Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 09:52
Pladespillere
Emne Emne: Ortofon stylus 30 nål monteret i LM20 PU? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JackD
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
Ortofon stylus 30 erstatningnål, kan den montoeres i en Ortofon LM20 pick-up?
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Solvin
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
Ja, uden problem.
Torben
JackD
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
Fedt, så, ved, jeg, hvad der skal købes og monteres, næste måned :-)
Tak, for svaret.
M.v.h Jack
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Solvin
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Tak, for svaret.
M.v.h Jack
Selv tak. Du kan benytte alle forparter lige fra den billige 10'er til den fine 40 forpart.
Torben
JackD
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
Okay, var lidt usikker, da de ikke, angiver, det inde, på Hifiklubbens, hjemmeside.
Men de lignede, så meget hinanden, jeg tænkte, det nok, kunne lade, sig gøre, det er bare super.
En dyrere Pick Up, bliver, den hurtiger slidt? Og går, den nemmere i stykker? Det er jeg blevet fortalt?
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Solvin
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 16:39 | IP-adresse registreret
Den bliver bestemt ikke hurtigere slidt eller går nemmere i stykker. Jo finere nåleslibningen er, jo svære kan det være at få den justeret korrekt ind, så den kan gengive de allerfineste detaljer, på en lp, som er flot indspillet. Jeg kan kun anbefale denne protractor http://www.conradhoffman.com/chsw.htm 3 link fra oven costum arc template generator, så kan du montere din pickup helt korrekt, hvis du har alle data på din tonearm, ellers må du selv måle dig frem.
Torben
JackD
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 16:52 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke dataene, på den, men hvis jeg køber, en manual burde det stå, deri, tror det er en original tonearm, kan dog ikke sige det med sikkerhed.
Et tidligere link, her, til, hvad, det er for en pladespiller.
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=79580&K W=JackD
Vil se om jeg kan finde et kamera, og ligge nogle billeder ind af den.
Problemet, er det, er umuligt, at finde, billeder af 307'eren, men det ligner, den samme tonearm, som der er på 207'eren, fra Akai
M.v.h Henrik
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Solvin
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Jeg er sikker på at armlængden er 220mm med et overhang på 15mm, så den totale effektive armlængde er 235mm eller 23,5 cm.
Torben
ulrikmm
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
Finere nåleslibning = længere holdbarhed.
Fx. van den Hul nåle, der kan holde op til 3000 spilletimer. Tommelfingerreglen for en meget billig nå er ca. 1000 timer
spilletimer.
ulrikmm
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Jeg har i øvrigt oplevet at en ny OM forpart sad ret løst på en LM krop (på en SME 30H arm). Så det var nødvendigt at kile et
lille stykke papir fast mellem de to.
Og at en LM forpart gik stramt på en OM krop.
Har andre oplevet lignende?
R.P.
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
En lm forpart kan ikke side på et om hus, på grund af at der er en slags not i lm forparten, og en tilsvarende slids i lm huset, men om forparten sider fint på lm huset.
Men der kommer ikke det samme nivo ud af lm huset med en om forpart, som med en om forpart i et om hus.
Med venlig hilsen R.P.
Analoglyd er nu bedst
JackD
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Torben
Tak, for det, hvad er overhang? Er helt ny, inden for pladespillere, så ved ikke det store
M.v.h Henrik
M.v.h Jack
Min hjemmebio
JackD
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Torben
Hvad står disse ting for i programmet?
Spindle to Pivot Distance?
Inner Groove Radius?
Outer Groove Radius?
M.v.h Jack
Min hjemmebio
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
Jeg har konstateret at en Concorde nål ikke kan sidde på en OM pickup, men det omvendte går fint. Hvad er en LM?
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
ulrikmm
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
LM er low mass = en forløber til OM. Ligner næsten fuldstændig en OM PU.
Jeg tror nok at den oprindelige Ortofon Concord og LM er samtidige.
rørgrej
Bruger siden: 03 December 2005
Sendt: 24 Marts 2010 kl. 08:10 | IP-adresse registreret
Hej Alle.
Jeg har en SME SIII arm, hvor der er fast/let Ortofon 30 pu. Da den var kaput for mange år siden, lånte jeg en 20ér af en ven - men den kunne slet ikke monteres. Jeg mener at huske, at der var en styrefinne på en af delene, som ikke var på den anden. Jeg ved ikke, om det kun gælder den "påsvejsede" udgave?
Søren
Til top Vis rørgrej's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rørgrej
JackD
Sendt: 31 Marts 2010 kl. 16:33 | IP-adresse registreret
Håber der er nogen, der kan hjælpe
Så røver lige igen, hvad er som der står i grogrammet, man kan åbenbart ændre det, manuelt, men det er en typisk indstilling for US pop/rock dimensions.
Bruger Arc Template Generator
Inner Groove Radios, hvad er det?
Outer groove Radius, hvad er det?
Skal jeg bare vælge typisk eller hvordan?
M.v.h Jack
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Solvin
Sendt: 31 Marts 2010 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
M.v.h Jack
Hej Jack
Inner groove radius er der hvor musikken holder op på en plade outer groove er der hvor musikken begynder, når du sænker pickupen ned for at høre musik.
Spindle to pivot distance er målet fra centrum af center-tappen på din pladespiller, frem til centrum, hvor din arm drejer rundt, det er jeg sikker på er 222 mm de 222 mm taster du ind hvor der står Spindle to pivot distance. Så er der tre muligheder om man vil bruge din iec eller typisk, marker typisk.
Så er der valgmulighederne nedrest, marker Löftgren a som er lig med Bearwald, tryk så på print, husk at benytte foto-papir.
Torben
Solvin
Sendt: 31 Marts 2010 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Ps. hvor i østjylland bor du, er det ikke for langt væk fra skanderborg, kan jeg komme og hjælpe dig, hvis du ønsker det. Det er lidt svært at forklare på skrift, hvordan en pickup skal sættes op.
Torben
Du kan også kigge på Jan Nielsen's hjemmeside, han har arbejdet mange år for hifi-fidelity, han er en analog mand så det gør noget. http://www.pladespilleren.dk/
JackD
Sendt: 31 Marts 2010 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Jo, tak. Jeg sender lige en privat besked til dig
M.v.h Henrik
M.v.h Jack
Min hjemmebio
