Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 05:29
Emne Emne: hvilken pre? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sonyes
Bruger siden: 17 Marts 2005
Sendt: 28 November 2009 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Hej alle. Har et sæt Hyperion-HT88: http://www.hyperionsound.com/ht-88.htm
jeg skal finde en passende forforstærker. Skal det være rør eller transistor? jeg hælder selv lidt til transistor for at balancere lidt og opstramme bunden lidt. Mit budget er 3000 og vil gerne købe brugt. Kom gerne med jeres erfaringer og forslag.
Til top Vis sonyes's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sonyes
rskriver
Sendt: 28 November 2009 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Kan varmt anbefale en Nordic Mingda MC-3R.. en modificeret kineser som spiller langt over prisskiltet. Fandt min brugt til 2600
dengang.
sonyes
Sendt: 28 November 2009 kl. 18:14 | IP-adresse registreret
Den har jeg faktisk kigget lidt på, hvordan vil du beskrive spillestilen?
rskriver
Sendt: 28 November 2009 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Jeg havde den parret med en lystlydende Denon effekt med masser af kræfter. Sammen synes jeg de gjorde en rigtig god
kombo på mine Dali 18 mkII. Silkeblød lyd, uden at have mistet sin autoritet og drive.. Giver det mening?
Mit daværende gear gjorde ikke forforstærkeren fyldest. Har en bekendt med hifi i langt højere prisklasser end mit budget-hifi,
som påstår den kan følge med lignende rør forforstærkere i 30.000kr's klassen, og jeg tvivler ikke på at han har ret. Var
dengang tvunget til at sælge den pga pengenød, og jeg savner den stadig.
God jagt..
sonyes
Sendt: 28 November 2009 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Hvad siger folket til en audiolab 8000q ? vil det mon fungere?
sonyes
Sendt: 28 November 2009 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Andre der har gode forslag?
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 28 November 2009 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
En Doxa pre ville ikke være af vejen... de fås generelt til ret fornuftige priser.
Hygge,
Brok
Skodgrej og popmusik
Jesper Juul
Sendt: 28 November 2009 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
Du kunne også kigge efter en Holfi Pre NB2 (SE) de er vel efterhånden nede i den prisklasse, og de spiller rigtigt godt, og batteriet kan man altid få skiftet.
Jesper Juul
ulrikmm
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 28 November 2009 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Daner Detal
AGI 511
Det er forforstærkere, jeg kender, som er gode. AGI kan hvis du er heldig findes under 2500 kr. Der var en på KSB for nylig.
sonyes
Sendt: 29 November 2009 kl. 08:44 | IP-adresse registreret
Tak for de fine bud. i nævner alle forforstærkere der er transistorbaserede. Tror i det vil fungere med mine røreffekter. Jeg har kig på en audiolab 8000q. Herunder kan i se specs på mine røreffekter og audiolabben. Vil det fungere:
Effekt:
Description: Single-ended, tubed monoblock power amplifier. Maximum output power: 18Wpc into 8 ohms (12.55dBW). Frequency range: 20Hz–43kHz. Input impedance: 50k ohms. Output impedances: 4, 8, 16 ohms. Signal/noise ratio: >88dB (no reference level quoted). Total harmonic distortion: 0.6%.
Dimensions: 13.25" (340mm) W by 7.8" (200mm) H by 13.25" (340mm) D. Weight: 41.8 lbs (19kg).
Audiolab 8000q:
Technische Daten:
Ausgangsimpedanz PRE OUT: 75 Ohm
Ausgangsspannung PRE OUT: > 7,7 V RMS
Anzahl Eingänge: 6
Kopfhörerausgangspegel: 7,7 V RMS / 100 Ohm
Rauschabstand: >97 dB
Kanalpegelgleichheit: +/- 1 dB
Kanaltrennung: >100db/1kHz
Abmessungen: 445*74*335 mm
Gewicht: 6 kg
håber i kan hjælpe.
ulrikmm
Sendt: 29 November 2009 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Jeg kender ikke meget til Audiolab. Jeg er lidt skeptisk (har hørt noget om at Audiolab = kedelig lyd), så vil foreslå at du lytter,
før du køber.
sonyes
Sendt: 29 November 2009 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
før du køber.
Jeg har læst at ikke alle er begejstrede for audiolab. At folk synes de er kedelige kan jo også være fordi de er meget neutrale i lyden? Den skal jo kombineres med mine røreffekter og technics SB-7000 så mon ikke det kunne balancere meget godt.
sonyes
Sendt: 29 November 2009 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Det ser da meget nydeligt ud under hjelmen.
sonyes
Sendt: 29 November 2009 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Kom så på banen alle i eksperter. Vil vide lidt om ud og indgangimpedans. Hvad skal man kigge efter når man parrer effekt og pre?
virious
Bruger siden: 17 Oktober 2006
Sendt: 29 November 2009 kl. 16:14 | IP-adresse registreret
Indgangsimpedansen i effekttrinnet bør være mindst 10 gange så stor som udgangsimpedansen på forforstærkeren.
Til top Vis virious's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af virious Besøg virious's Websted
sonyes
Sendt: 29 November 2009 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Dejligt konkret virious!  tak. Hvad tror du om audiolabben sammen med en røreffekt og technics SB7000?
virious
Sendt: 29 November 2009 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
Jeg tror jeg ville finde en rørpre i stedet...  har dog kun hørt Audiolab i forbindelse med nogle ukendte højttalere (cornered audio).
Har du overvejet den Croft Super Micro, der er på ksb til 3k? Klik her
Ps. var det ikke dig, der købte min Audio Note M Zero pre?
virious
Sendt: 29 November 2009 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
Alternativt denne Audio Analogue Bellini: Her
sonyes
Sendt: 29 November 2009 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Jo, det kan godt passe det var mig der købte din AN zero. Jeg har kigget på den croft, men jeg ved at jeg kommer til at savne remoten. har flere gange overbevist mig selv om at jeg kan leve uden remote, men bliver bare irriteret når jeg ikke kan justere volumen fra sweetspot.
Belinnien har jeg kigget på, men den model der er til salg mangler også remoten. Jeg tror jeg prøver den audiolab. Jeg får den til 1800,- hvilket vel er en ok pris.
virious
Sendt: 29 November 2009 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
Ja okay - så begrænser det jo udvalget betragteligt hehe.
Til 1800 bobs er det bare at prøve... den kan jo garanteret sælges igen uden at tabe det store.
