Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 12:18
Emne Emne: Holfi Pre 8 dip-switch (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JesperKirt
Bruger siden: 28 April 2008
Sendt: 21 August 2009 kl. 12:56 | IP-adresse registreret
Jeg har lige erhvervet mig en Holfi Pre 8 fra vores brugtmarked herinde. Jeg kan læse i manualen at CD indgangen har variabel
impedans og at den lyder bedst ved 800 Ohm. Jeg kan finde 2 dip-switches lige ved indgangen, men der er ingen info nogle
steder, om hvordan de så skal stå.
Noget der kan hjælpe med at opklare det?
Hvis jeg nu skulle få svar fra en Holfi ekspert, så er der en ting mere.
Den medfølgende fjernbetjening til at styre volumen, viser sig også at styre min Holfi Xara cd afspillers volume. Det er noget
være rod. Det virker ikke særligt gennemtænkt fra holfi's side. Kan man gøre noget der?
Til top Vis JesperKirt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JesperKirt
golfdane
Bruger siden: 19 Marts 2006
Sendt: 21 August 2009 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Hej Jesper
Såvidt jeg husker, er ON 800 ohm indgangsimpedans. Alt andet lige, burde det jo passe til en Xara.
M.h.t. remoten som påvirker både CD og Pre, bliver jeg svar skyldig. Som du selv siger, er det da meget usmart....
http://www.martinloganowners.com/~tdacquis/forum/showthread. php?t=9048
Til top Vis golfdane's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af golfdane
Friman
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 25 August 2005
Sendt: 21 August 2009 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
Smid afspilleren til, og lyt til de 2 indstillinger af dip-switcene. Du er ikke i tvivl om hvilke der lyder bedst (800ohm).
Jeg har desværre også problemer med at min Holfi 3.5.1 reagerer på fjernbetjeningen til min Transporter. Når jeg trykker play, så slukker forstærkeren....! ()
P.t. er problemet løst med en bog foran forstærkerens IR-øje, men det er jo ikke rigtig en holdbar løsning... Har haft åbnet forstærkeren og prøvet at sætte papir, plast og kobber indpakket i plast foran IR-øjet, men den er åbenbart så fandens kraftig, at det ikke nytter noget... Jeg har ikke umiddelbart brug for fjernbetjeningsmuligheden på Holfien, da volumen og de forskellige signalkilder jeg har, alle løber igennem Transporteren (alle øvrige er digitale). Omvendt har jeg heller ikke lyst til at lodde eller klippe i Holfien...
Så jeg kigger lige med, hvis der skulle være nogen der har en løsning....
Mvh. friman
Til top Vis Friman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Friman
JesperKirt
Sendt: 21 August 2009 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Jeg takker Tommy. Hvorfor tænkte jeg ikke bare på at skrive direkte til dig. Den står pt. på OFF, så det bliver spændende at
høre hvor stor forskel det giver.
I øvrigt meget tilfreds med den. Den har virkeligt givet musikken kæmpe løft.
Friman
Sendt: 21 August 2009 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
golfdane skrev:
Hej Jesper
Det gør det også. Den lyder klart bedre på 800ohm. Mere dynamisk, og mere "hul igennem"!
Mvh. friman
JesperKirt
Sendt: 21 August 2009 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Så har jeg haft lyttet til et nummer inden jeg ville skifte om. Med slukkede apparater switchede jeg om, og da jeg tændte blev
bashøjttalerne suget i bund med en brummende lyd. så prøvede jeg at slukke og skifte tilbage, det hjalp ikke. kan man futte
forforstærken af ved at skifte om på et par switche?
Bande-bande-bande!
golfdane
Sendt: 21 August 2009 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Det er generelt et problem med IR koderne. Min digitaltv modtager tænder når jeg bruger en eller anden funktion i min Squeezebox....
Knap så irriterende som dit problem. Undrer mig over at de har smidt en volume kontrol i Xara'en. Er den med et motorstyret potentiometer? Hvis motoren til potentiometeret sidder forbundet med et stik til printet, kan du skrue til MAX, og pille evt. kablet fra (gætter jeg på).
Hyl.dk
Bruger siden: 02 Januar 2009
Sendt: 21 August 2009 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
Tja det kan man faktisk godt, men jeg kan nu ikke helt forstå hvis det skulle være sket. Nu har jeg selv Holfi Power 8 og den har samme valgmulighed mht indgangsimpedans. Det er et lidt omdiskuteret emne. Dem der taler for siger de 800 ohm giver mere dynamik, onde tunger siger det er noget den gode Holfi har gjort for at være anderledes og opfordre kunderne til at købe hele sættet, da nogle apparater har svært ved at levere den strøm det kræver. Jeg kan høre forskel på lydniveauet når jeg skifter mellem de 2 indstillinger, det tager som et tegn på at min Marantz bliver presset. Har derfor valgt at køre på 25kOhm, kan dog i øvrigt ikke høre forskel.
