Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 07:15
Emne Emne: Large el. small.. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
klink
Bruger siden: 16 Oktober 2008
Sendt: 01 September 2009 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Har lige anskaffet mig en ny receiver..marantz 1501..og vil kører auto setup..men er lidt i tvivl om hvor jeg kan sætte højttalerne til small..i setup..har læst instruktionsbogen..syntes ikke der står noget om large el. small mht. højtallerne...
Går ud fra at jeg i givet fald skal sætte højtallerne op før jeg kører autosetup..?
Kan nogen hjælpe..?
mhv
Klink
Til top Vis klink's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af klink
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 01 September 2009 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
Det kommer an på dine højttalere.
Hvis du har 5 satellitter og en subwoofer så skal du vælge SMALL
Hvis du har gulvhøjttalere i front og ingen subwoofer så skal du vælge LARGE
Hvis du har en subwoofer og store gulvhøjttalere vil jeg anbefale dig SMALL, men det kan diskuteres.
klink
Sendt: 01 September 2009 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Jeg har et 5-1 setup...
med 2 gulvhøjt...1 aktiv sub...2 sattelithøjt. på standere..
men hvor kan jeg sætte det op...?
under hvilken menu..?
Kurkess
Bruger siden: 28 November 2006
Sendt: 01 September 2009 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Alt afhængigt af hvor store badenhederne er i dine fronter så vil jeg vælge small. Sub'en er under næsten alle omstændigheder bedre bygget til at håndtere de dybe toner.
På mit gamle setup gjorde det en verden til forskel at ændre på netop den opsætning. Det var slet ikke den samme oplevelse at se film.
Men som sagt - dine fronter og deres evner til at håndtere de dybe toner afgør det - men under alle omstændigheder bør du teste det af.
Hvor du ændrer det ved jeg ikke.
Til top Vis Kurkess's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kurkess Besøg Kurkess's Websted
Vilstrup
Bang & Olufsen sælger
Bruger siden: 08 April 2006
Sendt: 02 September 2009 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
Som de andre nævner flere gange, så kommer det meget an på hvilken type højttaler vi snakker, altså hvor store er dine enhedder i dine gulvhøjttaler, hvis dine enhedder i guvlhøjttalerne er 5" eller større jamen så skal du sætte dem på LARGE, hvis hvis de er mindre vil jeg sætte dem til SMALL, men det er min personlig mening.
Men det du ellers kan gøre det er at lytte dig frem, hvis du syntes at det lyder bedre ved indstilling til Gulvhøjttalerne som Large, jamen så sætter du dem til Large og hvis du selvfølgelig syntes omvent, jamen så vælger du det omvente
Men ellersprøv dig frem, det sker der ikke noget ved.
Jeg har satte mine gulvhøjttaler til Large og mine enhedder er kun 6,5"....
Vilstrup
Til top Vis Vilstrup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Vilstrup
Vilstrup
Sendt: 02 September 2009 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
du skal ind under menu, og så skal du under Speaker, hvor den enten hedder Speaker eller 2.SPKR=UNLOCK. det hedder den hvert fald på min Marantz SR 6003. Derefter skal du ind og vælge manual setup og så kan du ellers gå i gang.
Vilstrup
klink
Sendt: 02 September 2009 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Mit setup består af Monitor Audio 2x R..270HD.. 1x R225 HD.. 1x R360 HD.. 2x R90 HD..!
Jeg kan ikke finde nogen steder i setupen at jeg kan vælge mellem Large og Small...
Efter jeg har kørt auto setup med mic...står mine fronthøjttalere til
"full Range" center til 75 hz..surround til 90 hz..dette står under "speaker crossover"..
Sub. har jeg sat til 80 hz i frekvenz...inden jeg kørte auto setup..
Speaker setup er som flg...Speaker config....Speaker Distance...Speaker X-over..
Klink
Vilstrup
Sendt: 02 September 2009 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
oki det er rimelig nice setup som du har fået dig, de højttaler spiller faktisk rigtigt godt :D
Full Range, er faktisk det samme som Large, så er det din auto setup har sat dem til.
Men jeg ville måske sætte dem til være small.
Men du skal ind under Speaker Config for atændre det.
Vilstrup
l´Blundt
Sendt: 02 September 2009 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Hedder de overhovedet large og small på den Marantz? Jeg tror nærmere at de kalder dem fullrangehvis ikke du giver dem et cross-over. At give dem et cross-over er så det samme so at stille dem til at være small, så bliver alt under skåret væk og sendt til subén.
Jeg kender ikke din receiver, men ud fra hvad du skriver må det være sådan det hænger samme.
Og som mange siger så vil jeg også mene at du n ok får den bedste lyd hvis du sætter alle til at have et cross-over. Fronterne kan du så eventuelt lade spille lidt dybere end resten, hvis ikke du har en stor sub.
Håber du kan bruge det til noget.
Mvh. l´Blundt
Vilstrup
Sendt: 02 September 2009 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
på min Marantz Sr 6003 hedder de enten Small eller Large... så det findes på marantz reciver.
Vilstrup
l´Blundt
Sendt: 02 September 2009 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Men måske det ikke gør det på de nye.
Jeg mener bare det er lidt fjollet at blive ved med at lede efter det hvis der ikke står noget om det i manualen og det eneste han kan finde er noget med fullrange eller forskellige delefrekvenser. Hvis den så rent faktisk skærer det under delefrekvensen væk så er det vel det samme som small. Men kan sagtens tænkes jeg tager fejl.
