Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 14:45
Emne Emne: Højttalerkabinet erfaringer? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bungi
Bruger siden: 23 Januar 2007
Sendt: 04 Maj 2009 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Hey folkens, jeg overvejer selv at lave nogle højttalere, men jeg står af ved kabinettet. Jeg har programmet winIsd, men jeg kan ikke få det til at gøre som jeg gerne vil.
Hvad gør alle i andre når det kommer til kabinettet?
Jeg kan ikke forstå der ikke er flere emner med det, eftersom det har meget at sige for lyden?
- Bungi
Til top Vis Bungi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bungi
kappen
Rabu Acoustics
Bruger siden: 29 Juli 2007
Sendt: 04 Maj 2009 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
Der er tonsvis af tråde der omhandler kabinet beregninger.
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 04 Maj 2009 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
læs en bog også. Biblioteket! Og vælg så til en start et færdigt kit, fx.her
Milu
Sendt: 04 Maj 2009 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Bungi
Sendt: 04 Maj 2009 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Så fik jeg da vidst lige den igen xD
nå ja, jeg har da os før været inde  på lyd og højttalerbyg?
Men da jeg søgte efter det fandt jeg bare kun en som ikke var besvaret?
jazzman
Sendt: 04 Maj 2009 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
nå ja, det var osse lidt for sjov. Men du skal altså læse på skidtet, sorry.
Bungi
Sendt: 04 Maj 2009 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
Ja, jazzman, ved jeg godt, jeg har kun skimtet det, jeg var mere interreseret i informationer om delefiltret, det er skam rigtigt nok. Der er ikke nogen nem vej til DIY
Tak til jer alle tre, så skal der studeres
Niels_arl
Bruger siden: 13 Marts 2006
Sendt: 05 Maj 2009 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
Hvilken version af winISD har du?
Er det de enheder, du selv taster ind, der ikke virker. Har du testet om det virker med de enheder WinISD allerede har tastet ind.
Jeg har selv meget glade af WinISD, så du gør nok et eller andet galt...
Til top Vis Niels_arl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels_arl
jazzman
Sendt: 05 Maj 2009 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
jeg bruger altid ISD online
Bungi
Sendt: 05 Maj 2009 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
Det virker fint med de allerede indtastede komponenter
(Bruger PRO versionen.)
Men hvis jeg selv prøver at lave en enhed kommer den med fejlen "Floating point division by zero" når jeg prøver at vælge den. Brugte den anden version før hvor den også lavede en fejl, bare ikke den samme. Er der nogle parametre der er ualmindelig vigtige for at systemet ikke crasher eller hvad?
Bungi
Sendt: 05 Maj 2009 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
Efter det er jeg nød til at lukke programmet med joblisten..
kongruens
Bruger siden: 17 Maj 2006
Sendt: 05 Maj 2009 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
Ja, formlerne der anvendes til at beregne kabinettet er baseret på enhedens parametre. Har du undladt at taste nogle af parametrene ind, går programmet tilsyneladende ud fra, at værdien er nul. Hvis det så forsøger at dividere med nul, kan det blive ved med at regne meget, meget længe - faktisk præcis lige så længe, du gider at vente.
Bungi
Sendt: 05 Maj 2009 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
såå? Hvis jeg ikk har alle informationer til en enhed må jeg gætte mig frem med målene i stedet?
Nu er det os bare noget PA jeg vil prøve mig med, så jeg kan tillade at fejle lidt.
Ville være lidt være med Hifi hvor det helst skal være noget mere præcist
basenhed
var sådan en jeg gerne ville prøve at smække ind, men som i kan se står der altså ikke meget af det der skal bruges
kongruens
Sendt: 05 Maj 2009 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at klikke på teksten til hver enkelt af de seks enheder???
Bungi
Sendt: 05 Maj 2009 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
hov, forkert link ^^'
link
sådan
Bungi
men det her er altså specs:
Impedance (Z) 8O
Resonant frequency (fs) 25Hz
Max. frequency range f3-3,500Hz
Music power 600WMAX
Power rating (P) 300WRMS
SPL (1W/1m) 97dB
Magnet weight 70oz.
Mounting cutout Ø 420mm
Mounting depth 196mm
Dimensions Ø 460mm
Weight 7.8kg
Bungi
Sendt: 05 Maj 2009 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
Og det her er parametrene der skal bruges:
Qes, Qms, Qts, Fs, Vas, Mms, Cms, Rms, RE, BL, Dd, Le, Sd, fLe, KLe, Xmax, Xlim, Hc, Pe, Hg, Vd, no, Znom, USPL, SPL Voicecoils, connection
Nu ved jeg godt at nogle af dem fylder hinanden ud, men ikke alle bliver fyldt ud med de informationer der står ved enheden.
Bungi
Sendt: 05 Maj 2009 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
De informationer jeg manglede ved det sidste forsøg:
Qes, Vas, Qms, Qts, Fs, fLe, KLe, Le, Rms, Vd, Hg, Hc og Xlim
Så fik jeg vidst det hele skrevet ned..
kongruens
Sendt: 05 Maj 2009 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
Du har ret. De er ikke umiddelbart til at få fat i. Det er ikke specielt seriøst...
Bungi
Sendt: 05 Maj 2009 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
nej, det er ret så irreterende.. Det er derfor jeg har skrevet erfaringer. Hvad gør i andre hvis i ikke har informationerne? Gætter i? eller plejer Hifi enheder at ha det stående?
