Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 06:51
Emne Emne: En lille tråd om små højtalere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Nightpuma
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 05 Januar 2010 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
Hej og godt nyt år.
Som de mer erfarne audiofile vet, så sker det noen gange at et nyt anleg stille og rolig begynner at udvikle sig ved siden af hovedanlegget I mit tilfelle begynte det med en Accuphase t101 tuner som det ikke helt var plads til på musikrummet, og som nu vil have sit eget lille anleg i stuen. Den har fået selskab af en Meridian CD-afspiller og en integreret Cambridge på 40W. Nu mangler der kun et par hyggelige små højtalere, og det er der jeg har brug for jeres erfaringer og intrykk.
Jeg er i udgangspunktet åben for det meste af små standerhøjtalere, nyt eller brugt, og prisen skal ikke være så høj. Max 3-4 tusen. De skal stå på en hylle og ikke på stander ude i rommet.
Af de monitorer jeg tidligere har hørt banker hjertet mest for højtalere i den engelske traditionen. Tannoy, Harbeth, Spendor, Proac etc. Jeg har vært i gamet  mange år og sidder ikke lenger og ser på lydbildet, men hører musikk.
Det jeg trenger er noen konkrete anbefalinger av spesifikke modeller. Lige nu forsker jeg lidt i Tannoy M1/R1/F1.
Alle inspill taes i mod med tak.
Asbjørn
Til top Vis Nightpuma's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nightpuma Besøg Nightpuma's Websted
vibe
Bruger siden: 28 Oktober 2007
Sendt: 05 Januar 2010 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
jeg er selv stor fan af tannoy. de højttalere jeg har hørt, er/var meget musikalske og alsidige. har haft 637 og m1. f1 er også en fin højttaler, men ike helt så lækker som m1.
hvilken slags musik hører du ?
jeg kan også anbefale audio note ax-two i dit tilfælde. det er en super musikalsk formidler.
setup:
cd-afspiller: rotel rcd-06
forstærker: rega brio3
højttaler: audio note az-one
diverse diy: tabaq kvartbølge højttaler, festival anlæg
Til top Vis vibe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vibe
Svend88
Lukket efter eget ønske
Bruger siden: 14 December 2008
Sendt: 05 Januar 2010 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Hej, godt nytår. Jeg havede et par Monitor Audio RS 1 Silver før og de spillede rigtig godt på daværende Atoll in  50 (købte dem sammen) God bas (størrelsen taget i betragtning) og mange detaljer i musikken. Jeg opgraderde til rør og der ku' de ikke være med, så jeg har dem ikke mere. Med det vil jeg sige er, at til en transistor på 40 watt, tror jeg "lillebroderen" BR 2 kunne være et godt bud. Den har basrefleks i front og vil derfor egne sig til en reol/hylde modsat RS 1 som helst skulle lidt væk fra væggen. Den får pæne ord med på vejen af What HiFI? http://www.whathifi.com/Review/Monitor-Audio-Bronze-BR2/ og koster ca. 2400 kr.
  http://www.tapeconnection.dk/Hoejtalere.aspx?id_category=44& amp; amp; amp;product_number=1045323
P.S. det er ellers noget seriøst grej du kører med i dit musikrum, googlede lidt af det udstyr du har stående i din underskrift..imponernde
Til top Vis Svend88's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svend88
Nightpuma
Sendt: 05 Januar 2010 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Hej og tak for inspill.
Jeg hører på variert musik, mest jazz, klassisk, world, reggae etc. Ikke så mye heavy.
AN AX-2 kan være af interesse. Problemet er at jeg hater alt AN står for sån rent ideologisk, og eierglæde er vigtig for mig. Men altså, hvis jeg kan li måten de spiller på, skal jeg nok komme over det. Så de er noteret.
Når det gælder tannoy, så høres det ud som du har kenskab til både m1 og f1. Kan du udybe forskællene lidt?
Puma
Nightpuma
Sendt: 05 Januar 2010 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
  http://www.tapeconnection.dk/Hoejtalere.aspx?id_category=44& amp; amp; amp; amp;product_number=1045323
Tak for inspill
Jeg leste linken til What Hi-Fi og de trekker frem at de kan lyde skarpt, og blir måske lidt for afslørende på dårlige inspilninger. Er det noget du har reageret på?
Tak for tilbagemelding på mit musikrum. Det lyder også godt efterhånden. Spesielt højtalerne fra musical affairs er unikke.
