Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 18:39
Emne Emne: Noget om signalkabler XLR (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
KimHRasmussen
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 11 Marts 2010 kl. 08:16 | IP-adresse registreret
ts_riders skrev:
Halløj
Jeg har brug for lidt viden angående de forskellige designtyper af primært XLR kabler.
Hvad er grunden til, at mange producenter har lavet deres kabler som Helix (DNA streng) kabler. Altså de har flettet/viklet fx. teflon skærmet kabler, hvor nogen er med sleeve og andre har bare krympeflex som yderskal. Nogle er ydermere viklet omkring en teflon slange.
Altså er det nødvendigt at sno kablet omkring fx. en teflon slange eller vikle/flette kablerne sammen for at undgå støj mm.??
Er der en grund til, at man ikke bare lader hver skærmet kabel "hænge" løst. Fx. tilslutte tre kabler til en XLR connector, så et kabel går fra han Pin1 til hun Pin1, han Pin2 til hun Pin2 osv osv. Sådan er mit Argento Silver XLR fx. lavet.
Er det hele bare et spørgsmål om, hvad producenten synes ser smartest ud, eller er der reele forskelle på de ovenstående designs???
Jeg vil gerne høre lidt for og imod de forskellige designs, og lidt teknisk forklaring såfremt nogen er kyndige i den slags.
Thor
Hvis lederne er viklet rundt om et "dødt" materiale er det som nok for at sikre en mekanisk stabilitetet.
Parsnoningen/snoningen af lederne er for støjundertrykkelse. Ser man på magnetfeltet omkring kablet vil den inducerede støjkomponent blive canceleret.
I øvrigt bør man glemme alt om begrebet båndbredde når man taler signalkabler. Prøv selv at modellere et kabel og se hvor knækfrekvensen ligger.
24 AWG kobbertykkelse er i øvrigt fint til signalkabler. Den største ulempe ved disse tynde ledere er mekanisk robusthed. Kun ved rigtigt lange kabeltræk (15 m+) burde vi nok overveje at gøre dem marginalt tykkere. Kablet bidrager i simpleste tilfælde med en ohmsk modstand som altid vil være meget lille i fht. indgangsimpedansen på en forstærker (600 - 10 KOhm eller mere), så spændingsdelingen vil altså blive minimal.
   Mit Surround: SA & Primare.
Til top Vis KimHRasmussen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KimHRasmussen Besøg KimHRasmussen's Websted
Tweaker
Sendt: 11 Marts 2010 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
Her en ganske interessant tråd om skærmning, hvor Dennis Boyle fra Chimera Labs også fortæller om fordelene ved litz
(litzendraht) princippet http://www.avforums.com/forums/interconnects-speaker-cables- switches/810351-xlr-cables-shielding-
important.html
pqrannes
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 11 Marts 2010 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
erlingt skrev:
Tja, det er jo et rigtigt godt spørgsmål.
Der er meget hokus-pokus og voodoo omkring kabler og deres opbygning. Jeg faldt på et tidspunkt over en artikel med et DIY projekt med flettetkable på en teflonslange. (Artiklen er beskrevet for et sæt med phonostik; men kan let anvendes med XLR istedet)
Da jeg havde stumperne liggende, så lavede jeg et par kabler af typen. De fungerer fint og jeg er meget tilfreds med dem, og så er der jo altid en god fornemmelse ved at have lavet noget selv.
Jeg har lavet nogle stykker af TNTs snørebånds flettekabler (dog uden teflonkerne, og uskærmede som de umiddelbart er, tog de en del brum, da de blevet placeret mellem en aktiv MC-stepup og en riaa.
Der skal snart laves flere af den slags kabler!
PQR
Masser af vintage grej.
www.vintagehifi.dk
Til top Vis pqrannes's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pqrannes
ts_riders
Bruger siden: 05 Juni 2004
Sendt: 11 Marts 2010 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
KimHRasmussen skrev:
ts_riders skrev:
Halløj
Thor
"Mekanisk robusthed" Hvad mener du lige med det??? Er selvfølgelig med på, at 24 el. 30 gauge/awg tråde ikke holder til det helt store.
Kablet bliver lavet uden skærm, dog stadig med Teflon slange som insulator. Så bliver kablet snoet nogle gange, for at tage det støj som evt. skulle opstå.
Målet og fremgangsmåden for dette projekt har været, at det skulle holdes ultra simplet og helt fri for kabel voodoo, og unødig hype omkring renheden af sølvtråden. Der bliver brugt 24 eller 30 AWG .999 ekstra blød sølvtråd i en oversize Teflon slange. Som nævnt tidligere, bliver dette konstrueret sammen med en yderst kompatent sparingspartner, som har udstyret og det optimale lyttelokale til tests. Der har ikke været hørbar forskel på .999 kontra renere sølvtråde.
Mht. oxidering af sølvet, idet der ikke er lufttæt inde i Teflon slangen, så vil jeg henvise til denne udtalelse.
Prof. Alan J. Ardell of the Department of Materials Science and Engineering at UCLA:
 "silver doesn't oxidize at room temperature. The culprit is sulfur, which reacts with silver to form the tarnish that silver polish removes. Yes, there will be air between tubing of any kind and the wire, but to cause serious problems a fresh and ready supply of air is needed. Otherwise sulfidation will cease as soon as the local supply is used up. How much air flow is there likely to be between wire and tubing? Problems might arise from extra contact resistance of sulfurized silver in regions of contact with other conductors in the chain, but a thin layer of sulfide on the surface of silver wire won't cause any harm, at least to the conductivity of the wire."
Thor
Mit stereo rør gear
Til top Vis ts_riders's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ts_riders Besøg ts_riders's Websted
Tweaker
Sendt: 11 Marts 2010 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
TS har du overvejet snørebånd i stedet for teflon? Som jeg ser det, vil det nok give en bedre/tættere fletning, og har nok bedre
dielektriske egenskaber (mere luft)
ts_riders
Sendt: 11 Marts 2010 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
Yeps har overvejet bomuld, og bomuld(1,3-1,4) har også en bedre dielectric værdi end Teflon(2,0-2,1). Meeeen, det er netop grunden til, at jeg vælger oversize Teflon. Ved en større indediameter rører lederen mindre ved Teflon væggen, og desto mere luft er der omkring lederen.
Kablet bliver ikke flettet men snoet. Dvs. jeg vil montere det ene stik, og så sno det andet. På denne måde, kan man selv bestemme antal snoninger, og justere ganske lidt på lydbilledet. Men alt i alt bliver det en meget løs snoning.
Mit stereo rør gear
McFrede
Bruger siden: 26 Maj 2006
Sendt: 11 Marts 2010 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
PQR
Heh, den læste jeg også, og har i den forbindelse begået et sæt signalkabler af UTP kabel, jeg brugte dog kun snørebåndet af æstetiske årsager...
Se det eventuelt her: http://www.mcfrede.dk/diy_utp_interconnects.shtml
Roder med CMOY og lytter på JVC HA-RX700 mod JVC HA-RX900
The world needs to be taught a lesson... I'm the professor!
Til top Vis McFrede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af McFrede Besøg McFrede's Websted
<< Forrige Side af 2
