Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 00:46
Emne Emne: Lenco L75 Plint (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Langendorf
Bruger siden: 08 Februar 2005
Sendt: 01 Oktober 2009 kl. 06:58 | IP-adresse registreret
Jeg har indkøbt mig en Lenco L75, som skal bygges om med en ny plint. Der har jo været et par projekter her på siden som jeg har fulgt med i og nu skal det være Og i den forbindelse har jeg brug for et par råd.
Plinten bliver lavet i krydsfiner. Efter jeg har set gorm´s rigtig fine lenco DIY Lenco mk.II Det bliver desværre ikke finskbirkefiner, men kan jeg regne med noget af det samme spil i træet som på den? Eller er det bedre at lave den af mdf eller spåndplade?
Der skal en anden arm på, og jeg har set mig lun på en sme 3009. Men hvilken skal jeg vælge? improvet eller ikke. Fixet eller ikke fixet headshell? Og i den forbindelse vil jeg vende værket 90 grader og montere armen på plinten og det er her jeg ikke helt har kunne greje det. Da jeg har fundet udskærings skabaloner til selve værket Men er lidt på bar bund med armen. Hvor skal den placeres og hvad med højden? Det afgænger vel også af hvilken model jeg vælger. Men jeg går ud fra at der er større indstillings mulighedder da den kan justeres ved basen.
Jeg har tænkt mig at lukkene hullerne til arm og armholder så den kommer til at ligne den her bare med krydsfiner
http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=775.0
Til top Vis Langendorf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Langendorf
Langendorf
Sendt: 05 Oktober 2009 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
Er der virkelig ingen som vil hjælpe?
Jeg har brug for at vide hvordan armen skal placeres. Jeg har en kammerat der kan bygge en plint til mig på torsdag. Så hvis der er en der ude der vil være behjælpelig med placering af arm og matariale valg, vil jeg blive meget glad
krenzler
Sendt: 05 Oktober 2009 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
Hej.
Hvis det skal være SME 3009 ville jeg helt sikkert vælge 3009 Series II frem for "Improved". Og kan du finde en 3009R er det bedre endnu. Du kan evt. kontakte SME vedrørende monteringsafstand men ellers kan du finde data og skabeloner hos Vinyl Engine.
SME armene kan selvfølgelig justeret i højden (VTA).
Langendorf
Sendt: 05 Oktober 2009 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Tak for svaret. Jeg har fundet denne skabalon. Men kan det passe at basen skal være i vinkel i forhold til værket?
krenzler
Sendt: 05 Oktober 2009 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
For det meste placeres hullet i vinkel i forhold til værket - altså 45 grader. Du kan også placere hullet på langs med.
45 grader gør at du vil kunne justere monteringsafstand mere end hvis hullet er på langs (hvis du forstår).
Langendorf
Sendt: 05 Oktober 2009 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Okay så det vil være bedst at lave hullet 45 grader i forhold til værket. Vil det også fungere hvis jeg en dag for lyst til at montere en rega arm. Som jeg har set man kan få adaptor pladet til?
Har du ellers en kommentar til matariale valg. Jeg har jo set gorms projekt, hvor han bruger finsk birkefiner. Det ser jo brand godt ud. Men koster en del. Er normal krydsfiner en erstatning som vil give nogen lunde samme spil i træet. Og virke lige så lyddødt. Eller er det et bedre valg med mdf eller spånplade.
krenzler
Sendt: 05 Oktober 2009 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Ja jeg har godt set den Rega adapter men har ikke studeret den nærmere.
Har du overvejet en eller anden form for udskiftelig armbase ordning?
Jeg vil ikke gøre mig klog på materialer - det er der helt sikkert andre (selv-byggere) der bedre kan råde om. Jeg ved at nogle vælger blanding af flere materialer (f.eks. MDF & Xfinér) - noget med at undgå én fremherskende resonans/egenlyd?