Mvh. l´Blundt
klink
Sendt: 02 September 2009 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke noget der hedder "small"...!
Den går fra Full Range op til 240 Hz..under front!!
Hvad svarer så small til i Hz..??
Det står under Speaker X-OVER..
Speaker Config. der kan jeg vælge mellem ja og Nej...under hhv. Center..Surround..Surr.B og Subwoofer...
Klink
l´Blundt
Sendt: 02 September 2009 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Du skal vælge ja under speaker config. til de højttalere du vil have til at spille som small. Jeg vil foreslå 80hz eller lavere på alle. Men du kan også vælge at lytte dig frem. Det vil dog tage tid hvis du skal have noget ud af det, og det er ikke en gang sikkert du kan høre forskel i andet end mængden af bass.
Dine fronter vil fungere som værende small hvis du sætter dem til andet end fullrange.
Har du sat subén til 80hz på forstærkeren eller subén?
Mvh. l´Blundt
Jonas_h
Jonas tager en pause!
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 02 September 2009 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Klink
Mener du bag på subben? Det er i hvert fald forkert. Du skal sætte delefrekvensen bag på subben så højt som overhovedet muligt. Slå den fra hvis muligt. Det er receiveren som skal styre alt.
Mht. small/large, så er det åbenbart anderledes fra receiver til receiver. Når du har sat den til "full range" er det, det samme som LARGE på andre receivere. Når du vælger en delefrekvens, vil det være det samme som SMALL. Jo lavere delefrekvens, jo lavere toner spiller højttaleren.
 Der er mange personlige meninger om hvordan det skal sættes. Jeg mener som NriK, at det eneste rigtige er, at sætte en delefrekvens på alle højttalere selvom du benytter store gulvhøjttalere. Der kan ikke laves nogle specielle regler ud fra størrelsen på enhederne. Biografer som benytter front/center med 2x15" enheder sætter stadig delefrekvensen til omkring 80hz.
Til top Vis Jonas_h's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonas_h Besøg Jonas_h's Websted
klink
Sendt: 02 September 2009 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Jeg har sat  den til 80 Hz på sub..Jeg har ikke mulighed for at ændre i crossover på recieveren..der kan jeg kun ændre på front..center..surround og surr.B...men ikke sub!!
Alle står på "JA" under Speaker config. undtagen surr.B..sådan tror jeg den har stået fra start..!
I manual står center..surround og surround B til 70 Hz og center til Full Range..!
Klink
l´Blundt
Sendt: 02 September 2009 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
Sæt det hele til med en delefrekvens omkring 80hz, på nær subén. Subén skal du slå delefrekvensen af på. Kan det ikke lade sig gøre så skru den helt(delefrekvensen).
Subén får så alt det dine andre højttalere får skåret væk, plus sit eget sub-spor i film med et sådan.
Mvh. l´Blundt
klink
Sendt: 02 September 2009 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Mener ellers jeg fik at vide da jeg købte systemet at sub skulle sættes til 80 Hz (knappen bagpå sub. stå ud for 80 Hz) og de andre højttalere til Small..
Jeg har ikke mulihed for at skrue helt ned for sub...frekventz går fra 40 Hz til 180 Hz bagpå sub..!
Under Speaker crossover kan jeg ikke vælge sub.!
Men jeg kan sige Ja eller Nej til Sub. under Speaker config.
Klink
l´Blundt
Sendt: 02 September 2009 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
Du skal så skrue delefrekvensen på din sub helt op til de 180hz. Ellers vil den skære noget fra. Sub-sporet går fra under 20hz til 120hz, så sætter du den til 80hz kan du miste information over 80hz. Hvis du kan slå cross-over(delefilteret) helt fra på subén så gør det.
Så sæt alle højttalere til 80hz og ja til sub. Det burde give dig det bedste umiddelbare resultat. Så kan du altid lege med indstillingerne bagefter når du har fået lidt mere styr på hvad de gør.
At de har sagt sådan i butikken skal du ikke tage dig af. Vi giver helt sikkert bedre info om det herinde
Mch. l´Blundt
klink
Sendt: 02 September 2009 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
Okay...det lyder umiddelbart volsomt at den skal sættes så højt..(hvad ved jeg..)
Jeg syntes ikke umiddelbart min receiver har indbygget delfilter for subben..derfor kan jeg kun justere bag på subben....
Jeg kan hellere ikke umiddelbart se at jeg bagpå kan slå delefilteret fra..
Der er en volumeknap..en frekventz der går fra 40 til 180 Hz..right og left input..mode til film el.musik..phase kan stilles enten på 0 el. 180 gr...powerknap.
Klink
l´Blundt
Sendt: 02 September 2009 kl. 23:41 | IP-adresse registreret
Så skru op på 180hz på subén. Den kommer ikke til at gengive noget over 120hz alligevel, medmindre du sætter dine højttalere til en højere delefrekvens.
Subén vil så modtage .1-sporet(.1 som i 5.1) og alt det der er under delefrekvenserne for de forskellige højttalere, og intet andet.
Grunden til du skal sætte filteret så højt er at det ellers kan arbejde sammen med filteret i receiveren og dæmpe outputtet(fordi der bliver filtreret for meget fra).
Jeg smutter i seng nu. Held og lykke med det. Er her igen imorgen hvis det ikke lykkes.
Mvh. l´Blundt
