Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 13:30
Emne Emne: Brum, kabel-TV og jordforbindelse? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hansen
Bruger siden: 29 April 2003
Sendt: 07 Marts 2004 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
Hej, jeg har sgu' brug for et godt råd nu...
Jeg har for ikke så længe siden fået lavet en separat
lysnet-gruppe med jord kun til hifi-brug. Det er alt sammen meget
godt, men i går prøvede jeg at sætte mit TV til anlægget for at
se en film. Desværre brummer lyden nu både i anlægget og i
TV'et :-(
Brummet forsvinder 100% hvis jeg hiver antennestiket ud (TDC
kabel-TV).
Hvad kan jeg gøre for at løse det problem?
På forhånd tak
Til top Vis hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hansen
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 07 Marts 2004 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Jeg kan desværre ikke hjælpe dig direkte. Men jeg har samme problem, uden kabeltv og jordforbindelse. Hos mig fremkommer problemet når phono-ledningerne rører ved forforstærkeren. Altså når de ligger direkte ovenpå. Så måske skal du kigge på om nogen af kablerne rører hinanden eller nogle af apparaterne. Håber det var en smule hjælp.
hansen
Sendt: 07 Marts 2004 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Nej, jeg har ikke nogen kabler til at ligge på apparaterne, og siden
brummet forsvinder når jeg tager antennestikket ud, så må det
næsten være dér problemet ligger.
Jeg kan måle en forskel på lige godt 2 Volt AC mellem skærmen
på antennestikket og antenne-ledningen til TV'et. Mon ikke det er
problemet?
Kan man købe en eller anden dims der "afkobler" antennen fra
grejet uden det går ud over hverken lyd eller billede?
feedback
Bruger siden: 02 Juli 2003
Sendt: 07 Marts 2004 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Der er nok tale om forskelle stelpotentialer fra din jord og det, der kommer med TDC kablet. Prøv at anskaffe en antennetrafo som giver en galvanisk adskillelse.
Til top Vis feedback's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af feedback
hansen
Sendt: 07 Marts 2004 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
adskillelse.
Ja, det lyder som noget af det rigtige. Hvad hedder sådan en fyr
helt præcist og hvor kan den købes?
dan a.
jeg har haft samme problem.men er nu løst med et lille filter som monteres på antenneledningen fra dit kabeltv-udtag.
filteret er købt hos scala hifi for ca. 3 år siden og kostede 125 kr.
prøv om de stadig sølger disse filtere.
Meier
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 07 Marts 2004 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 08 Marts 2004 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Et mantelstrom-filter burde kunne fjerne, det ganske rigtigt, forskellige stelpotentiale. Ellers pil skærmen af antennestikket lige ved TV-indgangen, det plejer at hjælpe!!!
ux226
Lokalitet: Øerne
Sendt: 09 Oktober 2004 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Meier skrev:
Her er et par links:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/el fa/produkter/dk/6158.htm
http://www.telecenteret.dk/antennelageret/start.htm
Hilsen Thomas
Jeg har nøjagtig samme problem som det der er beskrevet i første indlæg i denne tråd. Jeg har netop købt den antennetrafo fra ELFA, men den gør INGEN forskel! Fjerner jeg forbindelsen til skærmen på antennekablet i "modtager-enden" forsvinder brummet, men samtidig stiger støjen kraftigt ved FM-modtagelse. (Signalet er godt nok til mono, men i stereo suser det alt for meget). Jeg HAR målt efter på de antennetrafoer jeg købte, og de giver galvanisk adskillelse som de skal, så det tyder ikke på at de er defekte. Jeg købte to, en til tv og en til radio (de er ens, der var kun en type) og de opfører sig på fuldstændig samme måde.
Er der ikke en der kan komme med et alternativt løsningsforslag??? Er ved at være desperat...
Bjørn Aaholm
Intet slår trioder...
Til top Vis ux226's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ux226
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 09 Oktober 2004 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
Hvad med at køre TDC antennesignalet igennem en 1:1 transformator. Sådan en koster ikke mange kr., og jeg er sikker på, at problemet er løst.
PSSO
Bruger siden: 08 Januar 2004
Sendt: 09 Oktober 2004 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
Et mantelstrømsfilter har løst alle mine "brum" problemer og kan klart anbefales.