Asbjørn
Svend88
Sendt: 06 Januar 2010 kl. 08:37 | IP-adresse registreret
De lød ikke skarpe på min Atoll, selv når jeg spillede meget højt, men naturligvis rodede detaljerne lidt sammen når de blev presset pga. bassen som blev lidt dominerende i lydbilledet. Da jeg fik mit rørforstærker sæt, oplevede jeg at diskanten blev skarp når jeg spillede meget højt, men ved moderart volumen (rimeligt højt) lød de fint med mange detaljer og en god opløsning. Så de er et par gode højtalere til allround brug, men hvis man har brug for lyttesessions med meget højt musik (som jeg) ind i mellem, så dur de ikke. Jeg har på fornemmelsen at du næppe skal bruge dem til seriøse lyttesessions, når du nu har et lytterum med rigtig godt grej, men mere til at høre musik mens du laver noget andet samtidig og den slags. Så til et hyggeanlæg er de da værd at overveje.
Med hensyn til at de reagerede på dårlige indspilninger. Det er da rigtigt at jeg har en del mindre gode CD indspilninger som før lød forfærdeligt på RS 1'erne og som nu lyder fint på mine Klipsch. Men igen, det lød kun forfærdeligt på RS 1'erne ved meget høj volumen, så det er nok det det handler om: Har du brug for at fyre den totalt af på stueanlægget, el. skal det "bare" kunne spille sådan lidt højt.
Nightpuma
Sendt: 06 Januar 2010 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
Hej Svend88
Tak for en god beskrivelse
Asbjørn
kvickly
Bruger siden: 14 Marts 2008
Lokalitet: Øerne
Sendt: 06 Januar 2010 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
Kig også efter Royd (skoæske str.), Epos M5, Linn (tu)Kan eller Katan
Til top Vis kvickly's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kvickly
Nightpuma
Sendt: 06 Januar 2010 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
Tak de er notert. Alle sammen vekker min interesse. Ser d som det kan blive en større liste end jeg havde forventet
Har du personlig erfaring med de du nevner, i så fall må de gerne dele noen intrykk.
Asbjørn
Tweaker
Sendt: 07 Januar 2010 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
Hvad med et par små DLS, som er meget billige på ophørsudsalg nu? http://www.tapeconnection.dk/News.aspx?id=70
Har ikke hørt dem, men DLS har et godt ry, og konstruktørens tidligere QLN konstruktioner, husker jeg som meget velspillende.
Nightpuma
Sendt: 10 Januar 2010 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Hei Tweker
Tak for linken, det var et super fedt tilbud. Desverre er det nok ikke helt det jeg ser efter.
Mvh Asbjørn
Snøren
Bruger siden: 13 Oktober 2009
Sendt: 10 Januar 2010 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Hejsa...
Kan ikke lade være med, at komme med et par Audio Note AX-1 som mulighed..
Den spiller med hjertet og en fed musikalitet.....Prøv og gi dem et lyt.
Hygge
No entiendo alta fidelidad :-/
Pero el sonido es bueno para el alma
Til top Vis Snøren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Snøren Besøg Snøren's Websted
Thomas2641
Bruger siden: 29 September 2009
Sendt: 10 Januar 2010 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
Dali Mentor Menuet - godt nok lidt over prislejet, men spiller fantastisk
Til top Vis Thomas2641's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas2641
Nightpuma
Sendt: 10 Januar 2010 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Snøren skrev:
Hejsa...
Hygge
Forstår jeg må tage Audio Note med i regnestykket.
Takk for tippet
Asbjørn
Nightpuma
Sendt: 10 Januar 2010 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
Hei Thomas.
Tak for inspillet. Jeg har hørt mange Dali, både gamle og nye, men til dags dato har ingen av dem falt i smag for mig. De jeg har hørt kan forskellige hifi-fiduser, men de lykkes ikke med at formidle musik til mig. Desverre må jeg vel sige, for det er ellers mange af dem på brugtmarkedet.
Mvh Asbjørn
Nightpuma
Hva med Dynaudio kan de spille musikk?
Asbjørn
virious
Bruger siden: 17 Oktober 2006
Sendt: 10 Januar 2010 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Asbjørn
Kort sagt: nej.
AN, Spendor og Harbeth spiller musik i lange baner
Til top Vis virious's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af virious Besøg virious's Websted
Nightpuma
Sendt: 10 Januar 2010 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
virious skrev:
Asbjørn
Kort sagt: nej.
Det var også alt jeg behøvde at vide. Noen gange er det enkle svar det bedste
Asbjørn
Kenneth K.
Bruger siden: 13 April 2003
Sendt: 10 Januar 2010 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
Endnu kortere. Ja
http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=140877
Jeg er ikke den store Dynaudio kender, men har hørt disse små perler og de spiller helt sikkert musik, hvis du spørger mig.
Til den pris, får man virkelig meget smæk for skillingen.
vh.
Til top Vis Kenneth K.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kenneth K. Besøg Kenneth K.'s Websted
rskriver
Sendt: 10 Januar 2010 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
Vellyd < 2000kr
Måske du kunne finde noget inspiration i denne tråd :)
Side af 3 Næste >>