Langendorf
Sendt: 05 Oktober 2009 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
Jeg har tænkt over at lave en base som på den jeg linker til. Men jeg er bare ikke sikker på hvordan jeg skal få det lavet ordentlig. Måske det vil være bedst at lave den efter sme skabalonen og så købe adaptor plader til det.
Men du ved vel ikke om der findes nogen skabaloner til udskæring til hele plinten inkl. arm i en. Hvor armen monteres på plinten, og ikke på værket?
krenzler
Sendt: 05 Oktober 2009 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
Jeg har kun set skabeloner til montering af selve værket.
Har du prøvet hos Lenco Heaven?
Langendorf
Sendt: 05 Oktober 2009 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Ja, jeg har været på deres side. Men jeg kunne ikke finde en komplet skabalon til det
krenzler
Sendt: 05 Oktober 2009 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Jeg tænkte mere på (også) at bruge det gode Lenco forum til at få gode råd og vejledning.
Er du registreret hos dem? Når du er logget ind kan du komme ind i "Members Only" sektionen hvor der under Downloads er en L75 Plinth Template.
Langendorf
Sendt: 05 Oktober 2009 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
jeg er member på siden og har fået adgang til downloads. Men den skabalon de har, er den der ellers florerer på nettet
Men nej jeg har ikke spurgt i forum. Det var måske en ide at gøre det. Men det kunne jo være der var en her der havde svaret
Langendorf
Sendt: 06 Oktober 2009 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
Er der måske flere kan give mig svar på mine spørgsmål. Det haster nemlig lidt. Da plinten skal bygges på torsdag.
LouBP
Bruger siden: 29 Oktober 2005
Sendt: 06 Oktober 2009 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke bruger Birkefinér, så vil du få svært ved at få en glad overfladen tror jeg. Normalt finer splintre meegt nemt. Men
selve farVen/glasen, kan du nok godt opnå. Ellers må du selv finere den, det er vist ikke så svært.
Armen ville jeg placere ligesom, den skabelon der vises her, du kan også sætte basen lige, men så mester du bare en funktion.
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 06 Oktober 2009 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
Der er 2 typer plinte som jeg personligt foretrækker, ikke at de er de eneste rigtige. Men jeg syntes det er dem der mest neutrale, og det er Birkefineer og spåndplade.
Birkefineer er let at arbejde med og giver naturligt en flot finish, men er også lidt kostbar.
Alternativt er der spåndplade som lydmæssigt er i samme liga som birkefineeren, dog kommer der lidt ekstra arbejde med finish'en, her kan man enten fineere, beklæde med en træramme, eller spartle og så male.
Jeg plejer også at dæmpe plinten godt med bituemen og evt. blykugler.
mvh.
ehapa
Bruger siden: 22 September 2006
Sendt: 07 Oktober 2009 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
Følger lige med her, skal også  igang med med et lenco project, apropos sme3009, som standard er 3009s2 eller R bedre end improved armen, men imp. kan blive en hel del bedre end de to andre hvis man opgradere den med et
bronce knivleje og rewirer den, styrken i imp-armen er den direkte kabelføring til pickupen.
Til top Vis ehapa's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ehapa
Gorm
GM Sound
Sendt: 09 November 2009 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
Nå Langendorf, hvordan går det med din Lenco L75, er du blevet færdig med den.
Vi vil se billeder
Langendorf
Sendt: 11 November 2009 kl. 14:13 | IP-adresse registreret
Den er desværre ikke færdig. Men det varer ikke længe mere. Jeg skal nok opdatere når der sker noget
Langendorf
Sendt: 16 Juli 2010 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Det er er ved at være længe siden jeg skrev, at det ikke varede længe  Men nu er der sket lidt. Og jeg har brug for et råd. Jeg har lavet en plade af rustfri som jeg havde tænkt mig at montere phono bøsninger, IEC stik og on/off knap på. Men er det nu også en god ide. Tænker på om det vil give støj problemmer?
I skal ikke snydes for et et par billeder
Langendorf
Sendt: 18 Juli 2010 kl. 14:13 | IP-adresse registreret
Så har jeg fået lukket hullerne i værkert og modtaget stik fra gato
