fuldstændig som den eptfe, der ligger i mange lag i van den Hul MCD Silver kablerne. 3. Ren teflon er stift, også selv om der er tale om tynde lag. Pakningstapen er fuldstændig blød. Håber det kan overbevise dig . Ellers må vi have varmet elektronmikroskopet op . Mit SCS 22 er kommet i går. Stridsvognen og undertegnede skal mødes i aften og eksperimentere med 2 slags isolering, og flere slags snoning. Glæder mig! Stridsvognen har et meget afslørende og neutralt anlæg.
http://www.gore.com/en_xx/products/sealants/
ts_riders
Sendt: 24 April 2010 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Hvor får man lige Gore produkter?
Mit stereo rør gear
hugoheinninja
Sendt: 24 April 2010 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
http://www.gore.com/en_xx/products/cables/distributors-bulk- wire-cable.html
men tror det bliver lidt dyrt at fremskaffe derfor diy med paknings tape er lidt bedre ;)
EDIT: lige lidt info om gore-tex :) link og link
ts_riders
Sendt: 24 April 2010 kl. 14:33 | IP-adresse registreret
hugoheinninja
Sendt: 25 April 2010 kl. 11:07 | IP-adresse registreret
nå ulrikmm havde i en god aften? hvad kom i frem til?
ulrikmm
Sendt: 25 April 2010 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
Vi havde en fin aften - fik lyttet på en masse musik på 4 timer.
Faktisk gik der så meget vellyd i den (Stridsvognen har gode pladespillere), at vi helt glemte/fravalgte at få fusket med
kabel. Men jeg har SCS 18 med hjem, og går i gang i den kommende tid. Har lovet mig selv af være systematisk.
Stridsvognen har til gengæld afprøvet i sine Daner forforstærkere, hvordan SCS 18 lyder, når man snor det med uret, og
mod uret. Med uret: flere højfrekvente detaljer og mindre bas. Mod uret: mindre spektakulært, men mere neutralt. Og nu
med bas. Daner forforstærkeren er da også konstrueret med snoning mod uret. Snoningsretningen defineret udfra: du står
bag urskiven og kigger gennem den. Kablet stikker frem af urets centrum. En eller anden har på et eller andet tidspunkt
haft fingrene i en af Stridsvognens Daner forforstærkere - så der var syndet mod forskriften, og nogle af SCS 18 kablerne
var snoet omvendt. Nu er det fikset, og den lyder som den skal.
Så vi har aftalt, at udgangspunktet er snoning mod uret. Dermed er antallet af nødvendige forsøgskombinationer halverede.
Pyha!
ts_riders
Sendt: 26 April 2010 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
Hvilke RCA stik bruger du Ulrik???
THor
Mit stereo rør gear
ulrikmm
Sendt: 26 April 2010 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
Til dette formål: Elfas tiffany kopier. Varenr. hos Elfa 141-1-5.
Men jeg piller alukappen af, så stikke bare består af centerpinden, teflonisolering og skærmkraven.
ts_riders
Sendt: 26 April 2010 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Jeg synes virkelig du skal prøve at bestille noget ren sølvtråd og Teflonslange hos Joe v. Tempo Electric.
Han bruger udelukkende pladespiller som media, og til de priser som han fører, så skader det ikke pengepungen. Han bruger heller ikke skærm:
24 Gauge (0.5mm diameter)
$16.00 per foot, per Unbalanced stereo pair
$52.50 per meter, per Unbalanced stereo pair
$24.00 per foot, per Balanced stereo pair
$88.88 per meter, per Balanced stereo pair
Det er da til at betale sig fra. Jeg tror du bliver positivt overrasket.
Mit stereo rør gear
<< Forrige Side af 5 Næste >>