Jeg købte mit filter hos den lokale radio og TV forhandeler for ca. en "hund"
RFT-3
Varenummer: 059690
RF antenna isolating transformer (hum noise suppressor)
for suppressing interference due to sheath currents or poor earthing conditions, e.g. at the TV reception in broadband cable networks, at 100Hz TV units or HiFi tuners.
  • Transmission loss: < 1,5dB
  • Frequency range: 5-1.000MHz
  • Impedance: 75 Ohm
  • Connection: coaxial RF antenna plug
mvh PSSO
Til top Vis PSSO's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PSSO
madsen
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 09 Oktober 2004 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
TV'et :-(
kabel-TV).
På forhånd tak
Du lodder en lille kondensator på ca 22 - 50 picofarad mellem antennens skærm og antennestikket. Du har sikkert fået en brumsløjfe da du jo har jordet dit anlæg, og idet antennens skærm er jordet opstår der brum. Det er en billig og ok måde at løse problemet på. Det såkaldte mantelstrømfilter fra monacor er lavet sådan
Til top Vis madsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af madsen
PSSO
Sendt: 09 Oktober 2004 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
ux226
Lokalitet: Øerne
Sendt: 12 Oktober 2004 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
Det filter (trafo?) jeg bruger ligner det billede fra Monacor på en prik. Og det har INGEN effekt på mit brum :-(
Er der andre mulige årsager? Jeg har prøvet med forskellige typer og kvaliteter antennekabel...
Bjørn Aaholm
klc-audio
Bruger siden: 02 Februar 2004
Sendt: 12 Oktober 2004 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
Tjek denne tråd
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=1106&KW =klc%2Daudio
Det eneste jeg lige har kunnet finde er et AXING model TZU 10-02 (http://www.axing.com/katalog/06_zubehoer24.html). Det kan jeg bare ikke finde i DK.
klc-audio
Sendt: 12 Oktober 2004 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Der var noget med at man i gamle dage lavede en jord med nullederen. Jeg tror det går kage i den hvis ens jord er sådan lavet. Der kommer elektrikker i morgen og udskifter min gruppetavle og tjekker min jord. Nu skal det dælme findes ud af!!
Effekten af en god jord er efter min mening indiskutabel. Effekten er lig den man for med SD feet eller lign. under HT'eren.
I'll be back...
klc-audio
Sendt: 12 Oktober 2004 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Er af Triax blevet  anbefalet følgende:
Prøv evt. en dåse fra Tracec, Type:Two-3400 4 dB udkoblingsdæmpning
Hamatec
Sales@hamatec.dk
v/Bjørn Jørvad, Vejle
75814664
PSSO
Sendt: 09 November 2004 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
Hvad skal jord'es ???
Jeg har en forstærker, DVD afspiller, sub og et TV som er tilsluttet 230v. TV'et er koblet fra kabeltv via et mantelstrømsfilter (løste mit brum problem).
Nogen anbefaler, at man kun jorder en ting f.eks. DVD afspilleren, mens andre mener at alt skal jord'es.
Hvad er den optimale løsning ?
mvh PSSO
JensH
Bruger siden: 15 Juni 2003
Sendt: 09 November 2004 kl. 23:29 | IP-adresse registreret
Hej PSSO
Som du nok har erfaret er der mange meninger om jordforbindelse af udstyr. Når du jordforbinder et apparat, vil alle apparater være jordforbundet, via stel på signalkablerne. Vælger du at benytte jord på alle apparater kan du risikere at lave en brumsløjfe via signalkablernes skærm. Men prøv dig frem. Opstår der brum så "tilbage igen".
Husk også at være kritisk! Giver jordforbindelsen bedre lyd? Måske?
MVH Jens
Til top Vis JensH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JensH
JRGW
Bruger siden: 21 August 2004
Sendt: 19 Marts 2005 kl. 00:49 | IP-adresse registreret
Jeg har snakket med en som har jordet sine apperater og når han så satte Stofanet på så røg sikringen.Stofasystemet er ikke i orden siger han fasen vender forkert men de gider ikke lave det.
Hans løsning er en galvanisk adskillelse med en trafo som beskrevet andetsteds.Ulempen er bare at det også tager noget af signalstyrken så bruger han antenneforstærker efter trafoen.
Hilsen JRGW