Med en indgangsimpedans på 800 Ohm skal forforstærkeren kunne levere mere strøm, er dette ikke muligt falder spændingen eller noget siger "stop".
Til top Vis Hyl.dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hyl.dk
JesperKirt
Sendt: 21 August 2009 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
Nej det er desværre noget digitalt. Undrer mig den overhovedet har sådan en funktion.
Så fik jeg liv i forforstærkeren igen. På 20KOmh. Prøvede så igen med 800 Ohm med en mindre vigtig højttaler på
forstærkeren. samme problem. Den lugtede brændt efter 2 sek. Har du nogen erfaring med de switche i pre 8?
golfdane
Sendt: 21 August 2009 kl. 14:42 | IP-adresse registreret
Jeg har aldrig undersøgt om min CD'ere/DAC'er har haft udgangstrin der kunne trække 800 ohm, så jeg har altid kørt med den sikre løsning, og aldrig eksperimenteret. Kan det være Xara'en der tilter ved 800 ohm (som den iflg. den beskrivelse jeg har fundet via Google, skulle foretrække)?
JesperKirt
Sendt: 21 August 2009 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Nu har den stået lidt, sat tilbage på 20 KOhm. Nu spiller det heldigvis igen. Der fik jeg godt nok sved på panden. Sært at den
ligger dc på udgangen når den står til 800 Ohm, ligegyldigt om indgansvælgeren står på cd. Det skal jeg ikke forsøge med
mere!
JesperKirt
Sendt: 21 August 2009 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Jeg har
Nej jeg prøvede med xara'en slukket. Prøvede også med vælgeren på aux. Samme udfald.
golfdane
Sendt: 21 August 2009 kl. 14:57 | IP-adresse registreret
Forvirret........
Hvis du har indgangsvælgeren på AUX, her de 800 ohm ingen indvirkning. Den gælder kun på CD indgangen (såvidt jeg ved).
Kredsløbsmæssigt indkobler switchen bare en 800 ohms modstand mellem signal og stel (ville have svært ved at forestille mig andet). Der er ingen aktive komponenter der kobles ind eller ud.
JesperKirt
Sendt: 21 August 2009 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
Det forvirrede også mig. Prøvede som det første at skifte indgang for at redde højttalerne, da det ikke hjalp afbrød jeg
forsyningen.
Så er det måske noget med stellen.
golfdane
Sendt: 21 August 2009 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
forsyningen.
Det lyder sandsynligt. Kold lodning i kabel, eller stik gået i Xara'en (i og med den bøvser på flere indgange).
golfdane
Sendt: 21 August 2009 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Eller mellem pre og effekt, hvor fejlen så kan ligge i pre, kabel eller effekt......
golfdane
Sendt: 21 August 2009 kl. 15:28 | IP-adresse registreret
Jeg fatter ikke hvorfor dip switchen giver ballade på alle indgange. Den skulle kun virke på CD. Kan det være at dipswitchen ikke er synder, men at det er rent tilfældigt at der sker underlige ting når den står til ON? At synderen ligger mellem udgang på pre og din effekt? Du kan evt. forsøge en af de andre udgange. Hvis stikkets lodning til print er gået, burde det ikke påvirke alle udgange?
golfdane
Sendt: 21 August 2009 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
Men jeg forstår din ængstelse ved at "eksperimentere" med højttalere på!
Har du adgang til noget måleudstyr, som kan detektere DC på udgangen, eller checke om stel fungerer som det skal på alle indgange og udgange?
JesperKirt
Sendt: 21 August 2009 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
ja jeg har mit multimeter. Så må jeg tage dem fra en ende af.
Nej det morer mig ikke at ekperimentere dyre apparater. Men jeg kan vel nøjes med at have pre 8 tændt til at begynde med.
Så kan jeg måle om der er DC på udgangene når den står som standalone, og tage den derfra.
golfdane
Sendt: 21 August 2009 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Hvis din effekt ikke piver over ikke at have en belastning, kan du måle på udgangen uden højttalere på.
Let vrikken med stik vil hurtigt afsløre hvis der er gået en lodning i stikket. Pre8 har printmonterede stik, og de kan gå i stykker hvis ens phonostik er meget stramme.
Fatter stadig ikke hvis 800 ohms dipswitchen skulle være synderen. Er der nogen der har erfaring med hvordan Holfi har realiseret det (om jeg har ret i min formodning om at det eneste dipswitchen gør er, at læggen en 800 ohms modstand fra signal til stel)?
